Autor Tópico: Cuidados com o Torno.  (Lida 10062 vezes)
Offline celp58
Re:Cuidados com o Torno.
« Resposta #15 Online: 17 de Abril de 2011, 23:12 »
Robedany
Quando se usina latão, isso realmente acontece, existem algumas proteções, tanto para a placa quanto no carro, no meu bv 20 veio as duas, mas acabei retirando, pois só atrapalhava, pois a da placa, fica muito próxima, quando se usava a placa no diametro máximo as castanhas acabavam raspando. Já no VB ela ajuda muito, pois foi bem dimensionada. Eu vou tirar as fotos e posto aqui.
Nikolas
Um dos materiais mais perigosos no torno é justamente o aluminio, pois o cavaco sai em fita e tende a enroscar em tudo e dependendo da operação que voce vai fazer a lubrificação é essencial, pois ele tende a empastar na ferramenta e se bobear ele chega a quebrar a ferramenta, ou arrancar a peça da placa. pelo menos comigo é muito comum acabar tomando um banho de cavacos, pois as vezes a fita de cavaco enrosca na placa e puxa todos os cavacos que já estão na bandeja. Por esse motivo entre um passe e o outro eu tiro os cavacos para evitar essa situação
Offline robedany
« Resposta #16 Online: 18 de Abril de 2011, 08:26 »
Meu amigo Celp
Não vou agradecer muito pela fotos porque fiquei "babando" e apreciando tanto que quase inundei o teclado do computador.
Parabéns pelos tornos e pela organização.
Eu tenho espaço, mas tem tanta tranqueira acumulada que vou ter de contratar um caminhão para jogar fora.
Outro dia o netinho estava na porta olhando tanto que perguntei o que ele queria?
A "vó" falou que tem dinossauro aí dentro.
Mas quanto as proteções, já deu ideia de como fazer e também fazer a bandeja de proteção do barramento.
Como usava no outro torninho só latão de menor diametro, não espalhava tanto as limalhas, mas agora com o "novo" torno Lesto comlatão de 3", fiquei na duvida se estava fazendo alguma coisa errrada.
No plastico (resina), acontece como vc. falou, vai saindo as ftinhas e se não para e tirar da bandeja, aquilo é pescado e enrola tudo na placa.
Grato pela resposta e pelas fotos.
Roberto
Offline Júlio
« Resposta #17 Online: 21 de Abril de 2011, 22:42 »
Realmente, a oficina do Celp é show. Trabalhar assim dá gosto. Parabéns pela organização e pelo bom gosto, Celp.
Offline celp58
« Resposta #18 Online: 28 de Abril de 2011, 11:16 »
Aparentemente a coisa é bonita, pena que voces não viram na foto o que está escondido em baixo do tapete.....pois se bobear deve ter até algum dinossauro escondido, toda vez que me disponho a organizar, ai é que a bagunça aparece, pois sou daqueles que não jogam nada fora e ainda por cima não posso entrar em uma loja de ferramenta sem trazer algo, sem falar nos ferros velhos. Conclusão a minha oficina esté entupida, pois apesar de ter espaço nem o bv 20 eu consegui colocar lá, se voces prestarem atenção na foto, ele está na frente de uma comoda. na época que tirei a foto a minha cnc, ainda não estava pronta, acabei montando ela provisoriamente ao lado do torno (já vai fazer um ano rsss). Os unicos locais que estão certos é o do torno e da fresadora. Pena que a minha máquina pifou, se não eu postava uma foto do caos. Mas obrigado pelos elogios, agora vou ver se crio vergonha e arrumo tudo...
celp
« Resposta #19 Online: 28 de Abril de 2011, 16:38 »
Eita que o Pedrão está "chorando" sem ter dor.
A oficina é um show.
Sem contar os inúmeros vidros com parafusos e afins, equilibrados em uma prateleira diminuta e feita exatamente para um cantinho que não serviria para nada.
E le vem falar em desorganização.
Meus parabens amigo, se precisar de ajuda no dia da "limpeza" é só gritar.... que eu ajudo a tirar de um lugar e colocar em outro, sem  NUNCA jogar nada fora. ehehehehe
Offline celp58
« Resposta #20 Online: 28 de Abril de 2011, 23:59 »
Rubens a tua opinião é de amigão, que só olhou para o lado que estava arrumado, mas se voce reparasse o que tem de coisa entulhada no fundo, voce mudaria de idéia rapidinho, hoje eu resolvi dar um fim nessa bagunça que fica escondida, a casa ficou um verdadeiro caos, mas agora estou disposto a ir até o final, pois venho protelando essa arrumação há anos, e como envolve muitos documentos, bugigangas sentimentais, e até aquelas coisas que a gente guarda, pensando que um dia serão úteis, sempre acabo encaixotando tudo e quando preciso acabo comprando, pois nunca consigo encontrar. Mas por via das dúvidas eu fotografei tudo, para ter uma idéia do caos que estava escondido.
« Resposta #21 Online: 29 de Abril de 2011, 08:13 »
... sempre acabo encaixotando tudo e quando preciso acabo comprando, pois nunca consigo encontrar.
Nobre Pedro.
Amigo são para essas coisas (elogiar). ehehehehe
Mas até parece alguém que eu conheço, guarda e quando precisa sai para comprar. rsrsrsr
Abraços e boa sorte com a empreita.
Offline celp58
« Resposta #22 Online: 30 de Abril de 2011, 00:41 »
Primeiro dinossauro achado, placas de pc 286,386,586,01 tk 2000,com placas teclados, mouse,fontes de pc, monitores de video e outras placas, radios de carro bosch, toca fitas bosch, radinhos de pilha, que está a disposição de quem se interessar, depois que separar tudo que pretendo doar eu posto as fotos.
