Autor Tópico: Pequenas pausas entre linhas do Mach3  (Lida 3495 vezes)
Re:Pequenas pausas entre linhas do Mach3
« Resposta #15 Online: 25 de Novembro de 2017, 12:28 »
Experimentei os dois arquivos (sem movimento, pois não tenho maquina), e pude notar que o primeiro arquivo, onde voce gerou curvas interpoladas (G02 ou G03) o Mach3 tende a manter a velocidade, apesar de ser absurdamente alta.
Digo absurdamente porque sua máquina é limitada pela máxima velocidade dos eixos, então se seus eixos X e Y estiverem de fato a 6.500mm/min, de nada adianta colocar F10000...
De qualquer forma - no meu teste aqui (com eixos limitados a 4500mm/min) há uma pequena queda de velocidade na curva, o que é natural e esperado.
Para mim, ajustei o Look Ahead em 150 linhas, e tenho (na mesma janela, em baixo à direita) um ajuste "CV distance Tolerance" de 4 unidades habilitados, e também habilitado o comando "Stop CV on Angles >" 30 graus
« Resposta #16 Online: 25 de Novembro de 2017, 12:29 »
No seu print screen, vejo que o comando CV DIst Tolerance está em 180 - diminua isso e vá experimentando
Offline Danpelli
  • Cidade - UF: Salvador
  • Nome:: Dan
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #17 Online: 25 de Novembro de 2017, 13:37 »
Bom, com o arquivo já enviado que tinha curvas nas arestas de 10 mm de raio não consegui nenhum avanço nem diminuindo nem aumentado o valor de CV Dist Tolerance. Da para perceber que a velocidade chega a 0 na chegada e na saida da curva.
Porém criei um novo desenho com curvas de 50 mm. de diametro e agora sim vai direto, a velocidade F diminui mas chega só ate 3000 o que já é um avanço importante. O que me surpreendeu neste novo desenho é que a medida que aumento o CV Dist Tolerance a maquina sai mais do percurso do desenho e se diminuo fica mais perto do percurso do desenho, não deveria ser ao contrario já que você me indicou diminuir para o caso anterior? Inclusive peguei o desenho com curvas de 10 mm de raio e aumentei o CV absurdamente até chegar em 5.000.000 mas nada mudou.
« Resposta #18 Online: 25 de Novembro de 2017, 14:52 »
abri seu arquivo (retangulo) no NCPlot e veja na imagem como ele ficou num dos cantos.
Note também o feed rate da linha selecionada (em amarelo).
Eu tenho o NcPlot, mas só uso para visualizar possíveis gcodes com problema.
O processador para criar gcodes nele não é muito confiável.
Eu não entendi direito sobre sua mecânica.
O que vc tem é uma impressora 3d?
Vc está tentando usá-la para usinagem, ou só pra imprimir?
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #19 Online: 25 de Novembro de 2017, 15:14 »
Não entendi muito bem, ai é o mesmo arquivo e ele apereceu com essas linhas todas? mas quando eu abro no Mach ele aparece bem, a curva normal....é impressora sim.
« Resposta #20 Online: 25 de Novembro de 2017, 15:18 »
Abri os dois arquivos juntos e acontece o mesmo problema - a linha laranja é o arquivo quadrado onde vc usou G02 e a linha vermelha o retângulo cujas curvas são formadas de retas
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #21 Online: 25 de Novembro de 2017, 15:33 »
Certo, é por isso que no caso do retangulo a velocidade diminui tanto n? ele fica acelerando e desacelerando o tempo todo n?
No caso, o quadrado tem a curva bem formulada, pelo que eu comentei antes vocês acham que seria impossivel que não diminuisse tanto a velocidade nessa curva de raio 10 mm? Será que tem mais alguma configuração da CV Dist Tolerance?
« Resposta #22 Online: 25 de Novembro de 2017, 15:56 »
Sim. tem todas essas linhas atrapalhando seu código.
Sobre não serem visualizadas no mach já não sei te responder. Como tinha dito, faz tempo que não uso o mach.
Então, tem pelo menos 3 softs para movimentação de impressoras de ótima qualidade e gratuitos.
Cura, Repetier Host e Pronterface.
Para criar os arquivos, no caso de printers são arquivos STL, tem openscad, blender, 3dsmax, fusion360, sketchup, freecad, etc.
E os fatiadores, que criam os gcodes à partir dos stl: Cura, Slicer, (Esses tb estão embutidos no Repetier host), Simplify3d, etc.
« Resposta #23 Online: 25 de Novembro de 2017, 17:58 »
Exato! - a cada reta o sistema quer acelerar até a velocidade pré estabelecida e depois frear - como são retas muito pequenas, a velocidade média nesse trajeto cai vertiginosamente
Pois é - eu sei que é uma questão de ajustes de máquina, pois aqui (na simulação) a velocidade média cai muito pouco quando chegam as curvas
Offline Danpelli
  • Nome:: Dan
« Resposta #24 Online: 25 de Novembro de 2017, 18:15 »
Bom Fabio obrigado realmente pelo apoio e o ALexandre também, continuei testando aqui e cheguei a um meio termo entre a tamanho da curva e quantidade de unidades de CV dist Tolerance porém estou com outro problema referente ao spindle. Queria fazer com que o spindle parasse um pouco antes de chegar na curva ai cortei a reta uns 10 mm antes de chegar nela e coloquei um M5 e depois na hora de comecar a curva um M3 de novo...Ai quando coloco estes codigos todo o ajuste feito anterior parece não servir que começa a fazer as mesmas paradas, é so quitar estes M3 e M5 que volta a rodar normal, sem paradas!!
