Autor Tópico: QUAL MELHOR MR-301,MR-330, BV-20, PWM - 250, GH PWM - 320 ?  (Lida 16329 vezes)
Offline juliocb
  • Cidade - UF: BAURU
  • Nome:: JULIO CESAR
« Online: 11 de Julho de 2011, 16:20 »
Amigos,
Estou em dúvida a respeito desses torninhos
MR-301, manrod (OUVI DIZER QUE OS MANROD SÃO FRÁGEIS?)
MR-330,  manrod
BV-20, ferrari
PWM - 250,
GH PWM - 320
SE ALGUÉM POSSUIR ALGUM MODELO SINTA-SE LIVRE PARA COMENTAR A RESPEITO E SE HOUVER ALGUM OUTRO COM UM CUSTO BENEFÍCIO BOM FICARIA GRATO SE COMENTASSEM!
GOSTARIA AINDA DE SABER, SE É POSSÍVEL SOMENTE COM O USO DESSES TORNOS, O FEITIO DE ENGRENAGEM OU SE SERÁ PRECISO O USO DE UMA FRESADORA.PODERIAM ME INDICAR ALGUM MODELO EM ESPECIAL COM UM BOM CUSTO BENEFICIO?
MUITO OBRIGADO, TODA AJUDA SERÁ DE GRANDE VALIA!
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
Re:QUAL MELHOR MR-301,MR-330, BV-20, PWM - 250, GH PWM - 320 ?
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2011, 18:53 »
Bom dia Julio,
Olha, pelos modelos que vc citou, creio que vc quer um torno de bancada.
Dessa forma, um que acho que é bom, pelo que dizem, não pelo que vi, pois não conheço, é esse aqui:
http://www.clarkmachine.com.br/2011/tornos/item/165-torno-de-bancada-clark-modelo-bv20.html
Solicite um orçamento deles.
Pra fazer engrenagens creio que precisará de uma fresadora.
Qquer coisa dá um grito, também sou de Bauru
Grande abraço
Offline juliocb
« Resposta #2 Online: 02 de Outubro de 2012, 15:36 »
Caríssimo Edimar!
Peço desculpas pela demora na resposta, fiquei um tempo fora! Muito obrigado pela sugestão vou solicitar um orçamento, andei vendo alguns equipamentos em site de leilão, mas como num tenho disponibilidade para ir ver difícil comprar no escuro, também vi a possibilidade de importar tal máquinas dos EUa, mas apesar do preço a burocracia e os impostos tornam inviável.
Muito bom saber que é de Bauru.
Se puder ajudar em algo estou a disposição.
Grande abraço!
Offline Júlio
« Resposta #3 Online: 02 de Outubro de 2012, 22:39 »
Eu tenho um torninho Ferrari BV-20, que é praticamente a mesma plataforma de outros, como o Lee Tools. Algumas coisas me desagradam nele, como a dificuldade em trocar as correias das velocidades altas, o castelo com pouca altura, para tornear furos muito pequenos a ferramenta não consegue chegar no centro porque o carro não avança mais que aquele limite... Algumas vantagens são as engrenagens de aço, o sistema de correia é relativamente robusto e de pouca manutenção e faz 11 tipos de roscas métricas, mas não em polegadas.  Eu, particularmente, só uso mesmo com hobby e para serviços leves, claro. Não faz engrenagens e não sei se é possível adaptar um dispositivo para fazer engrenagens de dente reto. Talvez o Gilii saiba disso. Eu comprei esse modelo por causa das engrenagens que são de aço e também porque a assistência técnica é mais fácil para mim. Até agora estou satisfeito.
« Resposta #4 Online: 03 de Outubro de 2012, 10:17 »
Tenho um torninho equivalente ao Clark BV-20 e não tenho queixas - ele faz muito bem dentro de sua capacidade.
Apesar dele vir equipado com engrenagens para roscas e passos em milimetros faço muitas roscas em polegadas com ele também.
Algumas melhorias que implementei:
- sistema de aperto rápido do torpedo contra ponta
- bandeja e chapas para desviar os cavacos para proteção de partes ruins de se manter limpas
- sistema de troca rápida de ferramentas
De resto, não tenho o que criticar - tem horas que eu gostaria de um torno maior, mas faço muitos trabalhos com ele que creio tornos maiores não fariam.
A máquina é bem acurada, e com capricho nas afiações e manutenções do torninho consigo desbastes centesimais até com certa facilidade.
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 03 de Outubro de 2012, 10:23 »
Como você faz essas roscas em polegadas, Gilii? O meu torno também só tem engrenagens para roscas em milímetros.
« Resposta #6 Online: 03 de Outubro de 2012, 10:44 »
Julio,
Há um pouco de matemática nesse treco - quem pode lhe explicar melhor é o Cassio - ele inclusive tem um post onde explica em detalhes estes cálculos de rosca, material muito interessante por sinal.
Este torno em questão tem uma característica curiosa: a tomada de força de onde partem as engrenagens da grade de roscas tem uma redução de 4,5:1 isto é, para que este eixo dê uma volta completa, o eixo árvore deve dar 4,5 voltas...
Voce também deve conhecer o passo do fuso do torno - neste caso meu torno tem passo de 3mm.
Então vejamos um exemplo em milimetros: passo de 0,1mm (passo de acabamento) - como fica a grade?
(fuso passo 3mm, redução de 4,5:1)
A sugestão é a combinação 21 - 56 - 40 - 100, sendo que a de 21 dentes está montada no eixo motor, o par 56 - 40 está montado no eixo intermediário e a de 100 dentes está montada no fuso.
21 / 56 = 0,375
40 / 100 = 0,4
0,375 x 0,4 = 0,15
0,15 x 3mm = 0,45 > 0,45 /4,5 = 0,1mm de passe
Supondo uma rosca de 16 fios polegada
(passo do fuso 3mm, redução 4,5:1)
16 fios/polegada são equivalentes a 1,5875mm - haverá um erro de passo já que o fuso é milimétrico e não temos uma engrenagem de 127 dentes no conjunto...
Uma combinação de engrenagens 40 - 21 - 80 - 64 deve funcionar...
40 / 21 = 1,9047
80 / 64 = 1,25
1,9047 x 1,25 = 2,38095
2,38095 x 3 = 7,142857 > 7,142857 / 4,5 = 1,5873, bem próximo do passo que a gente deseja...
Fabio Gilii
Offline Júlio
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2012, 14:42 »
 Muito interessante, Gilii. Vou dar uma pesquisada no tópico do Cássio sim.  Grato.
Offline eniodaniel21
  • Profissão: Soldas especiais
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2012, 23:57 »
Ola.tenho um manrod mr2005 sem a fresadora,comprei a uns 4 anos, queria um mr 330 mas nao tinha no estoque na filial aonde comprei entao,como queria com urgencia não exitaram,em tirar a fresadora e me vender so o torno. a maquina e muito boa, mas e claro com serviços leves e sem desbastes pesados de acima de 3 m.m.para acabamento muito boa e justinha,ja fiz alguns serviços como enbuchamentos em mancais de maquinas de costuras, eixos de bombas d,agua,de motores eletricos.tanpas etc. e mostrou muito alinhada  e precisa.estive pensando em comprar somente a fresadora para montar a multifuncional,mas comentarios de hobbystas em blogs relacionados, reclamacões,dizem que vibra muito quando usada a fresadora que e usado o carro como mesa cordenada.resolvi comprar a fresadora separada com mesa cordenada assim,melhor para se colocar um divisor semi universal(usado para dividir furos ou dentes de engrenagens)sendo seu espaço (mesa cordenada)com maior area util.
« Resposta #9 Online: 19 de Novembro de 2012, 14:25 »
Então você tem o MR-330.
Eu tenho o MR-334
<<<<<<Torno da foto.
 Percebi que ele tem o suporte no barramento pra colocar a coluna da fresadora. O MR-2007 é o MR-334 com a fresadora.
http://www.dutramaquinas.com.br/view/img/produto/alta/9385_torno_de_bancada_monofasico_700_mm__mr334.jpg
http://www.dutramaquinas.com.br/view/img/produto/alta/9366_torno__furadeira_e_fresadora_barramento_700_mm_mandril_34__mr2007.gif
« Resposta #10 Online: 19 de Novembro de 2012, 23:10 »
Ola!Cássio,e sim e o mr 330 mas o meu era mr2005 que foi retirado a fresadora, ate a placa da maquina e o 2005. a diferença entre elas creio eu deve ser na parte de tras da maquina na parte da lata do motor possui uma tomada para ligar a fresadora outro detalhe e na chave que liga a geral da maquina no meu possui 2 estagios no centro desligado para esquerda torno e direita fresadora assim ligando uma por vez.nao sei se no modelo so torno eles vem com esses itens que citei da parte eletríca, ha tambem a mesa do torno possui furacoes para colocar uma chapa ranhurada sao 4 furos com tanpoes !ja ate cotei so a fresadora para montar a maquina mas acho que vou comprar separado vai sair 900 reais a mais,mais vale a pena!
« Resposta #11 Online: 19 de Novembro de 2012, 23:23 »
Essa diferença é apenas botões e tomadas para a fresadora, mas o torno em si é o mesmo. O MR-330 ate tem as furações no barramento para colocar a fresadora.
 Na epoca ia pegar o MR-2007, mas o preço não compensava, por mais mil e pouco peguei o MR-334 e a fresadora MR-200.
 Muito mais negocio...
http://www.manrod.com.br/img_prdutos/FOTOS%20MANROD/mr_200.jpg
« Resposta #12 Online: 20 de Novembro de 2012, 07:04 »
Assim! a estrutura e a mesma.quando comprei nao queria multfuncional pelo valor salgado e so tinha grana pra comprar o torno e na celmar em caxias do sul,tinha a pronta entrega esse modelo,entao a vendedora para nao perder a venda fez isso! teu torno tem caixa norton,quais tipos de roscas faz?
« Resposta #13 Online: 20 de Novembro de 2012, 07:23 »
E sua fresadora?qual encaixe?é com pinça ou mandril!ela e boa de desbaste e acabamento?eu quero comprar uma ate o meio do ano que vem,ate la to pesquizando se for mais em conta compro de outra!
Offline crmonteiro15
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: CARLOS ROBERTO MONTEIRO
  • Profissão: torneiro de manutençao
« Resposta #14 Online: 08 de Agosto de 2015, 19:07 »
Por favor, onde esta o topico de calclos de roscas do cassio?
