MATERIAIS ALTERNATIVOS => Soldas => Tópico iniciado por: Fabricio Gualter da Silva em 08 de Março de 2017, 13:40
Estou recuperando eixo de direção de carro e onde o retentor trabalha se desgasta então o cliente pede para que eu encha de solda e deixe na medida. Gostaria de saber se alguém tem uma dica de como fazer para esse eixo não empenar tanto na hora solda?
Olá Fabrício,
Um técnica que eu usava quando fazia este tipo de serviço era delimitar o ponto exato onde começa e termina o cordão da solda e a quantidade de material depositado, ao inserir o primeiro cordão é necessário que o mesmo esfrie próximo a temperatura ambiente, depois disso insira um cordão do lado oposto fazendo o mesmo procedimento e assim vá intercalando os cordões repetindo os processos até concluir o enchimento. desta forma o eixo sofre menos empenamentos, caso não tenha uma prensa com um prisma com relógio comparador para alinhar de forma mais refinada, uma outra técnica é, faltando uns 2 milímetros para chegar na medida, marque o lado convexo do empenamento e aqueça subitamente com um maçarico a aproximadamente 780 graus o local e esfrie, e vá repetindo os processo até que o eixo fique reto.
Depois disso será necessário fazer um revenimento para estabilizar a estrutura do eixo para evitar trinca, depois disso é só concluir a usinagem.
Logico que com uma prensa, prisma e um relógio comparador na mão é tudo mais pratico, mas nem sempre temos tudo isso e temos que nos virar. O processo do enchimento seguindo a risca me ajudou muito no passado e tive pouquíssimos trabalho para alinhar.
Espero ter ajudado.
Att,
Reginaldo.
Boa noite
Obrigado Reginaldo, estava pensando em fazer uma base com dois prisma e travar o eixo e fazer os cordões de solda intercalados será que dessa maneira ele empenaria menos?
Sim, travar os eixos ajuda muito seguido dos cordões intercalados, depois se caso empenar, uma boa marreta chega tudo no lugar caso empene um pouco, mas a chance de ficar reto e ambas as alternativas é quase nula, uma forma ou utra empena mais ou menos mas todas acaba entortando um pouquinho, mas no seu caso o problema do empenamento é só a questão da usinagem das bases, da barra de direção, não precisa ser olho de santo.
Att,
Reginaldo.
