Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 59724 vezes)
Offline danidillen
« Resposta #240 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 16:44 »
Olá!Vcs tinham razão meu cabo não estava com a pinagem certa!Fiz um cabo com a pinagem como deve ser!Os leds acendem ,porém meus motores estam apenas roncando, acho que as sequencias estam certas, desconfio que as freqüências de trabalho estão erradas, vcs sabem se pode mesmo ser isso?Será que é mesmo a frequência que esta errada?Meus motores são 23LM-C004-60    6V , 1,2A , 1,8deg...Minha placa tem inversor, então fiz a seguinte ligações
1- 0111
2 -1011
3- 1101
4- 1110
E a last phase 04
Grato pela ajuda que vcs tem me dado,
Daniel
« Resposta #241 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 16:56 »
Citação de: "danidillen"
Pois é ... então agora vc já aprendeu que é melhor trabalhar sistematicamente, eliminando cada possibilidade de erro, né ?
Vc falou que havia fritado os CIs. E aí, trocou, o que fez ?
Use como máxima frequência 400 Hz, 100 Hz como partida. Depois que funcionar vc procura o melhor limite.
Qual a tensão de alimentação do motor ?
Offline danidillen
« Resposta #242 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 17:10 »
Assim, eu falei para o fabricante que eu havia ligado a placa com polaridade invertida , então ele disse que o problema das portas deviam ser os CI's que eu devia ter queimado, porém depois ter estar usando o cabo como se deve , não tenho mais este problema de porta.Então cheguei a conclusão de que não haviam queimado...mas não tenho certeza...A tensão de alimentação é de 5,3V e o motor é de 6V...Pode ser problema?
Grato,
Daniel
Offline danidillen
« Resposta #243 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 18:21 »
Ops!
Fui conferir e parece que a alimentação está com 4,2V, me corrija se eu estiver errado.Com uma ponta do voltimetro messo o born que tem o led aceso e a outra o fio comum.Correto isso,né?Pouca tensão para um motor de 6V...
Grato ,
Daniel
« Resposta #244 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 18:25 »
Ops!
É, a tensão está bastante baixa ... mas o motor deveria funcionar, pelo menos em baixa velocidade ...
Que tipo de fonte está usando ?
Offline danidillen
« Resposta #245 Online: 06 de Fevereiro de 2007, 21:12 »
Estou usando uma fonte atx, agora modifiquei minhas ligações e a alimentação dos motores estam com 6,3V, fiz isso ligando um resistor na saida de 12V da minha fonte (saida p o HD)... As frequencias que o manual de minha placa indicam para usar não funcionam ,nem a que vc me indicou, porém fui modificando e vi que com uma start vel. de 25Hz/s e max vel. de 100Hz/s , o motor girou, porém não como deveria!Estranho ,não?Gira devagar e trancando...Que pode ser?
Daniel
« Resposta #246 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 14:23 »
Daniel,
Penso que ainda pode haver problemas em dois pontos:
1- na fonte de alimentação: - fontes deste tipo normalmente precisam de alguma carga nos 5V para funcionarem adequadamnente;
2- falta tensão para o motor - quero dizer que com uma tensão igual à da etiqueta, voce mal e porcamente está conseguindo fazer ele rodar...
25 Hz é devagar mesmo! - experimente no Turbocnc (na tela de jog = F8) manter apertado a tecla "ALT", e aperte a seta de movimentação correspondente deste motor - ele deveria acelerar (para 100Hz que vopce mesmo ajustou)...
Outro ponto pode ser também a sequencia de fogo das fases, que pode estar com um par invertido...
« Resposta #247 Online: 07 de Fevereiro de 2007, 14:24 »
Daniel,
Procure por um tópico sobre a placa do Herculano Lavrador, onde a gente explica como se faz para usar o circuito alimentando o motor com mais tensão que da etiqueta...
Tem um cálculo de "resistor de lastro" que pode te ajudar...
Voce colocou um resistor na saida da fonte - ele será colocado entre a placa e o motor...
Quem pode diascorrer sobre este assunto é o Jorge, que conhece muito bem esta placa em questão...
Offline danidillen
« Resposta #248 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 15:39 »
FUNCIONOU!!!!!!!
HUAHAUHA
FUNCIONOU!!!!!
VALEU AS DICAS PESSOAL!!!!!!
« Resposta #249 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:04 »
Mais um feliz... :)
Que bom que funcionou, mas o que você acha de explicar o que foi necessário fazer para que funcionasse?
Acho que assim como nós o ajudamos, sua explicação bem detalhada e bem escrita, que tenho certeza que você fará irá ajudar a outrem...
Offline danidillen
« Resposta #250 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:53 »
Para que minha máquina funciona-se foi preciso verificar o cabo paralelo se tinha continuidade como o Fabio e o Jorge haviam me avisado várias vezes,depois disso ficou fácil pois foi apenas necessário alterar a ordem das ligações da bobina que no manual de minha placa estavam contrarias...Mas por enquanto só mexi nos motores no modo jog, falta a mecânica e algumas configurações...
Valeu a ajuda até agora!
rodrigo.gomes
« Resposta #251 Online: 22 de Março de 2007, 18:49 »
Ontem consegui movimentar minha freza com os comandos manuais e fiz um pequeno programa que desenha um quadrado e deu tudo certo.
Minha dúvida é como informo para a máquina aonde esta minha peça, porque só consegui fazer ela rodar no alto. Tenho que dar o home nos eixos primeiro e depois zerar a peça?
Não estou conseguindo, quem puder me dar umas dicas, muito obrigado
________
Rodrigo
« Resposta #252 Online: 22 de Março de 2007, 19:09 »
Citação de: "rodrigo.gomes"
Rodrigo,
leve a ferramenta até a posição que considera zero (com o jog) e zere os eixos ...
« Resposta #253 Online: 16 de Abril de 2007, 02:05 »
Meu problema eh o seguinte...
tenho um maldito pc sem porta paralela na placa mãe... blz... peguei uma pci... instalei o driver dela no xp... ai blz... quando eu abro o turbo no xp... tipo naquela telinha... aparece la naquela mensagem inicial q as portas tão la blz e tal.... mas ai eu reinicio o pc e do o  boot do dos e do turbo pelo pendrive na tela inicial aparece LPT 1 ,2 e 3 not installed....
E ai... claro tento dar o jog e nun da neh... so que tem outra coisa... meu turbo ta travando... tipo meio com lag.... não sei se eh pq ''naum tem'' porta paralela configurada ou se eh pq ele ta estranho msm... tipo eu aperto pra da o jog... ai 3 seg depois na tela aparece in motion... e eu posso ter so dado um totozin no jog pra tipo andar 1mm... ele fica mo tempao no in motion... ai enquanto isso se eu aperto outra direção ai que demora msm ai ate aprecer in motion no outro eh uma vida...
alguem jah teve isso? sabe como resolve?
« Resposta #254 Online: 16 de Abril de 2007, 08:53 »
Brenk,
Posso estar bem errado, mas acho que:
1) o XP não tem DOS - ele pode até reconhecer a placa por ter alguma coisa espetada num slot PCI, mas só isso!
2) Acho que a BIOS deve estar configurada para ter "logicamente" uma LPT, e ter reconhecidas a IRQ da porta desejada e o SLOT onde ela está espetada...
A última vez que usei uma placa "extra" foi em mil novecentos e guaraná com rolha, e não lembro mais,...
Mas uma coisa é certa - não é nada complicado...
