Autor Tópico: Quem usa ou usou o Visualmill  (Lida 46711 vezes)
Offline ismael
Re:Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #105 Online: 22 de Junho de 2011, 21:40 »
Fgilli.
Teria outro percurso que podesse usar para que tivesse como selecionar a ferramenta ou não teria outro jeito ?
Vc chegou a testar o desenho que não fazia o ultimo raio, vc acha que é o pos ?
« Resposta #106 Online: 23 de Junho de 2011, 10:28 »
Sim, experimentei o seu último desenho e aqui funciona bem - creio ser uma questão de ajuste do Mach3 talvez...
Experimente alterar o ajuste de Velocidade constante e veja o que acontece.
O padrão é 180 - altere para menos e observe se altera alguma coisa - naminha máquina uso 25...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/C_V.PNG
Offline ismael
« Resposta #107 Online: 24 de Junho de 2011, 09:18 »
Fgilii
Bom dia. Ok farei essa alteração. E a respeito da ferramenta não tem como configurar né ? So fazendo offset ?
Vou ver se consigo fazer isso ? Mas deveria ter como configurar isso não é ? Vc usou que pos ?
Offline ismael
« Resposta #108 Online: 24 de Junho de 2011, 13:56 »
Fgilli.
Existe algum manual que explique o que é cada um desses parametros para poder saber o que cada um faz ? Vou alterar amanha de manha depois lhe falo.
Desde ja agradeço pela ajuda  prestada. Vc acha que a respeito do aumento da velocidade ele aumenta a peça pode ser disso ? Vc tem Skype ?
Offline ismael
« Resposta #109 Online: 08 de Julho de 2011, 11:25 »
Bom dia.
Gostaria de saber como seleionar que a ferramenta fique pela linha de fora do desenho, tem como fazer isso sem usar offset no desenho, pois tem desenhos que não consigo fazer o offset ?
Abraço Ismael.
« Resposta #110 Online: 08 de Julho de 2011, 11:57 »
Ismael,
Eu acho que já respondí a isso, mas não custa repetir.
Dependendo da tática escolhida, não há esta opção de escolha do lado, mas voce pode criar uma linha paralela (offset) e usá-la para o percurso...
Offline ismael
« Resposta #111 Online: 09 de Julho de 2011, 11:46 »
Bom dia.
Alguem ja usou o Visual Mill para 4 eixos simultaneos? Se poderem me explicar como fazer fico grato.
Abraço Ismael.
Offline ismael
« Resposta #112 Online: 10 de Julho de 2011, 15:19 »
Fgilli.
Boa Tarde. Como faço para gerar um programa com o 4 eixo simultaneo? Se vc tem agum programa ou maneira de fazer estou interessado, qualquer coisa me manda um E-mail.
« Resposta #113 Online: 12 de Julho de 2011, 07:54 »
Ismael,
Creio que os programas de geração de arquivos de corte mais industriais como o Powermill devam fazer sim...
Offline Duque
« Resposta #114 Online: 02 de Agosto de 2011, 16:31 »
Ando sumido porém ainda vivo, uso o 4º eixo pelo VisualMill, é só colocar as táticas de fresagem na peça que ele gera o código do geito que você quer, comendo a peça longitudialmente ou paralela/rotativa.
Offline wandelmiro
  • Cidade - UF: df
  • Nome:: miro
  • Profissão: designer
« Resposta #115 Online: 27 de Maio de 2012, 10:06 »
to com um problema com o offset fiz um quadrado 20x20mm e ele esta deixando com 19x19 porque sera?
Offline Marcio Ribeiro
Re: Quem usa ou usou o Visualmill
« Resposta #116 Online: 30 de Maio de 2012, 16:15 »
Olá Daniel, saiba que o Visualmill é todo em inglês, enquanto que o Artcam é em português. Se quiser um bom começo no Visualmill, comece por onde eu também comecei, isto é, pelo tutorial do colega Viumau, aqui mesmo neste forum, no link
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,221.0.html
E, pessoal, continuo a procura de quem aqui do Forum já usa o Visualmill. Se tiver alguém, por favor, apresente-se para trocarmos opiniões e dicas de trabalho.
Meu amigo, atualmente o VisualMILL já possui versão em português.
« Resposta #117 Online: 30 de Maio de 2012, 16:25 »
Meu amigo, verifique na configuração da ferramenta o se o diâmetro da ferramenta está correto. Outro detalhe a ser observado é se a ferramenta está com compensação na máquina.
