MATERIAIS ALTERNATIVOS => Soldas => Tópico iniciado por: Elvis Correia em 09 de Agosto de 2012, 15:30
Olá amigos, sou da área de usinagem e não conheço essa área de solda, a não ser aquela simples de soldar portão.
Quero colocar em minha empresa um setor de solda e quero comprar uma máquina para começar e ver se vai dar certo, muitas peças que usino vai solda e um cliente me deu a sugestão de eu mesmo soldar.
Bom, a solda que quero fazer para vocês terem uma ideia, é solda com pequenos pingos, solda delicada, e solda em cordão, tipo soldar uma chapa 3/16" no topo de um tubo 5/8" .
já pesquisei e encontrei soldas mig, que acho que é a mais indicada, entre 600 e 4.000 reais, algumas usa gás e outras não.
De uma ajuda com informação.
Elvis,
Não sou da área de soldagem, e o que aprendí faz uns 30 anos, então estou bem desatualizado sobre o assunto.
Eu acabei de comprar uma máquina de solda TIG AC/DC porque pretendo fazer soldagens relativamente simples mas delicadas, então a escolha do processo foi baseado neste ponto, a delicadeza.
Antes de me decidir pelo que comprar fui ver e experimentar máquinas de solda MIG, e tenho a dizer alguma coisa à respeito:
- se seu trabalho não for muito delicado,
- se precisa de produção ou de rapidez na soldagem
- se suas peças podem dispensar uma preparação de superficie mais apurada,
Vá de MIG - eu experimentei dessas máquinas mais simples com arame que dispensa o gás externo e não gostei muito, mas é puro gôsto pessoal - nada de técnica envolvida.
Experimentei máquinas um pouco maiores, de 200 e 250 amperes e com estas me ajeitei melhor.
Soldei tanto com arame de aço como com arame de aluminio, trocando o gás e a tocha naturalmente, e gostei do resultado mas pena que não serviu para mim, pois procurei um bom acabamento no aluminio, coisa que eu não consegui - uma porque claro não tenho prática e outra porque pretendo trabalhar coisas delicadas e este processo não é!
Se for optar por MIG, procure algo entre 200 e 350A, de preferencia com conector de tocha tipo "Euro connector", que suporte rolos de arame de 15 quilos e garrafas de gás externas...
Se for optar por TIG, aí precisa ver o que voce pretende soldar e qual o ritmo ou intensidade de soldagem.
Comprei uma máquina um pouco mais sofisticada para justamente ter mais controle sobre o arco e sobre os parametros de soldagem, uma vez que serão materiais delicados, de paredes finas e preciso de acabamento e não preciso de volume de produção.
Tenho uma máquina de 200 amperes AC/DC (AC para aluminio e ligas leves, DC para aços, inox, ferro fundido, cobre latão etc)
Leste exato momento inclusive estou começando a treinar as soldagens em aço, pois estou fazendo uma mesa de soldagem com ela!
Infelizmente estou sem maquina fotografica, mas assim que puder posto fotos do trabalho e da máquina. (aliás, é este modelo aqui do link: https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcS-RJsVKoHcSOVQF1SKOtvj3YHZfxJ1p5Zd-eaDJ7RiJwdyaM68Qg )
assim como o Fabio tambem tenho pouca experiencia com soldas. Mais nos ultimos meses tenho trabalhado quase todos os fins de semana em uma mig de um amigo, fazendo soldas em cantoneiras e tubos de chapas com diferente espeçura.
Como o Fabio falou a mig é uma solda que exige pouca preparação dos materiais, porem é um processo firme e seguro.
Ja a Tig é uma maquina que não conheço bem, mais tenho conversado muito a respeito dela com um soldador aqui da empresa (que só utiliza este processo em soldas com aço inox). Segundo ele a tig é uma solda com melhor acabamento e você consegue soldar com maior destresa, sem tremores e solda com maior visão do trabalho que esta fazendo.
Vale lembrar que existem tigs de tocha seca e com maçarico, não sei bem ao certo quais as diferenças mais devem ser consideradas na hora da aquisição pois irá facilitar e muito sua vida.
Não sei se lhe ajuda em muita coisa, mais estas são algumas considerações a respeito das maquinas.
Gilli, primeiramente obrigado pelas informações que com certeza serão úteis sim.
No momento estou juntando todas as informações e em breve devo comprar uma máquina, você poderia me dizer quanto você pagou na sua
offsyde, agradeço as suas informações, ainda estou muito verde, mais devagarzinho chego lá.
A minha dúvida realmente é a comparação entre a mig e a tig, independente das suas respectivas marcas ou potencia.
Tive algumas informações e gostaria de compartilhar com vocês, me disseram que a tig é uma solda comparada com uma solda elétrica comum, com mais tecnologia e melhorada e a mig é comparada a uma solda oxigênio melhorada e também com mais recursos.
Será que é isso mesmo a grosso modo.
Acho que não...
Ambas (MIG e TIG) são basicamente soldas a arco e que usam ambiente de gás para isolar a poça de fusão do ar ambiente.
Há que se entender alguns pontos importantes:
- os gases podem ser neutros ou ativos isto é, terão influência na estrutura atomica dos materiais a ser soldados
- a presença de gás é importante para o processo da soldadura também porque faz parte do processo de formação do plasma que se forma entre o eletroco e peça (no caso da TIG)
A solda MIG (usando-se gás neutro) ou MAG (Gás atico como C0²) está mais para solda elétrica comum do que a TIG - a TIG forma plasma entre eletrodo e peça e se tem um ambiente que lembra mais um maçarico do que um arco elétrico propriamente dito.
Uma das coisas que estou aprendendo a explorar é usar um pedal para variar a corrente de soldagem - tem-se um controle muito acurado do processo de deposição e é impressionante como se assemelha à solda a gás, com a vantagem de se controlar a temperatura da poça...
Beleza Gilli, acho que você explicou legal sobre minha dúvida, se precisar de alguma ajuda em programação em torno cnc, em especial comando Fagor, estou a disposição.
Tenho uma MIG 200 xing-ling sem gás e ela é bem mais dificil de soldar que uma parruda com gás... Ela respinga muito, parece que o arame fundido não tem aderência direito ao aço.. Mas com o tempo vai-se pegando o jeito da coisa e com habilidade se aproxima muito á qualidade do cordão de uma parruda.
Fabio, Tem como postar uma foto do acabamento dessa sua TIG no aluminio? Estou interessado em uma para fazer trabalhos delicados e com bom acabamento, atualmente uso maçarico de hidrogênio (aqueles à água) com vareta de alumínio, porem nas bordas forma-se uma crosta branca super dura de remover, creio que seja Al²O³.
Cassio,
ainda não tenho condições de mostrar o que consigo em termos de acabamento porque ainda não sei soldar direito e estou tento problemas para ter uma soldagem consistente.
Tem horas que o arco abre perfeitamente, então consigo criar uma pequena poça de fusão perfeita, mas tem horas que o início da soldagem é muito dificil - o arco parece muito diferente - como se fosse falta de aterramento e não se forma adequadamente.
Estou acreditando ter um caso de garrafa de gás contaminada, pois esta dificuldade se dá em todos os materiais, mas principalmente no aluminio.
Cassio,
Ola caro amigo FABIO!!!!
O problema pode ser mesmo o gas que esteja contaminado fiquei cerca de uma semana sem soldar
por causa disso... se for aterramento aproxima a garra mais perto do ponto de soldagem...
Att:RUBENS
Rubens,
Obrigado pelas dicas...
lí também um outro documento onde o sujeito nota que teve gás com umidade e que isso atrapalha bem as soldagens.
Vou fazer um desumidificador com silica gel para ver se melhora.
Elvis tenho o que voce precisa porem preciso de mais informações como material, tensão de sua rede e ciclo de trabalho do equipamento, posso te oferecer suporte tecnico em processo e treinamentos. te mandei uma mp
Ok, João Bastista, aos poucos estou descobrindo o equipamento mais adequado, até o momento acho que vai me atender melhor é uma tig.
