Autor Tópico: Como desenhar pinhão e cremalheira no SKETCHUP  (Lida 7451 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 19 de Janeiro de 2014, 09:57 »
Amigos, será que alguém poderia me dizer como posso desenhar pinhão e cremalheira no SKECHTUP? Instalei um plugin que desenha engrenagens mas percebi que o mesmo é muito limitado. Por exemplo: Não é possível fazer um par de engrenagens com relação de transmissão diferente de 1:1, pois se alterarmos o número de dentes, ela muda o perfil. Estou precisando muito fazer pequenos conjuntos pinhão/cremalheira em poliatecal para brinquedos educacionais. Desde já agradeço qualquer ajuda. Saudações a todos!!  :)
Re:Como desenhar pinhão e cremalheira no SKETCHUP
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2014, 10:38 »
Para eu entender, você quer apenas um desenho técnico, ou um desenho que será usado para gerar arquivos de corte?
E mais, como você pretende fabricar estas peças?
Online Cássio Alvarenga
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 10:41 »
Desenha um polígono com o numero de lados sendo o dobro do numero de dentes, estruda ele com a espessura do pinhão, depois estruda uma face da circunferência, pula outra, estruda uma, pula outra, etc... Depois só acertar o dente, por corte ou moldagem.
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2014, 10:27 »
Caros Gilii e Cássio,
Mais uma vez agradeço a habitual gentileza e prestatividade de vocês, só lamento não ter a mesma bagagem de vocês para poder ajudá-los da mesma forma que vocês sempre ajudam, mesmo assim muito obrigado aos dois.
Bem, vamos as respostas:
Gilii:Meu objetivo é obter um desdenho que será usado para gerar arquivos de corte. Quanto a fabricação pretendo fazer em minha CNC utilizando PVC expandido de 10mm de espessura (lembro que não tenho pretenções quando a esforços mecânicos, pois se trata de pequenas peças para brinquedos educacionais).
Cássio: Gostei das dicas Cássio, porém até a parte do extrudar alternadamente eu entendi bem, mas como acerto o dente no fim? Como é uma peça didática, preciso ter o perfil de dente correto (a partir da evolvental, etc.). Será que tem como? Finalmente, e a cremalheira? Alguma sugestão ou tem ser no copiar e colar os dentes da engrenagem fazendo a disposição dos mesmo sobre uma linha reta (engrenagem de diâmetro infinito)?
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2014, 10:52 »
Sandro,
Para a construção das engrenagens e da cremalheira, qual é o modulo que pretende usar?
Cremalheiras não possuem perfil de evolvente, mas os pinhões sim - me diga que modulo pretende usar, e posso gerar alguns perfis em DXF para voce se isso te ajudar
« Resposta #5 Online: 20 de Janeiro de 2014, 11:01 »
Tomei a liberdade de desenhar 2 engrenagens de 18 dentes modulo 1 (em dxf)
« Resposta #6 Online: 21 de Janeiro de 2014, 12:17 »
Caro Gilii,
Fico até  sem jeito por sua gentileza (aliás como sempre), muito obrigado mesmo!
"Sua liberdade" de me enviar os desenhos na verdade eu é que devo agradecer e pedir desculpas pelo trabalho.
Módulo 1 e 18 dentes está ótimo!! Sem querer abusar de sua boa vontade, como  desenho a cremalheira para estas engrenagens?
Abraços!!  ;D
« Resposta #7 Online: 21 de Janeiro de 2014, 15:57 »
Neste momento não posso ajudar muito, mas me lembro que a cremalheira deve ter dentes com perfil reto (sem curva evolvente) e num angulo de 20º entre as laterais dos dentes, porque eu criei estas engrenagens com angulo de pressão de 20º.
Não lembro mais se as alturas do adendo e dedendo são calculadas como uma engrenagem...
Assim que puder dou uma olhada e te falo, mas sei que é coisa simples - por exemplo o passo é PI para engrenagem modulo 1...
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #8 Online: 21 de Janeiro de 2014, 16:30 »
Dias atrás, pesquisando outros arquivos na net, encontrei este site onde é possível criar engrenagens com varias opções, em salva-las em plt ou então imprimir, talvez ajude.
http://woodgears.ca/gear_cutting/template.html
« Resposta #9 Online: 22 de Janeiro de 2014, 10:28 »
Caros Gilii e Machado,
Muito obrigado pelas dicas, foram muito úteis.
Além de dar uma pesquisada nos livros de engrenagens e elementos de máquinas usando suas dicas Giii, vou ver o link indicado pelo Machado.
Abraços!  :)
Offline antonio.rios.brito@gmail.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Antonio
« Resposta #10 Online: 18 de Março de 2019, 20:38 »
Não sei se vocês conseguiram solução adequada para o tópico, mas segue uma dica para os próximos visitantes. Existe um plugin pra desenho de engrenagens específico para o Sketchup: http://suplugins.com/download/Cadalog_Gear_v3.1.rbz
Espero ter ajudado.
