Autor Tópico: Projeto - Sergiotux - ajuda com minha primeira CNC  (Lida 3227 vezes)
sergiotux
« Online: 26 de Junho de 2010, 03:15 »
Senhores,
primeiro:  parabens pela atenção, ajuda e o tempo que  todos dispensam com os novo e antigos usuários do forum.
segundo: quero construir a minha primeira CNC mas preciso de um help. Quero fazer o  mais simples possivel que é para ter o primeiro contato.
Li muita coisa e tambem sobre as placas(lavrador, CNC3AX e outras), mas tenho duvidas, é muita informação de uma só vez.
Alguem pode me dizer qual placa devo montar ou comprar para a minha CNC?
Posso usar motores de impressora?
Moro em SP perto da Santa Ifigenia e posso garimpar para achar o material.
Quero a mais simples possivel....e depois que intender bem ai quem sabe monto uma de "verdade".
Abraços a todos e obrigado
Sérgio
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
Re: ajuda com minha primeira CNC - simples para conhecer sobre CNC
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2010, 18:54 »
Cada um tem por objetivo uma parte da cnc, eu particularmente comecei a minha pela eletrônica, fator muito importante, depois que vc tem a eletrônica pronta vc pode trabalhar mais tranquilo nas próximas etapas, sempre que precisar fazer alguns testes espeta a eletronica e pimba, além do que vc pode fazer ela quietinho dentro de casa sem incomodar a patroa. A minha controladora é uma CNC3AX que te digo, se você não tem experiência em confeccionar pci compre uma pronta na net, se mora perto da Sta. Efigênia melhor ainda, compre os componentes separados. A minha  primeira CNC foi de MDF, por incrível que pareça até ganhei dinheiro com ela, mas principalmente experiência. Um pepino por vez, é arduo este caminho mas a primeira fresada vc nunca esquece.... hehehe.....
Abraço e boa sorte!!!
sergiotux
« Resposta #2 Online: 27 de Junho de 2010, 00:17 »
lolobell, muito obrigado.
Pensei na mesma coisa, em montar a eletrônica e brincar com os motores e o software.
Quando as coisas funcionarem, ai sim começo a estudar a mecânico.
Tenho experiência em confeccionar placas e montar.
Bom a dica inicial então é eu montar uma CNC3AX?
Posso manter contato com você para as duvidas futuras? (caso não ache no site)
Fico muito grato.
Sérgio
  • CNC / 3D PRINTER
Re: Projeto - Sergiotux - ajuda com minha primeira CNC
« Resposta #3 Online: 27 de Junho de 2010, 10:21 »
Claro que sim meu amigo, em tudo o que eu poder te ajudar ajudarei, pois tudo o que aprendi sobre CNC foi com ajuda dos amigos do fórum, claro que as vezes a gente fica só na " coruja " lendo, espiando um projeto que está saindo mas nada impede de também pedir ajuda. Mete ficha na eletrônica, prefiro a CNC3AX, e depois siga em frente com as outras partes do projeto.
Abraço!
sergiotux
« Resposta #4 Online: 01 de Julho de 2010, 13:40 »
Caro lolobell,
Vou sabado comprar a placa virgem e algumas peças.
Vi esquemas de placa com dupla face e face simples,
Qual é a original? Devo iniciar por qual?
Parece que a de face simples tem algum bug ou coisa parecida.
Sabe me dizer?
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #5 Online: 02 de Julho de 2010, 00:18 »
Fala Sérgio !!!
Eu optei pela face simples, não tive nenhum bug, dá uma lida aqui antes    http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,5916.msg109383.html#msg109383
Capricha na plaquinha, presta bastante atenção na confecção dela pois tem umas trilhas muito finas
que poderam te dar um trabaho à mais.
Abraço e boa sorte amigo !!!
sergiotux
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2010, 21:01 »
Oi Lolobell e pessoal,
Tudo jóia?
Então, fui hoje na Sta Ifigênia e estive na Multicomercial e falei com o pessoal de lá.
Vou mandar um email com a lista de peças ai eles vão separar pra mim (mais prático).
Comprei e placa e já vou confeccionar. (atenção para as trilhar...rsrs...co mo você disse).
Pode dar uma olhada na lista e dizer se está ok?
Fiquei na dúvida dos transistores IRLZ44N, IRF620 ou IRF510.
Em anexo a lista que peguei no forum.
resistor
   4   330 Ohm   laranja laranja marrom
   6   100 Ohm   marrom preto marrom
   19   4k7 Ohm   amarelo violeta vermelho
   1   22k Ohm   vermelho vermelho laranja
   6   0.1 Ohm 5W ou 7W   marrom preto prata
   12   470 Ohm   amarelo violeta marrom
potenciometro
   3   1k
capacitor eletrolítico
   1   470 µF/35V
   3   1000 µF/50V
capacitor ceramica/poliestes
   13   100 nF
   6   180 pF
   3   10 nF
   1   3.3 nF
suporte p/ CI
   3   Suporte para CI 20 pinos
   3   Suporte para CI 14 pinos
CI
   3   L297
   3   7409
Transistor
   12   IRLZ44N
   1   7805
Diodo
   1   1N4001
Led
   4   Led 5mm
Conector
   1   DB25F
   1   conector 2x4 contatos
   3   Conector 2 contatos
   4   Borne 2 polos
   6   Borne 3 polos
Switch
   2   DIP switch DIL 4
Mais uma vez muito obrigado pela atenção.
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2010, 21:36 »
Então, fui hoje na Sta Ifigênia e estive na Multicomercial ....a lista de peças ai eles vão separar pra mim....
Comprei e placa ...
Quanto custou?
Offline tec_regys
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2010, 22:22 »
Olá Marcomartim, e a galera do fórum eu comprei o kit e veio tudo certinho mim custou R$ 130,00
no ML de uma olhada ai não sei se posso posta o lik mais esta no ML...
Resistores 1/4W (14 pc)
0.1 / 5W ou 7W (6 pc)
Redes Resistivas 5 pin (4
Potenciometro trimpot azul 1K (3 pcs)
Capacitores:
470µF/35V (1 pc) eletrolitico
180pF (12 pc)
3.3nF (1 pc)
1000µF/50V (3 pc) eletrolitico
CIs:
L297 + suporte 20 pinos (3 pc)
74LS09 + suporte 14 pinos (3 pc)
IRLZ44N/IRF540/IRF640 (12 pc)
1N4007 (1 pc)
led 5mm vermelho (1 pc)
led 5mm verde (3 pc)
Conector DB25F (OK)
Borne 2 plots (2 pc)
Borne 3 plots (5 pc)
switch DIL 4 (1 pc)
sergiotux
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2010, 23:01 »
Então, ainda não comprei...vou mandar a lista segunda e ver os preços.
Vi o kit no ML, ai vou comparar os dois.
Ai aviso a galera...
« Resposta #10 Online: 11 de Julho de 2010, 00:51 »
De preferencia ao IRF640, mas será preciso fazer esta modificação:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1462.0.html
Leia pelo memos as 2 primeiras páginas para entender bem o que deve ser feito.
Quanto ao preço dos componentes, faça um orçamento tambem nesta loja:
http://www.dabicomercio.com.br/
Há uns seis meses atras eu comprei os mesmos componentes só que para 4 eixos e não custou mais que 120.
Lá é bem mais barato que na multi.
E eles enviam pelo correio.
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #11 Online: 11 de Julho de 2010, 01:11 »
Blz Sérgio!
O preço das peças tá batendo com as daqui, SC, mete ficha aí e depois posta se tudo QSL. Abraço!
Offline kryzay
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2010, 19:58 »
Voces ja tentaram fazer um orçamento por alguns sites que vendem componentes eletronicos?
Se for ajudar eu conheço dois
http://www.soldafria.com.br
http://www.farnell.com.br
Ja comprei pelo soldafria e um amigo meu comprou pela farnell...
Nao custa nada olhar pra ver se sai mais em conta, ou se pelo menos sai como eh no meu caso, pq na minha cidade nao possui loja de componentes eletronicos.
sergiotux
« Resposta #13 Online: 28 de Julho de 2010, 23:50 »
Então, cotei em duas lojas e elas ficaram no mesmo preço da teeger que vende pelo mercado livre.
Assim que chegar aqui e eu ver as peças eu posto.
sergiotux
« Resposta #14 Online: 29 de Julho de 2010, 23:40 »
Pessoal, acabaram de chegar as peças e está tudo em ordem.
Agora é confeccionar a placa e começar a montar.
Depois partir para a fonte e os motores.
Falta mais algo???
Recomendo comprar com o tiggercomp.com.br
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147691627-kit-completo-de-componentes-para-a-cnc3ax-confira-_JM
Abraços a todos...assim que tiver a placa mando as fotos.
