Autor Tópico: Duvidas Sobre ARTCAM ?  (Lida 338839 vezes)
Offline CRBR
Re: Duvidas Sobre ARTCAM ?
« Resposta #780 Online: 03 de Abril de 2009, 15:35 »
Lolata,
1º Crie o Oval
2º Cria as palavras individualmente na opção texto
3º Vá na opção Texto sobre curva
4º Selecione o OVAL primeiro e precione a tecla Shift e depois selecione o texto que quer colar ao longo da curva e não esqueça de clicar na OPÇAO SELECIONAR
5º Depois de selecinar trabalhe com as POSIÇÃO DO TEXTO e ALINHAMENTO DO TEXTO
Pronto acho que pude te ajudar e também aprender como fazer.
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #781 Online: 03 de Abril de 2009, 15:43 »
Esqueci de enviar o arquivo
Ahh, tem uma opção tambem junto com o 5 paço que é TEXTO NO OUTRO LADO
Carlos
Offline CRBR
« Resposta #782 Online: 05 de Abril de 2009, 18:03 »
Parece até piada mas é verdade!
Como faço para deixar um dos lados de um retangulo com 45 graus.
Qual seria a solução?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #783 Online: 05 de Abril de 2009, 18:22 »
Acho que se você fizer por exemplo um quadrado, e apagar um dos pontos do canto, terá um angulo de 45°.
Se for um retangulo, creio eu que será necessário antes de apagar um ponto do canto, criar um ponto na linha mais longa numa distância igual à linha menor, e só depois poderá apagar o ponto do canto.
« Resposta #784 Online: 05 de Abril de 2009, 18:30 »
Grande Carlos.
Antes deixa eu agradecer a deica q voce me deu, Resolveu meu problema
Qaunto a fazer um retangulo com uma parte em 45º é facil
Faça o retangulo e depois uma linha reta, incline a linha e recorte o retangulo.
Era isso ?
Offline CRBR
« Resposta #785 Online: 05 de Abril de 2009, 19:00 »
Fábio e Lolata,
Obrigado pelas dicas é por aí mesmo o caminho, mas eu não estava achando o meio correto de faze-lo.
Carlos
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #786 Online: 05 de Abril de 2009, 22:49 »
Prezados srs...
Estou tendo uma certa dificuldade com o ArtCAM e gostaria de saber a opiniao de vcs nesse assunto:
Bom...  está acontecendo o seguinte:
Depois que um vetor está completamente "arrumado" ( Imagem 01) e pronto pra ser gerado um programa CNC, eu não havia percebido que ocorre o seguinte: Uma mensagem aparece conforme ( Imagem 02 ). Se eu der continuidade no processo ignorando a tal mensagem, os vetores são traçados de forma que a ferramenta fica por fora, ou por dentro ( Imagem 03 ) da linha principal, mesmo que esteja selecionado " Por Fora " na criação do percurso ocasionando que algumas peças ficam boas enquanto outras ficam "morrem" ( Imagem 04 )
Alguém pode me explicar e me ajudar nessa questão ??
Atenciosamente
André Lima
andre beleza
o seu desenho tem um ou mais defeito e por isso e que acontece isso ai que e +- isso.
os vetores estão abertos voce teria que unir os vetores ,
ou tem uma sugeira no desenho e precisa ser removida.
uo os vetores digo as figuras estão estão agrupadar de forma incorretas,
quando isso acontece o programa estende que ele deve gerar o primeiro por fora e o que esta dentro da figura por dentro .
mesmo com este tipo de erro ele vai gerar o percurso mais de forma incorreta para voce mais para ele esta correto.
eu tenho certesa que e um destes defeito , o problema esta em seu desenho.
faça o que eu falei e depois poste o resitado , grande abraço.
Offline Vagner Lino
    • Arted
  • Cidade - UF: São Paulo
« Resposta #787 Online: 08 de Maio de 2009, 22:17 »
Boas, pessoal do foro CNC.
Espero contar com vocês.....estou com um probleminha no artcam... Instalei o artcam versão DEMO para teste, e consegui fazer um desenho de uma placa comemorativa, mas na hora de montar as trajetórias, ai meus amigos a vaca foi pró brejo... será q não tem nem um salvador que possa fazer um tutorial explicando este procedimento.??
Desde já agradeço...
Offline Márcio
« Resposta #788 Online: 08 de Maio de 2009, 22:47 »
Ola!
Aki no topico do artcam tem um sub topico de uma apostila para o artcam da uma olhada nela que vc vai ver que eh facinho.
Marcio
Offline Márcio
« Resposta #789 Online: 08 de Maio de 2009, 22:48 »
Offline Vagner Lino
    • Arted
« Resposta #790 Online: 10 de Maio de 2009, 00:16 »
Vagner (Novato)
Marcio agradeço pela sua dica que foi de grande valia... Fiz o teste e correu tudo bem.
Para um novato tenho que aprender muito, e segundo um professor no meu tempo de juventude disse: É preferível passar por ignorante por um minuto do que ser ignorante pelo resto da vida.
Vou fazer uma pergunta sobre um tutorial que vi em sua dica, sobre o vídeo que vi: não sei se era um desbaste em madeira com o nome Artcam, lá seleciona (3) ferramentas (fresas) não entendi... Pergunto terei que mudar as fresa ou é usado este recurso para enganar ou facilitar o percurso?
Grato, pela dica.
 Ps: Baixei o tutorial do Artcam pela sua dica e comecei a ler, parabéns para o parceiro que traduziu e dou nota 10 pela melhoria do material.
Pessoal e parceiro deste fórum vamos colocar mais exemplos de desenhos e vídeos.
A dica do colega Marcio veio me ajudar e muito, pois para um leigo no assunto como eu, um novato de 52 anos de uma área completamente diferente da mecânica, eletrônica enfim necessita de pessoas como vocês para se aprimorar e se apaixonar cada vez mais com este assunto tão delicioso como o da CNC.
Grato,
Marcio e Amigos deste fórum .........
« Resposta #791 Online: 10 de Maio de 2009, 13:51 »
Wagner,
Pode-se criar um percurso com várias ferramentas sim, mas terá que usar algum pos que aceite troca de ferramenta.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #792 Online: 09 de Julho de 2009, 14:12 »
Ola
pessoal, estou com a seguinte dúvida:
fiz uma peça no sketchup e exportei ela no formato stl, abri ela no artcam, fiz os percursos, mas a usinagem está muito lenta, qual seria a opção de fresagem mais rápida (somente teste)
minhas opções foram:
usinar relevo-> relevo cmposto ->raster em x->ferramenta (end mill 3mm)-> já estou com mais de 1 hora de usinagem e a peça não fez nem 2%
a resolução do modelo é baixa justamente p/ não complicar a usinagem - estou testando no isopor... seguem imagens do projeto
abraços
Sanches
« Resposta #793 Online: 09 de Julho de 2009, 15:19 »
Quando vc escolhe a ferramenta ao criar o percurso, é usado a velocidade padrão dela estipulado no banco de dados.
Vc pode modificar somente neste percurso clicando na seta ao lado da ferramenta escolhida (vai mostrar os dados de passo, diametro e velocidade etc.) ou editar no próprio banco de dados.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #794 Online: 09 de Julho de 2009, 17:08 »
beleza, era isso, estava com um passo vertical de 0,3 daí demorava, obrigado.
Perdí passos no eixo x, vou ter que recomeçar, o acoplamento eixo/motor folgou
seguem as fotos de como ficou a simulação
sds
Sanches
