Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 136676 vezes)
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #30 Online: 07 de Janeiro de 2009, 20:30 »
Anderson
Hoje eu Baixei o programa Instalei no Win98, fiz todas as configurações (não achei o lugar p/ configurar o meio passo), mas não consegui movimentar a maquina, np jog quando eu clicava nas setas, no programa aparecia que o motor estava se movendo, mas a maquina estava parada.
Como eu tenho o turbocnc nessa maquina e copiei todas as configurações de pino, eu acho que na parte de configuração está certo.
Salvei as configurações, ressetei a porta, sai do programa, mas não consegui fazer a maquina funcionar, tem alguma dica ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #31 Online: 07 de Janeiro de 2009, 20:58 »
   Lolata
 se não estou enganado só funciona no win XP, 2000 ou vista, parece que o win 98 está sendo aposentado de vez
« Resposta #32 Online: 07 de Janeiro de 2009, 21:27 »
   Lolata
Eita, será que eu paguei mais um Mico ?
« Resposta #33 Online: 07 de Janeiro de 2009, 22:06 »
HUM.. se pagou foi dos grandes..hehehe
esquenta não.. assim que funciona...
« Resposta #34 Online: 07 de Janeiro de 2009, 23:04 »
System Requirements:
    * PC running Windows 2000, XP, Vista
    * Available parallel port for IO
Como eu sou Burro.
« Resposta #35 Online: 07 de Janeiro de 2009, 23:16 »
Cuidado que o Gilii ja ta besuntando o empalador... hehehe
« Resposta #36 Online: 07 de Janeiro de 2009, 23:28 »
heheheheh
Mas esse mico foi minimo, não envolveu ninguem
Os mais antigos do forum presenciou acho que o maior mico aqui do forum, mas eu fiz um monte de bardado entrar na minha, hehehehheh
Depois o pessoal queria me linchar.
Anderson
« Resposta #37 Online: 08 de Janeiro de 2009, 09:07 »
Bom dia Lolata,
Recomendo utilizar o Windows XP com SP2 ou SP3, de preferência com o Service Pack 3.
Sobre as configurações de meio passo? Você está utilizando qual tipo de driver? Caso seja Phase Driver, esta opção ainda não está disponível na versão 5. Mas se estiver utilizando drivers Step/Dir deveria funcionar, mas pode ser devido ao Win98.
Qualquer dúvida ou sugestão estarei a disposição. O software ainda está em processo de desenvolvimento e qualquer sugestão é bem vinda.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #38 Online: 08 de Janeiro de 2009, 09:29 »
Lolata,
veja Configure / Configure Axis / Motion Parameters / Scale
No campo Scale deve ser introduzida (ui!) a resolução do eixo, já considerando micropassos, reduções, passo do fuso ...
Exemplo para um fuso de passo 5 mm, motor com resolução de 200 passos por revolução operando a meio passo e redutor 1:3 :
5 / (200 x 2 x 3) = 0,004166 mm por passo
« Resposta #39 Online: 08 de Janeiro de 2009, 12:52 »
Anderson;
Estou aqui eu agora tentando configurar o Turcocnc V5 devidamente instalado no XP (heheheh)
O que está acontecendo é o seguinte, a ordem dos eixos seria X, Y e Z, no Jog, as setinhas para cima e para baixo, eu deixo p/ meu eixo X  (pinos 2 e 3) setinhas laterais, movimentam o eixo Y lateralmente, (Pinos 4 e 5), teclas Page Up e Down, movimentam meu eixo Z p/ cima e p/ baixo (Pinos 6 e 7), é assim que eu uso no Turbocnc Dos.
Acontece que não estou conseguindo configurar dessa forma o eixo Y e Z, Se eu deixo os eixos em sequencia na tela X,Y e Z eu movimento o eixo Z com as setas laterais.
Eu não sei se alguem testou isso
Tem alguma dica ?
Na tela do lado direito, mesmo que eu habilite 3 eixos, somente aparece Eixo X e Z.
« Resposta #40 Online: 08 de Janeiro de 2009, 13:07 »
Bom, seguindo meus testes para configurar os eixos.
Configurei somente dois eixos, X e Y, configurei os pinos direçao tudo certo, setinha p/ cima o eixo X vai p/ +, setinha direita o eixo Y vai p/ +, até ai tudo certo, massssssss quando eu adiciono mais um eixo, o Z esse assume no teclado a posição que antes era do Y, setinha direita Z desce, será que estou me fazendo entender ?
ast
« Resposta #41 Online: 08 de Janeiro de 2009, 13:54 »
Lolata.
Na barra do menu va em confuguracoes, configuracao geral, dai escolha a opcao
frezadora/furadeira. em tipo de maquina.
Depois salve as configuracoes aperte F8 e teste novamente. Creio que ira funcionar.
Atenciosamente
Adilson
www.turbocnc.com.br
www.astindustria.co m.br
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #42 Online: 08 de Janeiro de 2009, 14:19 »
Só não entendo o por quê no site do T5 vocês informam que o sistema funciona com:
1- Drive que só se encontra nos EUA: Gecko
2- Drive que já foi provado que não vale o que custa: HobbyCNC
Já está mais do que provado pelo GuiaCNC que: ou se usa uma 3AX ou um Smile.
O Smile, assim que a minha CNC estiver ok, irá provar ser melhor que os Geckos, tanto em performance, apoio do fabricante e deste fórum, custo e flexibilidade / evolução.
Sua indicação para um drive de qualidade questionável, para mim, equipara a quem o indica.
Anderson
« Resposta #43 Online: 08 de Janeiro de 2009, 14:37 »
No momento estamos mantendo as informações de acordo com a versão oficial do TurboCNC.
Não tive contato com outros drives para motor de passo, apenas com os da Gecko.
Mas após a versão 5 final ser lançada temos interesse em nos adequarmos aos padrões Brasileiros e divulgarmos o que tiver de melhor no mercado e que seja compatível com a nova versão.
No momento posso indicar que os drivers da Gecko funcionam muito bem, o que os tornam inviáveis, realmente é a importação.
Atenciosamente
Anderson
Anderson
« Resposta #44 Online: 08 de Janeiro de 2009, 14:50 »
Lolata,
Sobre as configurações das teclas, utilize a solução do Sr. Adilson que deve funcionar.
A respeito dos gráficos toolpath do lado direito, no momento temos disponível apenas para torno. Em breve teremos o gráfico para Fresadora (3 Eixos) e também a opção para ocultar o gráfico.
Nesta versão você pode utilizar todas as funcionalidades de até 8 eixos como na versão 4.
Apenas os gráficos ainda não estão totalmente compatíveis com as configurações customizadas.
