Autor Tópico: Micro torno  (Lida 13424 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
Re:Micro torno
« Resposta #15 Online: 11 de Outubro de 2013, 18:44 »
Ola Danilo, blz? antes de tudo parabens pela empreitada, acredito que vai ficar uma maravilha esta maquina, eu tenho uma projeto de fabricar um tambem mas é futuro... agora gostaria de saber onde voce comprou esta plaquinha pois construi uma micro fresadora com 4º eixo e fabriquei a plaquinha, mas é de 4 castanha, agora preciso achar uma de 3, e me parece que esta sua é ideal, se voce puder me informar onde eu encontro uma, ficaria muito grato, desde ja muito obrigado e parabens novamente.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Micro torno
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2013, 21:29 »
Boa sorte Rick...
esse barramento vai dar um belo torninho!
OLá Alex10...
então...infelizment e não vou poder te ajudar. Essa plaquinha eu tenho já a bastante tempo,eu devo ter feito algum "rolo" mas nem me lembro pelo oq troquei.
Offline dande
  • Nome:: danilo
« Última modificação: 16 de Outubro de 2013, 21:21 por dande »
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
Re:Micro torno
« Resposta #18 Online: 18 de Outubro de 2013, 21:35 »
acompanhando seu projeto,pelo jeito vai ficar show!!!
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2013, 20:57 »
Valeu Pigmeu,eu tb espero que fique bacana.
Mais algumas fotos:
Alguem saberia me dizer como funciona a parte do contra ponto desses micro tornos?
Estou com duvidas,a respeito do sistema de troca de mandril para ponta rotativa,não sei se faço mangote cônico,ou rosqueado.
Se for cônico não sei qual a conicidade,não sei que tipo é vendido .
A principio estou querendo fazer com rosca,para mandril 3/8.
« Última modificação: 19 de Outubro de 2013, 21:19 por dande »
Re:Micro torno
« Resposta #20 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:36 »
Os microtornos chineses e o Sherline usam cones M2 ou M1 no contraponto (Tailstock).
exemplo: http://www.sherline.com/1072inst.htm
É possível encontrar acessórios com cones M1 e M2:
Contraponto rotativo M1: http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=3515&category=
Mandril M2: http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=2870&category=
Kit de acessórios com mandril M2: http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1261&category=1070498684
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #21 Online: 19 de Outubro de 2013, 21:54 »
achei interessante do sherline, cone curtinho,mais fácil de fazer...
Só estão faltando fazer ,o castelinho e o contraponto....esta va com essa duvida...
obrigado Minilathe
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #22 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:58 »
hoje eu fiz o castelinho,e não é que esse torninho "faz sujeira" kkk
Fiz alguns testes com motor de 1/4 e fiquei surpreso com a precisão do bichinho,e tb a robustez .
O único problema,é a plaquinha ....
está com um certo desgaste,então não centra muito bem a peça e tb fixa com pouca força,ou seja,o torninho é mais robusto que a capacidade da plaquinha.
Me arrependo de ter soldado a chapa do barramento,deveria ter parafusado,ficou meio feio,mas tá uma delicia brincar com o bichinho.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2013, 22:06 por dande »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
Re:Micro torno
« Resposta #23 Online: 22 de Outubro de 2013, 09:05 »
Parabéns Dande belíssimo trabalho, to gostando de ver... ;)
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #24 Online: 26 de Outubro de 2013, 21:50 »
valeu VIUMAU,obrigado ....e dói o coração saber que esse bichinho não será meu  :'(
mas estará em boas mãos!
Enfim,hoje fiz a base do contra-ponto....mais alguns dias e estará prontinho,só não vou pinta-lo.
segue mais algumas fotos:...
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:Micro torno
« Resposta #25 Online: 27 de Outubro de 2013, 08:59 »
Que lindo, tá ficando um Show, parabéns!!!
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #26 Online: 01 de Novembro de 2013, 14:21 »
obrigado roracioppi
To quase finalizando o "bichinho"...
o contra ponto está 90% concluído,só falta fazer a ponta rotativa.
Optei por usar mandril 3/8 rosqueado.
Deu um trabalhão alinhar o conjunto, cabeçote/contraponto/barramento,
mas ficou bem legal.
Deu 50mm de curso,para um micro torno acho que está bom  ;D
Offline dande
  • Nome:: danilo
Re:Micro torno
« Resposta #27 Online: 04 de Novembro de 2013, 08:45 »
O monstrinho está quase pronto,mas já adora devorar  aço  ;D
Micro torno homemade 3
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
Re:Micro torno
« Resposta #28 Online: 04 de Novembro de 2013, 09:43 »
Tá fino em mestre!!! Parabéns
claudiorfernandes
Re:Micro torno
« Resposta #29 Online: 04 de Novembro de 2013, 15:10 »
Linda peça ! deu vontade de fazer um também !!!
