Autor Tópico: Projeto - Tornos Caseiros - Villas  (Lida 95121 vezes)
gutembergsreis
« Resposta #45 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:17 »
Fabio , eu ainda nem comecei a minha fresadora, mas já estou pensando no torninho.garimpado olha o que eu achei no ferro velho será que dá para usar?
« Resposta #46 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:20 »
Imaginando que os pisos são de 35 cm, achei bem grandinho...
Se os rolamentos estiverem bem (talves não estejam:) ) pode ser um belo cabeçote, porque não?
gutembergsreis
« Resposta #47 Online: 01 de Outubro de 2006, 20:25 »
Citação de: "fgilii"
vou desmonta-lo e trocar os rolamentos , estão travados.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #48 Online: 09 de Outubro de 2006, 13:30 »
Pra auxiliar um pouco no cálculo de rolamentos coloco o link abaixo:
http://www.medias.uk.ina.com/medias/en!hp.ec.br/73..-B_FAG;aOmyFzgTdwla
estes são rolamentos usados normalmente no cabeçote de tornos modernos. Uma montagem de 3 na frente e 2 atrás.
Clicando no ícone certo abre uma calculadora com os dados de força, etc...
O link inicial http://www.medias.uk.ina.com/medias  inclui cálculo de guias lineares e outros utilitários.
Espero que seja útil
« Resposta #49 Online: 09 de Outubro de 2006, 20:53 »
Roque,
Obrigado pela postagem dos links,
Com certeza será de grande valia...
villas
« Resposta #50 Online: 21 de Novembro de 2006, 22:34 »
Usamos 5 rolamentos. 3 perto daplaca (dois virados pra placa e o outro ao contrário) e 2 perto do motor (um de costa pro outro). "virados" dizem respeito ao ângulo de contato.
Sem querer pedir demais, será que dá pra esquematizar ou desenhar isso? ... Seria preciso isso meso:5 rolamentos pra uma plaquinha de 110 mm?
villas
« Resposta #51 Online: 21 de Novembro de 2006, 22:36 »
instalar apenas uma polia e um motor trifásico pequeno acionado com um inversor, que possibilitariua a variação de velocidades, e dispensaria toda aquela traquitana de correias e polias para todos os lados...
concordo plenamente !!! Boa fabio
villas
« Resposta #52 Online: 21 de Novembro de 2006, 22:43 »
Bom .. e ai ?? como começamos??
 E o resto ??
to na berlinda: COMPRO UM OU TENTO FAZER ???
Offline rgallas
« Resposta #53 Online: 22 de Novembro de 2006, 11:18 »
Citação de: "villas"
Villas;
Abaixo segue desenho do cabeçote de nosso torno. Claro que não estou dizendo pra fazer desta maneira mas dá pra ter uma idéia da montagem ideal, daí é ir cortando.
- Os rolamentos são cônicos
- A capacidade desta montagem é para um motor de 25Kw (usamos 11Kw). Esta capacidade está relacionada ao diâmetro do rolamento e ângulo do posicionamento das esferas.
- uma montagem mais barata estou postando abaixo.
Offline rgallas
« Resposta #54 Online: 22 de Novembro de 2006, 11:34 »
Esta montagem eu já utilizei em um pequeno spindle para operações auxiliares, mas suporta tranquilamente uma placa de 165mm e acionamento de 6Kw.
- Rolamento dianteiro de 50mm interno e 72mm externo 12mm comprimento. Referencia: 71910 ACD
- Montados spalda contra spalda (de costas um pro outro).
- Rolamento traseiro rigido de esfera diâmetro interno de 40mm x externo de 62mm x 12mm comprimento.
- Nós usamos aproximadamente 350mm de distância entre o rolamento dianteiro e o traseiro.
- note que tanto na frente quanto atrás são montados anéis retentores para que não entre sujeira no conjunto. Como a velocidade periférica não é tão grande conseguimos montar estes anéis.
- No cabeçote maior a vedação é feita por um labirinto além de anéis Nilos que são de metal e encostam nos rolamentos, fazendo um encaixe.
Espero ter contribuído.
Estou ás ordens.
villas
« Resposta #55 Online: 22 de Novembro de 2006, 11:54 »
Bom ... meio técnico pra mim que sou meio burro haha ... mas deu pra ver os 5 rolamentos no primeiro desenho só que nos outros não consegui identificar apesar do detalhamento maior.
Seriam os itens numero 7 os rolamentos?
72 externo para o rolamento maior está de bom tamanho visando o tamanho do cabeçote mas 350 mm de distancia entre os rolamentos é muito ... ai o cabeçote fica monstro ou eu não entendi que medida é esta?
to afim de desenhar esse nosso torno no CAD ... que tal?
Offline rgallas
« Resposta #56 Online: 22 de Novembro de 2006, 13:36 »
Villas;
Não entender alguma coisa não é sinônimo de burrice, por favor, quanta coisa aprendi aqui no fórum !!!!! Quando aparece algo que posso ajudar me sinto bem... portanto ser burro é uma verdade pertinente a todos nós já não sabemos tudo, e se é uma verdade a todos não podemos ser burros sozinhos.  Entendeu?? nem eu.....  hehehehehehehe
No desenho de cima:
Item 2: rolamentos
Item 7: Anel de vedação
Item 3: Espaçador
No desenho de baixo:
Item 5: rolamento
Item 6: Peça que fecha (prensa) o conjunto.
« Resposta #57 Online: 22 de Novembro de 2006, 14:11 »
Roque,
Obrigado pelos desenhos...
Offline rgallas
« Resposta #58 Online: 22 de Novembro de 2006, 16:51 »
Se quiser mais alguma coisa fique a vontade.
Se pedir com carinho eu mando hehehehe.
Fábio, alguma coisa meio especial eu posso mandar por MP.(não é Medida Provisória)
villas
« Resposta #59 Online: 22 de Novembro de 2006, 20:46 »
OPA ... pornografia aqui no forum não é permitido
