Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 46728 vezes)
Offline ismael
Re:Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #60 Online: 11 de Maio de 2011, 12:43 »
Fgilli.
Agora consegui instalar
Instalei antes o Visual Cam 1.0 ai depois consegui instalar o Visual Mill 6.0.
Agora consegui abrir a tela, preciso fazer mais alguma coisa, para começar usar ?
O desenho que tinha mandado em dwg não esta em 3D não tinha percebido, tem como fazer com esse desenho no Visual Mill e gerar uma curvatura na hora de gerar o programa ou não ?
Vc falou que é melhor abrir desenhos em 3D e não fazer no Visual Mill é isso ? Eu consigo importar desenhos em 3D para ele direto ou tem que instalar mais alguma coisa no Visual Mill ?
Pois tenho desenhos em 2D que seria esse que vc viu, ou teria que fazer em 3D depois importar, para depois gerar o G-code.
« Resposta #61 Online: 11 de Maio de 2011, 14:06 »
Ismael,
Começe estudando o programa e vendo o que ele é capaz de fazer - depois decida se o melhor é fazer à partir de desenhos em 2D ou em 3D...
Creio que este seja o melhor caminho.
Offline ismael
« Resposta #62 Online: 12 de Maio de 2011, 22:26 »
Fgilli.
Estou testando o Visual Mill importei uma peça em 3D gerei um percurso e na hora de gerar o G-code da erro, o que pode ser ? Seguinte mensagem " Cannot post while running Demo mode !
Tudo bem que é demo mas como vou testar o G-code ?
« Resposta #63 Online: 13 de Maio de 2011, 06:49 »
Não sei o que pode ser Ismael - aqui não tenho este tipo de problema...
Offline Eneias Eringer
« Resposta #64 Online: 13 de Maio de 2011, 07:40 »
Normalmente os softwares Cam em versão Demo não deixa pos processar ... teoricamente se a simulação foi satisfatória a usinagem tambem será...
Offline ismael
« Resposta #65 Online: 13 de Maio de 2011, 08:31 »
Bom dia.
Vc tem a licença do Visual Mill para usar, como vcs fizeram tenho a versão 6.0 sera que pode ser isso, pois na hora de instalar  bem no final apareceu um erro mas não lembro o que era mas apareceu pode ser isso.
Instaleu em dois computadores e aconteceu nos dois.
O que fazer ?
Offline ismael
« Resposta #66 Online: 13 de Maio de 2011, 10:34 »
Bom dia.
Quando faço simulação esta ok na hora de gerar o G-code, aparece esse erro que citei.
O que fazer ?
« Resposta #67 Online: 13 de Maio de 2011, 10:40 »
Compre o Software ;D ;D ;D...
Ou arrume um free, não conheço mas tenho certeza que alguem aqui pode indicar algum.!!!
Offline ismael
« Resposta #68 Online: 13 de Maio de 2011, 10:49 »
Eneias.
È isso ai,o problema que preciso usinar umas peças e não consigo.
Desde ja agradeço que poder me ajudar.
Offline ismael
« Resposta #69 Online: 13 de Maio de 2011, 19:11 »
Boa Noite.
Eneias. Lhe mandei um mensagem.
Offline ismael
« Resposta #70 Online: 17 de Maio de 2011, 21:45 »
Boa Noite.
Estou usando o VisualMill 5.0 e não consegui gerar um percurso ao redor dessa peça que esta em anexo que faça o contorno ao redor e que faça o percurso em 3D no eixo Z .
Se alguem tem ideia de qual ferramenta usar para fazer fico grato.
Offline ismael
« Resposta #71 Online: 17 de Maio de 2011, 21:56 »
Desculpa esqueci o desenho.
Offline pardal da eletronica
« Resposta #72 Online: 18 de Maio de 2011, 00:15 »
Ola Ismael,ta em espanhol,mas talvez lhe sera util.
http://www.visualmill.net/images/VisualMill_Espanol_Completo.pdf
Offline ismael
« Resposta #73 Online: 18 de Maio de 2011, 18:27 »
Boa Noite.
Estive dando uma olhada nesse manual muito legal, agradeço pela ajuda so não descobri como fazer o que estou precisando e qual ferramenta usar.
Preciso percorrer ao redor desse modelo e que faça a subida e descida do eixo Z conforme curvatura.
Não sei se fui claro.
Offline ismael
« Resposta #74 Online: 18 de Maio de 2011, 18:49 »
Fgilli.
Vc lembra que me mandou um programa de uma peça gerada no VisualMill a um tempo atras, vc poderia me explicar como vc fez ?
A peça em anexo anterior é a mesma que vc fez, porem sabendo como fazer farei as outras,  pois ja tentei com qualquer percurso e não consegui.
ABraço
