Autor Tópico: + 1 torno sanches blanes (caixa norton)  (Lida 38189 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:+ 1 torno sanches blanes (caixa norton)
« Resposta #45 Online: 28 de Agosto de 2012, 15:05 »
ASSANTOS
vc tem fotos dos danos?
Seria mais fácil palpitar por uma imagem,dependendo de onde for,sempre tem uma solução.
Offline antonio amaral
    • Bahia sportfishing
  • Cidade - UF: BA
  • Nome:: antonio amaral
  • Profissão: empresário
« Resposta #46 Online: 28 de Agosto de 2012, 22:57 »
Olá Colegas....Não sei se estou postando no topica certo....opitei por postar aqui para manter o topico como soluções para torno Sanches Blanes.
      Minha pergunta é a seguinte...o carro superior do meu torno raspou nas garras da placa,dando uma danificada no mesmo;comeu +/- 4mm.Gostaria de saber se posso soldar para preencher o raspado e dar acabamento....tenho medo de empener de algum modo ou pior...provocar alguma trinca ou enfrequer o alojamento do porta ferramentas.Acho que essa peça é de ferro fundido,estou certo?
                                 Abraços a todos....
Está atrapalhando o funcionamento?   para encher sem riscos é só usar uma TIG
abraços
« Resposta #47 Online: 29 de Agosto de 2012, 08:49 »
Se a peça for de ferro fundido, provavelmente terá  um pouco de dificuldade com uma TIG, além do que pode ser que tenha problemas com empenamentos porque a TIG passa mais calor durante o processo de soldagem.
Eu tentaria eletrodo revestido ou MIG...
Offline ASSantos
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Arnaldo
  • Profissão: Engenheiro Agronomo
« Resposta #48 Online: 29 de Agosto de 2012, 10:38 »
Obrigado a todos pelas dicas....Estava inclinado a tentar com Mig,...Enquanto esperava as respostas tente com estanho e ferro de soldar.Aparentement e esta dando certo.Levem em consideração que o reparo é apenas estetico.Assim que terminar posto fotos...
                      Abraços...
Offline CARLOS JOSE C. LEITE
  • Nome:: Carlos Leite
  • Profissão: Eng.Eletrônico
« Resposta #49 Online: 13 de Janeiro de 2013, 21:40 »
Boa noite! pessoal sou novo no guia cnc e gostaria de tirar uma duvida sobre o torno Sanches Blanes mod. C, eu tenho um torno deste modelo ja faz uns 4 anos, mas sempre usei para usinar peças sem muita complexidade, mas como o meu tem a caixa norton queria utiliza-lo mais a fundo então decidi comprar a engrenagem conjugado 127/100 dentes para fazer rosca em milimetro, mas acabei barrando na falta de mais engrenagem como a de 28/32/36/40/44 e 46 dentes, mas como gosto de passear na rua Piratininga aos sabados sai da minha casa em Santo Amaro e parti para a dita rua, chegando fui ao garimpo e encontrei algumas engrenagens descrita na plaqueta que fica fixada na caixa norton, mas ai surgiu uma duvida com relação ao desenho da plaqueta,que eu queria a ajuda e todos no desenho mostra a engrenagem 127/100 dentes com a de 56 dentes na grade de recambio, mas  no desenho tem um nome chamado "PINON" que se eu não estou errado elas são engrenagens que deve fazer o passo para rosca em milimetro uma das minhas duvidas é a engrenagem "PINON"? sendo que não ha suporte na grade de recambio. irei anexar uma foto acho que ficara mais facil entender a minha duvida e se possivel alguem poderar sana-la. desde ja agradeço a ajuda de todos.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #50 Online: 14 de Janeiro de 2013, 22:22 »
tire umas fotos do trem de engrenagens talves eu possa te ajudar !comparando com desenho da relação vamos ver o que ta faltando!
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #51 Online: 15 de Janeiro de 2013, 12:57 »
carlos josé
tudo bom?
Pois então,se eu entendi bem sua pergunta,acho que é simples de responder.
Eu ainda não fiz roscas em milimetro no meu torno(por falta da engrenagem conjugada 127/100 dentes),só em polegada...
pelo que entendi na tabela,a combinação para milimetros sempre será 127/100 dentes e 56 dentes,essa combinação não muda,oq muda é o pinhão encima,que vai "mandar" a rotação engrenado na de 127 dentes.
Na alavanca de mudança/inversão do movimento do fuso,tem uma engrenagem que "manda" rotação pra montagem que vc seleciona(em polegada ou milimetro)e essa engrenagem ou pinhão tem que ser mudado a cada passo diferente.
Por isso vc precisou "garimpar" as engrenagens/pinhões que lhe faltavam.
Por isso prefiro roscas em polegada,com a caixa norton vc nem precisa ficar mexendo em engrenagens,a maioria dos passes muda-se apenas nas alavancas da caixa,agora em milimetro é diferente.
Pela minha tabela,posso dizer que:
pinhão   48                 passes em MM    6.00/3.00/1.50/1.20/0.75/0.60/0.30
pinhão 44                   passes em MM    6.50/2.75/1.10/0.55
pinhão 40                   passes em MM     5.00/2.50/1.25
pinhão 36                   passes em MM    4.50/2.25/0.90/0.45
pinhão 32                   passes em MM    4.00/2.00/1.00/0.80/0.50/0.40/0.25/0.20
e por ai vai........sempre na montagem 127/100 conjugadas "mandando" para de 56 dentes.
Talvez minha tabela tenha diferenças em relação a sua,mas acredito que o principio seja o mesmo,se vc postar mais fotos do torno ficaria melhor.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #52 Online: 19 de Fevereiro de 2013, 13:29 »
Dias atras,usinei uma haste de 10mm de diametro na rpm mais alta do torninho S.B,mas ao ligar o torno nessa velocidade com as engrenagens acionadas,não suportei o barulho,muito irritante.....então procurei razões para tal ruido indesejado e percebi,uma folga entre a engrenagem do eixo arvore em relação as duas engrenagens de reversão de avanço(folga na aproximação dos dentes).
Tanto uma quanto a outra,tem folga significativa,não tenho idéia de como "fizeram" isso acontecer(antigos donos)pois já tentei inverter as engrenagens,fazer um pino novo que encaixa no furo do cabeçote,pra ter certeza que nao era folga no pino e mesmo assim nada deu certo.
As engrenagens são todas temperadas,as duas da alavanca de reversão e a do arvore....
desconfio que  foram feitas engrenagens novas,porem com diametro errado(menor)por isso a folga.....
imagino que se fizer duas engrenagens novas um pouco maiores,e aprofundar os dentes do pinhão embaixo que transmite para as outras dê certo,ou construir uma nova alavanca em aço mesmo 1020,e calibrar os furos centrais das 3 engrenagens  décimos mais altos.
Independente do que fizer será bem trabalhoso, se alguem tiver alguma sugestão ou tenha passado por isso,agradeço.
Outra coisa,não costumo usinar com o automatico em rotações muito altas,mas as vezes usinar em baixa rotação é muito cansativo,é comum ruidos indesejados em rpm mais altas nesses tornos?
PS: a engrenagem do arvore não está desgastada,está perfeita.
Grato Dande
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #53 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 00:05 »
alem do ruido das engrenagens,tb me incomodo com  a porcaria da ressonancia do gabinete.....faz tanto barulho quanto as engrenagens...
è feito de chapa fina,se colocar ferramentas dentro do gabinete então ai que vira bateria de escola de samba ,por isso prefiro bancada de madeira robusta.
Acho que vou fazer uma bancada ,e ajustar a folga das engrenagens,ai sim,vai ficar silencioso.
Será que só eu me incomodo com a barulheira do torno?
« Resposta #54 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 07:12 »
Bom dia Danilo!essas engrenagens que citou da troca de sentido podem ser de aço,meu primo fez novas para o shanshes dele e faz tempo,sobre a bancada de madeira robusta,com certeza é o melhor para torninhos como os nossos,a madeira absorve vibração é o mais indicado,o do meu mr fiz uma de cantoneira e coloquei uma bandeja embaixo e ficou estável (uma droga)vou depois de terminar minha oficina irei mandar fazer uma com gaveta,iluminação,e lubrificação(bandeja embaixo com bordas dobradas)a lubrificação é uma bomba de maquina de lavar com registro em cima na manqueira pra regular o fluxo(já testei e deu certo)mais umas modificações que quero fazer nele!vou citar:colocar freio (ja tenho o projeto quase pronto,vou refazer as peças com perfeição,as que fiz(PROTÓTIPO)estão muito mal feitas)sistema de lubrificação com luz indicadora no painel,iluminação,aperto rápido do contra ponto(colega fez num mr301)chave de liga com alavanca (como tornos industriais) estou mudando minha oficina e pretendo comprar um fresadora la por setembro dai sim posso começar as modificaçôes pois terei todas as ferr. para fazer as peças que pretendo!abraços ATS Enio Daniel
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #55 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 12:37 »
sim Enio, as minhas tb são de aço e temperado,estão perfeitas....mas já comprei o torno com elas,e o problema é o engrenamento dessas engrenagens ao eixo arvore.
A alavanca acionada para cima ou para baixo,tanto faz...não chega perto o suficiente para que os dentes fiquem bem ajustados,os dentes se engrenam uns 70% apenas,é muita folga,e acho que o ruido "vem daí" compreende?
Situação dificil de resolver ,ainda nao sei se vou fazer engrenagens maiores(décimos),ou uma alavanca inteira nova de aço 1020,e ai sim com as furações centrais das engrenagens um pouco acima para compensar a folga,depois o suporte da intermediaria tem regulagem de sobra para se ajustar ao pinhão que tb ficará décimos acima.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #56 Online: 27 de Fevereiro de 2013, 16:48 »
Pode ser a porca do automatico, desgaste nela.
Olá a todos...
Estou abrindo este novo tópico,pelo seguinte motivo:...
estou reformando um torno SB, com caixa norton,já desmontei o torno inteiro,retirei toda pintura antiga,limpei todas as peças,fiz meio que na marra um rasqueteamento no barramento,e obtive um assentamento do carro excelente,só nao testei o alinhamento,devido nao ter concluido a remontagem.
A duvida é o seguinte:...
a caixa norton,sem carga,ou seja,girando todo sistema de engrenagem ,sem engrenar o movimento ao carro,"gira livre e suave" porem,quando aciono a alavanca do automatico,giro manualmente a engrenagem da grade,depois de algumas voltas,as engrenagens emperram,como se tivesse alguma coisa travando as engrenagens.
Como se tivesse uma rebarba,ou amassado em algum dente,coisa que nao está,pois desmontei completamente a caixa norton.
Talvez,quando estiver com o motor tracionado funcione normalmente,mas provavelmente ficará com som de engrenagem "fresando".
Alguem já passou por esse problema,se tiver alguma idéia do que possa ser,pois é muito chato e dificil manipular a caixa norton fora do torno,e visualizar o problema.
Agradeço qualquer ajuda
Dande
Offline mdaweb
« Resposta #57 Online: 01 de Março de 2013, 11:47 »
dande, esse redutor e usado onde, ou em que maquina, onde se acha desses redutores pra comprar.
ok Fabio,obrigado pela resposta,eu imaginava isso tb,porem não tinha certeza.
Abaixo uma relação das engrenagens que vieram com o torno:
intermediaria ------------80 dentes      diametro externo 115,4 mm
                                    40 dentes       diametro externo 59 mm
                                    36 dentes       diametro externo 57,2 mm
uma primeira de -------32 dentes      diametro externo  51 mm
uma segunda tb de ---32 dentes       diametro externo 47,7 mm
                                    28 dentes       diametro externo 42,3 mm
                                   26  dentes       diametro externo  39,4 mm
                                   20  dentes       diametro externo  31 mm
pela tabela do torno,me faltam engrenagens de 127 ,100 e 48 dentes.
Tinha outra engrenagem de 44 dentes com diametro diferente,mas já a descartei pois estava bem visivel a diferença ,apesar de encaixarem os dentes.
Mas essas duas de 32 dentes,se encaixam perfeitamente,sinceramente nao sei qual está errada.
Será que a diferença entre elas de aproximadamente 3mm influencia tanto assim?
Mas uma duvida,no video acima,percebe-se que o cabeçote fica 1cm aproximadamente para fora do barramento,só assim consigo alinhar as engrenagens.Em outros videos da internet,com torno SB nao notei essa diferença,será isso normal ?
Dande
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Resposta #58 Online: 01 de Março de 2013, 13:44 »
mdaweb, desculpe a demora ,só vi agora sua mensagem.....
então....a porca é nova,tá funcionando redondinha...
o problema do caixa norton foi solucionado tb,na verdade uma engrenagem estava com os dentes meio " deitados" empenados,quase nao se percebia,tive que olhar contra luz pra perceber,ai fiz uma nova e problema resolvido.
Meu problema agora é o engrenamento imperfeito das engrenagens da alavanca de inversão de sentido do fuso, com a  engrenagem do eixo arvore.(está com muita folga gerando muito ruido)
Quando ao redutor,vc se refere ao que usei na confecção das engrenagens?
esse redutor é simples,de uso geral,comprei usado e barato.....me quebrou um galhão kkkkk vc encontra fácil em ferro velho
« Última modificação: 01 de Março de 2013, 13:52 por dande »
Offline AJB
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Atair Serpa
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #59 Online: 15 de Abril de 2013, 06:46 »
OLá Dande como tem passado. Estou com meu divisor pronto ja fazendo testes com algumas engrenagens ja prontas, mas não tenho o diametros de todas. tenho apenas as que voce colocou aqui seria possivel me madar as outras que faltam. Se conseguir ficaria muito grato. quantos as fotos do divisor tenho dificuldades de inserir imagens aqui não consigo. mas gostaria muito de mostrar a todos como ficou.Obrigado. AJB
