SOFTWARES => Outros => Sketchup => Tópico iniciado por: marc0 em 18 de Março de 2009, 11:52
Olá Amigos;
Comecei a usar o sketchup para editar meus desenhos, de todos os programas que testei foi o que encontrei maior facilidade.
Havia a dificuldade de ter que exportar o arquivo para outro programa para gerar o percurso e código G.
Encontrei um pluginopen source (PhlatScripT) desenvolvido em linguagem Ruby que integra-se ao sketchup e faz essa função; não é preciso instalar, basta copiar os arquivos na pastas do sketchup.
Para baixar é preciso estar logado no forum:
http://www.phlatforum.com/viewforum.php?f=5
Que bacana Marcos. Parabéns pela Grande descoberta. Está conseguindo usar esse plugin com skp?
Olá DFCoutinho
Esse plugin (Phlatscript/Phlatboyz_v0.918.zip) é muito bom e muito facil de usar, existe no forum um tópico específico sobre o Sketchup onde está disponível o plugin e a forma de instalar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3410.msg83037#msg83037
Obrigado marco! És sempre muito gentil em me responder.Vou testar o plugin e depois posto os resultados. abracos
Marcos.
Baixei o sketchup e o PhlatScripT mas não cheguei a mexer neles, vc mandou um exemplo da conversão ok. Essa semana fiz um treinamento para instalação dos servos. Amanhairei terminar de instaladr os servos depois preciso jogar um desenho na maquina para começar a testar.Tenho que tentar começar a desenhar nesses programas.A uns 4 anos atraz foi feito uam maquina cnc com o TurboCNC mas com motor de passo,foi usado o ENRoute3 vc conhece que é um programa para converter de dwg para G-code, poruqe disso pois demos os desenho em Autocad por isso que estou comentando não seria interesante usar so um conversor estilo desse comentado ou não ?
Aceito sugestões.
Ismael.
Se for para desenhar ou para importar DWG 2,5D o Sketchup resolve, se for para 3D pode ser no artcam ou outro similar.
Marcos.
Eu consigo importar do dwg para o sketchup para poder gerar em G-code. Ja estou usando o sketchup, estou testando.
É o sketchup que converte em G-code.
Ismael.
Nas versões anteriores a importação de arquivos DXF ou DWG era nativo as versões Free, na versão atual (7.1) ela esta presente nativamente apenas na versão Pro; mas isso não é nenhum problema para quem usa a versõ Free, basta baixar esse plugin de importação:
http://dl.google.com/sketchup/gsu7/AllowDWGImportInSketchUp7.msi
Sim! Através do plugin Phlatscript.
Marcos.
Ok. Consegui importar de dwg para o sketchup mas tem um porem, os furos ficaram junto com a linha y que teria que ficar 100mm para o lado como faço isso. Estou lhe enviando o desenho.
Ismael
Marcos.
Outra coisa depois que estou com o desenho na tela como faço para converter em G-code, tem que ir em exportar e achar a extensão .cnc ou não ?
Ismael.
Selecione tudo com a ferramenta selecionar (ou Ctrl+A), use a ferramenta Mover/Copiar para arrastar onde desejar, clic e arraste, digite a medida desejada e clic de novo.
Não! Depois do desenho posicionado, click com a ferramenta "Phlatboyz Plunge Tool" do plugin Phlatscript no centro do furo.
Para ela encontrar o centro basta passar ela por cima da linha do furo e depois por no centro.
Para salvar o G code basta clicar no botão "Phlatboyz Gcode" e escolher onde ele vai ser salvo , ele já estara com formato ".CNC" padrão ISO, usa direto no MACH3
Marcos.
Tinha instalado em portugues ai fica mais dificil para achar o Phlatboyz vou baixar em ingles e selecionar o o mesmo depois tentarei coo vc falou.
Ismael.
Ismael:
Não importa o idioma, as ferramentas do plugin são independentes das ferramentas do programa, se intalalou o plugin corretamente, vai visualizar a barra de ferramentas dele na tela.
tela do SU
[attach=1]
Marcos
Fiz como manda, instalei o Phlatboyz mas quando vou no :"Window" -> "Preference" -> "Extensions" marcar "Platboyz Tool" não tem a opção Platboyz Tool a não ser que é porque esta em portugues esta escrito diferente?
Ismael.
Marcos.
O seu programa é Pro o meu não tem algum problema?
Ismael.
Ismael; provavelmente houve algum erro ao vc instalar o plugin. Verifique se todos os arquivos estão nos locais corretos:
Para instalar:
1 - Descompacte e coloque o arquivo "PhlatBoyz.strings" na pasta "Resources/en-US" no diretório do Sketchup.
2 - Descompacte e coloque o arquivo "phlatboyztools.rb" e a pasta "Phlatboyz" na pasta "Tools" no diretório do Sketchup.
Depois de colocado os arquivos nas pastas, na primeira vez que for usar o PhlatscripT, terá que ativar o plugin no Sketchup em:
"Window" --> "Preference" --> "Extensions" marcar "Phlatboyz Tool" --> "Ok" . Saia do Sketchup reinicie-o.
Para ver as ferramentas na tela, ative a visualização em:
Wiew -> Toolbars -> Phlatboyz
Não tem problema, a unica diferença é que o PRO importa e exporta mais formatos de arquivos.
Marcos.
OK estava fazendo errado, agora abriu outra janela que o PhlatscripT, vou instalar o arquivo para importar desenho de dwg, depois vou tentar fazer como seu exemplo.
Fico grato pela sua paciencia.
Ismael.
Marcos.
Consegui afastar da linhas mas como que faço para deixar os furos de frente para mim?
Como no eu exemplo.
Ismael
Voce pode girar a tela em qualquer dos 3 eixos om a ferramenta "Orbitar" ou pode usar a ferramenta "Alto" para ver a imagem em planta baixa.
Marcos.
Muito legal esse programa muito simples, so me diz uma coisa da uma olhada no G-code esta certo y os valores não estão em milimetros ?
Ismael.
Tb acho! O Google não brinca em serviço.
Os programadores do plugin fizeram a saida em sistema imperial (polegada) mas são equivalentes às medidas do seu desenho em mm; portanto não há nenhum problema.
Marcos.
Outra coisa que notei é que o furo do autocad é de 10mm e no sketchup esta 100mm é por causa da escala?
Por isso que esta dando essa variação no G-code ?
Ismael.
Não! a ferramenta do plugin para determinar as coordenadas do furo não determina o diametro da ferramenta , apenas o centro. Nesse caso não há necessidade de indicar o diâmetro da ferramenta.
Vc precisa clicar nas configurações do plugin e colocar os dados de sua máquina, e profundidade do furo, etc.; nesse caso se quiser pode por o ø da ferramenta tb.
Marcos.
O meu avanço da maquina vai ser pneumatico não a necessidade da profundidade, agora não sei como vou fazer para dizer ao programa a profundidade do Z. Não sei se vc entendeu ?
Ismael.
Alto e claro.
Existe algumas formas; vai depender das caracteristicas do seu sistema:
Calibrar o Pluge Rate para que o mandril pneumático consiga terminar o furo
Num editor de texto (ou pos processador), substituir as entradas do eixo Z por um eStop; M0 ou chamada de uma subrotina e usar um fim de curso para indicar ao Mach a continuidade do código.
Marcos.
Tenho um cilindro pneumatico com embolo magnetico, tenho dois sensores magneticos no cilindro. Agora não sei como poderia montar a logica.
Ismael.
...não sei como vou fazer para dizer ao programa a profundidade do Z.
Não vai dizer e nem precisa se o sistema é pneumático e não há necessidade de controle de profundidade, conforme você deixou a entender.
Conforme eu já comentei em outro post, você poderia acionar a válvula que envia o "Z" para baixo e chegando no final, o sensor pode sinalizar que chegou ao fim, e isso faria com que se invertessem as coisas - a eletroválvula inverte o fluxo e o pistão sobe, e chegando no final do curso, o outro sensor sinaliza ao cnc que poderia se deslocar para a próxima coordenada.
Fabio.
Como vou fazer isso no G-code em que entrada irei configurar no mach3 ?
Ismael.
O assunto aqui é Sketchup, não esta configuração específica.
Usaremos o tópico que você já abriu sobre o assunto...
Vou pensar numa maneira e depois te digo.
Marcos.
Fiz o desenho dos 4 furos cliquei na --> verde que converte em G-code e salvei no com o nome usinagem1 cliquei em salvar.
Abri o Mach3 fui em Load G-code e não tem nada com extensão .cnc
Ismael
Mude a extensão, ou escreva *.* na linha de nome de arquivo na hora de abrir o arquivo dentro do Mach3...
Estou achando estranho pois na hora de salvar no formato G-code aprece uma mensagem Output File Stored: C:\Documents And Settings\XP\Meus Documentos\CNC\Usinagem3 e clico em OK e fecho o programa. Vou em Meu documentos na pasta CNC e la esta o arquivo Usinagem3 mas na hora de abrir no mach3 eu coloco *.* no nome de arquivo mas esse Usinagem3 não aparece.
Ismael.
Tentem abrir o arquivo usinagem1 para ver se esta certo.
Ismael
Ismael;
Todo arquivo salvo pelo Phlatscript é sugerido o nome defaut "gcode_out.cnc", se quiser renomear não se esqueça de colocar ".cnc" após o nome; se preferir salve com a terminação ".tap"
Ismael,
Eu não sei o que você está tentando fazer, mas está estranho...
O conteúdo está bem incompleto, além do que o arquivo está sendogerado sem nenhuma extensão...
(Comment or Remark)
G90 G20 G49
M3 S8000
G0 Z 0.050
G0 X0 Y0
M05
G0 Z0
M30
(GCode generated by the Phlatboyz. See us online at www.Phlatboyz.com and www.Phlatforum.com)
Pelo que eu vejo, há um comando que envia o eixo "Z" para 0,05" (0,05 polegadas) positivo e envia os eixos "X" e "Y" para zero... só isso
Fábio;
Provavelmente ele salvou o Gcode alterando o nome sem incluir a terminaçao e sem utilizar as ferramentas de toopath, nesse caso sai um arquivo apenas com os dados defaut.
Por defaut o plugin depois de zerar a ferramenta na face do material (DRO) faz um recuo positivo (0,05") do Zero para mover ate a posição de usinagem sem riscar a peça. Esse valor pode ser alterado. Efetivamente alem disso só vai aparecer no GCode apenas o que ele incluir à mais.
Provavelmente - acho que o Ismael precisa ter mais calma e tentar aprender um pouco sobre softwares e sobre como isso tudo funciona... ;)
Marcos.
Coloquei a extensão .tap na hora de salvar mas apareceu a mesma mensagem, tem algum problema se aparecer essa mensagem ?
O programa em G-code esta certo ?
Ismael.
O que eu fiz foi importar o desenho de dwg para o programa puxei os furos para o lado marquei o centro dos furos e depois cliquei na ferramenta --> para converter em G-code depois coloquei Usinagem1.tap e cliquei em Ok. Esta certo ou falta muita coisa.
Ismael.
Aparentemente esta certo (vc usou a ferramenta "Phlatboiz Plunge tool" para marcar os furos né ?)
Post o seu DWG que eu verifico aqui.
Marcos.
Esta ai o desenho em dwg. A peça tem 500x400 esp 20mm. Tem 4 furos que são esses do desenho que a maquina ira furar o retangulo esta pronto.
Ismael.
Descobri o que deu errado.
O Arquivo esta encapsulado (protegido)
Após ajustar a escala e move-lo ate a posição desejada, selecione com a ferramenta Selecionar click com o botão direito (do mouse) sobre alguma linha do desenho, na janela que abriu escolha desassociar (as linhas devem permanecer azul) depois use o plugin conforme os posts anteriores.
No Mach3
[attach=2]
Marcio.
Show de bola, vou tentar fazer um outro, so realmente no mach3 tambem fica em polegada quando mostra ele se deslocando né ?
Me diz outra coisa a velocidade de deslocamento do x e y pode ser mais rapida né ?
Ismael.
Sim!
As velocidades podem ser configuradas no primeiro botão do plugin.
Marcio.
Me diz uma coisa a necessidade de fazer um retangulo em dwg ou so levando os furos conforme amostra que te mandei ja esta bom.
Qual escala vc esta falando? Me diz outra coisa primeiro tenho que configurar o tamanho a espessura o diametro da ferramenta para depois importar os furos ? Depois vou em Selecionat tudo ai fica tudo verde depois clico em dessassociar é isso ? Depois salvar em .cnc
Desde ja agradeço pela paciencia.Mas ja me animei um pouco mais, mas vou chegar la.
Ismael.
Marcos.
Desculpa nas mensagens anteriores mencionei o nome de marcio, mas era marcos.
Instalei em outro computador e testei e funcionou legal, so tem um problema, não é problemas mas se tivesse como alterar seria interesante que as medidas no mach3 fica em polegada se por um acaso precisar alterar alguma medida de 100mm para 110mm em uma linha do G-code vc tem que pegar uma calculadora para converter para depois mudar não é o bicho mas se tivesse como deixar em portugues seria otimo.
Muito obrigado pela super ajuda.
Abraço Ismael.
Ismael;
Não vejo maiores problemas que as coordenadas do Gcode estejam em polegadas (é um sistema de medidas tão bom quanto qualquer outro) alem disso é tão simples fazer as alterções de desenho no Sketchup que nem vale à pena intervenções manuais no código, e nem recomendo, da margem que ocorram erros e perda de tempo.
Sobre escalas, use a ferramenta "fita métrica" para verificar uma medida do desenho, selecione tudo (Ctrl A) e use a ferramenta "escala" para deixar do tamanho que desejar.
Sugiro que ao invez de querer todas as respostas prontas, brinque um pouco com as ferramentas do SU, vai ter agadáveis surpresas, muitas tem funcionalidades que depende apenas da forma que vc as move na tela.
Com um pouco de pratica verá que é mais facil fazer os seus desenhos ou esquema de furações direto no SU sem importações de outros Softs.
Espero ter ajudado; boa sorte.
Marcos.
Com cereteza não tem problema ser em polegada, agora irei brincar com o programa,muito obrigado por todas as dicas que vc passou.
Abraço Ismael.
Gostaria de saber como faço para que em um determinado instante do programa G-code ele pare a maquina e volte a funcionar quando apertar Start. Tem como fazer isso sem é claro apertar reset que ele faça automatico.
Ismael.
Talvez o comando M1 faça isso... (M1 = Parada de programa opcional)
Talvez tenha que habilitar a execução na janela de configurações gerais)
Se quer fazer uma pausa por tempo limitado, o comando G04 Pxx pode ajudar, onde Pxx = tempo em segundos para a pausa.
Fabio.
Não pode ser por tempo pois é muito perigoso, vou tentar com M1.
É so colocar M1 na linha que quero parar, se precisar habilitar como faço isso ?
Ismael.
Você deve colocar o comando M1 antes da linha que quer parar
Veja na imagem anexa o comando que deve ser habilitado (caso esteja desligado)
"Config > General Config"
Fabio.
Ok. Muito obrigado por mais uma dica.
Ismael.
Marcos.
Tudo bem. A cnc que montei esta funcionando super bem estou profidenciando um video para postar.E estou usando o programa que vc endicou muito bom pra fazer furos.
Agora estou com outro desafio montar uma cnc mas porem para trabalhar em 3D, vc endica qual programa ?
Estive dando uma olhada no ArtCam vc ja usou ? Tem que ter licença ?
Abraço Ismael.
Olá Ismael;
Parabéns pela máquina.
Existe muitos programas bons para 3D, depende do gosto pessoal e da oportunidade de qual escolher, racionalmente eu escolheria o Artcam, pelo farto material existente no forum sobre ele, e pelo suporte dado pelos colegas mais experientes.
Já Usei o Artcam, mas ainda sou principiante e tenho muito que aprender sobre ele.
O Artcam precisa de licença sim, trata-se de um programa proprietário; mas, suspeito que alguns usam a versão genérica. ;D ;D ;D
Marcos.
A maquina esta funcionando graças a ajuda de vcs, pois se não fosse a ajuda de vcs nada teria feito.
Agradeço mais uma vez pela grande ajuda de todos vcs do forum.
Vou dar uma lida no Artcam e qulaquer duvida postarei.
Abraço Ismael.
Marcos.
Essa maquina que estou fazendo é para fazer furos, porem tenho que descer um pouco por vez pois o material não é madeira é inox não posso descer direto, o SkechUp so interpreta a espessura da peça
e define a profundidade.
Ou tenho que mexer no G-code mesmo ? So por isso iria usar o Artcam.
Não sei se fui claro.
Ismael.
Ficou claro! A ultima versão do plugin possibilita utilizar várias camadas configuráveis com o espaçamento desejado, nesse caso basta vc editar nas configurações qual a profundidade das camadas. Contudo, ele vai executar a camada inteira antes de baixar para uma nova, o que pode causar alguma perda de tempo quando forem muitos furos. Você pode alterar o comportamento de todos os furos da forma que deseja acrescentando uma linha G83 no inicio do código e G80 no final (pode-se alterar o código do plugin para fazer isso automaticamente)
Como no seu caso é apenas para fazer furos; existe no Mach3 um Wizard próprio para furações (Drill Rectangular Bolt Patten) que talvez possa ajuda-lo, ele não necessita de um editor externo para gerar os percursos, faz tudo direto no Mach3.
Exemplo de código gerado no Mach3.
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T0
G21 (mm)
M03 S3000
M08
G90
G00 G43 H0 Z2
G83 X10 Y10 Z-10 Q3 R2 F100
X13.3333
X16.6667
X20
Y14
X16.6667
X13.3333
X10
Y18
X13.3333
X16.6667
X20
G80
M5 M9
X10 Y10
M30
Marcos.
Desculpa pela mancada é que tenho que fazer rasgos tambem nessa maquina tinha esquecido, pesso desculpa, mas seu exemplo anterior me agradou pois quando é so furos posso utilizar esse citado acima.
Tenho que fazer por exemplo uma chaveta em um eixo de inox tenho que descer por etapas.
Para fazer os rasgos, e precisa de vários níveis de profundidade, pode usar o plugin normalmente (a versão mais recente tem esse recurso).
Você tb pode gerar códigos separados para as diversas etapas da sua usinagem (até por que as ferramenta podem ser diferentes, brocas e fresas) e depois chama-los na seqüencia ou junta-los num editor de texto.
Com certeza vai escolher o que é mais adequado. ;)
Marcos.
Vc tem essa ultima versão ? A ferramenta vai ser sempre a mesma.
Ismael;
Segue o link para baixar:
http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3410.0;attach=45799 (http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3410.0;attach=45799)
Estou trabalhando à passos de tartaruga numa versão em português e com saida do Gcode em milímetros, ainda tem muitos bugs e estou sem tempo para terminar , Um dia talvez ternino.
Marcos.
Fica tranquilo vc ja esta me ajundando ate demais, é dificil achar pessoas que estejam sempre prontas para ajudar.Qualquer duvida te aviso.
Marcos.
Estou para testar o programa para furar em etapas ou fresar em etapas de profundidade. Vc tinha disponibilizado o link mas tentei abaixar e esta dando erro.
Vc conseguiu traduzir em portugues ? Gostei bastante desse programa.
Esse metodo que vc falou eu tenho que alterar no G-code ou o programa mesmo faz a profundidade que a broca ou a fresa ira descer por etapa.
Ismael;
O link antigo estava quebrado porque atualizei a versão do plugin para incluir a tradução para o Português, já consertei, pode baixar sem problemas.
Nas configurações vc precisa marcar o multi-passo e a profundidade de cada passo (pode ser em mm)
A saida do Gcode tb pode sair em mm.
Marcos.
Sou leigo nessa parte de software, esse link é para instalar dentro da pasta do Sketchup, estou baixando a versão Sketchup 8 em portugues o que vc acha ?
Essa tradução que vc fez é para ficar em mm no desenho ?
Consegui baixar o link, extrair ele na pasta do programa ?
Marcos.
Instalei e ja estou testando mas os parametros continuam em ingles para configurar a velocidade o tamanho da peça ou fiz alguma coisa errada ?
Estou usando o SketchUp 8 tem algum problema ?
Abraço Ismael.
Marcos.
Para instalar essa versão em portugues tem que desistalar alguma coisa, pois instalei e continua aparecendo no mach3 em polegadas ou tem que configurar alguma coisa no programa.
Marcos.
Porque nessa versão não aparece a opção multi passo ?
Ismael;
As instruções para instalar o plugin estão no tutorial Sketchup:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3410.msg81283.html#msg81283)
As configurações em milímetros e o multi-passo na figura anexa.
Ola amigos achei este programa para multipassos no phlatforum,ele gera até 20 passos,basta abri o gcode no phlatcode editor ,editar se quizer, copiar codigo para manglerizer, informar quantos passos e salvar o arquivo, o link para qualquer duvida é este (http://www.phlatforum.com/viewtopic.php?f=185&t=1294 (http://www.phlatforun.com/view=topicphp?f=185&t=1294)),abraços.
Olá Pardal;
Não há necessidade mais desse programa; O Phlascript gera quantos multi-passos vc quiser e na medida do intervalo que quiser (step).
Esse código que vc enviou era usado quando o Phlatscript ainda não tinha essa função.
Basta setar nas configurações; conforme figura imediatamente anterior ao seu post.
(http://www.guiacnc.com.br/index.php?action=dlattach;topic=3998.0;attach=46481;image)
Ola amigo Marc0,vlw pela dica,so tinha me esquecido da funçao,mas mesmo assim o programa me serviu para ediçao do proprio multi-passo,abraços.
marcmartim
A respeito do CamBam foi criado algum topico ? Pois pretendo usar o mesmo, mas tenho duvidas.
Ismael;
A vantagem do Cambam, é ter uma versão free e ser muito fácil de usar, utiliza um sistema muito parecido com a de outros programas similares; eu recomendo para a maioria dos casos.
Aqui no fórum eu não sei sobre tópicos à respeito (apenas disponibilizei um plugin para o SU exportar para); mas existe muito material à respeito na net.
marc0martim ECM
Vc tem o SketchUp 7 pois para importar desenhos em DWG tem que ser somente com o 7 não é isso ?
Ismael;
Eu tenho o SU7 e SU8
No SU7-Free existe um ótimo plugin grátis de importação DXF/DWG (disponibilizado no fórum), na versão SU7-PRO ou SU8-PRO importa nativamente.
Se vc não é um usuário avançado que utiliza operações booleanas com sólidos, recomendo ficar com o SU7.1-free e usar o plugin.
Abs...
Este plugin serve para cod para fresar em 3d, exemplo quero pegar um desenho de um revolver fatiar no meio e fresar uma face desse revolver , com isso o desenho seria mais complexo que um 2d ...isso seria possivel ?
