MECÂNICA => Motores em Geral => Tecmaf do Brasil => Tópico iniciado por: Artfresa02 em 06 de Maio de 2013, 17:40
Olá, boa noite
Estou com um problema com meu Spindle ou inversor, não sei ao certo, isso começou fa zuns 3 dias, eu corto mdf de 3 a 25mm com este splindle, do nada começou a enfraquecer e perder torque.Ele atingue a frequencia de 300hz, mais quando começa a cortar perde força e torque.
O splindle é da Tecmarf
Modelo - TMM 01-0010
300hz 1800rpm
220v ip54
0.8cv
Inversor: Wag CFW10
Quando comprei o splindle comprei junto o inversor já configurado, não alterei nada do configuração inicial que recebi isso á 3 anos.
Já olhei os rolamento do splindle, esta ok.
Olhei o inversor, e aparentemente está ok.
Se vocês poderem me ajudar eu agradeço, pois ja estou orçando outro splindle.
Att
Lourivalsm
Verifique se está recebendo 220v no inversor, já aconteceu uma vez comigo comigo a mesma coisa e a a tomada da bendita Cemig estava uns 180v.
Notou alguma diferença no som que o spindle faz?
Desconectado do inversor, verifique qual a resistência entre os fios do spindle.
Rode o inversor em 60hz e veja qual a tensão entre as fazes que o inversor fornece ao spindle.
Ja tive um problema semelhante , éra mal contato nos fios do inversor que iam para o spindle,
reapertei tudo e voltou a funcionar perfeitamente
espero que seja isso o seu problema
abraço]
ricardo
Olá, obrigado pelas respostas.
Eu ja verifiquei a resistência dos fios, esta ok
O spindle mudou o barulho sim, esta mais baixo que antes o ruido normal que vazia, quando esta trabalhando bem.
Lá no manual do inversor não conseguir achar onde altero a frequência para 60hz.
A minha duvida maior, quando vou medir a tensão na entrada do spindle, da um valor de ultrapassa os 750volt ACV (corrente altenarda), mais se não me engano, o motor funciona com corrente alternada?
Está correto, ao aumentar a frequência do spindle, a reatância indutiva do spindle aumenta (=2.PI.f.L). Desse modo, para que a corrente se mantenha, a tensão deve aumentar. Ou seja, o inversor aumenta a frequência (para que a rotação aumente) e também a tensão, na mesma proporção, para que a corrente se mantenha mais ou menos constante. Cuidado ao medir essa tensão, pois os multímetros "mais baratinhos" medem tensões CA em frequência mais altas com erros grosseiros.
Creio que se deve levar em consideração o diametro da fresa, sua capacidade de aporte de material e a profundidade de corte conforme a velocidade de avanço.
Fresas com bom aporte de material consomem muita potencia se estiverem fazendo cortes profundos e com alta velocidade - para exemplificar, uma fresa de 2 cortes para madeira com diametro de 8mm, se estiver cortando 3x deu diametro pode consumir facilmente cerca de 4 CV a uns 3 metros/minuto - seu spindle é de 0,8 CV portanto não é adequado a cortes profundos ou com uso de fresas com grande aporte de material...
A saída é fazer diversos cortes com profundidade reduzida (multiplos passes) e em altas velocidades de avanço para compensar um pouco o tempo perdido, mas note que será necessário ajustar a rotação e o avanço para obter um acabamento razoável, pois depende da capacidade de retirada de material dessa fresa.
Olá,
Boa Tarde Amigos
meu Spindle esta esquentando e normal
300hz 1800rpm
220v ip54
kW(cv-hp) 0,9
0.8cv
Inversor: Wag CFW10
