Autor Tópico: + 1 torno sanches blanes (caixa norton)  (Lida 38175 vezes)
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
Re:+ 1 torno sanches blanes (caixa norton)
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2012, 20:39 »
Dande,estou tentando baixar a resolução das fotos para poder manda-las...Aparentemente vai ter que fazer as engrenagens separadas e depois uni-las.Acho que na de 127,no centro é torneado o "pino" onde vai ser encaixada a de 100.Assim que conseguir posto as fotos.Se você tiver um Email eu te mando.Abraços....
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #16 Online: 30 de Julho de 2012, 21:18 »
o sistema do meu ATlas é muito bem feito tb,apesar do pequeno tamanho
segue algumas fotos...
Offline ASSantos
  • Nome:: Arnaldo
« Resposta #17 Online: 31 de Julho de 2012, 22:20 »
     Dande tudo bem.......Segue fotos da engrenagem que vc pediu.Estava pensando e acho que o Gilli tem razão......talvez as engrenagens sejam apenas sobrepostas......ma s acho que nao tem chaveta.....se vc descobrir algo mais poste para todos
                       abraços e boa sorte no seu projeto
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #18 Online: 01 de Agosto de 2012, 13:38 »
é bem melhor quando se tem fotos,obrigado por postar,agora vou ver a melhor maneira de obter essas engrenagens.
A de oitenta dentes,mandei fazer por aqui mesmo,agora essas de 100 e 127 conjugada,creio que saia mais barato comprar novas,mas enfim....te agradeço pela boa vontade .
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #19 Online: 02 de Agosto de 2012, 20:53 »
para minha alegria,a engrenagem de 80 dentes  ficaria pronta hoje,eu disse "ficaria"....
pois é....não ficou. Um amigo me indicou uma oficina,que trabalha tb com engrenagens,e me disseram que ficaria pronta hoje a tarde,então fui lá no fim da tarde pegar minha engrenagem,e vem a desculpa......"tivemos um imprevisto e não deu pra fazer,só pra semana que vem" sem falar que levei a peça torneada,era só usinar os dentes.
Como tenho certa pressa,pois sou muito ansioso,resolvi fazer eu mesmo essa engrenagem,se der certo ótimo,caso dê errado,ai vou pra são paulo comprar novas.
Estou imaginando,fazer com bits afiado no perfil do módulo 1,5 na furadeira fresadora,alguem já fez esse tipo de serviço aki do fórum?
Dande
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #20 Online: 03 de Agosto de 2012, 18:00 »
acho que deu certo, comecei ontem mesmo,fui até  meia noite hehehe
mas valeu a pena,terminei a engrenagem e aprendi mais uma,vivendo e aprendendo,e acho que ficou perfeita,estou subindo um video,assim que o site liberar posto o link,e o melhor de tudo,só me custou R$18,00 apenas.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #21 Online: 03 de Agosto de 2012, 20:38 »
terminei hoje a engrenagem,estou postando o video do serviço executado,com acessorios de última geração kkkkk
Contra ponto de alta tecnologia,e o divisor  nem se fala kkkkkk
mas o importante é  que deu certo.
fazendo engrenagem (fly cutter gears)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #22 Online: 04 de Agosto de 2012, 06:14 »
Dande,como eu sempre digo em tempos de guerra urubu é frango rsrsrs .Parabéns pelo dispositivo.
Reginaldo
Offline mulapreta
« Resposta #23 Online: 04 de Agosto de 2012, 11:32 »
Dande,
Essa sua ideia de cortar os dentes da engrenagem é excelente, mas a de transformar um redutor de velocidade em divisor é sensacional...
Abra um novo tópico sobre esse divisor para explicar melhor como foi feito. dizendo sobre relação etc.
Tenho um redutor aqui parado e não vou perder a oportunidade de usá-lo
Seria muito bom para a movimentação do fórum...
Parabéns
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #24 Online: 04 de Agosto de 2012, 13:07 »
obrigado pelo elogio amigo mulapreta,e sobre o divisor feito de redutor,é bem simples...
Na verdade eu tinha comprado esse redutor a 2 anos atras para fazer uma serra fita horizontal,mas acabei nao fazendo,e tentando entender como são feitas peças "divididas" ,imaginei a utilização do redutor .Com esse redutor,fiz pequenas engrenagens para meu torninho de bancada (ATLAS),mas utilizei na ocasião o módulo necessario.
Dessa vez,usei um bits de 3/8 afiado no raio necessario para os dentes ,mas judiei um poquinho do equipamento devido as dimensões da engrenagem,porem deu certo para minha alegria.
O redutor é  de rosca sem fim e coroa...
Rosca com 3 saidas..
Coroa 90 dentes...portanto uma razão de 30:1
utilizando um disco,com oito furos por volta,a cada 3 furos avançados,obtenho a fração necessaria para cada dente,sendo 80 dentes.
Mas fiz na correria esse disco,pois estava com pressa de iniciar a feitura da engrenagem,se tivesse caprichado mais,poderia ter ficado bem  melhor,mas vale a pena,o redutor é baratinho,e fazer discos perfurados é bem fácil tb.
« Resposta #25 Online: 04 de Agosto de 2012, 13:38 »
Danilo,
Parabéns pela engenhoca e pelo sucesso na empreitada.
Também estou à cata de uma engrenagem de 80 dentes, mas no meu caso para um Joinville.
Outra que não veio com meu torno é a de 64, mas essa eu achei na piratininga.
Podia dizer o preço que pagou no redutor, e onde comprou?
Offline ASSantos
  • Nome:: Arnaldo
« Resposta #26 Online: 04 de Agosto de 2012, 17:37 »
    Realmente ficou fantastico......vou tentar copiar......paraben s.....Quqnto a engrenagem(100/127)comprei a minha na piratininga.Custou 200,00 reais.Vou ver se tenho o telefone da loja e te passo depois.Talvez eles te mandem pelo PAC.
Offline mulapreta
« Resposta #27 Online: 04 de Agosto de 2012, 23:25 »
Dande,
Grato pelas informações. eu tam,bem tenho 2 (dois) redutores de velocidade igueis ao teu. Um deles utilizei para fazer uma serra e o outro com certeza farei um divisor que será muito útil.
Se não for pedir muito, poderia colocar algumas fotos do divisor?
Para os que necessitam de engrenagens, já postei o fone de uma loja na travessa da Piratininga. Mas vou postar novamente porque vocês merecem...
Rua Paraná, 150 - São Paulo-SP Fone:(011) 3208-1001 / 3208-0500 / 3207-7068
Falar com: Maurício Domingos
E-mail: [email protected]
Abs.
Edson
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #28 Online: 05 de Agosto de 2012, 09:04 »
obrigado pelos elogios,como disse o (RGG) "tempo de guerra,urubu é frango" gostei dessa kkkk
Alebe,paguei 60 reais pelo redutor num ferro velho daqui da cidade,por sorte a coroa e o sem fim estavam perfeitos,apenas necessitando de uma limpeza.
Mulapreta,obrigado pelo endereço/telefone da loja,será muito útil,e quanto as fotos do redutor,não é pedir muito não,farei com o maior prazer um pequeno vídeo,e assim que ficar pronto posto aqui.
Segue a sequencia da usinagem da engrenagem.
fazendo engrenagem (fly cutter gear)parte 2
fazendo engrenagem (fly cutter gears) parte 3
Offline mulapreta
« Resposta #29 Online: 05 de Agosto de 2012, 14:02 »
Dande,
Muito bem, nota 100!!!
O último dente é a prova real e a dos 9 que deu tudo certo.
Fico no aguardo do vídeo...
Edson
