Autor Tópico: Tutorial SKetchUp  (Lida 170569 vezes)
Offline noisnuliga
Re: Tutorial SKetchUp
« Resposta #195 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:03 »
marc0martim
                   Obrgidao pelo o plugin foi muito util, porem eu preciso gerar um gcode para objetos 3d, meu amigo fez uma maquina de usinagem com xyz porem só conseguimos formas em 2d como fasso para meu desenho em 3d do sketchup ser enviado para match 3 reconhecer?
  • Moderadores
« Resposta #196 Online: 20 de Setembro de 2010, 09:10 »
noisnuliga
O Phlatscript, é um ótimo plugin 2,5D, dá pra fazer algumas peças 3D desde que seja de num perfil só (fatias); postei essa semana um plugin 3D que esta no começo do desenvolvimento.
Se vc precisa de um Gcode 3D, sugiro desenhar no SU e exportar em 3DS, DXF ou STL e depois importar no Artcam.
Se o SU for free, existe um ótimo plugin para exportar em STL, se for PRO exporte direto em 3DS.
« Última modificação: 20 de Setembro de 2010, 09:12 por marc0martim ECM »
  • Moderadores
« Resposta #197 Online: 23 de Setembro de 2010, 13:50 »
Plugins - Component Stringer e Shape Bender
Component Stringer Sketchup Plugin
Shape Bender - Ramps and Roads
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #198 Online: 24 de Setembro de 2010, 10:30 »
Muito bom!
Gostei da biblioteca de plugins do rapaz. Já me interessei em formar também uma boa biblioteca...
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #199 Online: 24 de Setembro de 2010, 19:46 »
Estou pensando em criar um tópico só sobre plugins do SU, é melhor esperar os novos do SU8, que virão muito mais vitaminados.
Offline cientista13
« Resposta #200 Online: 24 de Setembro de 2010, 20:40 »
Estamos aguardando :)
« Resposta #201 Online: 24 de Setembro de 2010, 22:30 »
Concordo em aguardar também.
Por falar nisso pessoal, eu preciso fazer algumas poucas engrenagens e polias dentadas em alumínio de pequenos diâmetros (até 70 mm externo espessura até 15 mm) para uso em brinquedo e aeromodelo. Isso já é possível no SU interativamente (fornecendo diam. primitivo, n. de dentes módulo, etc.), semelhante ao autolisp?
abrs
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #202 Online: 24 de Setembro de 2010, 22:45 »
Sim! Existe um plugin só para engrenagens; inclusive, pode fazer a parte do eixo e chaveta.
Procure pelo plugin Gears3 no inicio do tutorial.
Abraços...
« Resposta #203 Online: 24 de Setembro de 2010, 23:15 »
OK, parceiro!
vou procurar.
grato
  • Moderadores
« Resposta #204 Online: 25 de Setembro de 2010, 09:18 »
SketchUp 7  no Ubuntu 8.10 64bits
Fórum em Inglês:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1006745
  • Moderadores
« Resposta #205 Online: 25 de Setembro de 2010, 10:56 »
Recursos para SketchUp
Sites, fóruns, plugins, tutoriais, etc...
https://sites.google.com/site/sketchupsage/resources#exporters
  • Moderadores
« Resposta #206 Online: 25 de Setembro de 2010, 11:11 »
Sketchup + CamBam para CNC 3D
Plugin em mm - Baixe descompacte e intale o plugin (basta colocar na pasta Plugins)
http://www.cerebralmeltdown.com/cncstuff/page2/cambam_export/CamBamExport-mm.zip
Ultima versão Free:
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBam-beta0.8.2.msi
CamBam (instalador) - Ultima versão Pro (uso = 40 X sem a licença):
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-beta0.9.7f.msi
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 11:35 por marc0martim ECM »
Offline ALEX
« Resposta #207 Online: 14 de Outubro de 2010, 17:23 »
OLÁ. MARCO. TE MANDEI UM E-MAIL DE AJUDA Preciso URGENTE
COMO FACO Algum PRA INSTALAR PLUGIN PARA SKETCHUP 7,1
POIS ELE NAO ESTA DO ARQUIVO IMPORTANDO DWG CAD ...
ME AJUDE POR FAVOR. Valeu
  • Moderadores
« Resposta #208 Online: 14 de Outubro de 2010, 22:13 »
para DWG, Baixe o arquivo anexo.
para instalar, basta clicar no arquivo.
Abracos.
Offline ALEX
« Resposta #209 Online: 15 de Outubro de 2010, 14:44 »
ok muito obrigado foi muito util t+ precisando estamo ai..
