Autor Tópico: Robótica  (Lida 10332 vezes)
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Robótica
« Online: 26 de Novembro de 2013, 15:49 »
Boa tarde.
Senhores, preciso, se alguem souber me informar se existe algum software para controle de Robo 5 eixos, que alguem domine, gostaria de saber se é o mesmo principio de router (código G) e qual o custo deste software, obrigado...
Re:Robótica
« Resposta #1 Online: 26 de Novembro de 2013, 15:58 »
o mach3 faz isso também..
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Robótica
« Resposta #2 Online: 26 de Novembro de 2013, 16:44 »
certo fábio, mas quem gera esses caminhos ?
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
Re:Robótica
« Resposta #3 Online: 26 de Novembro de 2013, 17:12 »
Clodoaldo.
Você pode explicar melhor que tipo de robô você pretende controlar, cartesiano, cilíndrico, polar ....
Normalmente os Robôs industriais possuem controladores dedicados com uma programação de posicionamento fixa.
É um pouco diferente de um torno ou fresa CNC.
Dependendo da situação você até poderia utilizar o Mach3 ou Emc2, mas a confiabilidade desses controladores não é igual de um controlador industrial dedicado e os G code padrão não se aplicariam diretamente a um robô com coordenadas polares por exemplo.
Att.
Rodrigo Diver
  • Nome:: Clodoaldo
Re:Robótica
« Resposta #4 Online: 26 de Novembro de 2013, 17:22 »
preciso fazer solda com esse robo, algo como o vídeo a seguir.
OTC Welding Robot Model D Series Weld Test at Westermans - Part 2
Offline Onildo
  • Cidade - UF: Sao Paulo SP
  • Nome:: Onildo
  • Profissão: Programador/Projetos
Re:Robótica
« Resposta #5 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 18:24 »
Clodoaldo,
Conheco um software de baixo custo.
mantenha contato
[email protected]
Offline cientista13
Re:Robótica
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2014, 21:26 »
Clodoaldo,
mantenha contato
[email protected]
Onildo,
se conhece algum software para gerar percursos para braços robóticos, poste aqui onde encontrar ou pelo menos o nome. Muitos estão procurando e a dificuldade em se montar um braço nem é tanto a parte mecanica dele, mas quase ninguém se aventura em fazer pois não tem por ai software para gerar os percursos.
Offline Eneias Eringer
Re:Robótica
« Resposta #7 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:12 »
Estou brincando com um recurso no Linux CNC que pode ajudar com robôs , seria um modo Teach:
Você posiciona o Braço com um Joystick e aperta um botão , ele salva a posição num arquivo que já é o programa de execução .
Se você colocar encoders simples nos motores do Braço , poderá ensinar manualmente levando o braço nas posições e capturando-as no programa que ele gera automaticamente.
O anexo ensinado.ngc ,é um programa que foi gerado automaticamente segundo as movimentações que fiz em Jog .
Os anexos rápido.ngc, toque.ngc e fim.ngc ,são os programas que os botões na tela chamam , você posiciona a maquina e clica no   capitura-G0 ele salva a posição no programa ensinando.ngc , se clicar em capitura-toque ele salva a posição mas com um avanço mais lento , e o finaliza gera um m30 no arquivo ensinado.ngc.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2014, 09:14 por Eneias Eringer »
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Robótica
« Resposta #8 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:28 »
Olá Eneias, com quantos eixos é possível trabalhar com este recurso?
Re:Robótica
« Resposta #9 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:39 »
O programa esta feito para 3 , mas é possível pra tantos quantos forem suportados pelo Linux CNC creio que 8 .
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Robótica
« Resposta #10 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:45 »
Todos com interpolação? :o
Re:Robótica
« Resposta #11 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 09:56 »
O programa que eu fiz somente captura os pontos... ou seja ele vai capturar a posição atual dos 8 eixos quando pressionado o botão...
 Dai você movimenta a maquina em jog nos 8 eixos e captura de novo , quando você rodar o programa ele vai interpolar os 8 eixos da posição 1 para a 2 ...
Para movimentos mais complexos basta pegar mais pontos durante a trajetória.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Robótica
« Resposta #12 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 10:09 »
Muito legal!
Não sabia desta função.
Sabendo disto, já dá para pensar em construir um para ir brincando.
Já pensei há um tempo atrás em construir um com motores de passo e redutores planetários, mas desistia da ideia quando me lembrava do programa.
Estes motores que me refiro são com redução de 100:1 que eu vi para vender no Aliexpress.
Juliano.
Re:Robótica
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 10:51 »
Minha aplicação não é para Braços , mas é possível fazer com que:
enquanto pressionando um botão no Joystick o sistema vai capturando as posições, por exemplo de 1 em 1 segundo e salvando no arquivo !
Talvez a movimentação fique com umas paradinhas , pois ele vai ficar entrando em mdi e voltando para jog mas acho que seria bem legal para braços!!!
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Robótica
« Resposta #14 Online: 26 de Fevereiro de 2014, 12:08 »
Eneias, só para esclarecer, este programa foi você quem fez?
Nunca trabalhei com o Linux CNC e então me surgiu esta dúvida se foi você quem fez ou ele já existe em uma função do mesmo.
