TUTORIAIS => Idéias => Soluções para oficina => Tópico iniciado por: kiko ribeiro em 14 de Outubro de 2007, 14:40
não é uma ideia mas acho que contribuo com os amigos novatos como eu seguinte: eu comecei a minha maquina pela eletronica e tive a infeliz ideia de começar logo com uma placa "c4" cenece, que pelo visto não é uma das melhores , não entrando em detalhes mas falando de eletronica, eu fiz o silkscrean da mesma para poder construir a placa so que tem um pequeno detalhe ,os componentes são "europeus" e acho que são ligeiramente diferentes com o que temos aqui logo tive algumas dificuldades para instalar certos componentes a placa então vai a dica :
1º compre os componentes para saber o tamanho de cada um
2º faça a placa manualmente é um tanto trabalhoso mas pelo menos ficara com os componentes no lugar certo.
por inquanto é isso a medida que a coisa andar vou relatando .
Oi Kiko,
Toda a ajuda, toda dica é sempre muito bem vinda.
Eu só queria fazer um comentario. o tamanho dos componentes sao padronizados internacionalmente normalmente a medida é o mills (milessimos de polegada). O que pode ter ocorrido com voce é na hora de imprimir o desenho da PCI, saiu um pouco fora de escala, isso é comum principalmente com arquivos convertidos para outras extensoes tipo PDF, JPG, etc...o ideal é ter o desenho na extensao do programa onde foi criado a PCI e ter o programa, tipo tango, eagle, etc pra imprimir pelo proprio programa.
Ah... eu tambem cheguei aqui pensando em fazer uma C4...só que eu acabei em delirio, com tantas opçoes que ainda na cheguei a uma conclusao...he h e he !
valeu e boa sorte !
