Autor Tópico: Dúvida - Fase de entrada em inversor  (Lida 10358 vezes)
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Online: 04 de Agosto de 2013, 09:12 »
Olá.
Estou para comprar meu kit inversor + spindle.....vou pedir no ebay, chines mesmo....mas surgiu uma dúvida: em quase todos os lugares e manuais eu vejo na especificação que a entrada desses inversores é 110v (uma fase) ou 220v (também uma fase). Este equipamento funciona normalmente no Brasil, onde na maior parte (incluindo aqui) nós temos duas fases de 110v (para os 220v) ao invés de 1 fase de 220v?
Offline denilsonmanzano
Re:Dúvida - Fase de entrada em inversor
« Resposta #1 Online: 04 de Agosto de 2013, 10:32 »
Fique tranquilo que funcionara...
abraço...
Denilson..
Offline jmaurin
« Resposta #2 Online: 04 de Agosto de 2013, 14:46 »
valew Denilson, obrigado!
« Resposta #3 Online: 04 de Agosto de 2013, 15:04 »
Cada um fala uma coisa, mas pelo que eu aprendi nas aulas de eletrotécnica:
 Equipamentos 220v monofásico usam 2 fios para funcionar, sejam eles 2 fases de 127v (com defasagem de 120º) ou 1 faze de 220v + neutro (a fase de 220v esta sendo extinta no mundo, pois é mais perigoso)...
 220v bifásico utilizam 3 fios (duas fases de 127v + neutro).
 220v Trifásico é 3 fios (3 fases de 127v).
 380v trifásico é 4 fios (3 fases de 127v + neutro)
 Os trifásicos são para motores e transformadores (pelo menos eu nunca vi outro equipamento que opere em 3 fases sem um motor ou transformador)
 O inversor de frequência cria 3 fases "artificiais" a partir da rede da casa para ligar o spindle (que sempre é trifásico) e manipular a frequência (normalmente ate 400hz).
Tudo culpa do Tesla.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2013, 15:06 por Cássio Alvarenga »
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 04 de Agosto de 2013, 15:51 »
As instalações residenciais e comerciais monofásicas de corrente alternada geralmente são alimentadas em 110 ou 220VCA x 60Hz. Na verdade não é 110 VCA, é 127VCA, antigamente no Brasil e em alguns países atualmente ainda, é em 110V x 50Hz.
Quando a fiação da concessionária é instalada, há estados do Brasil que usam 220VCA outros 127VCA em alimentação monofásica. Em ambos os casos, há uma fase e um neutro, o neutro é aterrado.
Nos lugares em que é necessária alimentação em 220VCA e a fiação monofásica é de 127VCA, usam-se duas fases para obter-se os 220VCA.
Para a alimentação trifásica, usam-se apenas 3 Fases ou 3 Fases e um neutro (mais comum em residências). Em circuitos de baixa tensão, a tensão de fase pode ser de 220V (residencial), 380V, 440, 480VCA (industrial). A tensão é definida pelos padrões e legislação locais, sendo obtida através da conexão de saída do transformador abaixador de média ou alta para baixa tensão.
« Última modificação: 04 de Agosto de 2013, 15:55 por minilathe »
  • Moderadores
« Resposta #5 Online: 04 de Agosto de 2013, 23:53 »
Algumas correções....
Numa instalação monofásica, temos dois fios e não existe defasagem, é um neutro e uma fase e....mais nada.
Por exemplo, em instalações monofásicas no sul do Brasil (Rio Grande do Sul) temos uma fase de 220V e um neutro e não há perigo algum e, que eu saiba, não está em extinção. A corrente nos circuitos e as perdas são menores.
O uso de 220VCA é maioria nos estados do Brasil:
http://springer.poloar.com.br/porque-algumas-cidades-sao-110v-e-outras-220v/
Em 220V trifásico são apenas três fios, portanto, não há 127VCA!!
Em 220V trifásico + neutro, são quatro fios, onde a tensão Fase/Neutro é de 127VCA e entre fases 220VCA.
Os 380VCA trifásicos são gerados por três enrolamento secundários em estrela com 220VCA de tensão Fase/Neutro e 380VCA entre fases.
Há muitos equipamentos industriais trifásicos, além de motores e trafos, ex.: retificadores, fontes de alimentação, fornos, aquecedores de água, caldeiras elétricas, equipamentos médicos (Raio X de grande porte), ... Uma das principais vantagens dos sistemas multifásicos é a possibilidade de acionar motores sem o uso de coletores, além disso, sendo um circuito balanceado, não requer o uso de fio de retorno (terra). O terra é gerado localmente nos trafos de distribuição, na conexão central de uma ligação em estrela, geralmente aterrada (neutro), por razões de segurança contra choques.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2013, 00:21 por minilathe »
Offline jmaurin
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2013, 19:18 »
Com relação a ligação no inversor, devo utilizar R+S ou R+T? Aqui a ligação é bifasica, como eu disse.
Na verdade eu tenho trifásico aqui em casa.....porém, como nunca trabalhei com inversores de frequencia, fiquei com medo da 'compatibilidade' e pedi um inversor 220v mesmo.
PS: o modelo do inversor é HY02D223B da huanyang (2.2Kw).
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #7 Online: 15 de Agosto de 2013, 19:49 »
pode ligar em qualquer jeito, RS, RT ou ST, pelo menos li isso no manual.
Offline jmaurin
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2013, 17:17 »
Rick, eu acredito que seja R+S......o neutro eu nao vou ligar.
Por isso eu gostaria de confirmação de alguem que já possui esse tipo de inversor ligado em rede bifásica.
PS: o inversor chegou junto com o spindle.....são maiores do que eu imaginei  :o
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #9 Online: 26 de Agosto de 2013, 17:26 »
Eu só comentei porque tenho um inversor igualzinho ligado aqui.
Offline jmaurin
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2013, 17:31 »
Ah, blz!
Achei que você estivesse fazendo o mesmo que eu: se baseando no manual apenas. Mas se você tem ele ligado, já são outros 500.....hehehehe
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2013, 17:37 »
Numa ligação em 220V, tanto faz, pode ligar entre quaisquer duas fases, pois o inversor gera as tres fases internamente e sem nenhuma referência de fase da rede elétrica.
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2013, 18:30 »
Olá.
Oi.
Pode fornecer o link do Spindle que comprou?
Ando a começar a procurar spindles, porque a minha mini maquina tá barulhenta com o motor que tem.
Offline jmaurin
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2013, 20:14 »
Offline jmaurin
« Resposta #14 Online: 27 de Agosto de 2013, 18:49 »
Acabei de testar o spindle e inversor na bancada, funcionou perfeitamente.
Achei meio complicado a questao do painel do spindle, muitas 'telas' pra se alternar (Hz, A, RPM, etc...)....mas, como meu adaptador pra modbus já esta a caminho, nem vou perder muito tempo com isso, uma vez que vou controlar a velocidade e outros itens pelo mach3.
