Autor Tópico: Torno CNC Caseiro duvida: diâmetro vs liga vs flambagem nas barras  (Lida 48261 vezes)
Offline celsoari
  • tentar sempre, acertar as vezes, desistir jamais
  • Cidade - UF: Almirante Tamandaré PR
  • Nome:: Celso Ari
  • Profissão: hobbysta
Re:Torno CNC Caseiro duvida: diâmetro vs liga vs flambagem nas barras
« Resposta #15 Online: 10 de Dezembro de 2014, 18:46 »
Pois é Daniel... a ideia e montar os eixos x e y ai eu coloco a placa de 3 castanhas ao contrario, segurando com os mordentes naquele eixo que vem dos mancais. Então eu posso aparafusar uma "bolacha" de aluminio no fundo da placa e a  torneio  como flange.Instalo a flange no eixo e coloco a placa de maneira correta. Já tenho a placa de 3 castanhas no lugar podendo utilizar algumas funçoes do torno.
Finda esta etapa irei tornear as polias de aluminio que substituirão as de madeira. Depois eu pegarei as chapas de 3/4 de polegada , colocarei todas juntas formando um "sanduiche" para fazer a furação utilizando o próprio torno (mandrilhamento). Dai eu substituo as partes de madeira por aço. E finalmente eu irei fazer por último o cabeçote pra substituir os mancais de rolamento e o contra ponto.
dai para frente é só ir adicionando coisas... avanço automático... engrenagens... fuso para fazer roscas e etc.
Tudo isso sem utilizar solda elétrica ou serviço de usinagem externo... tudo feito na garagem de casa. Com o tempo você vai ver.
O carro longitudinal já esta funcionando... justinho... desliza nas barras  de aço como manteiga.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #16 Online: 10 de Dezembro de 2014, 19:43 »
mais fotos
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #17 Online: 11 de Dezembro de 2014, 00:26 »
A madeira do carro horizontal está correndo direto na barra de aço direto? ou tem alguma bucha entre a madeira e a barra?
Tá ficando bacana.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #18 Online: 11 de Dezembro de 2014, 12:19 »
Sim...madeira direto no aço Roracioppi. Não haverá tempo para desgaste... pois mais três ou quatro operações ela será substituída por ferro.
A ideia aqui e construir um torno sem ter um torno...he he he (para fazer buchas precisaria de um torno!).  Na verdade este projetinho é um desafio mecânico. é como se ele evoluísse... madeira...aluminio ferro e aço...
Veja que nem mesmo o Unimat de fabricação austríaca ( e suas cópias que existem em todos os lugares do mundo), não usa buchas nos carros... é ferro fundido direto no aço!
mais informações você consegue neste link:
http://www.lathes.co.uk/unimat/page6.html
Esta semana estou saindo de viagem... quando voltar posto um videozinho do funcionamento do carro horizontal
há... apenas por curiosidade... em toda a madeira usada eu gastei apenas R$ 70,00 e ainda vai sobrar uns pedaços.. rs rs. Qualquer serviço de usinagem já sairia este preço. E ademais  com os carros de madeira eu posso tornear as polias de aluminio, os suportes e instalar a placa de 3 castanhas que me proporcionará uma construção de outras peças que será utilizado na máquina. Tudo como forma de desafio kkkk... Com o tempo voces vão ver... abraços
abraços também pro amigo Andermaster
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #19 Online: 12 de Dezembro de 2014, 11:39 »
Amigos, esta semana fui buscar uma peça de aluminio que mandei fundir. Fiz o modelo em MDF e o cara me cobrou R$ 70,00 pela peça ( deu uns 3,1 kgs.de alumínio). Será que foi caro?
Já fiz as furações e pretendo instalar no torno assim que voltar de Goiânia. Segue as fotos:
Offline daniellfranco
  • Cidade - UF: Porto União - SC
  • Nome:: Daniel Luis Franco
  • Profissão: Técnico em eletrônica.
« Resposta #20 Online: 12 de Dezembro de 2014, 17:01 »
Acho que se ficou certo as medidas ta bom o preço.
Será que vale a pena mandar fundir???
Eu estava pensando em pegar 3 chapinhas de aço mesmo pois eu consigo com facilidade o aço, mas também daria pra usar alumínio que é mais leve se não ficar legal, e dai com essas 3 chapinhas, sendo 1 grande e 2 pequenas, fazer a furação, pegar um macho para fazer a rosca nas chapinhas pequenas, e parafusar deixando ela igual a sua, só que ao invés de uma peça unica seriam 3 peças parafusadas, acho que ficaria bem firme assim também, pelos meus cálculos com preço aqui da região, iria dar algo na faixa dos 50 reais com aço, o alumínio é estranhamente difícil de encontrar grosso assim aqui na região então não sei o preço.
Arrumei uma serra copo de aço para testar a furação em uma das chapas, mas é triste furar aço...
Está usando quantos mm no carrinho? 20mm?
Você vai usar buchas? Eu estava pensando em usar buchas de Nylon, não entendo muito de buchas então se tem alguma dica de material melhor para usar eu agradeço.
Qual madeira está usando?
No final do meu projeto eu pretendo deixa-lo CNC, os motores eu possuo, e eu me desafiei a criar uma especie de CNC3AX misturada com uma eletrônica de impressora 3D (já que o circuito original não aguentaria meus motores), eu possuo uma impressora 3D que eu mesmo montei, e po ela nem precisa do computador, eu usei um display com sdcard e ta lá funcionando autonomamente, e seria legal ver uma maquina maior sem precisar da velha porta paralela, usando o computador apenas para criar o codigo G e depois deixa só a maquina la tranquila funcionando sozinha.
« Resposta #21 Online: 12 de Dezembro de 2014, 17:09 »
De que forma você definiu a altura da placa???
Eu tava pensando nisso esses dias, se deixar muito alto vai ter que fazer um suporte muito alto para as ferramentas e se acabar ficando muito baixo ai complica...
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #22 Online: 12 de Dezembro de 2014, 18:05 »
maravilha !!!
seu projeto , esta de vento em popa  ;D
Celso ... gostei das fotos , esta peça de alumínio,  você fundiu aqui na região de Curitiba ?
Offline andresinho
« Resposta #23 Online: 12 de Dezembro de 2014, 20:09 »
Um advogado fazendo um torno sem ter um torno???? rsrsrs  Vai ser CNC???
Offline andresinho
« Resposta #24 Online: 12 de Dezembro de 2014, 20:18 »
Ah, melhor esclarecer!  eu quis fazer um elogio com o comentário acima sobre advogado torneiro, ok ?!   Estou acompanhando o tópico!
Offline PIGMEU
  • Nome:: WILSON
« Resposta #25 Online: 13 de Dezembro de 2014, 12:38 »
Éhh celso,tá dando gosto de ver sua empreitada,parabéns!!!!
pigmeu
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #26 Online: 13 de Dezembro de 2014, 14:15 »
Vamos por parte como diria o Jack... vou tentar responder um a um:
Andermaster: Sim eu fundi em Colombo, numa empresa pequena, a Bramec ( Rodrigo é o proprietário),dá uns 2km da igreja da Santa Candida.. quando chegar em casa te passo o telefone... hoje estou em Goias.
Pigmeu: Obrigado pelos elogios e pela força irmão, felicidades e sucesso pra ti também.
Danielfranco:  a altura da placa me falaram que é a metade do seu diametro, no meu caso a placa é de 160mm e a distancia dela e o baramento é de 80mm. O que dá um diametro de 240 mm de torneamento.
Eu usei a Madeira Itaúba, nas me falaram que a melhor é o jatoba( que é muito mais resistente), nas não consegui por aqui.
O diametro da barras do carrinho é de 18 mm, optei por esta medida porque tinha a broca para fazer o furo neste diâmetro.
Eu tomaria cuidado com a serra copo, pois a mesma vibra muito e qualquer desvio imposibilita o funcionamento do dispositivo... nas tente se obter resultados positivos... divida com a gente.
A bucha de nYlon é outro problema... ela é higroscopica... incha com a umidade e retrai com o tempo seco... corre-se o risco de voce usinar e dali uns dias ficar frouxo ou muito apertado... o ideal é bronze grafitado... só que dificil de encontrar em diametros grandes.
quando montar o carrinho vou postar um videozinho para mostrar como ficou
Andresinho... sim sou advogado... nada haver né? é que sempre fui um apaixonado por mecânica e quando jovem cheguei a trabalhar numa fabrica que tinha oficina e usinagem propria... lá aprendi muitas coisas... tornear..fresar... soldar. Uso esta montagem como hobby... higiene mental... já que atualmente estou estudando para concursos publicos, cerca de 10 horas por dia... se o cara não tiver algo para aliviar a tensão ele pira.
Quero algum dia ainda fundar um clubinho aqui em Curitiba de Metalworking... como existe em varios locais so mundo... quem sabe assim consigo juntar a galera da Região.
Finalmente creio que seja possivel convertr a máquina em CNC... o problema é que não entendo nada de eletronica, eletrica e afins... meu negocio é descascar ferro (rs rs rs no bom sentido). Se alguém quiser me ajudar a converte-lo no futuro, fica o convite.
ufa... acho que respondi tudo... se ficou algo que esqueci de alguém me perguntem novamente...
bom final de semana a rodos... e boa prova para mim.
abraços e sucesso a todos
Celso Ari
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #27 Online: 15 de Dezembro de 2014, 12:18 »
Andermaster, o telefone do Rodrigo da Brameg é (41) 3621-3133 9916-8353.
Ele cobra a peça por peso, em torno de R$ 22,00 o kilo, creio que é um preço mais do que justo.  A liga de aluminio usada é muito boa, possui maior resistência que o aluminio em chapas e perfis. Entretanto o acabamento é rústico, mas serve para você fazer algumas peças, como carcaças, suportes, material que será usinado e etc.
Espero que de alguma forma lhe ajude!
forte abraço
Celso Ari
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #28 Online: 15 de Dezembro de 2014, 16:39 »
ola , Celso , muito obrigado ..é muito bom saber, que tem este tipo de serviço aqui na região e por um bom preço .
estou , com umas ideias em mente que pretendo implementar , depois que eu terminar a minha router cnc ,é bem provável que eu venha usufruir deste tipo de serviço .
forte abraço amigo.
Offline celsoari
  • Nome:: Celso Ari
« Resposta #29 Online: 22 de Dezembro de 2014, 20:28 »
Pessoal... já consegui usinar o eixo motriz usando o próprio torno...ficou bem legal. só não estou conseguindo postar as fotos o site deve de estar com problemas
