Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 46685 vezes)
Offline ismael
Re:Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #90 Online: 11 de Junho de 2011, 12:50 »
Bom tarde.
Gostaria de saber como poderia fazer para fazer essa peça com o 4eixo para fazer esse corte em grau, pois preciso contornar ao redor.Não sei se fui claro ?
« Resposta #91 Online: 11 de Junho de 2011, 13:32 »
Ismael,
Voce quer por exemplo que a ferramenta (de topo) frese a face desse acssento com o topo da ferramenta sempre em contato com a curva - é isso?
« Resposta #92 Online: 11 de Junho de 2011, 13:36 »
Ahh - acho que entendí - voce quer a ferramenta faça assim:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/teste4eixo.PNG
Offline ismael
« Resposta #93 Online: 11 de Junho de 2011, 17:48 »
Boa Tarde.
É isso ai Fgilli, qual ferramenta vc usou ? Qual é o processo selecionar so o contorno ou tem que fazer dois processos ?
« Resposta #94 Online: 12 de Junho de 2011, 11:16 »
Ismael,
Eu só desenhei uma ferramenta ao lado da peça (Rhino) - não fiz nenhum percurso porque não tenho um 4º eixo configurado no vmill...
Offline ismael
« Resposta #95 Online: 12 de Junho de 2011, 11:23 »
Fgilli.
Tem como configurar esse 4 eixo ?
« Resposta #96 Online: 12 de Junho de 2011, 11:29 »
Ismael,
Voce tem 4 eixo na máquina?
Se tem, quais as características mecanicas de offset dele?
Offline ismael
« Resposta #97 Online: 12 de Junho de 2011, 11:37 »
Fgilli.
Não tenho ainda mas estou querendo fazer. Irei usar uma engrenagem e um servo para girar o conjunto, o que vc acha ? Alguma ideia ?
ABraço.
« Resposta #98 Online: 12 de Junho de 2011, 11:45 »
Engrenagem? deve usar uma redução, de preferencia sem folgas e bem reduzida, já que usará para inclinar um cabeçote...
Offline ismael
« Resposta #99 Online: 12 de Junho de 2011, 11:47 »
Fgilli.
Com certeza irei fazer com precisão. E bem reduzida.
Offline ismael
« Resposta #100 Online: 12 de Junho de 2011, 16:37 »
Fgilli.
Vc acha que tem como fazer com o visual mil vc ja fez algum programa com esse 4eixo usando o visual mill ?
Offline ismael
« Resposta #101 Online: 14 de Junho de 2011, 17:10 »
Fgilli.
Se poder da uma olhada nesse programa o ultimo raio pequeno  não esta fazendo esta deixando canto vivo ?
Muito estranho não ?  Me diz uma coisa quando eu tenho um desenho no visual mil tem como escolher que a ferramenta ao inves de ficar o centro da ferramenta na linha do contorno ela fique pelo lado de fora da linha não sei se fui claro ?
Offline ismael
« Resposta #102 Online: 18 de Junho de 2011, 16:50 »
Como fazer para deixar a ferramenta pelo lado de fora da linha ? Estou conseguindo so na metade da linha e não descobri como fazer isso ?
Se alguem poder ajudar ficarei grato.
Offline ismael
« Resposta #103 Online: 22 de Junho de 2011, 21:10 »
Boa Noite.
Gostaria de saber se alguem pode me ajudar a resolver a respeito da ferramenta por fora da linha da peça e não ao centro da ferramenta com a linha.
ABraço.
« Resposta #104 Online: 22 de Junho de 2011, 21:17 »
Ismael,
Eu acho que respondí em outro lugar...
Me parece que o comando usado para fazer o percurso que voce fez não tem a opção de caminhar pela direita ou esquerda, então o geito seria fazer unma linha em offset com a distancia de metade do diametro da ferramenta que voce quer usar.
