Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 68950 vezes)
« Resposta #120 Online: 21 de Abril de 2007, 07:22 »
Villas,
E por falar nisso - as engrenagens novas estão durando um pouco mais?
Como está a morsa afinal?
villas
« Resposta #121 Online: 21 de Abril de 2007, 08:51 »
HAHAH .. o cara fez 2 de UHMW lembra ?? .. aquelas que os dentes entortaram ...
Ai ele disse que ia fazer uma de "CELERON MALHA FINA COZIDA EM ÓLEO"
Pois então ... consegui depois de muita insistência e cobrança pegar uma das duas que ele me deve ONTEM (dia 20) ... ou seja .. monto hoje e vamos que vamos pois tenho trabalho.
O problema que eu notei com as dele também era muito barulho e ele alegou que eu poderia ter montado com muita folga ... ai eu arranquei o cabeçote e levei lá pra ele montar .... usou a técnica do papel para regular a folga (a folga é uma folha de papel).
Ai ele me disse que o ruido alto pode ser também algum rolamento ... vamos ver se faz tanto barulho com as de celeron
villas
« Resposta #122 Online: 21 de Abril de 2007, 08:56 »
Na fase do mordente móvel com aquela cavidade para o parafuso e tal.
prplara
« Resposta #123 Online: 23 de Abril de 2007, 07:37 »
Villas,
Foi o que eu tentei dizer lá atrás. Uma pena que vc tenha detonado as engrenagens. As que vieram com meu torno são todas de nylon e quero só ver se quebrar, onde é que eu vou achar igual.
Sds,
villas
« Resposta #124 Online: 23 de Abril de 2007, 08:51 »
Paulo ... o Japa daqui fez uma de Celeron malha fina cozida em óleo 90 fervendo por 15 minutos e disse que agora vai aguentar. Me mostrou uma de uma fresadora antiga que tinha 50 anos rodando.
Já instalei no domingo e por enquanto vai tudo bem inclusive no quesito ruido.
Detalhe: mantenha as engrenagens A SECO ... não use qualquer tipo de lubrificante ou graxa pois se for nylon, pode absorver e modificar a geometria das mesmas.
prplara
« Resposta #125 Online: 23 de Abril de 2007, 09:42 »
Valeu Villas.
Eu só brinquei um pouquinho com ele, paa fazer um sistema para uma micro serra circular. Eu precisava de uma para cortar filetes de balsa para aeromodelismo. O problema quando vc corta balsa com filetadora de lâmina é que os filetes são irregulares e em uma serra normal, você perde muito material. Então encontrei na Net um cara que inventou uma serrinha muito boa. Pedi cópia do projeto dele e fabriquei uma para meu uso, adequando ela para minha realidade. Está quase pronta.
Depois eu posto o link do cara.
Sds,
Will
« Resposta #126 Online: 25 de Abril de 2007, 13:23 »
Bem eu não sou muito experiente mais trabalho a algum tempo na área de  mecânica,e quando comecei,eu fazia uns desenhos "meio loucos",tipo os que são dado no senai(sem tirar o mérito da escola),os deles visam o treino de furos exatos e limar,ahhh como é gostoso limar :P.Se vc não tem noção nehuma acho que deveria começar com algo simples e tentar respeitar a medida ao máximo.Por exemplo,pegar um  material 1020 bruto,esquadrejar,deixar na medida correta e depois realizar furos por exemplo 1/8,3/4 e assim por diante,e na mesma placa realizar furos para poder passar a rosca.Chato né,sem pé nem cabeça?:P Mas para mim foi util,não sei se isso vai le servir de algo mas fica ai a dica.A morsa que você pretende desenvolver é trabalhosa,mas nada impede que você realize com perfeição.
Minha Humilde Opnião
Valeu
villas
« Resposta #127 Online: 25 de Abril de 2007, 18:59 »
Will ... mas é exatamente isso que to fazendo ... é 1020 e os furos já foram feitos exatamente desta maneira, que é o correto mas obrigado pela opinião
Seja bem vindo ao nosso humilde forum hehe
villas
« Resposta #128 Online: 15 de Maio de 2007, 00:27 »
Continuando finalmente a construção da morça, após a novela das engrenagens, comecei a fazer o rasgo de deslisamento do mordente móvel.
Abaixo o inicio que já foi finalisado e ficou bem justinho e paralela como eu queria.
PS.: por enquanto a engrenagem de celeron malha fina cozida no óleo está aquentando bravamente.
villas
« Resposta #129 Online: 22 de Maio de 2007, 22:37 »
Continuando os trabalhos eu acabei de fresar o rasgo de acentamento do mrdente móvel e já comecei a furação do mordente fixo.
Alinhar o mordente fixo para furação não foi  muito fácil mas consegui meio no "acertamos depois" e se precisar eu freso com a morça já alinhada, não sei se é isso que deve ser feito mas foi o que pensei.
Quando furei o mordente, me esqueci de escariar para embutir a cabeça dos parafusos ... fazer o que ?!!
villas
« Resposta #130 Online: 22 de Maio de 2007, 22:47 »
Quando eu era representante de vendas do importador da Minicraft, eles tinham uma serrinha pra isso porreta ... do tamanho de uma caixinha de leite longa vida um pouco menor até.
ela é 12 volts e funciona com transformador e velocidade variável.
« Resposta #131 Online: 22 de Maio de 2007, 23:19 »
Ue Villas tá ficando uma beleza cara, otimo trabalho, já está nos finalmentes não? já fez o rasgo debaixo? o que passa cortando os furos?
villas
« Resposta #132 Online: 22 de Maio de 2007, 23:29 »
Já sim Gustavo ... a base está beleza. Agora falta acertar o esquadramento dos mordentes e a pauleira do rasgo do mordente móvel que o JAPA san não deu muito detalhe... nem mandando email pra ele hehe ...ai vem as pecinhas que vão dentro dele que é bico !
« Resposta #133 Online: 23 de Maio de 2007, 02:06 »
Mas pelo que vi nas fotos, é tipo uma porca que eh meio q em T e tem o parafuso allen que enrosca nele... acho q akela pecinha em T você poderia fazer atraves de um tarugo quadrado, torneia o eixo com a rosca interna e deixa um resto de quadrado sobrando, tira vira 90 graus e torneia os lados um de cada vez.... Não sei onde mas quando vejo akela peça eu tenho a impressão que já vi akilo em algum lugar.... talvez existe alguma coisa parecida que com apenas uma modificaçãozinha viraria akilo...
quanto ao que disse que esqueceu de escariar, pq da pra escariar depois naum? não prescisa de botar no esquadro nem nada não... vai ser so pra esconder o parafuso...
OPS... agora q eu entendi o que vc disse q era complicado.... não era a pecinha e sim o negocio do mordente movel..
« Resposta #134 Online: 23 de Maio de 2007, 07:52 »
Villas,
Tá ficando muito legal sua morsa...
Eu acho que também vou partir para fazer uma, pois o preço de uma morsa "comercial" está meio de desanimar...
Sobre o "Esquecí de escariar", acho que ainda dá tempo de rebaixar para esconder o parafuso, não?
