MÁQUINAS EM GERAL => Tornos => Tópico iniciado por: herculanob em 14 de Janeiro de 2010, 22:26
Olá meus amigos, sou novo aqui. Estou com dificuldades de achar a ferramenta correta para fazer comunicar meu torno Centur 30D com o meu Note via RS232. Já adquiri tds os cabos tanto o USB-DB9 como o DB9-DB25. Agora a dificuldade é achar o software correto. Pois minha máquina está com a memória lotada e estou tendo que apagar programas para poder criar novos. Quero poder agilizar esta comunicação para gravar os programas no meu note e garantir que quando precisar deles eu possa carregá-los novamente no CNC. Se alguém puder me ajudar com tutoriais, programas e técnicas para resolver toda minha dúvida, agradeço de antemão a ajuda.
Grande abraço a todos.
parceiro eu sempre uso o usb serial
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-119891537-cabo-conversor-adaptador-serial-rs232-p-usb-leadership-_JM
e o db9 db25 plugado nele
confere a pinagem do seu cabo pra ver se ta soldado certo são apenas tres fios e os outros são jampers. olha no manual da romi que tem o esquema
normalmente os nots vem sem a saida COM1 so vem com a saida de video
confere se o seu tem duas saidas db9.
Obrigado Jesfcnc pela resposta. O conversor usb-db9 e o cabo db9-db25 eu já possuo. O que estou precisando é um software de comunicação. Por enquanto to tentando desvendar o CIMCO Edit V5, mas até agora nenhum sucesso. Consigo conectar, as portas comunicam, mas no cnc eu envio o programa mas o software não recebe nada. Talvez tenhas um software mas simples para isso. Preciso liberar memória no meu Torno CNC.
Herculano, procure por DNC ... há muitos por aí, alguns gratuitos, como o CNCnet [ www.wieland.us ].
Em alguns casos o handshake por hardware [ RTS, CTS ] ou software [ Xon, Xoff ] é necessário. Quando não, é preciso um cabo null modem.
Alguns progs permitem monitorar a conexão e fazer um log, o que ajuda a diagnosticar o prob ... o help do prog mencionado acima pode ajudar ...
Obrigado Jorge. Vou dar uma procurada em softwares deste tipo.
Olá...meu nome é Alex e talvez eu possa te ajudar. Vou anexar um arquivo com o nome de PCIN, nele vc configura a porta do seu laptop e usa a configuração que esta no manual da Romi. Vc executa ele no lap e depois faz a configuração.
Blz!!!
Alguém poderia me dizer como faço pra anexar arquivos?
Alex,
Use o botão "Rersponder" que tem em baixo do útima mensagem - Na nova janela que se abre, hem um comando chamado "Opções Adicionais" - clique no símbolo "+" e verá a linha de comando "Anexar..." e o botão "Browse"
Ok, Fábio. Muito grato. Estou enviando o anexo nesta resposta tem algum problema ou entro de novo no "citar" do Herculano e envio o anexo? Me desculpe sou novo no forum.
Alex,
Desse jeito que você fez deu certo - seu anexo está na mensagem.
"Citar" é quando voce quer anexar cópia de uma mensagem (ou fragmento de um texto) para usá-la para exemplificar algo, ou responder pontualmente.
Obrigado Alex pelo arquivo. Mas não tá rodando no meu Windows Vista 64b. Provavelmente não é compativel com o vista. Vc tá rodando em qual Windows ai?
Mais uma vez obrigado pela força.
Td bom!!! Esse arquivo na verdade roda no DOS,mas, nunca tive problemas com o Windows, porém, nunca rodei no Vista, pode ser que ele não aceite o programa. Agora, vc ta conseguindo abrir o arquivo? Quando ele abre fica uma tela azul, escrito "PCIN". Vc deve acionar qualquer tecla exemplo "enter" e depois vc só vai usar as setas "pra cima ; pra baixo ; esquerda e direita". Vc vai notar que o cursor que esta sobre o "V24" muda de lugar, aí vc aciona o enter e vai modificando as configurações. Vc só precisa mudar as configurações que estão dentro do "V24" como: Com 1; Baudrate, Paridade, Stop bit; etc. As demais não precisa. Para comunicar, vc usa o "Data in / Data out". Vc precisa estar com o cabo conectado e quando for enviar do micro pra máquina, a máquina tem que estar pronta ou seja, "Carregar/Salvar - Carregar - Programa novo - programa e depois vc envia o programa que vc escolheu através do Data Out pra máquina. Eu esqueci de te dizer esse detalhes. Não tenho nenhum manual desse programa.
Qualquer coisa nos falamos novamente. Outro detalhe, quando vc acionar o "enter" em cima do "V24", a íltima opção é "Wirelayout". Leve o cursor até ele e depois aciona a tecla pra direita, nesta janela que aparecerá, vc tem as configurações de cabo, como: DB25 pra DB25 - DB25 pra DB9, etc. Vc deve usar a DB25 (que é o conector da máquina- padrão) e no micro vc escolhe a sua porta. Outro detalhe..rsrsrs...q uando for fechar o programa, use o "Exit" do próprio programa.
Para informação aqui abrir-o no windons7 32bit.
Blz pessoal. Deve ser coisa do Vista mesmo. Neste final de semana vou tentar no windows xp e com certeza vai rodas. Obrigado Alex pelo breve tutorial ai.
Prezados amigos,
Visto que muitos de vocês estão tendo grandes dificuldades em comunicar suas máquinas CNC com o tão famoso PCIN para DOS, resolvi então disponibilizar o SINUCOM PCIN para Windows. Sua versão para os interessados é Ver 1.03.02.
Trabalho com ele há anos rodando no Win XP e nunca tive problemas de comunicação. Utilizo um notebook sem porta serial, e no entanto utilizo um conversor USB-Serial da leadership, é o único que funciona perfeitamente nesses casos.
Espero que este seja de grande ajuda para os que muito precisam rodar este programa em Windows.
Segue a primeira parte do programa.
Prezados amigos,
Segue anexo a segunda parte do arquivo.
Crie uma pasta com o nome PCIN e descompacte esses dois arquivos dentro dela. (PCIN_Parte_1.rar e PCIN_Parte_2.rar)
* Note que o arquivos de extensão .CAB tem um formato de pasta compactada, portanto não descompacte estes arquivos, somente junte esses arquivos dentro de uma só pasta como foi sugerido acima, e então clique em SETUP.exe
André Lima
Obrigado André.
Consegui disponibilizar uma maquina com XP e to rodando o PCIN for DOS perfeitamente. Mas estou com alguns probleminhas. No Centur 30 D com comando Mach 9 a comunicação funcionou perfeitamente, linha abaixo de linha e tal. Mas no Centur 30 D com comando Siemens o programa vem todo numa linha. Não vem linha abaixo de linha e sim tudl numa linha só. O que pode estar acontecendo?
o PCIN for windows tá travando direto a máquina.
Tenta abrir o programa no word pad e não no bloco de notas...
Eu uso um programa chamado terminal para essa comunicaçao vc consegue configurar até 4 maquinas diferentes e eh para windows, eu usava o solid works enquanto mandava um programa on line para um centro de usinagem ....
Dear Friends
please, send me the configuration in controller mach9 for trasit7receive nc codes files from/to PC
thanks in advanced
august
André, desculpe minha burrice, mas no software só tem as configurações da porta COM, como faço para enviar via USB?
Talvez voce tenha que ter um cabo adaptador USB-Serial...
Instalado o drive do cabo, aparece uma porta serial no micro, mas a transmissão é feita pelo cabo adaptador conectado na USB
pessoal,
desculpe escrever em um topico ja antigo, mas eu nao consigo encontrar no manual da romi do torno centur 30d qual eh a configuracao deve ser usada na conexao do computador com a maquina. Alguem me poderia passar essas configuracoes? como por exemplo a taxa de tranferencia?
Qual software você usa?
No torno, meu comando eh o MACH 9, e no pc eu psso usar qualquer um que foi disponibizado nesse forum. Atualmente eu to tentando o PCIN.
muito obrigao.
Boa noite galera...
Preciso de um help.
Alguém teria a pinagem ou a apostila do torno romi centur 20 rv romi com a pinagem do cabo db9 db25 o famoso rs232;;
estou precisando soldar o cabo mas não tenho a pinagem do cabo.
Grato a todos!
(http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/imagecache/Original/wysiwyg_imageupload/4214/RS232-Pins.gif)
Prezados amigos,
André Lima
Boa noite amigo, só uma pergunta , esse software tem timeout? Pergunto porque estou tendo problema com softwares que tem timeout para transmissão online.
(http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/imagecache/Original/wysiwyg_imageupload/4214/RS232-Pins.gif) (http://www.engineersgarage.com/sites/default/files/imagecache/Original/wysiwyg_imageupload/4214/RS232-Pins.gif)não consegui ver a configuração da pinagem
Re:ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PC
Alguém tem a pinagem do cabo para transferência para o Torno Romi Centur 35 IV - MACH5?
Re:ROMI Centur 30D - Comunicação Torno -PCnão consegui ver a configuração da pinagem
