Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos  (Lida 24472 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re:Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos
« Resposta #15 Online: 06 de Junho de 2012, 22:38 »
Como sabemos onde o lugar ideal para colocar os extratores e quantos colocar??  ???
Olá Cássio,
Eu faço do modo ''faz assim que da certo'', os moldes são para uso próprio, os que tenho
feito não tive problema de agarramento. Só lembrando, não tenho curso nenhum sobre moldes, então
acredito que eu  não esteja fazendo da maneira ''mais correta'', bom, tem funcionado pelo menos.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #16 Online: 18 de Agosto de 2012, 22:19 »
Postei aqui neste tópico, mas na verdade estou precisando de uma ajuda: surgiu um molde para peças que tem rosca, então gostaria de saber se alguém da área de moldes já fez esse tipo de molde, e se pode compartilhar o conhecimento desse sistema.
abraços
Online Cássio Alvarenga
« Resposta #17 Online: 18 de Agosto de 2012, 22:29 »
Claudinei,
 Não sou da area de moldes, mas creio que dê para fazer bipartido e usinado a cavidade da rosca com uma fresa V. Não?  ???
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 19 de Agosto de 2012, 17:39 »
Claudinei Giron
te enviei uma mp ... depois responde ela .. ok?
abraço!
« Resposta #19 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:30 »
Cássio esqueci de dizer que é rosca interna, e 8 cavidades.
Blackmore não recebi sua mp.
obrigado pela ajuda.
« Resposta #20 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:52 »
Tem um desenho?
« Resposta #21 Online: 19 de Agosto de 2012, 19:58 »
Não recebi o desenho ainda, mas é rosca M16 fina +- 15mm de altura a peça.
Offline joebrabo
  • Cidade - UF: Jundiai
  • Nome:: Joebrabo
  • Profissão: projetos
« Resposta #22 Online: 19 de Agosto de 2012, 21:08 »
Gde Giron
sobre molde com rosca, veja se ajuda.
Para te poder ajudar precisaria de + informações do seu produto (demanda,material,etc).
Mas veja
Se eu fosse fazer um molde cujo produto tivesse rosca interna(se é isso que entendi) começaria assim
Caso for injetar pouco volume.
Faria um molde cujo postiço seria intercambiável, tipo se tiver 4 caviddes(4machos), faria então 8 machos.
Os machos(4) seriam colocado pelo operador e depois de injetado seriam extraido c/ o proprio pdto.
Qdo o produto tiver caido, o operador colocaria os outros e no tempo tempo de injeção liberaria os outros que estão fora da máquina.
E assim sucessivamente
Esse sistema é excelente qdo se procura baixo custo e o pdto tem pouca demanda.
Caso tenha uma gde produção
Existe vários métodos, com cremalheira,sem fim etc.
Caso seja esse seu caso me mande uma MP
Atte...
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #23 Online: 19 de Agosto de 2012, 23:58 »
Bateu até uma saudade! Trabalhei 5 anos com injeção de termoplásticos.
Offline Blackmore
« Resposta #24 Online: 21 de Agosto de 2012, 03:07 »
Claudinei,
foram a mp e o e-mail.
Qqer coisa, grite.
Abraço!
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #25 Online: 21 de Agosto de 2012, 08:17 »
Claudinei,
Qqer coisa, grite.
Abraço!
O Assunto tambem me interessa...esta sendo tratado por MP e e-mail? >:(...se puder coloca os resultados  ;)
Offline Blackmore
« Resposta #26 Online: 21 de Agosto de 2012, 10:54 »
sim, é direito meu e de todo e qualquer usuário do fórum tratar o assunto da forma que achar conveniente, eu prefiro enviar somente para ele ...
nos posts deste tópico já tem bastante informação.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #27 Online: 21 de Agosto de 2012, 11:27 »
Respeito sua opinião de enviar somente à ele.
Eu particularmente quando estou em um forum e quero previlegiar somente um usuário com alguma informação eu passo
essa informação à ele sem deixar pistas aos outros usuários de que sei de tal assunto e não quero postar no tópico. Mais
cada um pensa de uma forma e respeito a sua.
Bom, não sei como é o desenho da peça, mais supondo que ela é uma ''bucha'' com rosca eu faria o sistema da seguinte forma:
Usaria bucha extratora para extrair a peça, na ponta do pino que seria o macho dessa bucha teria a rosca desejada, na placa onde comumente fixaria a cabeça desse pino eu faria uma rosca de acordo com o passo desejado e faria a tal rosca nas duas extremidades, fixaria nesse pino um pinhão com módulo pequeno e para acionar esse pinhão usaria uma cremalheira que seria
acionada por um cilindro hidraulico que que após abrir o molde o programa acina o pistão que recua esse macho e só depois a bucha extratora entra em ação.
Mais depende mto da peça, se o Claudinei puder colocar um esboço ajuda bastante.
Fiz dois moldes recentemente com 16 cavidades e ia usar essa solução para fazer a rosca, mais como o volume de peças é mto grande eu preferi fazer rosca depois com medo de dar mta manutenção. Pretendo usar esse sistema em um outro molde com demanda menor.
« Última modificação: 21 de Agosto de 2012, 11:30 por Pilarski »
« Resposta #28 Online: 21 de Agosto de 2012, 12:00 »
Caudinei,
  Creio que se colocar um parafuso preso numa cavidade por imãs de neodimio no molde, resolva.
 Quando você injetar o plastico a rosca se moldara pelo parafuso, depois que a peça cair, coloca-se outros parafusos no lugar... enquanto isso um peão vai tirando os parafusos da peça que caiu.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #29 Online: 21 de Agosto de 2012, 12:34 »
Cada caso é um caso  8)
No meu caso como injeto zamak colocar um parafuso para moldar a rosca não funciona, primeiro pq o zamak
vai grudar de um jeito no parafuso que fica inviável tirar e segundo pq trabalho com ciclos entre 6 e 8 segundos, imagina o quanto ia cair a produção.
No caso de deixar um colaborador tirando os parafuso da peça plástica eu não vejo vantagem, só vai agregar custo, quem trabalha com produção em série sabe disso. Mais se a peça tem um valor agregado é outra história.
