Autor Tópico: Projeto - Mini MORSA  (Lida 69013 vezes)
villas
« Resposta #135 Online: 23 de Maio de 2007, 18:33 »
Citação de: "fgilii"
Villas,
Tá ficando muito legal sua morsa...
Eu acho que também vou partir para fazer uma, pois o preço de uma morsa "comercial" está meio de desanimar...
Sobre o "Esquecí de escariar", acho que ainda dá tempo de rebaixar para esconder o parafuso, não?
Olha pelo trampo que tá dando, quem fez esta não faz outra hahahah !!!
Uma destas aqui no BR parece que vi por uns 400 merréis .. comparado ao preço que está lá fora (U$ 60,00) está realmente uma fortuna !
Sobre o esconderijo dos parafusos eu já fiz e ficou perfeito ! ... agora estou fazendo o chanfro do mordente móvel e dai praquele rasgo que vai o parafuso de aperto do mesmo ...
villas
« Resposta #136 Online: 27 de Maio de 2007, 02:00 »
Sabado de sol ... tempo nem quente, nem frio ... perfeito pra dar uma descontraida e ai já progredi alguns passos importantes como o furo passante para o parafuso no mordente móvel que ainda não fotografei e a confecção do guia do parafuso que vai em um furo passante de 12mm  (cilindro da foto)
O "embutimento" dos parafusos de fixação do mordente fixo bem como a rosca para o mesmo já fiz. Foi complicado mas acertei que fique bem firme. O parafuso de fixação é um allen de 1/4".
Estou pensando se faço os mordentes auxiliares de latão e perco área útil da morça ou deixo no aço mesmo .... alguma sugestão??
« Resposta #137 Online: 27 de Maio de 2007, 09:43 »
Villas,
Duas coisas que podem ter passado desapercebido:
1) o pino de 12mm diametro não deve ser fixo - ele deverá ser móvel - pelo menos rotativo
2) ví nas fotos originais que o Japa colocou mordentes de latão na frente dos de aço, e aí concordo que pode perder um pouco de abertura - rebaixe os mordentes - assim poderá ganhar de novo este espaço...
Fui ver o preço de uma morsa para minha fresadora - quaase caí de costas - acho que vou fazer esta também, mas um pouco maior (60%)
villas
« Resposta #138 Online: 27 de Maio de 2007, 09:49 »
Fábio bom dia
Com relação ao pino eu entendi isso e fiz o pino com 11,8mm para ter mobilidade mas bem ajustado. Falta fazer o furo passnte para o parafuso assim que eu definir a medida dele (provável 1/4") e que comprimento deve ter pois ainda tenho que "imaginar" como seria aquela buchinha arredontada e furada que vai no parafuso.
Sobre os mordentes, teria que tirar muito para os mordentes. Vou avaliar isso ainda mas como são 2, vou perder uns 8 a 10mm de area útil ...
Sobre o preço, na feimafe eu vi um mais estreito que o meu por 400 mirréis.
« Resposta #139 Online: 27 de Maio de 2007, 09:53 »
Villas,
Eu estou desenhando esta morsa só que em escala maior para minha máquina...
O melhor preço que eu encontrei foi R$ 632,00 +5% numa morsa fechada com base rotativa feita em FoFo e mordentes retificados e temperados, abertura de 110mm...
No caso dos mordentes, na morsa original se não me engano o mordente tem 30mm de largura visto de lado - se tirar uns 6 ou 7 mm acho qua não vai prejudicar tanto assim...
É só uma idéia
villas
« Resposta #140 Online: 27 de Maio de 2007, 10:06 »
Nossa ... olhando agora notei que o Japa fez um BAITA furo no mordente móvel ... eu fiz ele de 8mm mas parece que ali tem mais de 12 ... estou errado ??
E pelo que estou entendendo, o furo foi feito com os 45 graus para cima e não por baixo certo? ...
http://homepage3.nifty.com/homeshop-tools/vise/vise-e.htm
villas
« Resposta #141 Online: 27 de Maio de 2007, 10:08 »
villas
« Resposta #142 Online: 27 de Maio de 2007, 10:18 »
Sobre o furo, a face de 45 graus tem largura de mais ou menos 21 mm ... o furo pega boa parte dela e dá pra notar na foto que tem muito mais que o eixo na lateral que é de 12mm .... Quanto será este diâmetro? ... uns 15 mm ??
« Resposta #143 Online: 27 de Maio de 2007, 10:21 »
Villas,
Sobre o furo para alojamento do pino no mordente móvel, a medida do projeto original é de 12mm...
8mm são aqueles furos da base...
Ainda no mordente móvel, o que ele tem é um trabalho de fresamento interno para permitir que o parafuso de fixação se movimente por dentro do mordente...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #144 Online: 27 de Maio de 2007, 10:48 »
Gilii e Villas,
Além do rasgo inferior no mordente móvel deve existir uma espécie de escariamento na face inclinada, para permitir o movimento da cabeça do parafuso - creio que pode ser um rebaixo com diâmetro de uns 16 a 17 cm (queria dizer 16 a 17 mm, hehehe...).
Não creio haver problema se for maior, pois o esforço será feito nos pinos.
villas
« Resposta #145 Online: 27 de Maio de 2007, 10:49 »
Me referi ao furo ai indicado no anexo e não ao que você diz que é de 12mm para a barra na lateral. Nos entendemos?
villas
« Resposta #146 Online: 27 de Maio de 2007, 10:51 »
creio que pode ser um rebaixo com diâmetro de uns 16 a 17 cm.
16 a 17 MM quiz dizer hehe
villas
« Resposta #147 Online: 27 de Maio de 2007, 10:54 »
Outra coisa que eu notei é que o furo na foto do JAPA está fora de centro em relação a face de 45 graus ... tem mais material em baixo que em cima.
Mas agora fiquei em dúvida sobre furo passante ou escariamento ... nos dois casos não tenho nada maior que 12,7 mm para colocar na fresadora para fazer isso e no torno com 3 castanhas fica meio dificil ..
Offline Arivaldo
« Resposta #148 Online: 27 de Maio de 2007, 11:07 »
Villas, é exatamente esse furo para a cabeça do parafuso. (o furo do pino é outra história).
Acabo de comprar na ebay um conjunto de brocas cônicas com banho de titânio, que estão servindo bastante. Chegaram aqui, entregues pelo correio ao preço de U$25 com frete e tudo...
O vendedor é ez_outlet e a remessa chegou em 10 dias.
Não sei se vc já comprou na ebay, mas posso ajudar se for preciso. email [email protected]
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=ADME:B:EOIBSAA:US:11&Item=120118885439
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=ADME:B:EOIBSAA:US:11&Item=120118749193
Quanto ao "furo do japa", deve ser por que o parafuso deve oscilar em apenas poucos ângulos.
Por baixo o rasgo deve ser feito com pequena folga no parafuso e por cima a tal folga maior, por causa da cabeça.
Outro detalhe é que, mesmo em cima, o movimento será só numa direção, podendo, também, ser oblongo, fresado com o tal 12,7 que vc já tem.
fabio_exata
« Resposta #149 Online: 27 de Maio de 2007, 18:30 »
olá villas!
sobre o furo, acho que nao é redondo , acho que é oblongo para que a cabeça do  parafuso poça ter um certo movimento.
com a propria fresa que vc usou para fazer o alivio na parte inferior do mordente  vc faz esse obilongo!
