Autor Tópico: Extração de Pó - Ciclones  (Lida 312048 vezes)
Re: Extração de Pó - Ciclones
« Resposta #390 Online: 28 de Janeiro de 2009, 12:45 »
Fábio,
Com esta tensão (43V) como ta o barulho? Aumentou muito em relação à tensão nominal?
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #391 Online: 28 de Janeiro de 2009, 15:12 »
Fábio, já efetivei o rebaixamento do rotor em 20 mm. O resultado não mudou muito. Entretanto observei que ele  está girando no sentido anti-horario, e por esse motivo,   ao invés de caçar o ar com as pallhetas,  ele está empurrando   (o ar) com as costas delas . Tá correto  isso ou fiz alguma ligação errada? Tem acerto? Grato. Odair
« Resposta #392 Online: 28 de Janeiro de 2009, 15:44 »
Grande Odair.....
Os torneamentos vão mais de vento do que de popa. ehehehehe.
Ando dando um jeito na minha oficina (se é que posso chamar "isso" de oficina, pois, eu não consego nem me achar). Mas parece que em breve ficará concluida, dai termino (até que enfim) também a minha criatura.
Yuri, não é sacanagem não, ligaMOS em 110 V mesmo, eu (curioso), Paulinho (dono do negócio) e Paulão (mais curioso ainda), procuramos, procuramos e nada de acharmos a inscrição da voltagem.
Daí optamos pelo "óbvio" (nem tanto).
Conclusão, 3 velhos sem óculos deu no que deu.
Mas no fundo eu acho que o F. Camargo já tinha enviado o "bagulho" queimado e botou a culpa nos "eletricistas". ehehehehe
Portanto, se precisarem de um bom eletricista, é só chamarem (algum que não seja nós. rsrsrsrsr)
Grande abraço a todos.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #393 Online: 28 de Janeiro de 2009, 15:46 »
Pô procura aqui. Tenho certeza que Sir. Jorge colocou o DS deste rotor.
Em alemão, mas lembro de tê-lo visto  ;D e há especificação de voltagem...
« Resposta #394 Online: 28 de Janeiro de 2009, 16:12 »
Nobre Yuri.....
Já sabiamos a voltagem, inclusive estava escrito no próprio rotor, mas só encontramos depois do incidente.
Coisas que se não aocntecessem, quem seria o pobre "Murphy".
Nós só ajudamos ele mais um pouquinho, ou seja, "se alguma coisa pode dar errado, tenha certeza de que dará".
Offline odair1944
« Resposta #395 Online: 29 de Janeiro de 2009, 10:26 »
Meus prezados parceiros usuários do Rotor Ebm e demais amigos, ajudem-me a sair desta  dúvida crucial.  (Antecipo-lhes que não descarto que o relato a seguir  pode ser um problema específico de meu ciclone, resultado de  interpretação errônea de alguma informação, enfim, de alguma besteira mesmo!!. ou ainda, desculpem-me, .... pode ser que  tudo certo do jeito que tá e fim.....Bem, mas, mesmo assim,  não custa tentar!!   (rrsrsrsrs))
Observei que ele  (rotor)  está girando no sentido anti-horario, e por esse motivo,   ao invés de caçar o ar com as pallhetas,  ele está empurrando   (o ar) com as costas delas .
 1- Contrariamente ao que afirmei  ontem,  hoje, depois de retirár o rotor  da máquina observei  que  ele  está girando corretamente,  no sentido horário, acompanhando o sentido indicado pela tradicional   -> (fechinha) no corpo dele. Isso qdo. ele está de  boca para cima.
  Quando se observa o rotor instalado, de boca para baixo,  ele nos fica  girando no sentido anti-horário. Isso que motivou minha dúvida.
Dessa forma, de boca  para baixo, parece-me que invertemos a função das aletas, isto é, ao invés de caçar o ar, elas o empurram para fora. (È o que me parece que ocorre na minha máquina, claro!!).
2- Em sendo procedentes minhas observações, pergunto-lhes se eu conseguiria  aumentar o rendimento do ciclone com a  inversão do sentido de giro do rotor, que a meu ver,  impulsionaria mais ar para seu  interior?   (Ou será que fiz alguma errada e que ainda tem conserto?)
3- Ou, como ressaltei no ínicio,  será que está tudo certo com meu ciclone,  tenho que me contentar com rendimento observado e bola prá frente, para o próximo projeto, do 4o. eixo?
De qualquer forma, grato pela ajuda. Abraços. Odair
Offline odair1944
« Resposta #396 Online: 29 de Janeiro de 2009, 22:37 »
Prezados Parceiros, hoje consultei a Ebm-papst Motores Ventiladores Ltda, sr. Rafael, sobre a inversão do giro do rotor e muito atenciosamente, fui informado pelo referido técnico,  que  essa mudança  somente traria redução no rendimento do ventilador. Por esse motivo, diante destas circunstâncias técnicas, considero  prejudicada minha consulta "pública" acima. Obrigado e abraços a todos. Odair
E.T. Devo acrescentar que, mesmo  em sendo    possível efetuar a hipotética alteração aventada, também não sei se isso não poderia vir a comprometer o princípio ativo característico de   nosso Ciclone.
« Resposta #397 Online: 29 de Janeiro de 2009, 22:39 »
vixi.. num entendi nadinha..
invertido?
o meu tá certo.. rodando e sugando o ar pra dentro do rotor..
« Resposta #398 Online: 30 de Janeiro de 2009, 00:23 »
Acho que o Odair esta dizendo que a rotação do rotor está invertida em relação à entrada do ar.
No sentido anti-horário quando deveria ser horário (vista superior).
« Resposta #399 Online: 30 de Janeiro de 2009, 00:25 »
conforme prometi a algum tempo..
segue fotos da construção do meu cyclone
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(1).JPG
Turbina fixada na base vendo assim ela gira no sentido Horário
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(2).JPG
outra vista da turbina fixada a base
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(3).JPG
Base de fixação da turbina ( facilmente retira da caixa para limpeza
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(4).JPG
Caixa da turbina (helicoidal)
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(5).JPG
caixa da turbina
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(6).JPG
caixa da turbina com a a mesma sendo instalada (parafausos fixam a tampa)
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(7).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(8).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(9).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(10).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(11).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(12).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(13).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(14).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(15).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(16).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(17).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(18).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(19).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(20).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(21).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(22).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(23).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(24).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(25).JPG
http://www.faraos.net/cnc/cyclone/cyclone%20(26).JPG
acho que é isso
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2009, 00:35 por Fábio Camargo »
« Resposta #400 Online: 30 de Janeiro de 2009, 00:37 »
Montado ficou assim
Offline odair1944
« Resposta #401 Online: 30 de Janeiro de 2009, 08:22 »
1- Alebe, muito obrigado pela providencial ajuda nos esclarecimentos propostos. É isso mesmo que eu tentava dizer,  só com palavras. Com seu desenho, fica bem mais fácil visualizar.
2- Fábio, ufa, ufa, até que enfim as suas  prometidas fotos. Parabéns. Muito bem documentado o trabalho. Elas contribuirão muito para a construção de futuros ciclones. Muito obrigado.
Abraços a todos. Odair
Offline pcvl67 (Paulinho)
« Resposta #402 Online: 31 de Janeiro de 2009, 22:55 »
Boa noite a todos     Fiz um cyclone usando o rotor do Fabio tambem só que o rendimento  tambem não esta satisfatório estou achando que este rotor não tem o rendimento para nossa finalidade, olha que usei so o rotor e coloquei um motor de 1/2 cv 3450 RPM  como ventilador funciona , tenho um outro que fiz seguindo a risca aquele projeto só que a caixa do rotor usei um que arrumei as palhetas do rotor e igual  do projeto são retas, olha que uso para uma esquadrejadeira e uma lixadeira de cinta e não sobra nada de pó na oficina.
josegaucho
« Resposta #403 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 09:56 »
Quando maior a RPM do motor, maior será a sucção.
Um motor de aspirador tem uma RPM em torno de 10.000, já um motor comum, não ultrapassa 5000 RPM.
No projeto que desenvolví, coloquei um motor centrífugo de 4500 rpm e o resultado foi ruim.
Para melhorar, ao invés de utilizar o motor conectado diretamente no ciclone, liguei a mangueira de um aspirador e o funcionamento foi surpreendentemente melhor.
Em alguns sites que encontrei na internet, os ciclones funcionam desta forma, com aspiradores ligados a eles. Acredito que seja o melhor motor para este projeto.
Offline odair1944
« Resposta #404 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 17:07 »
Prezado JoseGaucho, teria condições de você colocar algumas  fotos da solução relatada acima? Grato. Odair
