Dúvidas em Geral => Softwares de Controle - Dúvidas em Geral => Tópico iniciado por: brunoborgesubatuba em 03 de Março de 2018, 17:38
Boa Tarde sou o Bruno b. Sou novo por aqui e novo tambem na usinagem.
No momento estou usando o programa artcam para gerar o gcode e o mach3 para operar a maquina.
Meu problema por enquanto é que quando eu gero o codigo e abro na controladora o valor do codigo é bem maior que o espaço util da cnc router, sendo assim os eixos se deslocam ate o final e a o codigo nao acaba.
Alguem sabe como posso resolver este problema?
Desde ja agradeço a atençao.
Veja de trabalhar com a mesma unidade de medida - desde o desenho até o programa de controle... normalmente trabalhamos em milímetros.
Boa noite F.Gilii, tudo bom?
Já olhei essa parte estou trabalhando em mm, mas o plano carteziano que aparece na tela da controladora é bem maior que a máquina, parece q são padrões para uma máquina maior, mesmo eu colocando valores baixos de medidas.
Obrigado F.Gilii. vou continuar na busca
veja se as unidades de medida no mach3 também estão em mm
Verifiquei e está em mm, mas na prática não parece ser.
Veja se não está usando um pós processador em polegadas
O que seria um pós processador?
Na hora de gerar o arquivo que vai para o Mach3, voce usa algum programa - esse programa deve possuir algum pós processador que é quem faz a conversão do arquivo para Gcode - que programa voce usa?
Estou usando o artcam.
