Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 336341 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #525 Online: 18 de Novembro de 2008, 15:20 »
Gambiarra;
EU não aconselho muito vc usar esse processo de usinagem, voce vai ter mais trabalho fazendo as Gambiarras (heheheh)
Se tiver duvidas, poste o arquivo aqui e o pessoal ajuda, se não entender as explicações, é só vc dizer e o pessoal repete quantas vezes forem necessaria.
Se um cansar de te ensinar, sempre aparece outro.
Se vc for ao encontro, vai esclarecer essas duvidas.
Um Abraço
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 15:29 por Lolata »
Offline gambiarra
« Resposta #526 Online: 18 de Novembro de 2008, 15:26 »
Tenho muita vontade de ir a este encontro mas Moro em Lins para ir em Santa Barbara tenho que pegar varias linas de onibus para chegar lá. espera na proxima estar com algumas horas em haver no meu trampo para poder ir.
um abraço, valeu
Offline gambiarra
« Resposta #527 Online: 19 de Novembro de 2008, 15:58 »
Segue o arquivo que tento fazer, quando vou reparar , quando aprece aquele circulo verde, com dificuldade eu arrumo , mas quando aparece aquele vermelho não sei arrumar, e continua dando vetores abertos, e agora
« Resposta #528 Online: 19 de Novembro de 2008, 15:59 »
só faltou o arquivo
Offline gambiarra
« Resposta #529 Online: 19 de Novembro de 2008, 16:18 »
Eita desculpe
Offline Cledson Souza
« Resposta #530 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:02 »
Gambiarra,
             Testei teu desenho aqui e não tem nada de errado com ele.
Offline gambiarra
« Resposta #531 Online: 19 de Novembro de 2008, 17:28 »
Quando voui gerar o percurso Perfilagem, o,programa de diz que tenho vetores abertos ou fechados , e tambem que uma ou duas peças se sobrepoen, usei a fresa de 2mm
« Resposta #532 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:25 »
Tinha um vetor aberto visivel e uns pontos quase invisiveis..
Tenta agora.
Offline gambiarra
« Resposta #533 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:28 »
Que peninha meu art é o 8 não abre
« Resposta #534 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:34 »
Diz qual a tatica de desbaste que quer, ferramenta, material, etc. que eu to no ruindows :P e ja faço.
Aproveita que ja ta dando coceira. Não sei quanto tempo eu guento... ;D
Offline gambiarra
« Resposta #535 Online: 19 de Novembro de 2008, 18:38 »
Uso fresa de 2mm vou usar em mdf de 3mm queria usar em perfilagem em 2 d, mas eu gostaria de saber como achar estes erros pois como ja disse quando aparece o circulo verde eu até dou um jeito mas quando é vermelho ai não vai
tem uma dica sei lá ou é so trocar meu oculos
« Resposta #536 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:04 »
O verde significa que ali vai ser o ponto de entrada.
Quando tem o vermelho, use o zoom, se possivel até o máximo (que voce consiga ver os dois pontos do vetor aberto).
pegue a ferramenta "criar linha contínua" e clique nas duas pontas.
Depois de ligar o vetor aberto eu uso o "trimar vetor na interseção" para tirar todas as pontas.
Cuidado aí pois pode desaparecer toda a peça.
Se isso acontecer, use a opção "desfazer" no menu editar.
Para achar pontos soltos (sujeira) eu seguro a tecla shift e vou clicando em todas as peças visiveis do arquivo e copio (ctrl+c). Não pode clicar e escorregar o mouse pegando todas as peças.
Senão vc vai selecionar tambem os vetores soltos.
Deleto os arquivos que selecionei (mas só se tiver certeza que selecionou todos)
Aí, com o zoom no minimo, eu seleciono toda a tela possivel (no talo da regua).
Se tiver algum ponto escondido, mesmo que esteja debaixo de um vetor bom, eu acho o bicho.
Acho que deve ter jeito melhor, mas ja acostumei. ;D
« Resposta #537 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:17 »
Caro Amigo Gambiarra
A coisa é muito mais simples que vc imagina
Seu Arquivo
Selecionei tudo e agrupei, ai aparece em cor diferente a figura "com defeito".
Desagupei tudo, agora em vermelho aparece o defeito
Ampliei e apareceu o defeito, a linha não está fechada, os pontos se sobrepõe.
Nesse caso, foi só clicar no menu superios " Fechando Vetores" e depois em Unir vetores, pronto, está resolvido o problema
 Assunto resolvido.
É só fazer o percurso.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2008, 19:25 por Lolata »
« Resposta #538 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:25 »
Lolata,
Muito mais fácil.  ;D
Me diz uma coisa. como faz para aparecer as opções das ferramentas no menu?
Ja tentei de tudo quanto é jeito aqui e não consegui
« Resposta #539 Online: 19 de Novembro de 2008, 19:34 »
Gambiarra
Não foi tão simples, hehehhe
Apareceu mais 2 "sugeiras"
Selecionei tudo e cliquei na Cruz Verde, apareceu os pontos, como não tem opção para reparar, é sinal que é simplesmente " Sugeira" ou pontos, é só selecionar esses pontos e deletar.
