Autor Tópico: Meu primeiro torninho, furreco, mas to gostando!!  (Lida 10196 vezes)
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
Re:Meu primeiro torninho, furreco, mas to gostando!!
« Resposta #30 Online: 30 de Janeiro de 2013, 22:15 »
Ficou otima sua bancada!vai usar um tampo em cima ou não?parabens muito capricho seu hein ;D
Offline Marcos Portes
  • Cidade - UF: Sao paulo
  • Nome:: Sao Paulo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #31 Online: 30 de Janeiro de 2013, 22:40 »
Obrigado Enio,
Colocarei um tampo, mas embaixo do torno ficará aberto para poder cair os cavacos em uma gaveta de metal para facilitar a limpeza. Colocarei mais fotos conforme for terminando.
Offline Tiagão
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Tiago Domingues
  • Profissão: Empresário
« Resposta #32 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 11:22 »
Blz André!
Quanto ao óleo, experimenta o Bardal B12 depois me fala.
você usa como? diluido em agua?
Puro na lubrificação do barramento e dos carros.
« Resposta #33 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 20:20 »
Blz André!
eu uso o de barramento anti gotejante da ipiranga (truslide 68)
Offline Lara
  • Cidade - UF: Irati-PR
  • Nome:: José Luiz Nardin Lara
  • Profissão: Agronomo
« Resposta #34 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 19:20 »
Ola Andre.
Se ainda precisa de alguns parametros para a sua bancada repasso as medidas da que veio com o meu torno.
A bancada é feita com chapas de ferro e nos pés coloquei vigotes de madeira (4,5 cm X 4,5 cm) e uma tira de borracha de + - 0,5 cm)
A altura ficou então com 70 cm.
Comprimento = 105 cm
Largura = 34 cm
 A bandeja que veio com ela tem 122 cm X 45 cm.
Offline Sid_Mac_Soul
  • Cidade - UF: Sao Leopoldo - RS
  • Nome:: Sidnei
  • Profissão: Armeiro - desenvolvimento de acessórios
« Resposta #35 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 16:20 »
Pessoal, depois de um longo inverno, e algumas aventuras pausadas no projeto da minha cnc, eu acabei comprando um torninho pra aprender a fabricar peças.
Nao é nada que chegue aos pés das maquinonas que vejo por aí, mas to gostando!!
é um Lee Tools de 300mm, pelo que percebí é a copia de um Sieg.
Já desmontei tudinho e limpei a graxa selante. Tirei uma folga do carro transversal usando aqueles parafusos laterais e lubrifiquei com oleo 20W-50
Agora vou projetar uma bancada pra por esmeril, furadeira de bancada e ele, e queria saber a altura ideal para uma bancada desse tipo. Dicas?
tenho um destes da Marca Manrod, mas é a mesma estrutura, comprei motores, guias rolamentadas e fusos rolamentados para fazer um centro de usinagem completo, mas como de inicio preciso fazer umas peças simples só em torno, usinagem de latão inclusive, pensei em só adaptar os motores de passo e conectar na placa do geito que está, facilitaria muito e depois que pegar experiencia com o programa e os sistemas me aventurava em um CNC completo.
Tem alguém do Rio Grande do Sul que possa me ajudar, tenho eletrônica como Hobie e trabalho com restauração e manutenção de armas esportivas.
Tenho certa facilidade com mecanica e elétrica, mas como será meu primeiro, ter alguém já experiente ajuda, pois não gostaria de danificar algo.
até pago pela ajuda.
comprei o seguinte material.
motores NEMA 30Kg.cm e Placa controladoda de 4 eixos.
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Router-Kit-4-Axis-Nema-23-Hybrid-stepping-motor-4-2-A-300N-cm-1/549690014.html
10 bases das hastes guias
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-SK16-16mm-Linear-Rail-Shaft-Guide-Support-CNC/511275583.html
1 conjunto de 3 fusos rolamentados
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-for-1605-Ball-screw-L550-440-270mm-C7-Anti-Backlash-Rolled-Ballscrew-3pcs-1605/484230491.html
12 guias rolamentadas
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-4pcs-x-SC16UU-SCS16UU-16mm-Linear-Ball-Bearing-Pellow-Bolck-Linear-unit-for-CNC/314742_457478892.html
6 hastes de 500mm 16mm
http://www.aliexpress.com/item/DIY-cnc-2-PCS-Outside-diameter-16mm-L-500mm-Rail-Linear-Shaft-Optical-Axis-cnc-linear/671558994.html
a estrutura geral comprei uma barra de metalão 50x50mm com parede de 3mm.
Não sei nem por onde comessar.
se desisto de fazer o completo (torno e fresa junto) e simplesmente monto em cima do torninho que já tenho.
sei que em fóruns em geral sempre tem gente nova pedindo coisas do tipo, mas gostaria muito de uma ajuda, pois alguém que já fez já sabe dos detalhes que podem ajudar e erros a evitar.
Grato desde já
Sid.
« Resposta #36 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 16:59 »
Olá sid sua maquina é uma multifuncional?creio que o pessoal faz ou torno ou fresa cnc não sei se conseguira  fazer uma com maquina dessas,sou vizinho seu, moro na cachoeirinha tenho um manrod mr 330,mais não tenho experiencia com cnc mais com maquinas manuais tenho,se precisar alguma coisa estamos ai,com certeza o pessoal ai do forum como gilii e outros cranio vão te ajudar!
  • Nome:: Sidnei
« Resposta #37 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 17:36 »
eu queria fazer um mixto, mas de inicio preciso de um torno para fazer peças de 20cm de comprimento com 18mm de diametro.
ai pensei em matar meu manrod MR300 e só acoplar os motores nele.
ai quando pegar alguma experienca com o programa e a parte física eu preparava um completo, com torno e fresa na mesma estrutura.
o que ta me forçando a fazer o CNC é que esta peça quando mandamos fazer em CNC vem com variações de 0.5mm entre elas, parece piada, como que em um CNC o cara consegue variar 0.5mm e isso nos ferra com nossos clientes pois são peças que precisam de alto nível de precisão, por isso resolvi eu mesmo fazer, se for para escutar que seja por erro meu e não de terceiros...
espero me enturmar no fórum, pois queria fazer outras coisas com essas placas e motores e pelo que vi vai dar certo, só preciso pegar as manhas iniciais.
valew galera por em quanto...
« Resposta #38 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 18:01 »
baaa 0.5m.m é muito véio !essa peça você não consegue fazer com  o torno manualmente? é muito complexa?
« Resposta #39 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 18:15 »
Olha amigo se não for !fizemos ela no torno(eu digo você faz)existem muitas maneiras de fazer peças precisas no torno dispositivos e técnicas para fazer determinadas peças de unidades ou lotes com alguns passos corretos fizemos elas com seu nivel de precisão,eu faço manutenção de maquinas e equipamentos,(souza cruz)sou torneiro mecanico,te ajudo e não cobro nada, esse forum é para dividir conhecimento,tecnica e experiencia dicas são de graça ;D ;D ;D
  • Nome:: Sidnei
« Resposta #40 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 08:29 »
eu fazia estas peças justamente nesse torninho mecanico, mas agora preciso de produção em série, tipo umas 1000 mês e ter tempo livre para montar.
a folga achei piada, fz uns pistões e camisas para um projeto de compressor de ar de 4500 libras cara no torno mecanico usinando ferro fundido deixei com uma folga de 0.01mm o pistão faz a vedação ferro a ferro.
e escolhi latão para mandar fazer por achar o latão uma maravilha de usinar, não teria desgaste de ferramenta, é macio, fácil de dar acabamento, dentre outros a unica desvantagem é ser mais caro.
creio que vou primeiro fazer o torno CNC mesmo simples e montar ele só para fazer estas peças, pois o que paga de usinagem em um lote paga todas as peças do CNC e pelo menos dá para conferir e garantia a qualidade sendo local.
vou dar uma procurada pelo fórum para ver exemplos e decidir se faço um do zero ou se aproveito o meu velhinho de guerra
« Resposta #41 Online: 13 de Fevereiro de 2013, 12:38 »
Bom dia!com certeza e um lote grande por mês uma cnc com certeza é o que precisa.a um menbro que fez um cnc o nome dele é Eneas Heringer se não me engano!estou no cel. e a vizualizão é limitada.maís acho que é esse o nome dele!
