Autor Tópico: Pequenas pausas entre linhas do Mach3  (Lida 3488 vezes)
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 24 de Novembro de 2017, 17:16 »
Pessoal Boa tarde, estou enfrentando há uns dias um problema que não consigo resolver...
Quando faço por exemplo o Gcode de um quadrado cada vez que a máquina está chegando na aresta desacelera, para e imediatamente depois começa o seguinte lado do quadrado, aí o que fiz foi criar uma curva em cada aresta para ver se a máquina fazia todo direto na mesma velocidade mas não, faz a mesma coisa, desacelera, para e enseguida continua com a curva, alguém sabe o que pode ser?  O Mach3 está configurado em Constant Velocity pelo que não é isso, já gerei vários Gcode com diferentes softwares, inclusive alguns em vez de utilizar G02/G03 para criar as curvas faziam muitas linhas pequenas o que piorou a situação pois aí diminui muito mais a velocidade e por mais que aumentei a velocidade continuava igual de lento....
Agradeço a ajuda aí pessoal.
Re:Pequenas pausas entre linhas do Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2017, 17:20 »
Difícil dizer alguma coisa - seria melhor se voce pudesse postar aqui quais os ajustes de velocidade, aceleração dos eixos ou melhor ainda, postar aqui o arquivo xml de configuração da sua máquina
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2017, 18:00 »
Boa tarde Fábio, tenho lhe enviado algumas mensagens, aproveito para lhe perguntar se recebeu? Grato.
Enseguida passo os ajustes da maquina.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2017, 18:04 »
Steps per configurados em 51
Velocidade de 6500 mm/min
Aceleração de 250 mm/sec2
Precisaria de mais alguma informação?
Obrigado!!
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2017, 18:12 »
Experimenta aumentar a aceleração - coloca uns 500 ou 600 e testa um arquivo
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #5 Online: 24 de Novembro de 2017, 18:21 »
Já aumentei até 450 que seria o máximo que posso aumentar e continua do mesmo jeito...
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #6 Online: 24 de Novembro de 2017, 18:24 »
Tem outra questão também que não sei se tem a ver, criei um spline no cad, uma forma orgânica cheia de curvas e o Gcode gerado eram muitas linhas pequenas e a máquina se movimenta a uma velocidade extremamente lenta, tem algo a ver a velocidade Kernel? está configurada por defeito a 25000 Hz.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #7 Online: 25 de Novembro de 2017, 10:13 »
Bom dia,
continuo fazendo provas aqui e entre outras mudei os códigos G01 pelos G00 que se supõe que sendo assim o lado do quadrado deveria começar ser feito antes de chegar no final do lado anterior correto?? pois estou fazendo isto e a máquina não reconhece, continua indo até o final da linha, pausa pequena e continua o seguinte lado do quadrado....
Agradeceria muito a ajuda de vocês!!
abs
« Resposta #8 Online: 25 de Novembro de 2017, 11:45 »
Qual é o programa de criação do gcode, e se não for o mesmo, qual usa para criar os arquivos de corte?
Vc pode postar esse gcode?
« Resposta #9 Online: 25 de Novembro de 2017, 11:56 »
Bem, ângulos de 90 graus (ou perto disso) sempre sofrerão uma parada por menor que seja o tempo - natural porque a máquina precisa parar uma direção para executar outra direção...
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #10 Online: 25 de Novembro de 2017, 11:57 »
Bom dia Alexandre, obrigado pela sua resposta.
Então, segue em anexo o arquivo gerado pelo software NCplot que para fazer um quadrado utiliza as interpolações circulares e segue também um retangulo feito com Autocad Lisp que utiliza para gerar curvas varias linhas retas.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #11 Online: 25 de Novembro de 2017, 11:58 »
Segue o quadrado agora.
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #12 Online: 25 de Novembro de 2017, 12:01 »
Bom dia Fabio, sim porém algo esta acontencendo pois se supõe que se a peça tem angulos retos e coloco g00 ou inclusive Constant velocity o lado que segue deveria começar antes de finalizar o anterior e isto não esta acontecendo.
Além disto, nos arquivos que enviei na mensagem anterior eliminei os angulos retos e coloquei curvas, as curvas são pequenas mas entendo que deveria fazer de forma continua também n? Obrigado.
« Resposta #13 Online: 25 de Novembro de 2017, 12:02 »
Sim, determinadas curvas são interpretadas por inúmeras retas (coisa de certos pós processadores e de certas curvas) e são geradas dessa forma - diversas pequenas retas - e isso gera um desempenho ruim em certos acertos de máquinas...
Estou sem CNC aqui pra testar, mas voce pode tentar aumentar as linhas de "Look Ahead" (janela General Config) - o padrão é 10, aumente para 150 ou 200 e experimente...
Dica - não aumente demais - por exemplo 500 ou 1000, pois aí vai criar outro problema...
A velocidade de Kernel não tem nada a haver com isso - deixe estes ajustes quietos...
Também seria interessante voce postar aqui um print screen da janela General Config, pois há certos ajustes de Velocidade Constante que podem ajudar - como o Alebe disse, o arquivo de corte também é importante a gente ver
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #14 Online: 25 de Novembro de 2017, 12:20 »
Aumentei as linhas porem nada aconteceu...o arquivo de corte é um simples quadrado, fiz só para testar...segue em anexo print da general config
