Autor Tópico: Fresadora MR-222 Manrod  (Lida 154661 vezes)
Offline jrmouro
Re:Fresadora MR-222 Manrod
« Resposta #135 Online: 12 de Setembro de 2011, 17:30 »
Por acaso você tem uma tabela com parâmetros de velocidade de corte e avanço para fresas topo? Tenho tido problemas e gostaria de ter uma referência... Por exemplo, eu programo uma usinagem qualquer mais ou menos assim: faço uma rotina com os diversos deslocamentos e uma rotina de aprofundamento da fresa na obra que se repete até a profundidade desejada chamando a rotina com os deslocamentos.  O que eu estou querendo saber é: primeiro, que rotação adotar, tendo em vista o diâmetro da fresa e o tipo de material a ser usinado; segundo, que velocidade de avanço deve ser adotada nos deslocamentos; e terceiro, qual a profundidade que posso adotar em cada passe no fresamento.
Offline Edimar
  • Cidade - UF: Bauru/SP
« Resposta #136 Online: 17 de Setembro de 2011, 11:58 »
Prezado,
Infelizmente não tenho uma tabela como vc quer
Mas creio que procurando por fabricantes de fresa topo, deve encontrar alguma orientação mais técnica a respeito
Nas minhas usinagens avanço e profundidade de corte vão por "feeling", não é o correto, mas por enquanto tem dado certo.
Numa usinagem não procuro velocidades altíssimas nem tão pouco procuro acabar o trabalho em duas passadas, vou com calma e na boa.
Se percebo alguma vibração anormal, diminuo o avanço e/ou profundidade de corte, caso ache ainda fora do normal diminuo a rotação.
Nessa fresadora não procure paramêtros altíssimos, pois ela não é das "parrudas".
É isso, não esqueça de fixar bem a peça e adequadamente que tudo dá certo.
Agora se vc quer números, existem os mais experientes que com certeza possuem essa tabela, ok
Bom fim de semana
Offline luciano g
« Resposta #137 Online: 17 de Setembro de 2011, 13:02 »
se vc procurar no guia vai achar um programa de calculo de velocidade
« Resposta #138 Online: 17 de Setembro de 2011, 15:15 »
Offline jrmouro
« Resposta #139 Online: 17 de Setembro de 2011, 17:27 »
Vou estudar o material que vc me passou. Desde já agradeço sua atenção e a ajuda. Numa rápida olhada, acho que vai ajudar-me bastante daqui para frente. Na verdade, o que eu estou querendo agora é fresar uma peça de alumínio usando uma fresa topo de aço rápido de 4mm e 4 cortes que já tenho. Apesar da fresa estar praticamente nova, tenho a impressão de que ao invés de retirar material, ela está empurrando (formando uma espécie de  rebarba para fora), e as paredes do rasgo ficam com aquele aspecto de escama. Apesar de ser uma fresa de quatro cortes, ela não chegou a reter alumínio nos testes que fiz. Coloquei uma rotação de 4000 RPM (minha máquina não passa disso), fator de avanço 80 e profundidade de 0,20mm. Eu estou achando que esta fresa não presta. Bom, pode ser pane de operador também...
Offline Edimar
« Resposta #140 Online: 17 de Setembro de 2011, 22:32 »
4000 rpm!!  ???
nussa, eu nunca passei de 1000!  :-\
« Resposta #141 Online: 18 de Setembro de 2011, 09:47 »
JRMouro,
Eu creio que 4000 rpm está bom sim, mas é importante usar algum óleo de corte, seja um solúvel ou mesmo um líquido tipo tapmatic.
Materiais macios tendem a empastar na ferramenta - se mesmo com óleo de corte o material tender a empastar, abaixe um pouco a rpm.
Offline jrmouro
« Resposta #142 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:41 »
Na verdade, eu vi que a fresa estava retendo um pouco de alumínio, então passei a pingar um pouco de óleo de corte. Resolveu, inclusive melhora um pouro o acabamento do corte, minimizando o problema que citei. Esta semana vou tentar comprar uma fresa de dois cortes. Me diz uma coisa: quanto de profundidade vc usaria em cada passe com a fresa de 4mm?
« Resposta #143 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:48 »
Mouro,
Depende muito do que estou usinando, mas eu costumo limitar o máximo de profundidade 1x o diametro da fresa ou seja - se a fresa é de 5mm diametro, 5mm de prof. de corte, mas isso com fresas de 2 cortes - fresas de 4 cortes um pouco menos porque elas tem menos espaço para a saída do material, e isso pode criar problemas como voce vem sentindo... fresas de diametro maior posso afundar mais, mas não costumi exagerar muito na dose - no máximo 2x o diametro e olhe lá...
Sim, fresas de 2 cortes são interessantes para aluminio e materiais mais macios - voce vai sentir a diferença..
Em tempo - essa profundidade de corte é para entrada lateral ou seja - aprofundo a fresa na altura que desejo fora da peça - se eu tenho que fazer um corte dentro de uma peça, como se fosse por exemplo um rasgo de chaveta, das duas uma - ou uso uma fresa com corte centrar assimétrico ou normalmente faço antes um furo um pouco menor que o diametro da fresa para facilitar o afundamento no material.
As fresas comuns não são feitas para afundar dentro do material como se fossem brocas - entendeu?
« Resposta #144 Online: 18 de Setembro de 2011, 10:48 »
Para 4mm pode usar menos profundidade - talvez 2mm por passe, porque a fresa é frágil...
Offline jrmouro
« Resposta #145 Online: 18 de Setembro de 2011, 11:03 »
Caramba! A impressão que eu tenho é que se eu colocar, por exemplo 2mm como vc disse, a fresa vai quebrar ou o esforço vai travar o motor de passo. Vou fazer um teste com 2mm de profundidade. Quero ver se esta fresa presta ou não.
« Resposta #146 Online: 18 de Setembro de 2011, 11:38 »
Opa - eu estava pensando que era uma máquina manual...
Com motor de passo, pode diminuir esta profundidade bastante mesmo, e vá aumentando aos poucos até que tenha um resultado satisfatório entre tempo de usinagem e profundidade de corte...
Offline Edimar
« Resposta #147 Online: 18 de Setembro de 2011, 12:19 »
JRMouro,
Prezado FGilii,
Eu não encorajaria nosso colega a usar esse valor de rotação nessa fresadora, se vc voltar atrás no tópico verá que ele teve problemas com uma das engrenagens dessa fresadora que como já disse anteriormente, não é das parrudas.
Mas isso é apenas minha opinião
Offline jrmouro
« Resposta #148 Online: 18 de Setembro de 2011, 12:46 »
Fiz um vídeo com a profundidade de 2mm, 3200 rpm e fator de avanço 100. Fiquei surpreso: até que foi bem. O acabamento é que ainda deixa a desejar...
Fresa Topo HSS 4mm 4 cortes
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 12:48 por jrmouro »
Offline jrmouro
« Resposta #149 Online: 18 de Setembro de 2011, 12:58 »
Sobre a engrenagem: vc acredita que a máquina esta funcionando com duas engrenagens de plástico que retirei de uma máquina de copiadora? Estou esperando elas abrirem o bico, para substituí-las por duas de aço que comprei numa loja de recuperação de máquinas elétricas. Só que elas estão bem valentes. Inclusive, com a aplicação destas engrenagens, a máquina ganhou umas RPM  a mais. Estou com medo delas espanarem durante algum serviço e estragarem tudo. Valeu.
