Autor Tópico: Mach3 funciona no Windows 7?  (Lida 55715 vezes)
Online Cássio Alvarenga
Re:Mach3 funciona no Windows 7?
« Resposta #15 Online: 28 de Março de 2012, 12:14 »
Instalando o mach3 na pasta "Arquivos de programas x86" ou "program files x86" deve funcionar.
 O windows executa todos os programas nesta pasta "x86" em 32 bits, mesmo o sistema sendo 64 bits.
Offline odesignerj
  • Cidade - UF: Niteroi
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Designer de produto
« Resposta #16 Online: 23 de Setembro de 2012, 21:25 »
OI, eu já uso Windows em 64 bits faz tempo... Baixei o XP 64 da própria Microsoft... Depois o Vista. O LightWave 3D ficou em média 33% mais rápido no tempo de render!
 Agora deixa eu entender... Falaram que o Mach3 não funciona em 64 bits, ok. Eu não sei nada e admito minha ignorância.
Mas como em informática tem que se explicar tudo nos mínimos detalhes.
O programa aqui RODA, Windows 7 64bits 4GB de RAM... ArtSoft Mach3 V2.63 aqui mostra a cara e todas as janelas e sub menus, tudo aparece, configurações, tudo funciona, teste, abre arquivos, etc.
Sendo que o Plasma, enche a tela e o Mach3Mil fica "torto"...
Enfim, roda... Mas definir rodar significa não mandar os dados para a controladora, não enviar sinais, etc. Isso eu não testei não.
Ou não rodar é não instalar, aparecer, dar tela azul, etc.
Muito obrigado. :)
Daniel Marques.
« Última modificação: 23 de Setembro de 2012, 22:12 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #17 Online: 24 de Setembro de 2012, 10:20 »
Copiado do site do fabricante:
" Mach3 Minimum Requirements:
32-bit Desktop (using the parallel port)
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM
Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
Laptop / 64-bit Desktop (using an external motion controller)
An appropriate external motion controller (options can be found on the Plugins page)
1Ghz CPU
512MB RAM
Offline aquecepar
  • Cidade - UF: curitiba
  • Nome:: fabricio
  • Profissão: eletricista
« Resposta #18 Online: 02 de Setembro de 2013, 19:19 »
funciona todas as versões mach3 windows sete demorei né!?
Offline Fernando Schettini
  • Cidade - UF: Porto Alegre, RS
  • Nome:: Fernando Schettini
  • Profissão: Técnico Eletrônico
« Resposta #19 Online: 04 de Julho de 2014, 00:05 »
 :(No meu win 7 64 também não funciona, fica completamente maluco, mas engraçado parece que isto aconteceu depois de eu atualizar o win para ultimate.
« Resposta #20 Online: 04 de Julho de 2014, 19:17 »
Me repetindo:  Mach3 funciona em WIN 32 BITS - não 64...
Offline home built cnc
« Resposta #21 Online: 06 de Outubro de 2014, 02:35 »
No You tube tem este video que mostra como fazer algumas modificações para fazer o win 7 rodar com o Mach3 , sera que é isto mesmo? ou precisa fazer algo a mais?
https://www.youtube.com/watch?v=Z35NZM-Of-Y
« Resposta #22 Online: 06 de Outubro de 2014, 08:58 »
Eu rodo o Mach3 em windows 7 32 bits sem nenhuma alteração e funciona muito bem...
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
« Resposta #23 Online: 20 de Outubro de 2014, 03:17 »
gilii, uso win7 64bits, então deve ser por isso que ao ligar a eletronica, os motores emitem um zumbido mas não respondem ao comando do mach3.
E quando uso a tb6560, todos os leds ficam acesos, como se todos os eixos estivessem sendo comandados.
Sera?
« Resposta #24 Online: 20 de Outubro de 2014, 14:32 »
Poie bem - Mach3 NÃO funciona no windows 64 bits
Offline mulapreta
« Resposta #25 Online: 20 de Outubro de 2014, 14:53 »
Não dá para fazer um carimbo " O MACH3 NÃO FUNCIONA NO WINDOWS 7 - 64 BITS"  Para economizar os Neurônios...
No vídeo do Youtube postado acima, ele fez modificações no setup da máquina  e funcionou, mas não disse em nenhum momento se era Win-7 de 32 ou 64 Bits.
Offline vadopirata
  • Cidade - UF: Valinhos S/P
  • Nome:: Edvaldo
« Resposta #26 Online: 11 de Dezembro de 2014, 08:52 »
Bom dia, alguém sabe me informar como salvar as configurações do Mach3 e passar para outro computador?
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #27 Online: 11 de Dezembro de 2014, 12:27 »
Olá Gilli!  Seu recada está mais do que claro: o mach3 não roda no win7 64 bits!
mas com relação a essa observação de Cássio
Alguém aqui fez isso ?  e isso realmente funciona?
Offline pauleiras
« Resposta #28 Online: 07 de Janeiro de 2015, 22:36 »
Meu PC tem o Windows 7 - 64bits
Instalado o Mach3 e tentando comandar uma placa CNC 3AX os motores ficam zunindo mas, não saem do lugar!
Instalei na pasta Arquivos de programa (x86) mas também não funcionou!
Offline jonathanpaulo
  • Cidade - UF: Mossoró-RN
  • Nome:: Jonathan Pereira
  • Profissão: professor
« Resposta #29 Online: 21 de Abril de 2015, 12:04 »
Olá amigos. Meu Mach 3 com TB6560 funcionava perfeito, mas o pc queimou e comprei um novo. Gostaria de saber
o que preciso fazer para rodar o mach 3 no windows 7 32bits. Os colegas falaram que é necessário uma dll mas o link
do início do post é quebrado, alguém poderia me ajudar onde conseguir essa dll. Abraço.
