Autor Tópico: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1  (Lida 33349 vezes)
Offline Ivan
Re: REFORMA - TORNO REVOLVER MARCA JOMAR Nº 1
« Resposta #90 Online: 03 de Outubro de 2009, 23:03 »
Interessante o lance do curtimento, é bem isso mesmo.
Só que em máquinas-ferramenta, ao invés de "evitada a aderência de alimentos" é evitada a aderência de qualquer tentativa de pintura decente ou do revestimento epóxi. :)
Offline mulapreta
« Resposta #91 Online: 04 de Outubro de 2009, 00:14 »
Eu estou aqui com epóxi para tentar um similar do moglice, mas ainda não tive tempo de fazer. Se quiser, te mando um pacote com os ingredientes e você tenta, por conta e risco.
Ivan,
Estou esperando há tempo o resultado da sua experiência do moglice. Se puder, mande a formula que tentarei fazer aqui para ajuste da minha máquina.
Abs.
Edson
Offline Ivan
« Resposta #92 Online: 04 de Outubro de 2009, 00:38 »
Edson,
vou tentar fazer assim que possível.
As proporções são na experimentação. Pra chegar no ótimo só com testes e mais testes, mas estando um pouco fora não quer dizer que não vai prestar - pode durar menos, só isso. E a grande vantagem é que não estraga o barramento e uma vez tendo os ajustes da peça, uma nova aplicação é rápida.
Depois vou ver no caderninho a formulação das que tentei que pareceu melhor, mas era algo grosseiramente próximo a:
50% mistura epoxi
15% bronze
15% grafite
10% alumínio
e uma merreca (menos de 1%) de sílica coloidal pra deixar bem firme (ficar no formato deixado, não escorre).
A resina e endurecedor são 260GY + Ren 943 da Maxepoxi, mas nada impediria tentar outra - o importante é resistência mecânica e resistência a solventes.
Anexo um documento interessante, registro americano de uma patente russa - abre bem mais o jogo do que as patentes americanas e alemãs.
« Resposta #93 Online: 04 de Outubro de 2009, 00:45 »
Olá Ivan;
Tenho um torno que o carro esta muito baixo pelo desgaste, consequentemente já esta escapando o pinhão da cremalheira.
Pretendo usar a sua formula (só não pergunte quando).
Obrigado pela formula.
Abraços...
Offline robedany
« Resposta #94 Online: 04 de Dezembro de 2009, 01:13 »
Mais uma duvida a resolver
Aproveitando um tempo disponivel agora á noite, tirei o carro do torno Jomar e fiz algumas medições, conforme anotadas na foto.
Considerando o barramento onde fica o carro transversal como referencia, pois o carro é fixo e não existe desgaste, verifiquei que como esperado o desgaste maior é na parte frontal onde trabalha o castelo do torno.
Antes de mexer no carro, acredito que tenho que acertar essas diferenças.
A duvida é:
Retificar o barramento e depois passar moglice para igualar com as medidas da parte que serve como referencia.
ou
Tentar acertar sómente com moglice, mas não sei qual a espessura minima recomendada para uso, pois na parte mais desgastada teria 0,26  ate 0,03mm.
As diferenças que estou citando é a profundidade entre a parte plana do barramento e o berço onde corre o carro.
Existe também uma diferença na largura do barramento, mas isso é outra correção a fazer., ou talvez a regua de ajuste corrija.
Offline Ivan
« Resposta #95 Online: 04 de Dezembro de 2009, 09:06 »
Roberto,
na minha opinião, o mais correto seria usar uma fresadora ou plaina pra acertar o rabo (-de-andorinha, claro  :)), deixando as duas guias paralelas (e paralelas com a seção dianteira), sem mexer na parte dianteira.
Como a parte afetada não é muito longa (30cm), a exigência de máquina é pouca, não precisa de uma máquina de portal ou coisa parecida.
Já que vai usinar, usina as guias do carro também e cola um calço no lado de trás e uma régua mais grossa na frente (pra manter o carro centrado), ou acerta com epóxi deslizante. A diferença de altura acerta calçando o castelo.
Se não conseguir usinar o carro, dá pra acertar só com epóxi também, mas pela geometria creio ser um pouco mais difícil.
Offline robedany
« Resposta #96 Online: 03 de Março de 2010, 00:41 »
Oi Pessoal
Voltando ao tópico par dizer que não desisti de reformar o Torno Jomar T!, o qual mesmo
 tendo ajuste a fazer ou refazer alguma peça, mas valeu até o ultimo centavo pago.
Afora a ajuda do pessoal do forum, o aprendizado que estou tendo e as necessidades de ferramentas,
que um torno revolver tem que ter, com certeza se precisar comprar outro torno, já tenho varios itens a serem verificados.
Uma coisa bastante importante são as pinças, por exemplo esse torno a pinça maxima é 14mm, e se o aperto normal da pinçã é 1mm,
precisaria 14 pinças para ter o jogo, isso só nas pinças com passagem redondas, dependendo do serviço pode ser necessario pinças com
passagem quadrada ou sextavada, e se as medidas das pinças não forem padrão, aí o bicho pega e ter mandar fazer a aprox.  R$ 150,00 cada uma!!!
Pode ser colocado uma pequena placa de 3 ou 4 castanhas, mas acho que seria incomdo ficar apertando e soltando o parafuso de fixação.
Outra coisa que preciso fazer é colocar o alimentador de barra, que na verdade acho que serve para guia a barra quando esta grande, e sem ele
a barra que esta no torno enverga e pode causar acidente grave.
No meu já fiz um porta ferramenta para o porta recartilha, que também fiz.
Se um dia ficar pronto vou ter de refazer toda a pintura, que já não esta boa, de tanto que monto e desmonto.
Já tem me ajudado bastante esse torno mesmo com folga, pois consegui fazer algumas peças pequenas "iguais",
Essa semana estava fazendo umas pequenas peças a 800rpm. e acho que o "papai do céu" estava assistindo, porque
umas das garras que força as pinças, estava trincada e eu não tinha percebido e de repente quebrou, passou do meu lado,
bateu na parede do muro, bateu na outra parede e passou zunindo na minha orelha.
Quase fui atingido não por uma bala perdida e sim por uma garra perdida, rsrsr.
Já refiz a garra com aço, e temperei e ficou um pouco mais dura que a original. (teste da lima).
O barramento do torno está com um pouco de desgaste, mas estou refazendo aos pouco com uma lima mursa triangular, e aos poucos coloco zerado.
depois penso no carro, e como coloco a resina.
Fiz alguma consulta sobre retificar o barramento, mas o custo é mais ou menos alto, (para aposentado tudo é caro, hi), mas na verdade o tempo para retificar
talvez faça em alguns minutos, mas colocar e o barrarmento na posição certa, precisa de horas de ajuste.
Esses comentarios são apenas para o topico não ficar desativado
Abraço  Roberto.
Offline ivancoimbra
« Resposta #97 Online: 03 de Março de 2010, 11:58 »
Roberto, Ja trabalhei muinto com tornos revolves, E as garras eu fazia em 1020 e cementava, so para ficar com dureza superficial, porque se voçe usar  aço e temperar o aço pode ficar muinto quebradiço e a ai ja viu né, e um perigo, e procure por uma proteção aonde vai a garra, Abraço
Offline robedany
« Resposta #98 Online: 03 de Março de 2010, 17:36 »
Grato IvanCoimbra.
De fato a garra era cementada, como precisava fazer ele trabalhar, arrisquei um pouco.
A garra original era cementada, e deu para ver na parte que tinha quebrado recentemente.
Eu de torno revolver só sabia o nome, mas agora com a ajuda do pessoal do forum e "metendo a mão na massa", a gente aprende muito.
 Obrigado pela dica e com certeza vou tentar fazeroutra, quando sobrar tempo.
Abração  Roberto
rbonareti
« Resposta #99 Online: 17 de Março de 2010, 21:10 »
Parabens pela aquisição, é uma bela maquina..achei minha galera...estou reformando esta fresadora é uma wmw nº2, foi muito judiada mas por ser de alemã, nem se comenta o quão é bem feita geometria perfeita e engrenagens que parecem que nunca foram usadas.Por ser novo como insiro imagens? assim que descobrir eu envio a foto de quando ela chegou aqui.
Offline robedany
« Resposta #100 Online: 17 de Março de 2010, 22:28 »
Oi Ricardo, benvindo ao forum
Vc. esta reformando uma frezadora e acho interessante abrir um tópico só para essa reforma. Por ex. Frezadora mwm.
E a partir daí ficamos sabendo o que vc. esta fazendo e os mestres do forum sempre ajudam.
Não sei como criar um tópico, mas alguem vai ajudar. So esperar outra resposta.
  Abraço  Roberto
Offline robedany
« Resposta #101 Online: 18 de Março de 2010, 19:14 »
Oi Ricardo
não sei se foi criado um topico sobre a tua frezadora wmw, mas para colocar fotos, quando escrever a resposta , tem uma "opções adicionais" que possibilita colocar fotos.
Abraço Roberto
rbonareti
« Resposta #102 Online: 18 de Março de 2010, 20:19 »
com certeza, vamos sim. vou atualizar as fotos da reforma e vamos desenvolver um tópico.
rbonareti
« Resposta #103 Online: 18 de Março de 2010, 20:28 »
primeiro gostaria de salientar que voc~e é um reformador de maquinas nato.Parabens são poucas pessoas que deixam a maquina no osso (peça fundida). vai a foto de quando ela chegou no barracão
Offline robedany
« Resposta #104 Online: 19 de Março de 2010, 08:18 »
Oi Ricardo
Beleza de frezadora, parece que esta em bom estado e com capricho deve ficar zerada. O peso deve ser mais de 300kg,
Abra um topico para a reforma da freza e vai colocando as peripecias executadas.
No alto da pagina tem a opção "ajuda" e explica como abrir um topico.
Quanto ao torno, não sou reformador, apenas a necessidade obrigou a fazer, e graças ao amigo Rubens (Raranda) que descobriu esse torno num "shoping" com peço bem baixo, e esta um pouco parado a reforma pois tenho usado ele mesmo com as folgas, mas devagar vou chegar a deixar ele operacional.
Preciso pintar novamente depois, pois tinta não ficou como eu desejava.
Abraço Roberto
