Autor Tópico: Dúvida - Fase de entrada em inversor  (Lida 10354 vezes)
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Re:Dúvida - Fase de entrada em inversor
« Resposta #15 Online: 28 de Agosto de 2013, 20:34 »
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-DRIVE-/250748327119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a61c3d4cf
Mas o valor é um pouco mais p/ o Brasil (frete é maior).
Agradeço a resposta.
Para o conjunto talvez seja bom preço, mas como tenho 2 ou 3 inversores parados aqui, vou tentar encontrar só o spindle, e talvez mais pequeno (1Kw talvez).
Offline jmaurin
  • Cidade - UF: Ribeirao Preto - SP
  • Nome:: Jonis Maurin Ceara
  • Profissão: Analista de Sistemas - USP
« Resposta #16 Online: 12 de Setembro de 2013, 20:47 »
Só pra constar: apesar de não ter terminado minha criatura ainda, consegui configurar e operar o spindle pelo Mach3 utilizando Modbus e um adaptador USB de $5. :D
Agora consigo ligar/desligar, setar o sentido, RPM e ter o feedback do spindle (Corrente, tensao DC e AC, frequencia e RPM atual) na tela do meu Mach3, diretamente do inversor. Muito bom!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #17 Online: 12 de Setembro de 2013, 21:09 »
Parabens !!!!!
Eu começei a engatinhar com o emc kkkk
Offline jmaurin
« Resposta #18 Online: 13 de Setembro de 2013, 13:01 »
Até fiz um videozinho:
Spindle + Modbus
« Resposta #19 Online: 13 de Setembro de 2013, 13:35 »
Se não se incomodar, pode me dizer que placa está usando para estas funções?
Offline jmaurin
« Resposta #20 Online: 13 de Setembro de 2013, 16:00 »
Sem problema Gilii!
Utilizei um conversor de sinais digitais com suporte a conexao universal serial buss e RS-485, com conversor A/D embutido. Saiu meio caro, mas essa é a placa:
http://www.ebay.com/itm/360557921368?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
 8)
Pra quem nao entendeu, é um simples conversor USB->RS485 e custou cerca de R$5,00 aproximadamente :)
Quando a comunicação no Mach3, eu até comecei a desenvolver um plugin.....mas, pra que re-inventar a roda? Peguei um pronto e estou utilizando ele, uma vez que os inversores Huanyang não seguem o padrão Modbus (tem algumas diferenças). Anyway, e alguem precisar de ajuda pra comandar o inversor e pegar informações deles, eu tenho aqui alguns exemplos que eu criei e os endereços dos registradores de status e comandos deste inversor.
Offline aplegg
  • Cidade - UF: Caxias do Sul - RS
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Programador
« Resposta #21 Online: 22 de Janeiro de 2015, 11:23 »
Bom dia pessoal, aproveitando este tópico quero esclarecer um pouco mais minha dúvida.
Até agora não consegui encontrar nenhum diagrama que me faça entender com exatidão como devo proceder nesse meu caso:
1 - Sou do Rio Grande do Sul e aqui o padrão é 220V(monofásico), irei ligar o inversor diretamente na tomada, logo tenho apenas 2 fios que saim dela(não tem o terra), devo ligar estes fios em qualquer uma das posições R, S ou T? (R+S ou S+T ou R+T) Existe polaridade?
2 - No conector do spindle além dos pinos para o U, V e W, também existe o pin4! para que serve? devo liga-lo ao inversor?
Desde ja agradeço.
Offline cientista13
« Resposta #22 Online: 23 de Janeiro de 2015, 22:14 »
Alexandre
1 - o normal é ligar em R S, mas nada impede que seja diferente  ;D
2 - o tal pin4 não sei pra que serve, mas o que precisa ligar são os 3 fios U V W
no manual do inversor deve explicar melhor.
Apenas tem que observar que alguns inversores são trifásicos 220 e que só funcionam se tem as 3 fases (espero que não seja o caso do teu inversor caso contrario não vai funcionar). Se ligar fase e neutro e funcionar, não tem problema.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #23 Online: 29 de Março de 2015, 00:06 »
Garimpando! gostei desse conversor USB - RS485
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Resposta #24 Online: 01 de Julho de 2017, 20:19 »
Olá jmaurin, estive vendo este tópico recentemente pois tinha também dúvida de como fazer a ligação do inversor em rede bifásica. Me ajudou muito pois resolvi o meu problema. Seguinte, você disse que auxiliaria para a comunicação do mach3 com o inversor enviando exemplos. Tem como me dar um auxílio neste assunto pois pretendo fazer o mesmo com o meu inversor. Pode ser enviando arquivos exemplos, etc. Desde já muito grato.
