SOFTWARES => Software CAD => SolidWorks => Tópico iniciado por: Rodrigo Galacci em 17 de Dezembro de 2008, 15:47
Boa tarde amigos do Forum, gostaria de saber se alguem tem apostila que ensine o processo do solid cam para 4 e 5 eixos, mas nao indexados e sim continuos(simultaneos), estou precisando para poder fazer uma rosca helicoidal em centro de usinagem com 4º eixo, esta rosca é para industria de envase, gostaria que os amigos me mandassem se possivel apostilas, meu email
[email protected]
fico grato pela atençao
Rodrigo
Rodrigo,
Não conheço o material:
http://www.4shared.com/file/47681610/5314304b/apostila_SOLIDCAM_torneamento.html
http://www.4shared.com/network/search.jsp?searchName=solidcam&searchExtention=&submitButton=Search&searchmode=2
Valeu pelo link consegui ver algumas apostilas de torneamento e fresamento 3d, mas to precisando mesmo para 4 e 5 eixos, consigo fazer peças indexadas no 4 eixo mas continuas ta facil nao, dei uma olhada em tutorial de fresatorneamento, esclareceu um pouco, vi que o modo de programaçao do solidcam tem que usar programaçao de 5 eixos e selecionar modo continuo, so que é um processo diferente do tradicional. mas valeu mesmo amigo Fabio, me diz uma coisa na net tem algo que possa me ajudar a respeito do Esprit para instalaçao, se sim me de um toque via MP,tenho o 2005, mas nao to conseguindo instalar nem a pau, se possivel me passa o passo a passo.
Valeu mesmo Fabio
att
Rodrigo
Rodrigo,
Caro amigo Rodrigo, tem uma apostila de treinamento (infelizmente em ingles), que pode te ajudar, pois ela trata exatamente sobre o uso do quarto eixo em movimento continuo (simultaneos four axis miling).
http://www.4shared.com/file/68393254/44d59e96/SolidCAM2006_Mill_Turn_Training_Course.html?s=1
a disposição
Ramires
Ola gostaria de saber qual é o melhor programa pra programação CnC,sou novo nesta area...
talvez o mais óbvio ...
..." O melhor programa é o que você melhor domina" ...
mas existem muitas opções ... strategist machining, hypermill, surfcam, edgecam, powermill, mastercam, topcam entre tantos outros ...
abrax!
Bom dia Eddy
Eu trabalho com os dois, mas to começando no Espprit agora e é bom. O Solid Cam ja fiz umas brincadeirinhas, é facil e principalmente se for em portugues melhor ainda, eu trabalho em conjunto com o Solid Works de modelamneto, é acho os dois bons tbm, mas o ideal e ver que tipo de trabalho ira fazer, as possibilidades das maquinas que possuem, e como disse nosso amigo Blackmore, existe muitos no mercado, e só ver qual é melhor pra vç, e ao seu $$$$$$
ATT
Rodrigo
Eddy, a coisa é mais ou menos como o pessoal tá dizendo, existem "N" programas, se vc tá começando agora e precisa de umas referências, conhecer um pouco antes de se aprofundar em algum programa mais complexo, use o artcam que é muito fácil e intuitívo, com poucas horas vc ja consegue ir dominando o software.
Qualquer coisa estamos aí.
abração
