Autor Tópico: Diferença entre desenho e corte  (Lida 1072 vezes)
Description: Corte Laser maior
Offline Emerson Egam
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Guarulhos/SP
  • Nome:: Emerson Evandro
  • Profissão: Func. Publico
« Online: 09 de Abril de 2020, 21:24 »
Tenho uma laser 50W que funciona com o corel laser.
Até ontem, funionava tudo bem, eis que hoje, quando mando para corte um quadrado 105X105 mm ele corta 105x110.
Se mando um circulo de 105mm ele fica oval sendo 105 por 110.
Fiz também um teste com quadrado de 70mm, e no corte saiu 70x72.
Alguém sabe dizer se é erro do software ou da máquina?
Desde já agradeço.
Offline cientista13
Re:Diferença entre desenho e corte
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2020, 21:32 »
tem tudo para ser configuração dos eixos.
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2020, 21:42 »
Sabe dizer qual caminho para acertar o eixo X, que está com essa diferença?
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2020, 22:38 »
Eu uso o LinuxCnc para controle da máquina, infelizmente não conheço o software corel laser. Mas em algum lugar deve ter a configuração de eixos.
Tem algum tutorial ou manual do software ou da máquina?
