Autor Tópico: Porta Bits para Tornos - Construção, infos e tipos  (Lida 13705 vezes)
villas
« Online: 11 de Maio de 2007, 09:53 »
Para quem tem torno, CNC ou convencional, decidi fazer o meu próprio suporte de bits para o torno e resolvi postar minhas aventuras neste tema tão comentado hoje no meio. Também chamadas de "pastilhas", com o dolar num patamar baixissimo, apareceram dezenas ou centenas de novos fabricantes.
Bits são fabricados em metal-duro (vídea) e já ouvi falar que são sinterizados mas não faço idéia do que seja  :D - quem quizer completar será bem apreciado.
Ainda não tirei uma foto decente do que fiz mas aqui estão 3 aquisições recentes, das quais 2 eu ganhei pois estavam quebradas. Consegui recupera-las e posteriormente terei fotos melhores.
A primeira foi uma IZCAR para sangramento (corte) de 2,0mm (largura do corte) completa com um pequeno defeito no apoio da pastilha porém funcionando perfeitamente. Me foi vendida por um sucateiro a 60,00 com a pastilha que nova custa 50,00.
A segunda é igual a esta porém estava cortada no comprimento e me foi presenteada. Como meu castelo é curto, ficou sob medida.
A terceira é uma Sandivick que estava danificada na fronte e foi recuperada no rebolo + fresadora. Esta tive que rebaixar na base para caber no meu castelo e dar o devido alinhamento para o centro da placa. Na fresadora eu me lasquei pois é temperada. Fresas de HSS deslisavam sem nada afetar a dita cuja. Só consegui passes finos com a bailarina + um pedaço de pastilha devidamente preso na mesma.
Vu tirar mais fotos e conseguir mais infos para aqueles que quiserem construir os próprios suportes e aderirem ao mundo das pastilhinhas que alias tem um comércio violento para descartes de CNC. Se vendem toneladas de pastilhas descartadas todos os dias.
PS.: estas ferramentas novas custam em torno de R$200,00
« Resposta #1 Online: 11 de Maio de 2007, 14:20 »
Villas,
Este porta-ferramentas que está montado no torno (sandwick)...
Me parece que ele é "negativo" ...
Como é trabalhar com esta ferramenta? o acabamento é bom?
villas
« Resposta #2 Online: 11 de Maio de 2007, 14:41 »
Fábio ... A cavalo dado não se olha os dentes mas em 1020 é sempre difícil o acabamento com a baixa velocidade de nossos equipos mas me disseram que a pastilha que botei nele tem 0,8 de raio e que com 0,4 de raio o acabamento será muito bom
Sim ela é negativa justamente para poder usar as 6 arestas disponíveis.
« Resposta #3 Online: 11 de Maio de 2007, 14:48 »
Villas,
Legal - estou tentando alguns manuais de alguns fabricantes para começar a aprender um pouco sobre isso...
O que já entendí é que com estas ferramentas "negativas" dá para aproveitar melhor as arestas (usa os dois lados da pastilha, então são o dobro de arestas) mas em compensação elas precisam de mais potencia de corte, e consequentemente mais estrutura da máquina...
Perguntei sobre o acabamento porque lí também que ferramentas de metal duro precisam de mais RPM - mais do que nossos torninhos podem dar...
De qualquer forma, também vou ver de encontrar algumna coisa...
Dizemn que naqueles camelôs da Florencia sempre tem uns suportes desses à venda....
villas
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2007, 15:06 »
Fábio ... dá pra fazer tranquilo ... o lance é ter a fresadora e saber dos ângulos ... ou faz na loka como o nosso velho amigo JAPA.
eu fiz um suporte mas é impressindivel tratar (temperar) e dar acabamento anti-oxidação.
Dica: escolha primeiro a pastilha com melhor custo-benefício para depois ver o suporte pois tem uns 1000 tipos de suporte e uns 20000 tipos de pastilha hehehe ... ai vc escolhe uma que custa 80 reais, faz o suporte e tá laskado !!
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2007, 15:08 »
Villas,
Pois é - eu tenho que aprender um pouco mais sobre isso...
Assim que tiver minha fresadora aqui vou fazer uns troços desses para baratear...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2007, 17:56 »
Villas, onde se consegue esses descartes de pastilhas?
villas
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2007, 18:50 »
Sucateiros de pronta entrega destes que visitam as usinagens de porta-malas cheio. Aqui eu conheço dois mas tem uma porção deles.
Aquele suporte da Iscar para sangramento, um conhecido meu tem uns 20 todos meia boca mas deles tem uns que estão bons feito o meu.
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2007, 18:52 »
pessoal,
se vc´s quiserem suportes a um bom preço procurem na btw ai em sampa um suporte externo desses custam em torno de 80,00
 villas
esse seu suporte ai nao vai dar pra usar as seis arestar do inserto repare que a pastilha é um losango
se posso dar minha opiniao um otimo suporte para acabamento e desbaste tbem é o mtj e usa pastilha tnmg pra aço e tnma pra ferro fundido!
ate mais!
villas
Mais fotos dos suportes recondicionados
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2007, 18:54 »
Mais fotos. O pino com rosca tem acabamento feito com o suporte Sandvik
villas
« Resposta #10 Online: 11 de Maio de 2007, 18:58 »
Tem toda a razão ... eu me confundi com o outro suporte que eu fiz!
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Re: Porta Bits para Tornos - Construção, infos e tipos
« Resposta #11 Online: 11 de Maio de 2007, 19:48 »
Citação de: "villas"
...Bits são fabricados em metal-duro (vídea) e já ouvi falar que são sinterizados mas não faço idéia do que seja  :D - quem quizer completar será bem apreciado...
Sinterização é um processo de moldagem de peças, feitas de pós de metais, prensadas em formas similares às de fundição, e, posteriormente cozidas em fornos de atmosfera controlada.
O processo é chamado de "metalurgia do pó" e é muito usado para produzir buchas de bronze porosas e/ou grafitadas, pois basta fazer a mistura dos pós, calibrar a pressão e escolher a temperatura do cozimento, para obter uma enorme variedade de compactação e/ou dureza final.
Os pós são produzidos por sistemas eletrolíticos e podem ter origem em praticamente qualquer metal, voltando a adquirir as características originais, depois de ter sido conformado nas mais estranhas formas, as quais seriam impossíveis de serem usinadas.
Tenho um grande amigo em S.J. Campos, um engenheiro mecânico de 84 anos, que foi um dos pioneiros nesse processo no brasil e, espertamente, vendeu a empresa inteira quando apareceram as multinacionais da área, como a Brasinter.
Quem tiver interesse pode pesquisar por sinterização, ou metalurgia do pó, ou entrar no site da Brasinter.
« Resposta #12 Online: 11 de Maio de 2007, 20:30 »
E para complementar a informação do Arivaldo, não são feitas apenas partilhas de corte para máquinas operatrizes, mas também peças para vários setores industriais, como o automobilístico, sendo produzidas peças de geometria especial e com propriedades mecanicas distintas...
villas
« Resposta #13 Online: 11 de Maio de 2007, 22:06 »
Obrigado Arivaldo e Fábio pela complementação.
Fábio, viu o acabamento? ... foi feito com esta pastilha a velocidade 1e3 (600 rpms eu acho com muito fluido como sempre pra dar brilho)
villas
« Resposta #14 Online: 15 de Maio de 2007, 00:07 »
Aqui o suporte que fiz - ainda falta temperar e oxidar a preto. Não vou nem mostrar a cavidade que vai dar vergonha hehe.
