Autor Tópico: Construindo uma CNC Laser  (Lida 32816 vezes)
Offline SVINCENZO
  • Cidade - UF: OSASCO
  • Nome:: SAMUEL DE VINCENZO
  • Profissão: MARCENEIRO
« Online: 28 de Dezembro de 2011, 20:22 »
Boa Noite Pessoal.
Sou novo no forum e leigo no assunto e estou interessado em construir uma CNC Laser para cortar madeira MDF até 6 MM e estou com algumas dúvidas:
1 - Posso usar qualquer projeto de CNC fresadora e adaptar para laser?
2 - Posso usar outro tipo de laser em vez do laser de CO2?
3 - É necessário construir outra placa de controle para o Laser ou posso usar a mesma da fresadora?
Agradeço desde já as respostas
At.,
SVINCENZO
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Construindo uma CNC Laser
« Resposta #1 Online: 28 de Dezembro de 2011, 23:38 »
Parceiro, leia mais.
Tem bastante coisa de laser no tópico Projetos de Usuários.
Aqui dificilmente ganha o peixe.
Tem que chegar preparado que o pessoal vai melhorando e dando dicas.
Abraço, seja bem vindo
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 29 de Dezembro de 2011, 08:50 »
grande  SVINCENZO.
como vc mesmo disse, és novato e tem muitas duvidas,  mas amigo, não se faz matricula no Primeiro grau e querer aprender o que se ensina na faculdade.
Tem muita gente boa e fera por aqui, mas que tambem tem muitas duvidas sobre Laser, então imaginas para quem é novato ,   por isso tambem te aconselho, como o amigo Edvaldo , a ler bastante sobre CNC, como os programas, eletrônica, mecanica e etc.. para depois sim vc tirar suas duvidas com a galera e  ai , com este conhecimento , partir para a adaptação de uma laser
podes ter certeza que o caminho é longo, mas com  vontade e estudos vc consegue.
Aqui no forum, vc obtera muita informação sobre tudo que queres, inclusive varios projetos
Eu tenho uma laser e uma cnc, mas já comprei prontinha, por isso ,caso queira alguma informação sobre  o funcionamento operacional e tambem sobre com que estas laser podem operar, pode contar comigo
Um grande abraço e boa sorte em sua empreitada.
Ricardo
Offline SVINCENZO
« Resposta #3 Online: 29 de Dezembro de 2011, 09:34 »
Grande Jose Ricardo e Edvaldo.
Agradeço muito as respostas que me enviaram, concerteza terei muito que estudar sobre esta maquina poderosa.
Já tenho alguma experiencia em eletrônica, mecânica e já montei a minha CNS Fresadora, no qual faço meus trabalhos para artesanato.
Já li bastantes escritas neste fórum e já me ajudaram a elucidar muitas duvidas, mas as que não consigo resolver são estas que fiz aos digníssimos colegas.
Muito obrigado.
At.,
SVINCENZO
« Resposta #4 Online: 29 de Dezembro de 2011, 10:49 »
Muito obrigado.
At.,
SVINCENZO
grande SVINCENZO.
nossas respostas foi em função da primeira pergunta que  mencionou, onde  eras novato e leigo no assunto rsrsrsrs, mas pelo que escreves agora já não és tão leigo assim rsrs.
Bem,então fica mais facil vc adquirir tal conhecimento sobre  o que queres,
tente ser sempre objetivo nas perguntas mas sempre esclarecendo  o que sabes  e o que queres saber,  pois como todos estão longe um do outro, o importante é saber  todos os pontos e detalhes  para poder assim ajudar na melhor forma possivel
realmente mesmo assim teras que ler ainda mais,  pois existem muitos pontos de ?  sobre CNC  laser.
Bons estudos /
ricardo
Offline SVINCENZO
« Resposta #5 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:40 »
Caro Jose Ricardo.
Peço desculpas por não ter sido tão claro na pergunta inicial, quiz dizer que sou leigo na matéria de laser... rsrsrs.
Vejo nos documentos do fórum que o melhor é usar o laser CO2.
A minha ideia de construção é de uma maquina 3000 MM x 2000 MM.  ;D
Tive essa ideia, pois trabalho na fabricação de produtos para artesanato "DECOUPAGE" e as placas de MDF tem 2,83 x 1,83 e minha fabricação é de alto volume.
Para comprar uma máquina dessa preciso importar e sairá muito mais caro do que se eu for monta-la.
Como será minha máquina:
Minha maquina será toda automática, desde a entrada da placa até a saída das peças de dentro dela.
Ainda estou na fase da estrutura onde estarei fazendo de Aço Metalon (acho que a principio é a melhor pedida por ser leve e aguentar pesos razoáveis.)
Ainda nem fui atras dos Fusos e nem dos motores pois sei que deverão ser fortes para conseguir deslocar um eixo tão grande.... rs.
Irei postar as fotos aqui e quem quiser dar ideias também será de bom grado.
SVINCENZO
« Resposta #6 Online: 29 de Dezembro de 2011, 11:58 »
Amigo,
realmente o bom é vc colocar aqui, fotos ou mesmo os desenhos do seu projeto.
Por exemplo.
Mesmo que se eixo seja longo,como queres, o motor para movimentar o mesmo, não precissa ser parrudo,  pois a força do motor é para movimentar o peso do PORTICO e sua aplicação  na pressão que vai exercer sobre o material, mas como vc vai fazer uma laser, o portico não precissa ter uma estrutura pessada , pois não exerce pressão, apenas precisa ser bem estruturado mais pode ser leve, o que daria movimentos mais suaves e precissos.
Bem,  como diz o mestre FGilli.
Isso é apenas  minha Opinião
Tenho um  tópico  meu aqui ( minha laser), onde coloco varias fotos de minha laser, como canhão ,braços, lentes , espelhos e etc.  espero que ajude.
abraço e sorte em sua empreitada
Ricardo
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2011, 12:04 por JOSÉ RICARDO »
Offline SVINCENZO
« Resposta #7 Online: 29 de Dezembro de 2011, 12:09 »
Caro João.
Minha ideia era fazer de estrutura de aluminio, mas como a empresa não me passou ainda o orçamento e tenho visto que o $$$$ investimento é alto, parti para o metalon.
Eu vi suas fotos da sua "criança", muito legal e funcional, porem tenho uma duvida. ela é rápida para cortar as madeiras de MDF?
Qual o tempo médio para cortar uma escrita SIMPLES?
Outra duvida.
Quando o eixo Z se movimenta a lente não perde a regulação da mesma com o canhão?
SVINCENZO
« Resposta #8 Online: 29 de Dezembro de 2011, 12:22 »
Amigo.
Sobre  a rapidez nos cortes,  isso naão depende somente  dos motores, drives, eletronica  em si, mas tambem o fundamental é  a potencia do canhão que vais colocar.
Quanto mais forte o  canhão , mais rapidez vc obtera.
por exemplo.
minha laser tem um canhão de 70W e   corta mdf de 3mm, com uma velocidade de 1800  a 2000 mm/min.
mdf de 6mm já cai pela metade  e mdf de 9mm, ai  parece tartaruga  rsrsrs.
esta é a diferença entre uma LASER e uma CNC, pois aqui  na minha cnc eu corto mdf de 3mm com a mesma velocidade que corto 6mm.
Se colocares um cahão de 100W , vais obter maior rapidez , pois ele é muito mais forte.  mas em compensação , muito mais   CARO  srsrsrs
Quanto ao tempo medio sobre uma escrita,  depende muito da letra a ser usada, pois quanto mais detalhes, mais tempo leva.
então,cada caso  é um caso
Quanto ao eixo Z,  para que não tenha problemas  no feixe e no foco, toda a estrutura tem que ser muito bem feita  e muito bem alinhada, pois isso é o diferencial.
se não tiver bem alinhada, com certeza,vais ter problemas de foco, o que gera  problemas no corte, e até mesmo ela não vai cortar no ponto onde esta o problema.
ricardo
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #9 Online: 29 de Dezembro de 2011, 16:40 »
SVINCENZO,
Um bom projeto para se tomar como referencia esta neste site: http://www.buildlog.net/
Eu construí uma usando alguns materiais alternatinos, com pode ser visto no tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4270.120.html
sds
JP
« Resposta #10 Online: 29 de Dezembro de 2011, 18:15 »
Boa tarde JP.  tudo bem.
Dei uma olhada no seu projeto , onde ficou legal.
seu projeto reforça o que eu disse ao amigo  SVINCENZO, onde não  precissa ser uma maquina robusta e sim  alinhada e com materias leves. pois não exerce pressão como as cncs.
A precissão ,eu acho  fundamental pelo tamanho que ele quer construir. 3mt/2mt.
Amigo, JP, não li o tópico todo,mas pretendo ver com mais calma, mas la vc por acaso   informa como é o acionamento do laser na hora certa do inicio do desenho??
caso sim, vouda uma olhada,
caso não, poderia informar??
abraço e parabens
ricardo
Offline jpaulo
« Resposta #11 Online: 02 de Janeiro de 2012, 10:25 »
Bom dia Ricardo,
Realmente a estrutura para a laser pode ser mais leve que uma Fresadora, porem sua rigidez deve ser muito próxima, principalmente nas dimensões que o SVINCENZO pretende alcançar, uma maquina neste porte é factível porem os desafios serão grandes, muito provavelmente ele terá que colocar o tubo do laser no pórtico móvel o que simplifica na parte óptica mais por outro lado implica na rigidez e no sistema de acionamento do eixo.
Inicialmente controlava minha Laser utilizando o mach3, funcionava perfeitamente para corte porem para gravações não era tão pratico, hoje estou utilizando uma controladora DSP da http://www.lightobject.com/ o traz as funcionalidades de uma maquina comercial.
Sds
JP
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2012, 11:58 por jpaulo »
« Resposta #12 Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:26 »
Grande JP,que este ano  se inicie com muito trabalho e saude para todos nós.
Com certeza, a rigidez em uma maquina independe do material a ser usado.
obrigado pelas respostas.
ricardo
« Resposta #13 Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:54 »
Creio que voce quer dizer que a rigidez "também depende" do material escolhido...
O material e a forma de sua aplicação são vitais para o sucesso, não?
Offline SVINCENZO
« Resposta #14 Online: 02 de Janeiro de 2012, 12:58 »
JP, Bom dia!
Obrigado pelas dias e deixo meu Feliz Ano Novo a todos que lerem e acessam o forum.
Estou com duvidas como vou fazer para que o laser fique alinhado com as lentes nesta maquina, pois com o tamanho dela 3mts x 2mts o deslocamento po eixo Z será maior e provavelmente ele irá se perder do foco das lentes.
A sua ideia de instalar o laser no pórtico é boa, mas não correria perigo pois com a velocidade ele poderia quebrar?  :-X
SVINCENZO
