Autor Tópico: Conversão da máquina DC-K40III  (Lida 31227 vezes)
Re:Conversão da máquina DC-K40III
« Resposta #30 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 21:11 »
Como eu faço para colocar o eixo pra cima e para baixo, tendo em vista que eu não tenho o controle manual? Posso usar o teclado?
Sim, com o jog vc verá as coordenadas incrementando e decrementando no DRO. Se ao mandar o eixo - virtualmente - pra baixo o laser ligar e vice-versa,  tá OK, se não basta inverter o nível ativo na tela de configuração.
Agora o Sr. está escondendo o ouro rsrsrsrs. Mostra aí como eu procedo para controlar o laser usando essas "funções específicas" do mach3 e a placa com controlador TB6560.
Uai, já revelei o principal, que tem ouro no riacho e qual é o nome do riacho, vc ainda quer que eu rode batéia pra vc ?  ;D ;D ;D
Vai lá ... dá uma espiadela no manual ... se enroscar aí a gente ajuda ...
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 21:29 por C N C N o w ! »
« Resposta #31 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 21:13 »
As teclas de SETAS movem os eixos X e Y ´as teclas "PageUp e Page Down" movem o "Z" para cima e para baixo respectivamente
Offline raphael150
  • Tecnólogo Mecânico
  • Cidade - UF: Vitória
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #32 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 09:01 »
Jorge, Fábio e todos os colaboradores...
Bom dia.
Dei um jeito no problema que estava tendo com o disparo do laser no começo e fim de um trabalho (segui a idéia de uma amigo do CNCzone): agora o sinal do Pin4 passa pelo Relé antes de seguir para o TH da PSU. Vejam a foto:
http://dc235.4shared.com/img/9s9mWNrR/s7/0.131395786672858/IMG_0014.jpg
Quanto a uma funcção específica para o controle do laser pelo Mach3 eu li o manual de cima para baixo, de baixo para cima, e o mesmo apenas informa que o setup para uma máquina laser é uma função que ainda está sendo aperfeiçoada e que nos próximos releases do programa o mesmo já estará funcionando. Será que o meu manual e software estão desatualizados?)
De qualquer forma, a máquina está cortanto a contento e creio que em breve estará otimizada para o que eu desejo (que é apenas corte de peças em madeira em 2 dimensões).
Não consigo de forma alguma fazer o programa entender que a minha máquina tem 300x200mm de mesa de trabalho (sorte que tenho os limitadores de curso). E também não consigo fazer com que a mesma, ao término de um trabalho, volte para a posição de origem (X0/Y0). Já mudei todos os parâmetros de Home/Limits e nada acontece. No manual tem uma explicação genérica que não é bem direcionada para a minha placa TB6560. Se puderem me ajudar a encontrar uma solução para isso...
Outra coisa. Dêem uma no G-code gerado no LazyCam a partir de um desenho em DXF:
http://dc235.4shared.com/img/PBt2ycCv/s7/imagem.JPG
São elementos de madeira que devem ser cortados com apenas 1 passada do laser, mas reparem o TOOLPATH da máquina para cortar 2 simples peças em 2 dimensões. No LazyCam existe a opção "Foam2D" que otimiza o TOOLPATH, mas essa função não está disponível para a versão Freeware. Alguém sabe de algum programa, ou maneira de otimizar isso?
Raphael
« Resposta #33 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 09:45 »
Eu não gosto dessa solução ... nem entendo pq funciona ... aliás, não sei se entendi, vc tá usando um relé comandado pelo sinal de direção do eixo Z e o relé por sua vez comanda o laser ?
Eu não deveria ter dito "O Mach3 traz funções específicas para o comando de laser", mas "O Mach3 traz funções específicas mais adequadas ao comando de laser" ... ajoelhado no milho, me penitencio ...
A coisa mais desatualizada de qualquer prog costuma ser o manual ... além disso, as funções a que me referia não estão documentadas ...  ;D
Coloco abaixo os códigos pra não perder o fio da meada aqui.
Eu conheço relatos, além da minha própria experiência, que atestam que a configuração do eixo Z como tendo um curso muito curto, além de alta velocidade e aceleração, resolvem o prob dos pontos, pelo menos em alguns casos ou na maioria deles. Como vc já estava indo nesta direção deixei de comentar. Agora essa cisa do relé é algo que quero entender, os pontos são causados por atrasos entre o disparo do laser e o início da movimentação, um relé só pode piorar isto, jamais melhorar ... agradeço se explicar a coisa e melhor ainda, se mandar o link do CNCZone.
Não consigo de forma alguma fazer o programa entender que a minha máquina tem 300x200mm de mesa de trabalho ...
Vc está configurando aqui ? :
http://img850.imageshack.us/img850/8932/machmm.png
http://img267.imageshack.us/img267/2662/machsoftlimits.png
... não consigo fazer com que a mesma, ao término de um trabalho, volte para a posição de origem (X0/Y0)
Isto é função do pós-processador ... vc pode modificá-lo de modo que insira os comandos para homing ou pode editar o código diretamente e inseri-lo vc mesmo.
... devem ser cortados com apenas 1 passada ... Alguém sabe de algum programa, ou maneira de otimizar isso?
Experimente a opção plasma ...
As funções a que me referia são:
     M11Px: liga a saída Px
     M10Px: desliga a saída Px
Isto deve ser colocado no corpo do código, onde for conveniente, a saída muda de estado na próxima movimentação de algum eixo.
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2012, 10:10 por C N C N o w ! »
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #34 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 11:07 »
É o seguinte:
-O Relé não está sendo usado para evitar os pontos, e sim para solicitar que o laser fique desligado com a máquina parada, sem projeto algum carregado, ou no fim, ou então quando um projeto é interrompido via botão de emergência, ou limitador de curso. Entendeu  ;)? O Relé não é usado para controlar o disparo do laser quando na execução de uma projeto, é somente para evitar que o laser permaneça ligado quando não é necessário.
Se lembra que eu comentei que a porta serial estava sempre enviando 3,3volts antes do início, e ao fim de um projeto? O relé foi a solução de cortar esse fornecimento. Tem alguma solução melhor?  ;D
Eu sei que tem alguma coisa errada com isso, e com certeza existe uma solução melhor, mas por enquanto está muito além da capacidade resolver de outra forma esse problema, daí eu uso o relé.
-Eu configurei a mesa exatamente nos locais indicados, e em MM´s. O tamanho da mesa agora está inserido, mas o cabeçote do laser nunca volta para o posição X0/Y0, sempre fica onde o projeto termina. ...pós-processador  :'(  tô ferrado!
Aqueles códigos "M" de controle do laser são inseridos no G-code?
Tentei abrir o mesmo arquivo no Plasma e continua aquele monte de Zigue-Zague.
Obrigado Jorge
Raphael
« Resposta #35 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 11:31 »
Raphael,
Eu uso e recomendo o sheetcam para geração de arquivos de corte para laser.
www.sheetcam.com
Tenho uma representação desse produto e posso oferecer uma licença e suporte técnico caso precise.
« Resposta #36 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 11:43 »
Há outras, ,mas o relé é boa solução para essa função, nada contra.
Veja, a utilização do sinal de direção para o controle do disparo do laser não é perfeita, exige aquele procedimento de que falava acima ...
Outra coisa importante é a sequência para ligar a máquina: primeiro o PC, depois o Mach deve estar rodando e o eixo Z comandado para cima e só então a máquina deve ser ligada ...
Isto tudo pq não há qualquer garantia do estado lógico das saídas da porta paralela ... o laser pode disparar inesperadamente ...
... o cabeçote do laser nunca volta para o posição X0/Y0, sempre fica onde o projeto termina. ...pós-processador  :'(  tô ferrado!
Então, como já disse, a inserção de código ou rotina de homing é função do pós-processador ... alguns oferecem esta opção em outros tem que ser programada ... a única outra alternativa é vc inserir o código manualmente ...
Eu costumo usar algo assim no final do programa:
G0 Z10
G0 X0 Y0
isto vai forçar o desligamento do laser e mandar o carro para onde vc quer.
Seriam, se vc estivesse utilizando esta opção ...
Vc tem que não apenas abrir, mas gerar o código como se fosse para plasma ... ainda terá de editar algo,  muito provavelmente, mas pode ficar melhor ... teste e veja se fica satisfatório ...
A depender de suas habilidades e experiência pode ser vantajoso comprar um prog mais flexível ... o Lazycam é bastante bom, mas como todos, vc tem que investir algum tempo para dominá-lo ...
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #37 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 15:55 »
Obrigado pela ajuda senhores!
Vou estudar mais a respeito do Mach3 e G-code depois volto com mais dúvidas.
Será que o KCam seria mais interessante para a função que eu desejo que a máquina desempenhe?
Raphael
« Resposta #38 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 19:50 »
Só vc pode responder a isto, né ? Teste !  ;D
Eu sou sempre favorável ao critério de adequação e suficiência ... o Mach é sem dúvida mais poderoso que o KCam,  mas se este servir aos seus propósitos, pq não ?
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #39 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 19:12 »
Fala Jorge e Fábio,
Enquanto estou voando Brasil afora andei dando uma lida sobre o disparo de laser usando os comandos M11Px / M10Px no forum da fabricante do Mach3: http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,12653.msg82436.html
Eu já entendi como faço para disparar/cortar o laser usando esses códigos:  basta inserir M11P4 para ligar, e M10P4 para desligar o laser (no meu caso estou usando o Pin4 ligado ao TH da PSU). Agora a dúvida é: se eu tiver um corte a ser feito com várias sequências de disparo do laser eu terei que inserir esses códigos no começo e fim (respectivamente) de cada sequência de corte? Eu posso fazer isso manualmente usando a tecla "Edit" do Mach3, ou existe algum programa de edição do G-code mais adequado para esse fim?
Raphael
« Resposta #40 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 20:08 »
Deverá inserir estes comandos tantas quantas vezes forem necessárias...
Dependendo do programa usado para geração dos arquivos, pode-se alterar o pós processador para facilitar o trabalho
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #41 Online: 11 de Fevereiro de 2012, 22:16 »
Obrigado Fabio,
Quando eu chegar em casa irei experimentar essa técnica, apesar de que eu estou bem satisfeito com o disparo feito pelo eixo Z.
A única coisa que ainda não me deixa satisfeito é o fato de não ter conseguido configurar o Homming dos eixos.
Abraço e bom final de semana
Raphael
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
Home/Limts
« Resposta #42 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 08:22 »
Olá Pessoal,
Bom dia.
Estou pesquisando a respeito do Home/limit da placa TB6560 junto ao Mach3, pois eu só consegui configurar os limits de uma forma meio amadora (conectados em paralelo diretamente ao EStop)
Assiti o vídeo/tutorial da Artsoft, e entendi como fazer o setup no programa, entretanto a conexão da placa com os "switches" tá complicado.
Encontrei essa figura:
http://pminmo.com/PMinMOwiki/images/1/17/Switch_wiring_3.png
-Pelo que estou vendo cada "switch" tem que ter 2 fiações: 1 para o "Limit" e outra para o "Home".
-Para "limit" os "switches" são ligados em série, e para "Home" ligados diretamente ao input XYZ da placa.
-O meu problema é: meus "Switches", pelo visto, não servem para a configuração acima pois estão sempre com o circuito aberto, e quando são acionado fecham o circuito. Como faço? Terei que comprar "Switches" que ficam sempre fechados, e quando acionados abrem o circuito??? ou consigo usar os meus?
Vai ser complicado comprar mais 4 Switches e instalar outra vez na máquina.
Alguém pode me ajudar a usar os meus próprios?
Raphael
« Resposta #43 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 08:32 »
Se o programa de controle usado for o Mach3, voce pode ligar todos os interruptores em série num pino só de entrada e dizer ao Mach3 que existem sensores de final de curso e de origem no mesmo pino.
O Mach3 pode compartilhar o mesmo sinal para duas funções distintas, e ainda te sobram mais 4 pinos de entrada para outras coisas se assim desejar
Re:Home/Limts
« Resposta #44 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 09:33 »
Não necessariamente, como o Fábio já indicou, as funções podem ser consorciadas.
Tb não necessariamente. è possível implementar qualquer das funções, com qualquer tipo de chave.
Há um acerta vantagem na utilização de chaves normalmente fechadas, é mais seguro, de vez que uma interrupção qualquer, um fio partido ou um conector mal ancaixado, por exemplo, impedirão a máquina de funcionar, mas isto não é mandatório, vc pode utilizar chaves normalmente abertas, a diferença é que não serão conectadas em série, mas em paralelo, veja o esqueminha abaixo:
http://img21.imageshack.us/img21/6826/laserhomeandlimit.png
PS: Chaves de boa qualidade, do tipo conhecido como microswitch, disponibilizam contatos normalmente abertos e normalmente fechados ... as chaves normalmente abertas que alguns usam, costumam ser do tipo campainha ou similares e não são das mais adequadas, particularmente para homing ... seria interessante conhecer as características das chaves que tem aí ...
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2012, 09:49 por C N C N o w ! »
