Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109838 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
EAGLE
« Resposta #225 Online: 07 de Maio de 2007, 17:25 »
Ola pessoal
Alguem sabe me informar onde posso baixar o eagle , uso atualmente o accel eda , dizem que este eagle é muito bom.
Offline lhpfonseca
Confecção de PCIs
« Resposta #226 Online: 07 de Maio de 2007, 17:29 »
Jorge pode baixar direto do site http://www.cadsoftusa.com/.
Luiz Henrique
Offline jorge
Agradecimento
« Resposta #227 Online: 09 de Maio de 2007, 01:31 »
Obrigado luiz henrrique vou baixar .
um abraço.
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #228 Online: 24 de Junho de 2007, 13:56 »
Não sei se já postaram isso aki, mas esse link eh muito bom...
http://www.davincipropaganda.com.br/arquivos/Fernando/Curcuito%20Impresso.pdf
Offline Mereti
« Resposta #229 Online: 15 de Julho de 2007, 15:57 »
Olá a todos.
Alguem conhece o tipo de emulsão usada para emulcionar chapas de offset?
Acredito que esta será uma emulsão ideal para placas de PCI.
Abraços....
« Resposta #230 Online: 15 de Julho de 2007, 21:50 »
Mereti,
Eu estou um pouco desatualizado, mas acho que o processo não deve ter mudado muito. Certa vez eu acompanhei todo o processo de produção de um jornal e me lembro que as chapas já vinham prontas, ou seja, era produzida apenas o negativo e na sala de confecção da chapa, o negativo era montado sobre a chapa e submetida a " queima" em outra máquina, basicamente luz.
Cito isto porque eu não entendi direito como você pensou em fazer. Pois mesmo que haja a emulsão a que você se refere, como faria. O processo off-set de impressão, funcionaria para imprimir no cobre?
A chapa a que me referi acima é alumínio coberta com uma camada foto sensível e é utilizada montada em um cilindro. O processo serigráfico é plano e vazado, ou seja a impressão é feita com a tinta vazando pela matriz serigráfica. O outro processo é do tipo carimbo.
É preciso estudar os processos e verificar a viabilidade. Outros processos: flexografia, xilogravura, etc.
O que me ocorreu também, é se seria possível fazer ou confeccionar a matriz de impressão com uma CNC, enfim creio que você abriu um tema para discussão.
Offline Mereti
« Resposta #231 Online: 16 de Julho de 2007, 17:33 »
Olá F2S
Este processo que nós estamos usando "Fotográfico com materiais serigráfico" dá um bom resultado, mas para ser usada uma vez ou outra.
Você se referiu a chapa dizendo que elas vem prontas, será que vem emulcionadas do fabricante?
É exatamente a emulsão destas chapas que estou me referindo, não ao processo de Impressão em Offset para fazermos as nossas PCI, esta emulsão deve ser a base de outro solvente em vez de água, o que vai dar uma boa resistência a todo o processo de fabrico da PCI, ai da até para usar a fórmula com ácido muriatico, água oxigenada etc. para corroer a placa, está fórmula é muito rápida para corroer, mas não dá para usar com a emulsão serigrafica, esta é muito frágil e sai toda quando submetida a esta corrosão.
Como uma imagem impressa em Offset é formada por minúsculos pontinhos, imagine o acabamento e a finura de trilhas que conseguiríamos trabalhando com esta emulsão.
Se fizer uma matriz na CNC da para imprimir diretamente na PCI pelo método de xilogravura, deve dar certo, e a quantidade de impressão é praticamente infinita, né.
Abraços...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #232 Online: 03 de Setembro de 2007, 10:51 »
Pessoal estou com uma duvida sobre a tecnica de Silkscreen, qual e a maneira de passar o rodo quando voce vai fazer a serigrafia, deve ser inclinado ou reto? quantas vezes devo passar para ficar com a imagem boa? Como faço para saber quando a tinta esta no ponto para utiliza-la. Estou perguntando isto porque quando passo uma vez so o rodo a imagem fica fraca, tentei fazer de varias maneiras diluindo mais a tinta, passando o rodo deitado, contra, reto.. e nao obtive um resultado satisfatorio... Obrigado!
adriano leão maia
« Resposta #233 Online: 03 de Setembro de 2007, 12:00 »
Olá Mereti,
 Aqui tem tudo para PCI...
   http://www.dupiza.com.br/
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #234 Online: 03 de Setembro de 2007, 12:02 »
Prezado Acruwer, nossa empresa trabalha com serigrafia para produção de etiquetas e adesivos produzidos sobre vinil autocolante.
Geralmente a inclinação do rodo fica na faixa de 45 graus em relação à tela mas isso depende muito do impressor pois varia pouco para cima ou para baixo. Vai depender da forma de cada um em encontrar a melhor posição.
As vezes ou "passadas" do rodo geralmente são utilizadas em serigrafia para tecido (camisetas, etc). Já na serigrafia com tinta a base de solvente (a que utilizamos) é realizada somente uma passada e a cobertura da tinta sobre o material vai depender diretamente do trama do nylon utilizado pois alguns nylons tem uma maior abertura (menos fios por polegada quadrada) e outros uma menor abertura (mais fios por polegada quadrada).
Essa relação é direta e proporcional à qualidade da impressão no que diz respeito à definição pois quando você utiliza um nylon com um trama que deixa passar mais tinta (trama mais aberta), a resolução diminui em funlção do fechamento das linhas e quando usa um nylon que deixa passar menos tinta (trama mais fechada), a resolução é maior, consequentemente dependendo da espessura da tinta, dureza do rodo, etc..
Então a questão da espessura da tinta será uma solução somente até um determinado ponto. Provavelmente você está utilizando um nylon com trama muito fechada ou a revelação da tela não está ficando de acordo. Algumas vezes, após revelar a tela serigráfica, a olho nú parece que a revelação está boa mas na realidade alguns pontos da emulsão continuam fechados devido a uma sobre-exposição da mesma à luz. São vários os fatores que podem influir num processo como esse.
Tente utilizar uma nylon com menos fios por polegada quadrada mas que mantenha uma qualidade de resolução que te atenda.
A propósito, qual o nylon está utilizando e qual a qualidade de impressão pretendida /
Um abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #235 Online: 03 de Setembro de 2007, 13:24 »
A tela que utilizo sao 120 fios... o estranho e que em alguns locais a impressao fica boa, mas nao consigo manter esta qualidade em toda a impressao... Obtive um resultado melhor fazendo da seguinte maneira: primeiramente colocava a tinta na tela e espalhava ela com a espatula sobre toda a superficie aonde se encontra a figura, dai colocava a placa debaixo e dai sim puxava com o rodo em aprox 45 graus, ficou um pouco melhor... sera que nao pode ser a diluiçao da tinta? O que achei estranho foi que quando abri o pote de tinta vinilica que comprei ela parece um creme, bem pastoso, isto e normal para este tipo de tinta? Obrigado pela ajuda!1
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #236 Online: 03 de Setembro de 2007, 13:50 »
Prezado Acruwer, o processo é esse mesmo e acredito que para a precisão que precisa na superfície da placa, a tela de 120 fios é uma boa escolha.
A colocação e espalhamento da tinta sobre a superfície da tela pode ser feita, e geralmente é, com o próprio rodo de impressão, na mesmo posição porém empurrando a tinta ao invés de puxar. Ou seja, ambos os lados do rodo devem estar em boas condições para que o resultado, tanto do espalhamento como da impressão propriamente dita, seja satisfatório.
Verifique a dureza do rodo que deve ser de média a média alta pois se for muito mole, pode comprometer o resultado final.
A tinta vinílica realmente é bastante pastosa e deve ser diluida com o solvente próprio para ela, mas não deve ficar muito rala, senão pode ser que a impressão não tenha uma boa cobertura. A tinta deve escorrer com certa facilidade mas não muito rala.
Finalmente, acredito que o problema maior pode estar na revelação da tela. Tente desgravá-la e revelá-la novamente. Talvez descubra que o problema está neste quesito.
Um abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #237 Online: 03 de Setembro de 2007, 14:07 »
Gimapere, estava fazendo da seguinte maneira: colocava a tinta no canto e puxava com o rodo, acho que por isso estava ficando fraca, quando resolvi colocar a tinta por cima da tela dar uma espalhada como voce me disse agora a pouco, e depois puxar com o rodo, melhorou.. a minha tela ficou muito boa, nao acredito que seja nela, mas como fiz muitas lavagens ela ja esta começando a sair a emulsao de onde nao deveria   ;D
- Entao vou fazer o seguinte, fazer uma nova tela, deixar um poco mais em exposiçao a luz para que nao ocorra de começar a sair a emulsao apos algumas lavagens, deixarei a tinta mais fina, e antes de passar o rodo espalharei a tinta sobre o desenho com o proprio rodo e depois puxarei.. Vamos ver no que da!! Obrigado!
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #238 Online: 03 de Setembro de 2007, 14:14 »
Exato Acruwer, esse é o procedimento correto em relaçao à tinta.
Você deve primeiramente espalhar a tinta sobre a área a ser impressa com a tela levantada. Isso preenche os espaçoa vazios onde a tinta deve passar e evita o entupimento da tela pela tinta que pode secar naqueles espaços.
Qualquer novidade que tiver pode comentar que estamos por aqui. Se precisar e eu puder ajudar.. ok ?
Um abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #239 Online: 03 de Setembro de 2007, 14:16 »
Gimapere, obrigado pela ajuda, acho que so vou conseguir testar na sexta a noite, pois tenho aula de segunda a quinta a noite e alem disto esta semana e a semana de provas ;D ;D Mas assim que obtiver resultados posto aqui, de repente se ficar bem legal ate coloco umas imagens...
