PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: juniorkgtech em 24 de Setembro de 2009, 00:54
Boa noite amigo!!!
Estou com um problemão.... montei a placa face simple que baixei os arquivos aqui do forum,
e regulei a corrente de acordo com meu motor que são da akiyama de 15kgf de 3v 3 a por fase, ligo a fonte de 12v 500mA da lógica beleza, ligo os fios do motor na orddem correta de acordo com o datasheet delehttp://www.motores.akiyama.com.br/thumb-mot-passo.php?id_m_passo=100 (ak57h/3-1.8) , quando ligo a fonte dos motores que é de 45v 10a a mesma queima o fusivel, verifiquei possivel trilhas em curto na placa mas o curto só ocorre quando o motor esta ligado a placa, fiz um teste tirei os comuns do motor da placa e ligei a fonte e a mesma naum entra em curto...
Aguardo ajuda pois estou ficando louco com essa placa......
Segue as fotos dos teste...
Olá Ilson;
Possuo uma CNC3AX e ele funciona perfeitamente, fica muito dificil saber o que esta ocorrendo com a sua placa à distancia.
Os motores estão Bons? Isso esta ocorrendo com os 3 eixos?
A regulagem dos motores (no seu caso) seria 0,3 v entre o pino 15 do L297 o comum da fonte de alimentação da lógica. regule com os motores desconectados.
Caso esteja configurado correto, pode ser algum curto ou erro da montagem, ou componente defeituoso.
Revise as soldas e os componentes.
Tenha calma e arranque os cabelos aos poucos (eh eh eh)
Ilson,
Não entendi bem, voce testou com um ou mais motores?
Pelas suas fotos, há CIs não colocados na placa, saiba que a falta dos CIs L297 e 7409 pode ocasionar sobrecorrente do motor correspondente, pois os FETs ficam saturados (ligados o tempo todo). Espero que voce não tenha ligado seu(s) motor(es) nesse caso...
Os resistores R27 a R32 devem ser de 0.1 Ohm e o ajuste da tensão do pino 15 de cada L297 deve ser conforme o colega Marco falou. Gostaria de saber o que são as indicações mostradas no multímetro.
Cada enrolamento do motor está ligado corretamente à placa, né?
E se tudo estiver OK, meça a corrente da alimentação do motor, com apenas um motor ligado de cada vez.
Mantenha a calma, tudo acaba bem no final.... :)
Na terceira e quarta foto - o que são estes valores do multímetro?
bom dia a todos!!!
Gilli a terceira foto é dos conectores da alimentação dos motores que neste caso ela esta sendo alimentada por 45v a 10A, sendo que a terceira foto é do mesmo conector e somente esta desligado a lógica no caso os 12v....
O curto só ocorre se eu ligar os 12v da logica com os comuns do motor
ligado....
desde ja agradeço......
Não entendo nada de eletrônica, mas achei "10A" alto demais.
Será que não é por aí? Visto que a maioria dos motores que utilizamos é de até 3A por fase?
Espero que resolva o problema.
Rubnes
Ilson,
Veja se o motor não está em curto, e se não há erros de soldagem e de curtos (e soldas frias) nas trilhas da placa.
Verifique também se os FETs estão inteiros (ainda) e se nãoe stão em curto...
Lembre-se que eles não podem se tocar (entre eles) e devem estar isolados do dissipador, pois a corrente (3A) dos motores é alta e eles irão esquentar bem.
Verifique bem calmamente também a ligação das fases do motor nos bornes corretos da placa - ela não tem uma ligação muito lógica e engama muito mesmo.
Olá pessoal,desculpem se falar besteira,mas aquele simbolo de "campainha" no multimetro é pra teste de continuidade,no caso sem tensão de tipo algum,a foto ta meio ruim mas da pra ver.
Pravato,
Voce está corretíssimo :)
Agora, resta saber o que significa, numa escala de "teste de diodo e continuidade", normalmente o multímetro injeta uma corrente e "faz um barulhinho" se a tensão de condução é baixa, além de mostrar o valor da tensão de condução "do diodo". Então o que temos seriam 5 mV(?) e 105,2 (mV?) aparentemente. Mas, o que isso significa? Onde o multímetro estava ligado???
Acho que o Ilson está nos passando uma pegadinha... ;D
Ok, o que é o que é....? Tá frio ou tá quente??
De fato Gil,não sei se é pegadinha,mas acho que o multimetro não vai ajudar muito,desculpe dizer...mas esse tipo de aparelho,(sem marca),não nos dá certeza de nada,ja vi explodir esses caras por bobagem,então....Desculpem
Apenas coloquei o mesmo na continuidade para verificar o fechamento do curto no borne do motor
Como assim? Voce mediu entre os bornes do motor?
A maioria dos multimetros dão continuidade com algumas dezenas de ohms e os motores de passo tem em média somente algumas unidades de resistência entre fase, e a metade entre fase e comum.
Medindo desse modo vai sempre parecer que todos os fios estão em curto.
ao energizar a rede resistiva (resistores de 2k2 pois uso o 74ls09n) chega 12.v nos gate dos fets mesmo com tdos cis no local isso no eixo z já no eixo y com a rede resistiva alimentada naum alimenta nenhum gate já o x ficam dois fets alimentados sendo que se eu tiver 12v no gate teoricamente fecha o contato dos mesmo!!!????
Já naum sei mas o que fazer!!!!
motores novos da akiyama.
Ci l207 comprado com o Jost.
Fonte de alimentação dos motores em boas condições realizei teste de carga com a mesma tudo ok.
Fonte de alimentação dA Lógica nova .
Estou louco com isso já...
Ilson,
Como não estamos aí, se voce responder as perguntas que foram feitas fica mais fácil.... :)
Voce perde o seu tempo e o nosso. Ficamos tentando adivinhar as coisas... ;D
Mas vou repetir algumas perguntas abaixo:
(1) O multímetro estava realmente na escala de continuidade? Onde exatamente voce ligou o multimetro? Nos fios do motor?
(2) Confirme a leitura, eram 005 e 105 ou 005 e 10.5? Por favor repita a medição na escala de resistência.
(3) Vi que na sua placa, apenas foram colocados CI num dos eixos. Voce está ligando o motor apenas nesse eixo? Estou perguntando isso, por que se voce ligar o motor num eixo da CNC3AX sem os CIs haverá sobrecorrente e o fusível vai abrir mesmo...
(4) Voce ajustou a tensão no pino 15 do L297 para 0,1V?
(5) Voce falou que no eixo Z não chega alimentação nenhuma nas portas dos FETs? Tente tirar os CIs desse eixo e veja se a tensão aumenta para 12V. Se não aumentar para 12V, verifique a sua montagem...
(6) Sugestão, teste um eixo de cada vez, ligando o motor apenas no eixo em teste.
Ilson, teria como colocar a lista de componentes que vc ta usando?
Principalmente quais os fets, CI´s e rede resistiva.
um abraço
Jost Dayan
tem algo errado ai
na segunda foto aparece os 3 leds de home acesos... mas ta sem 2 cis
então, como aqueles 2 leds de home dos eixos que estaão sem os cis estão acesos?
tem como tirar foto mais detalhada da placa, com camera de melhor resolução... deve ter trilhas em curto, algo assim
tem algo errado ai
Com certeza, este LED não acende sem o L297!!! Tá muito estranho né Ilson?
um abraço
Jost Dayan
Bom dia Jost
Os Fet's são irf640, a rede resisitva são de resistor de 2k2, os Ci's L297 adquiridos com vc e o74ls09n.
Ilson,
estava em continuidade.
mesmo em resitencia o multimetro mostra em curto
Ok só que eu alimentei a lógica e ligeui somente o motor do z ao alimentar o motor do z é com se tivesse em curto e se eu alimentar o borne do motor sem os 12v da rede resistivas eu consigo alimentaro motor pois naum há curto
Ajustei de acordo com meu motor pois eles são de 3,0v e deixei com 0,3v
Mesmo com os ci's no local ele chega em torno de 12,0v em todos os fet's do eixo z e com os ci's a mesma coisa.
Ok já realizei esta teste com o z com ou sem ci's é 12v no gate dos 4 fet's, do y só tem 12v no gate dos 4 fet's sem ci's ao colocar os ci's naum chega em nenhum, já o x sem ci's ghega nos 4 fet's e com os ci's chegam em dois fet's intercalados...
Obrigado pela ajuda...
tem algo errado ai
pois é os led ficam acessos direto exeto o do eixo z que só acende se coloco os ci's
tem algo errado ai
pois é esta e´uma outra pergunta que preciso do uma resposta pois ja verifiquei e naum tem curto algum´´so o eixo z que acende ao colocar o ci's...
Obrigado pela ajuda
Ilson,
Aparentemente há problemas nos tres eixos e de tipos diferentes.
Se o LED acende sem o L297 há algo muito estranho na sua montagem! P.ex: fuga elevada ou um curto para a terra. Por favor, meça a resistência entre o pino 3 dos L297 e a terra nos eixos X e Y, sem os CIs e com a fonte desconectada. Ao medir, meça colocando o (+) do multímetro no pino 3 e o (-) no terra e depois inverta e meça de novo.
Me ocorreu verificar o seguinte - no esquema original de alimentação das redes resistivas - que são substituídas por resistores comuns - a tensão (original) vem da placa, de um dos terminais (ou pads) que tem ao lado das reder...
Para alimentar os 12V só para as reder - neste caso só os resistores, deve-se eliminar a perna que vai até o tal Pad citado - um desenho mais ou menos como a arte abaixo:
A quinta perna - que vai para a placa deve estar interrompida, e os 12V alimentando só em cima dos resistores...
Minilathe Verifiquie a resolvi o problema dos leds..
Pessoal consegui fazer girar x e y agora o problema só encantra-se no z pois o mesmo naum tem jeito.
Já fiz o teste com os ci's dos outros eixos tdo ok, mas quando faço o teste o mesmo naum muda o status do gate ou seja todos os gate ficam energizados...
To quase la em só falta o z....
Já tinha cortado a trilha do comum da rede conforme manual de montagem do Jost...
Consegui fazer girar x e y só falta o bendito do z que naum tem jeito fica alimentado todos gate dos fet's ja testei todos ci's....
obrigado pela ajuda Gilli...
Junio,
Mas o que era e o que fez para funcionar?
Junio,
na verdade retirei os suporte dos ci's e limpei toda a placa e resoldei os suporte e os led's ficaram apagados ai realizei aquele teste que vc me disse de gerar m ruido para verificar se alterava os gates e funcionou.
agora o z naum tem jeito ja verifiquei e nada troquie os ci's pel do outro eixo e nada, o mesmo fica com tensão em todos os gates...
estou na luta de descobrir.....
Ilson,
Faça o teste a seguir no eixo Z:
(1) Com o 7409 e L297 removidos e a placa sem alimentação, verfique se os resistores de saída estão conectados corretamente, medindo a resistência entre as saídas do 7409 (pinos 3, 6, 11 e 8 ) e o +5V da placa. Deverá medir 470 ohms em cada saída.
(2) Coloque o 7409, não coloque o L297 e alimente a placa, meça as tensões nas portas dos FETs. Deve ser 12V...
(3) Conforme o esquema anexo, aterre os pinos de entrada de cada porta do 7409. Ou seja 1 ou 2, 4 ou 5, 12 ou 13, 9 ou 10 e verifique se a tensão de saída correspondente (respectivamente, pinos 3, 6, 11 e 8 ) vai a zero quando uma das entradas é aterrada. Se as saídas não forem a zero, verifique se o mesmo está alimentado (pino 14), ou troque o CI 7409 e teste de novo.
Se as saídas mudarem para zero, informe o resultado para mais testes, vamos para o L297....
Ilson,
Conseguie resolver Minilahte, era uma trilha perto da entrada do c9 se eu naum estou engando pois ela estava aberta .
Pessoal agora só falta conseguir configurar o mach3 pois estou usando versão demo, mas o mesmo eu coloco todas os pinos conforme o manual e nada de piscar os led's, só funciona se eue ativar o tal de "nc max" do port e pin.
[/b] Boa noite a todos amigos
Passei aqui somente para informar e agradecer a ajuda que aqui foi prestada para eu colocar a minha placa para funcionar e oresultado é satisfatório...
obrigado mais uma vez a todos que me ajudou...
Boa noite pessoal,
Montei uma placa CNC3AX e funcionou perfeito, só que tenho uma dúvida:
- Estou testando com motores de 6V e 1,2A e usando 40V, com essa tensão quantos Amperes devo medir no motor? 1,2A? ou tem algum cálculo que preciso fazer?
Grato.
Cesar
Montei o trafo, fonte e cnc3ax. Só que a fonte tá mandando 16v para a lógica, e girando trimpot de z não sai de 3v e x e y não sai de zero, no que estou errando? abraço
O trafo manda 36 para motores e 16 para lógica, esses 16 estão corretos? A alimentação dos motores na cnc3ax não foi ligada ainda.
A polarização da fonte está correta?
Como que vc esta efetuando a medição? meça entre no pino 15 do controlador L297 e o negativo da fonte.
Existe muita folga no trimpot, à vezes tem que dar muitas voltas antes de começar a obter o ajuste, gire o parafuso do TrimPot, umas 10 voltas no sentido horário para zerar e depois vá girando até obter o ajuste desejado.
Correto!
Marco, os leds verdes devem acender? já girei os tripots até fazer o ruidinho de patinar em ambas as direções e nada, nem um dos 3 L297 ne obedecem...
Se vc estiver medindo corretamente, e a fonte estiver sem problemas (já verificou a fonte?) e corretamente ligada (não conecte a fonte dos motores para regular) o positivo é à direita do conector (no lado do fio que vai para os sil), pode estar com CI danificado ou outro problema.
Vc já experimentou inverte a polarização da fonte? Pode estar com a polarização invertida.
Vc ta fazendo a medição somente com a lógica ligada né?
Uma ponta do Multimetro ta no GND e a outra no Pino 15 do L297?
Segue as dicas do manual.
A Placa foi pré configurada para motores de 3A, configurei com 0,29V.
Usei motores da Akiyama de 15Kgf - 3A
Tenho 3 trafos, duas fontes e duas cnc3ax, durante o teste estão ligadas a alimentação da lógica e motores (do trafo para a fonte)
sim, desse jeito, porém, da fonte para a cnc3ax só a lógica
Perdi MUITOS dias (com um trafo supostamente danificado) até ser informado que o esquema do Trafo NÃO ERA como falava o manual.. e não "queimei" o trafo por precaução minha mesmo... depois disso adquiri um novo kit e até agora não consigo fazer rodar a cnc3ax e com um cliente no meu cangote, pois falei que a eletronica era melhor que as da HobbyCnc. Talvez escolha certa, na hora errada...
Tenho uma segunda cnc3ax, uma segunda fonte e mais dois trafos. Testarei tudo, e espero que de certo...amanha cedo recomeço...
Liguei um novo conjunto trafo-fonte e as tensões de saida da fonte estão 50v para motores e 20V para lógica, esses 20v não podem danificar a acontroladora?
Olá John,
Acho que 20V pode danificar o regulador 7805 , parece que ele suporta até 18V (em alguns sites até 24V) verifique no datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/pt/datasheets_pdf/7/8/0/5/7805.shtml
Na minha CNC3AX , eu alimento com 16V e o dissipador (grande) do 7805 fica bem quente.
Talvez algum colega com mais conhecimentos possa esclarecer com mais propriedade.
Marco, teria como reduzir na fonte essa tensão?
Olá John, até teria, mas não é muito minha praia e não sei nem se compensa.
Porque qualquer fonte pequena ou eliminador de pilha de 12V e 500mA (desses de carregadores que existem por aí) seria suficiente e muito barata. Não precisa muita coisa (apenas uma ponte retificadora).
http://www.globoeletronicos.com.br/loja/produto-263-1319-fonte_de_alimentao_12v_500_ma_eletrnica_bivolt__ideal_pforros_de_madeira_gsso_e_fixao_na_parede
http://www.mieletronics.com.br/product_info.php?cPath=29_34&products_id=167
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-118583914-fonte-universal-e-eliminador-de-pilhas-com-varias-voltagens-_JM
Consegui fazer a regulagem das amperagens nos pinos 15, estou ligando os motores: da direita (bornes da energia) para a esquerda: branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto (15kgf Akiyama). Feito isso é só correr pra galera ou alguma recomendação a mais?
João
Estou usando trafo e fonte do GuiaCNC..
Beleza!
Instalei a motorização liguei o cabo no pc , liguei o trafo e nada acontece, não zunem nem aqueçem os motores e não obeçe jog. por onde começo a investigar?
O fuzivel de 5A da entrada do trafo queimou, o q pode estar acontecendo?
John, caso o fuse tenha queimado, pode trocar por um maior sem problema,
Mas para queimar o fuse, a fiação do motor está trocada.
Verifique a ligação dos motores, muita gente erra nesta parte.
Eu entendi assim: Fase1 -A, fase2 - A+, neutro fase 1 e 2 LA, fase 3 - B, fase 4 - B+, neutro fase 3 e 4 LB. quanto as ligaçoes da energia, + com + e - com -.
Jost precisava de um canal tipo MSN para respostas mais rápidas, pelo menos nessa fase de aprendizagem com a cnc3ax.
..., pode trocar por um maior sem problema,
Mas até quantos amperes? coloquei um de 7A e torrou na hora, não quis aumentar, segue a foto da instalação completa.
Começei a montagem do segundo kit enquanto não soluciono o primeiro, e a voltagem da saida para a lógica esta em 20V como mostra a foto, vou colocar um dissipador e seguir em frente...
... voltagem da saida para a lógica esta em 20V ...
John, cuidado, os FETs não suportam mais que 20V no gate, são muito intolerantes quanto a isto. Trate de reduzir a tensão para valores mais seguros, algo como 18V.
Se possível mande uma foto do trafo visto de cima, de modo que se possa conferir as conexões.
John, mede a saida do trafo da alimentação que vai para a Lógica antes da retificação, mude o multimetro para AC, tem que ta marcando 12V AC.
Ok Jorge, mas por favor indique com proceder. Imag071 do é segundo kit com 20 v na saida da logica, imag 073 primeiro kit 18v na saida
Não vi dissipador no 7805.
Se ele ainda não torrou, ponha um urgente.
John, mede.. ... ta marcando 12V AC.
Jost
Tanto no trafo do kit1 como no segundo marcam 14V
Ok, não torrou, vou por urgente, acho que já deveria vir na placa.
Vc mediu ele?
Com o multimetro em Vdc os pinos 2 (-) e 3 (+).
Deve encontrar 5V, ou bem próximo disso.
John, tem como vc medi a tensão da sua rede? Sua rede pode estar com uma tensao nominal maior.
Eu testei todos os Trafos e todos tem 12V no secundário, mas testei em 110V, como vc usa 220V, faça esse medição por favor.
O 7805 tem proteção contra sobrecarga térmica, não ia torrar, apenas a tensão de saída seria reduzida.
De qualquer modo não custa medir a tensão de saída, como o Alebe sugeriu.
Vc mediu ele?
Alebe, 7V
John, infelizmente as fotos esão desfocadas e distantes, não dá pra ter certeza, mas me parece que a conexão do primário não está correta ...
Tente fazer fotos melhores, detalhando as conexões do trafo ...
Obrigado a todos por enquanto, estou indo buscar outro multimetro, poi o meu está mentindo. Vou refazer todas as mediçoes e posto mais tarde.
abraço a todos
Pessoal, fiz a instalação do segundo kit, exatamente como o primeiro e.................. .
funiconou de primeira! ah haaaaaaaaaaa!
Agora só preciso descobrir o que está queimando o fuzivel de 5A, do primeiro kit, quais as possibilidades?
abraço e obrigado a todos
Fets em curto (ou queimados), motor em curto, curto na placa
Gilli, os motores são os mesmos do primeiro kit. Fets, como testá-los? depois verifico se há curto na placa, e já pergunto, como saber se existe?
Existem analfabetos funcionais, pessoas que até assinam seus nomes e etc, mas não conseguem ler um texto; em eletronica sou meio assim, identifico alguns componentes e outros não, mas por pouco tempo, vou me dedicar a aprender...
John
Pessoal, nas primeiras horas de funcionamento, queimou o fuzivel de 5A duas vezes e agora o eixo y de repente, apresentou comportamento anormal, perdeu a força e se movimenta com ruido o que pode ser?
Levei no eletrotecnico e trocou um IRF640 que tava dando "fuga", agora quando tento religar estoura o fusivel de 5A, gastei todos que tinha e tou sem saber o que mais fazer..
Olá João;
Pode ser algum componente defeituoso ou sobrecarregado (será que regulagem de tensão esta adequada para o Motor que esta usando?)
Repasse todas as soldas e trilhas para ver se não tem nenhuma em curto, depois sugiro que releia muitos dos tópicos presentes no fórum sobre essa placa principalmente aqueles que tratam dos defeitos e tensões presentes em cada componentes e revise todas elas, sem maiores dados, ficamos só no "chutometro" sobre as causas do que pode estar acontecendo.
Pode ser que algum colega que passou por um problema semelhante possa lhe dar mais alguma luz...
Olá João;
Gente, nem sei mais o que dizer ou fazer, pelo menos o antigo forcedor dava assistencia por telefone ... participo desse fórum a algum tempo, sempre ouvi dizer que a cnc3ax era melhor que a hobbycnc e hoje, a essa hora, exausto, estressado, e esperando assistencia, e pelo que vi rodar a máquina... não é não
Repasse todas as soldas e trilhas para ver se não tem nenhuma em curto...
Essa é boa mesmo né.... se fosse assim eu mesmo faria as minhas placas
O cliente tá aqui amanha cedo prá retirar a maquina e eu com esse mico....
John, vc já tem em mãos um multímetro confiável ?
Mediu as tensões da fonte e no 7805 ?
Jorge, tentei comprar um multimetro analogico, mas o modelo que achei era Paraguaio legítimo e custava 40 contos, ai desisti e encomendei um Minipa (acho qe é isso..) que chega segunda feira. só o Y deu problema depois de horas ligado e após a troca do IRF640 começou a a queimação de fuzivel dos 5A.. iqual ao kit anterior
Atualizando a situação: Quando ligada a placa com energia para logica e motores (sem os motores) não queima o fuzivel, liguei o x e tudo bem, liguei o z e tudo bem, liguei o y e queimou na hora (o de 5A da entrada do trafo), substitui por um de 7A e queimou também, substitui o motor, queimou também, só x e z ligados, sem problema, acho que assim fica mais facil para os colegas opinarem.
João,
Repetindo mais uma vez:
Se está tendo problemas "SÓ" em um eixo, concentre-se nele apenas...
Experimente ligar só ele (sózinho) - se queimar fusivel, o problema pode estar:
- nos FETs
- na Ligação do motor na placa
- no motor (motor em curto)
Verifique ainda as trilhas todas para ver se não tem nenhum curto circuito - use o benefício da continuidade do seu multímetro para verificar tudo.
Se for o caso, verifique TODAS as soldas de novo - ressoldando-as caso necessário.
A cnc3ax tem 3 conjuntos de drivers independentes numa placa só - Compare o conjunto de componentes que está dando defeito com o circuito do lado que está funcionando, mas faça uma comparação inteligente, sempre testando TODAS as trilhas de ponta a ponta.
Use o esquema da placa para seguir os sinais e assim encontrará o defeito.
Em tempo:
SE as fontes da lógica e de potência são separadas, ligue PRIMEIRO a lógica e depois o resto.
NUNCA Ligue só a potencia dos motores sem a lógica ligada.
Fabio, sim, só ele ligado queima o fuzivel.
Substitui o motor e queima tb.
Ok, vou seguir os procedimentos.
John, sem um multímetro a coisa fica difícil ... veja se consegue um multimetro emprestado ou compre um, há alguns bem baratos em home centers, casas de materiais de construção, supermercados, etc ...
Tudo indica que há um ou mais de um FET com probs no Y e muito provavelmente algo mais. Além dos FETs não é raro que o 7409 e o L297 tb fritem e tb não é impossível que o motor tenha pifado, embora isto seja improvável. Esta impressão de que há algo mais pifado além dos FETs é reforçada pelo fato de os FETs terem sido substituidos e o prob persistir.
Estou no pau da goiaba, comprei esse kit achando que estava recebendo algo com que não me preocupasse e aconteceu o inverso...saudades da Hobbycnc
Eu comprei dsua cn3ax com a mesma ziquizira
Pensando que o desenho era um Beija flor... era um urubú
Oi, amigo John, beleza?
Certa vez eu fui medir a voltagem no pino 5 e deixei a ponta do multímetro fechar curto com o pino 6. O fusível estourou na hora. Talvez seja bom olhar especificamente se há curto nas soldagens dos chips.
Editado: é o pino de medição para regular a amperagem (talvez o 15 fechado com o 16)
John, perdoe a minha franqueza, mas se vc não dispõe sequer de trinta reais para adquirir um multímetro, então vc avaliou muito mal suas condiçoes para montar uma máquina ...
Vc tem recebido toda assistência que tem solicitado, mas não tá fazendo a parte que lhe cabe.
Entendo a sua frustração, mas acho que vc está se excedendo com tantas lamentações ... uma pelo fato de não ter alocado recursos suficientes para seu projeto e isto inclui tempo, dinheiro e conhecimentos, outra pq é muito possível que vc mesmo tenha danificado o driver ... além disso vc frequenta o fórum há bastante tempo e sabe, ou deveria saber do grande número de usuários de outros drivers que jamais receberam qualquer tipo de assistência por parte dos fabricantes e este fórum tem sido a tábua de salvação para esses que foram de fato abandonados à própria sorte, o que não é o seu caso.
Ainda estamos longe de caracterizar o problema e poder atribuir responsabilidades, mas se for possível evidenciar que há algum prob congênito com os drivers eu tenho a certeza que o fornecedor fará todo o possível para corrigir a falha.
Ajude-se a ser ajudado e trate de providenciar um multímetro pra que a gente possa tentar descobrir quais são os probs e tratar de corrigi-los.
Estou desistindo dessa solução, vou ver se o Jost aceita tudo de volta (se não aceitar eu anuncio nos usados do Guia) pois isso, com certeza, não é para mim..entendo lhufas de Fets e trilhas... só queria uma eletronica pronta como usava a da Hobbycnc que era só instalar e pronto.. e todos falavam que era inferior.. nunca tinha comparado e agora vi que não é não mesmo....não mesmo, pelo contrário....
PS: 0,12V no pino 15 no L297 tem que manter o motor com quantos Amperes? e se eu mudar a tensão de alimentação no motor? muda o cálculo para o pino 15?
Muito Grato.
Cesar
Olá Cesar; basta regular no Trimpot e verificar no pino 15 ; para tensões diferentes de alimentaçào do motor não muda nada na regulagem; observe só o limite que dos capacitores da placa e o que os FETs suportam.
John, perdoe a minha franqueza, mas se vc não dispõe sequer de trinta reais para adquirir um multímetro, então vc avaliou muito mal suas condiçoes para montar uma máquina ... Tinha sim, Jorge, só que era paraguaio, e por isso desisti..
Não é prejeto pessoal não, se assim fosse esperaria semanas..
É projeto comercial... só esperava uma solução completa e funcionante, coisa profissional e suporte por parte dos vendedores...
Cesar, não é habitual medir a corrente no motor, mas ajustá-la para a corrente nominal do motor, 1,2A neste caso.
A tensão no pino 15 do L297 deve ser ajustada de acordo com a fórmula:
corrente nominal do motor (ampéres) X resistor sensor de corrente (ohms)
Isto depende do valor do resistor conforme dito acima. O valor mais comum é de 0,1 ohm, portanto 0,12V determina 1,2A no motor.
O driver funcciona como uma fonte de corrente constante, corrente que não é afetada pela tensão da fonte dentro de largos limites.
Ola João;
Acabei de testar uma placa CNC3AX que adiquiri esses dias; de inicio não funcionou o Y e nem o Z , ao medir as tensões verifiquei que 2 dos CI estava se movimentando no soquete e portanto soltos e com mal contato.
Foi só pressionar bem para encaixar adequadamente , que rodou todos os eixos perfeitamente.
Verifique se os CIs estão bem encaixados.
Cesar,
Se o resistor Rsense é de fato de 0,1R, então a tensão medida no pino 15 do L297 será:
1,2A (corrente nominal do motor) x 0,1 Ohm = 0,12V medidos no pino 15.
Ajuste para esta tensão (0,12V) e terá garantidos os 1,2A para o motor.
Jorge, Obrigado pela resposta. Se puder continuar será muito útil,
O resistor que estou usando é mesmo o de 0,1R, ai fiz assim: 1,2A x 0,1 = 0,12V no pino 15... ai fiquei na dúvida, pois o amperímetro mostra que o motor está recebendo 120mA... eu esperava ver 1,2A no motor...
Cesar
Multímetro paraguaio é lenda, o que há são aparelhos chineses importados via Py ...
Eu tenho alguns aqui e são os que uso no dia a dia ... me servem perfeitamente há anos ...
Não é prejeto pessoal não, se assim fosse esperaria semanas. É projeto comercial ...
Pior ainda, né ? Quando assumimos compromissos com terceiros temos que redobrar a cautela e trabalhar sempre que possível com alguma folga de recursos, principalmente tempo ...
John, eu não quero defender nem atacar nínguém, nem vc, nem o fornecedor, só tô falando em função da experiência e do bom senso ... tudo pode apresentar probs inesperados e drivers não são exceção ... vc não faz idéia de quantos drivers de todas as origens já reparei e cujos danos foram caracterizados como alguma falha por parte do usuário ... mesmo os melhores não são à prova de balas ... claro que há muita porcaria no mercado, mas não é justo atribuir responsabilidades antes que as causas do prob tenham sido apuradas ...
Vc não foi abandonado pelo fornecedor na pessoa do Jost, conversei com ele e estou acompanhando seu caso, não apenas eu, mas vários outros colegas, todos tentando ajudá-lo.
Já disse e repito: se for caracterizado algum prob congênito o fornecedor certamente tratará de corrigí-lo ... e eu estarei na primeira fila cobrando providências ...
Recebi orientação de um eletrotécnio bem experiente de como deveria pré-testar o multimetro, e foi da forma come ele falou... era Paraguayo
Está correto.
Vc provavelmente está medindo a corrente na fonte e não no motor ... além disso alguns amperímetros podem não indicar a corrente correta ... é aconselhável usar um instrumento analógico.
Veja, a corrente demandada da fonte será:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) X corrente nominal do motor = corrente drenada da fonte
Isto é uma simplificação, não considera perdas e outras coisinhas, mas é uma boa aproximação.
Supondo que a tensão nominal do seu motor seja 6V, corrente nominal 1,2A, e tensão da fonte 40V:
( 6 / 40 ) X 1,2 = 0,18 A (para uma única fase energizada)
Não muito diferente do que mediu, né ? A diferença provavelmente deve-se a peculiaridades do multímetro, tensão da fonte algo diferente, corrente ajustada pra valor algo diferente, etc ... mas tá na área, não é absurdo ...
Folga de recursos, sim, tanto que tive que comprar dois kits com 3 trafos, e tive que esperar uma sema até que EU, EU mesmo forçasse a descoberta do erro no trafo....
É assim mesmo, mas a as duas placas com defeito que tenho de devolver, envolve frete, analise, muita demora e freta de volta. Melhor mesmo seria vir sem defeito, né mesmo paladino?
Jorge, pode ser, mas os dois com o mesmo problema?
Bem, há algum tempo atendi a um cliente que havia pifado cinco de seis drivers ... importados, de boa qualidade ... e a cagada foi dele e somente dele ...
Não gostei do seu "paladino" ... não sou paladino de nada e de nínguém ...
E a fonte, que eu tive que descobrir a cagada?
Falhei, o trafo..
Instruções erradas no manual...
Jorge Um paladino é um herói honrado, cavalheiresco e intrépido, de caráter nquestionável, que segue sempre o caminho da verdade, bondade, lei e ordem, sempre disposto a proteger os fracos e lutar por causas justas. A palavra Paladino vem do latim palatinus (relativo a palácio), por sua vez derivado do Palatino, uma das sete colinas de Roma.
Melhor elogio acho que não existe
Mas que a Hobbycnc não me dava dor de cabeça, isso eu devo confessar..
É fato...embora desagrade alguém... fazer o que..
João Alburquerque, em primeiro Lugar, como eu falei da primeira vez, se realmente esta com defeito de montagem ou fabricação me mande a placa que irei resolver o seu problema, mas da primeira vez vc falou que não queria mandar. Ok, é um direito seu.
Outra coisa,falar que descobriu uma cagada do trafo? Que cagada vc descobriu? Vc não descobriu nada, o erro eu descobri prq entrei em contato com o fornecedor e o mesmo não seguiu o esquema, mas isso foi resolvido.
Já vendi mais de 200 placas, duas placas foram vendidas com erro de montagem, uma foi para o MarcoMartins e a outra foi para o Lolata.
Das duas placas eu ja avisei que se tiver qualquer problema, é so entrar em contato que irei trocar imediatamente.
Agora vc falar que os 3 trafos, as duas fontes e as duas CNC3AX estão com defeito acho demais, vc mesmo falou que nao entende nada de trilhas, fets e muito menos de eletrônica.
Se vc ta acostumado a comprar a hobbyCNC, deveria continuar com ela, como se diz, nao se mexe em time que esta ganhando.
Alguns clientes que compraram a cnc3AX e que não tem experiência, chegaram a queimar alguns FET´s, L297, e de todos eu mandei novos componentes mesmo sabendo que o erro foi do usuário.
Agora eu não aceito o que vc ta fazendo, se vc ta querendo queimar o meu filme esquece, não tenho nada a esconder.
Já começo a entender o seu jogo, vc me manda e-mail e logo em seguida posta no fórum o que me mandou no e-mail, o que sinto é que vc ta querendo jogar merda no ventilador, mas cuidado, vc esta debaixo do mesmo ventilador.
Mas cuidado com o que vc fala, prq não é a primeira vez que vc faz certos tipos de comentários e que não agradam muitas pessoas.
Se vc quiser, me mande as placas que supostamente estão com defeito vou resolver o seu problema.
Caso contrário o suporte pode continuar sendo pelo Fórum, o que até prefiro, pois serve como um FAQ para futuros usuários da CNC3AX.
Mas so peço que seja mais profissional e pare com esse deboche e lamentação que anda fazendo, isso não vai levar a nada e vai acabar irritando quem quer te ajudar.
Como ja falei, vc tem o meu e-mail e meu endereço, me mande as placas que vou resolver para vc.
Att:
Jost Dayan
Sim mando e quantos dias prá resolver?
Sim, fui eu quem descobriu a cagada no trafo!
Os trafos estão bons depois de regularizar as entradas, as fontes, acho que sim, mas as controladoras...
Se imaginasse pelo que iria passar... com certeza
Isso não mesmo
Fale para todos, com dia e hora o ultimo e-mail meu a esse respeito..
Poderia atér mandar ne não me causasse mais atrasos
Profissional, eu? que recebi material com defeito..
Talvez em ultimo recurso..
Att:
Jost Dayan
[/quote]
(1)João Alburquerque, em primeiro Lugar, como eu falei da primeira vez, se realmente esta com defeito de montagem ou fabricação me mande a placa que irei resolver o seu problema, mas da primeira vez vc falou que não queria mandar. Ok, é um direito seu.
(2)Como ja falei, vc tem o meu e-mail e meu endereço, me mande as placas que vou resolver para vc.
Amigo JOAO a chave para a melhor soluçao desde o inicio era ter entrado em contato com o JOST por MP ou e-mail se voce constatou que o problema erao nos drivers,fontes ou trafos que com certesa ele resolveria para voce ok
Uma boa leitura no topico sobre a cnc3ax poderia ter lhe sanado todas as suas duvidas sem ter que faser tantas perguntas,acusaçoes ou comparaçoes e etc....
Veja bem o que esta escrito na primeira e na segunda linha e reflita antes de postar algo novamente ao nao ser um pedido de desculpas, pois o JOST esta sendo profissional o bastante pedindo a voce que envie os produtos devolta para que ele os conserte para voce ,mais pelo visto voce nao esta querendo..
Porque (talves em ultimo recurço)?
Se a melhor soluçao estava a todo tempo bem clara e visivel nao é?
JOAO pense bem reveja os fatos e tome a atitude correta mande devolta os produtos que com toda certesa voce nao se arrependera ok
UM ABRAÇO E BOA NOITE!!!!!
ATT:RUBENS
O quanto mais rápido vc enviar, mais rapido vc terá uma solução.
Realmente vc entende bastante de trafos, eletronica né?
Não estou ai para ver como vc fez as ligações, como vc mesmo falou, vc não tem conhecimento em eletrônica, é a coisa mais simples de um usuário inexperiente queimar ou até mesmo fechar um curto sem querer.
Na dúvida eu não teria arriscado.
PArei de responder os seus e-mails prq vc, pois a mesma pergunta que vc me mandava no e-mail, vc postava no fórum, já que é para resolver em publico, porque responderia em privado?
Ultimo e-mail, foi no dia 19 de novembro, as 10:09, com o seguinte conteudo.
O fuzivel de 5A da entrada do trafo queimou, o que pode estar acontecendo?
Como eu já falei, quanto mais rápido vc enviar, mais rápido terá uma solução.
Vc tem conhecimento e experiência em detectar se realmente foi com defeito?
Se vc não tem nem certeza que o seu multimetro funciona direito, como vc afirma que eu te vendi duas placas com defeito??
João soluções já foram propostas, se eu seguisse à risca o que é praticado hoje em relação à garantia de produtos, eu nem tentaria resolver seu problema de forma amigável, já que você já trocou alguns componentes, e isso configura perda de garantia pelo reparo feito por pessoas nao especializadas. Mesmo assim, ainda estou pedindo para que você envie o produto, pois só assim saberei se o problema foi "congênito" ou por erro de usuário.
Att:
Jost Dayan
Boa tarde a todos.
Comprei um Kit da cnc3ax, com trafo e fonte. Porém estou com uma dificuldade com a alimentação desta placa.
Graças ao Fórum eu descobri que ia fazer uma cagada (nao tinha isolado os fets do irradiador...), mas ainda bem que não tinha ligado ainda. :D
Porém hoje após todas as providências, e verificações de tensões na saída do trafo, quando liguei o motor 01 (Motor X) (liguei também, primeiro a lógica, depois os motores) verifiquei que depois de um curto tempo o fusível queimou. :o
Eu liguei a saída positiva (+36VDC) da fonte (3 bornes logo acima da sáida 12VDC para a lógica) no borne da placa identificado na minha imagem como 2. Está certo isso? Pois realmente achei estranho queimar o fusivel sem absolutamente nehuma carga...
Liguei neste borne pois no manual da placa que recebi indica a seguinte ordem:
masse / +VCC / LA / A / B/ A*/B*/LB
(http://img688.imageshack.us/img688/9595/img0463n.th.jpg) (http://img688.imageshack.us/i/img0463n.jpg/)
Deixei também disponível a imagem em alta resolução para os mais curiosos....
(http://img121.imageshack.us/img121/9117/img0463w.th.jpg) (http://img121.imageshack.us/i/img0463w.jpg/)
Estou usando motores AK57H3-1.8, comprados junto com o kit, e a posição dos cabos, está de acordo com as fotos (e com o datasheet em .pdf que tenho).
Eu continuo aqui tentando resolver o que está acontecendo. Os fuziveis continuam queimando e já levei essas ditas placas a tres técnicos diferentes, e todos testaram e compararam tudo, isso com minha EXPRESSA recomendação de revisarem trilhas e soldas e ninguem descobre o motivo da queima de fusivel... O que vou fazer é colocar um fuzivel de 15A e deixar torrar a placa prá ver onde esta o problema, só assim descobriremos...
Boa tarde a todos.
Donadio, esclareça que não me conheçe e seu problema é apenas semelhante... dois dias sem resposta.... é curioso..
O que vou fazer é colocar um fuzivel de 15A e deixar torrar a placa prá ver onde esta o problema, só assim descobriremos ...
Esta é a última vez que me manifesto sobre essa questão.
João, isso não é técnica de diagnóstico ... vc só vai piorar as coisas ... se não dispõe de conhecimento e instrumentos para o reparo, nem há nínguém habilitado a quem possa recorrer, deve enviar a placa para reparos.
Se vc já tivesse enviado a placa ela possivelmente já estaria no caminho de volta ... certamente já a teria de volta se a tivesse enviado logo após o problema se manifestar.
Recomendo enfaticamente que envie a placa. Não sei se é do seu interesse, mas coloquei-me à disposição do Jost pra ajudar a verificar qual o prob e ele prontamente se dispôs a vir de Atibaia para Sampa para trabalharmos juntos nesta questão e resolvermos o prob o mais rapidamente possível.
Perdoe a franqueza, mas a despeito da boa vontade do fornecedor e de vários colegas, eu inclusive, vc tem ignorado os chamamentos ao bom senso e desprezado sumariamente a experiência e o conhecimento dos que estão tentando ajudá-lo, vc está prejudicando a si e a seu cliente.
João Albuquerque,
Por gentileza, envie as placas e as fontes para o Jost, o Jorge ou mesmo a mim.
Passaremos os endereços de remessa por MP.
Jorge, admiro sua dedicação a esse fórum e agradeço a sua prontidão, como já manisfestei vária vezes. A questão se tornou crítica pela demora de sua solução, começando pela questão do trafo (o começo de tudo) cujo problema eu constatei e fui suspeito de ter feito algo errado até que liguei para o fabricante em tempo quase igual a ligação do Jost, que conseguiu falar com o técnico responsável, antes de mim, e resolveu o problema que eu resolveria de qualque forma. Depois as placas que não responderam a contento e que nenhum dos tres tecnicos consultados consegue definir a discrepancia entre os tres segmentos das placas. Claro a solução seria devolver por sedex, o que acarreta 3 dias de ida, alguns dias de analise das placas e mais 3 dias de sedex de volta, isso tudo uns 10 dias e custos, pelo que tomei a decisão de ver se consertava por aqui, o que não está sendo possivel e se transformará em 20 á 30 dias de atraso, quem sabe. Nesse periodo, solicitei ao Jost um canal mais rápido (tipo MSN, ou telefone) de suporte, pois o ShopGuiaCnc é algo comercial e deveria dar suporte mais pontual do que uma resposta por e-mail a cada duas a tres horas, ou esperar que seus clientes recebam suporte pelo fórum.. Mas...
João Albuquerque,
Por gentileza, envie as placas e fontes para o Jost, o Jorge ou a mim.
João Albuquerque,
Gilli
Devolvo sim, mas não antes de ver se consigo resolver por aqui, se não, fico a ver muitos mais navios enquanto elas não retornam..
hhehehehhe
As vezes eu fico tentando entender o que acontece, mas não consigo.
O Jhon está reclamando da placa que comprou e que segundo ele só está dando pau, mesmo não sabendo arrumar, e quando o Sir Jorge, mais o Gilli e mais o Jost se propõe a resolver o problema, ele se recusa, disendo que vai tentar mais um pouco.
Pergunto su, tentar mais o que se voce já assumiu que não manja nada de eletronica ?
Se voce mesmo não quer ajuda, qual a intenção de postar que a placa não funciona ?
Só queria entender ?
Boa tarde a todos.
Veja bem John, eu não te conheço e pode ser que até temos o mesmo problema na placa. Devemos ser pacientes, pois hoje compramos automóveis que são passíveis de recall, eletrodomésticos que pifam depois de pouco uso, ou até mesmo queimam instantaneamente. Realmente não gostaria de envolvimento algum com o sua tomada de decisão tão pouco participar do seu fuzilamento, pois por filosofia não resolvo meus problemas assim.
Só estou na torcida para o seu problema ser solucionado, pois o meu eu segui a risca o que o fabricante pediu e tenho certeza que ele possui capacidade técnica e responsabilidade perante aos clientes.
Tào logo que tiver a resposta da minha placa, eu posto para todos a fim de mantermos um histórico.
Realmente não gostaria de envolvimento algum com o sua tomada de decisão tão pouco participar do seu fuzilamento.
Não adianta vc já esta convocado.
Geralmente os problemas de montagem desta placa cnc3ax são bem simples de resolver. os mais comuns: Solda fria, fet centelhando, troca dos valores dos componentes do cirtuito RC do oscilador, Rsense com o valor trocado.
quando a placa é confeccionada industrialmente, o defeito é encontrado entre 5 e 10 minutos.
Motores com indutancia muito alta pode queimar os fets.
Já consertei muitas placas de colegas, mas as que montei, nunca tive problemas, funciona que é uma blz.
abç
... fet centelhando ...
Hum ! Centelhando ?! Explica melhor, isto ainda não vi, fiquei curioso ...
SR. Jorge, estarei enviando as placas e fontes hoje, vim agora do terceiro tecnico que analisou o kit e não consegui achar o defeito
Lolata, como falei ao Sr. Jorge, estava esperando esse ultimo recurso, e agora tendo-se esgotadas as esperanças que pudesse evitar atrasos, envio o material...
Geralmente os problemas de montagem desta placa cnc3ax são bem simples de resolver....
Por isso as tentativas....
Jhon
Não me leve a mau, eu só comentei isso por alguns motivos.
O Forum realmente é p/ gente tirar duvidas e debater os assuntos e não tem nada a ver com a postura que voce estava tendo.
Como o Jost comentou, eu comprei uma cnc3ax, fui até Atibaia para retirar o produto, chegando aqui um eixo não funcionou, mandei um e-mail p/ Jost, ele me deu umas dicas do que poderia ser, passo a passo, como não funcionou mesmo assim, ele me pediu p/ mandar p/ ele novamente, mandei e ele resolveu o problema.
É claro que existe a pressa da coisa funcionar, todos temos os compromissos e o seu não é maior que o meu, que não é maior que o do vizinho, mas se não funcionou, temos que correr atraz.
É claro que muitas vezes os nossos e-mails não são respondido tão rapidamente,acho que todos temos nossos compromissos, mas isso não é descaso, emos que dar tempo ao tempo.
Imagine voce comprar um aparelho na loja, esse aparelho chega a sua casa e não funciona, pode ser um monte de motivo do não funcioonamento, até mesmo por ignorancia de quem opera (já paguei um puta mico com um aparelho de DVD), ai vc acha certo se a gente ir trocando componente, e ir tantando fazer funcionar ?
P/ que serve uma garantia ?
O pessoal aqui do forum está pronto p/ ajudar, é só pedir, não precisa desmerecer a sua compra e nem quem te vendeu, esse assunto se trata por MP, assim ninguem fica com a imagem queimada.
Um Abraço
Era previsivel que voce iria me fazer esta pergunta :)
SIm, alguns fazem a placa em casa e deixa as trilhas do fet muito proximas, e em funcionamento elas faiscam ( centelham) ja vi isso ocorrer, tanto que saia fumaça e carbonizava a placa, a solução foi passar um estilete entre as trilhas... ( não era tilha em curto) eram muito proximas mesmo. ai com ajuda do excesso de resina e algumas impurezas o "centelhamento" ocorria.
abç
He, hge, he ... eu sou mesmo muito previsível ... ;D ;D ;D
Ah tá, esse tipo de coisa já vi ... não entendi de cara pela forma que vc falou ...
Aproveitando o assunto: o centelhamento pode ocorrer tb por falha na isolação do FET com o dissipador. Outro caso curioso e pouco conhecido, o centelhamento tb pode ocorrer no interior do motor ... já encontrei alguns com o inconfundível "caminho de rato" no circuito impresso ... é coisa que dá surra em gente grande ...
Jhon
Lolata, eu sempre ouvi comentários que a cnc3ax era boa demais e eu nunca havia conseguido comprar as tres partes de uma vez, trafo, fonte e placa. Surgiu a oportunidade, pois tinha duas maquinas para entregar e, pela primeira vez, ia testar a cnc3ax. Deu no que todos já sabemos e foi descrito aqui. Concluindo: não desmereço o produto, mas estou com uma maquina sendo devolvida porque não cumpri o prazo de entrega da eletronica, e os envolvidos na venda da eletronica nada tem a ver com minha urgencia, e o cliente que saber do cumprimento do prazo de entrega.
Com certeza, se tivesse adquirido com antecedencia, teria todo o prazo da montagem da maquina para resolver esse problema da eletronica, mas sempre deixava a eletronica por ultimo, e nesse especifico caso, foi desastroso. Devo muito ao GuiaCNC pelo conhecimento que estou acumulando, e isso agradeço a todos os colegas. Mas a casa caiu foi prá mim...
Nem sei se eu deveria escrever... mas já escrevi...
A vida é cheia de opções. Eu optei por montar minha própria placa, comprei os componentes, ia fazer a placa, mas encontrei um vendedor no mercadolivre que vende a placa face simples, acabei comprando pela facilidade de ter a placa já corroída.
Bem o ponto é o seguinte... é errando que se aprende né! Eu montei a placa, já com a modificação dos Fet´s para IRF640, fiz a minha fonte usando 2 trafos um 6+6V 500mA e outro 12+12V 3A. Montei a fonte, com seleção de 110/220V tudo ficou lindo e perfeito. Montei tudo em um gabinete de computador velho, passei os led´s todos para a parte frontal do gabinete... etc...
Até que montei a placa. Regulei o pino 15 do L297 para a corrente nominal dos motores... e para minha surpresa quando fui ligar os motores vieram muitos problemas....
Liguei os motores, começaram a chiar (previsto) fui testando algumas tensões e tudo Ok... Até sentir um cheirinho esquisito... percebi que alguma coisa estava torrando... desliguei tudo e fui verificar... era o Trafo da alimentação dos motores. Liguei ele em aberto e vi que estava OK. Então era a placa lógica.
Testei eixo por eixo, o Z chiou normal... o X e o Y queimam o fusivel na hora! É instantâneo! Depois de algum tempo, o eixo Z começou a queimar também!
Depois de muito observar aqui no forum. Descobri que tinha usado resistores nas redes resistivas errados... usei os de 1K quando era para ser de 2k2, pois o como não encontrei o 7409, usei o 74ls09 ... Descobri lendo no forum! Além disso eu fiz o favor de ao invés de ligar o positivo 12V, liguei o negativo! (eu sei ... podem chamar de anta! auhauhauh) Mas corrigi. Vi que o 74ls09 estava com um comportamento esquisito, comprei mais 3, e troquei todos. E tcham tcham!! O Eixo Z parou de queimar, mas os outros continuam queimando. Resumo... deixei de lado... pois estava de cabeça quente já e não estava resolvendo nada.
Resolvi fazer alguns testes e tentar mover o eixo Z... sem sucesso... não mexe nem a pau... fica lá... chiando paradinho que é uma beleza! Então resolvi testar o sinal no pino 18 do L297 para saber se estava chegando alguma coisa da porta paralela. resultado... nos eixos x e Y chega sinal de movimentação que é uma beleza... já no eixo Z... 0V...
Resumindo toda a novela... na minha casa meu pai é eng. eletronico... eu fiz mecânica, conheço bastante coisa até de eletronica (por osmose) Já usei o recurso de ajuda dos universitários.. e cheguei à seguinte conclusão.
EU escolhi montar a placa... poderia ter comprado pronta e ter evitado muitos contratempos...
A placa é relativamente complexa para os técnicos normais. Pois onde eu trabalho, tem eng. Eletronicos MUITO BEM CONCEITUADOS que desenvolvem coisas absurdas aqui... e ninguem acha o problema da minha placa... (tá certo que não mexeram muito) Mas é problema comum... apenas passível de investigação minuciosa. Então, para reparos na CNC3AX, COM CERTEZA é melhor entregar para os experts do forum do que levar para algum técnico.
Fim da novela
Você poderia ter comprado a HobbyCNC que já conhecia...(não comprou)
Você poderia ter enviado a placa para o Jost, e provavelmente já estaria resolvido e sem stress...(não enviou)
Acho que você só está arcando com as consequências de alguns atos que tomou, assim como eu.
A diferença é que eu estou lendo MUITA coisa sobre a CNC3AX para aprender máximo do seu funcionamento que me é possível, e não fico reclamando com ninguem que o projeto é uma droga e que a outra é melhor!
Pessoal do forum, me desculpe o desabafo, mas uma coisa que me chateia é falta de educação, onde muitos se dispões a ajudar, enquanto outro só maceta sem trégua nenhuma...
Abraço à todos!!
Olá Guilherme;
Eu já tive a oportunidade de ligar algumas CNC3AX, felizmente os poucos problemas que tive foram simples e sanados sem muitas dificuldades; o que eu descobri mais vendo as dificuldades dos colegas é que a origem dos problemas mais comuns são sempre as mesmas; pressa, equivoco na montagem, trilhas em curto ou com mal contato, componentes trocados ou defeituosos, curto no dissipador, falta de dissipador no regulador, alimentação invertida ou insuficiente, regulagem errada, fonte com problemas, ligação equivocada dos motores, cabos interrompidos ou sem sinal ou erro de sinal na Porta Paralela. A grande maioria desses problemas poderia ser sanada com a leitura do fórum ou evitada com mais atenção nos detalhes.
Cada pessoa reage diferente sob pressão e com a cabeça quente, não sei qual foi a causa dos problemas do colega João, se quem errou foi ele, o montador ou ambos; eu teria agido diferente, mas fica muito fácil e confortável analisar de fora e quando os problemas são dos outros.
Espero que o João consiga resolver os problemas e que esse episódio sirva para alguma coisa; calma, atenção e cuidado são fundamentais para as coisas darem certo.
Olá Guilherme;
Pois é MArc0Martim, como a maioria dos problemas, o meu não poderia deixar de ser diferente! O pino do DB25 que manda sinal para o eixo Z, estava em curto com o terra... ou seja... num vai sinal! Agora o eixo Z está funcionando que é uma beleza! Preciso descobrir ainda se o X e o Y pararam de queimar o fusivel. Mas isso vai ser depois... tenho que ir pra casa da namorada, senão ela me mata!
Abraço!!!
Atualizando a minha situação, as minha controladoras então com o Sr. Jorge a alguns dias, e no dia 9, ele informou que estava muito atarefado, apesar de estarem com ele já há alguns dias, o que entendo, só não entendo meu pedido de posição a respeito, feito ontem e sem resposta. Cogitei que pudesse estar ausente. Preciso das placas com urgencia, não posso e não vou ficar no prejuizo de novo.
O que espero é reposição imediata de duas fontes e duas controladoras, já que as que estão com o Sr, Jorge voltarão a funcionar perfeitamente e servirão a outros colegas, só que preciso resolver minha questão..
Vamos colocar as coisas na perspectiva correta ?
Vc hesitou por três semanas antes enviar as placas, que recebi no fim da tarde do dia 8. Informei-o do recebimento no manhã do dia 9:
Olá João !
Recebi as placas, aparentemente em bom estado, mas ainda não pude trabalhar nelas, (in)felizmente entrou um trabalho pesado e urgente com o qual já havia me comprometido logo antes da chegada das placas.
Tô aqui ralando como um mouro e devo terminar ainda hj mais para o fim da tarde e se tudo correr bem amanhã devo poder diagnosticar e reparar suas placas. Lamento pela demora, mas se as placas tivessem sido enviadas antes eu teria podido retorná-las quase que imediatamente pq então estava folgado.
Segura as pontas por aí que vai valer a pena, vou revisar e testar tudo com o máximo de cuidado e atenção, de modo a evitar outros contratempos.
... o que entendo, só não entendo meu pedido de posição a respeito, feito ontem e sem resposta. Cogitei que pudesse estar ausente.
Vc não cogitou que eu pudesse estar ausente, vc foi informado quando telefonou de que eu estava de fato ausente, além de ter sido anteriormente informado por mim de que eu estava atendendo a um compromisso.
Ademais, decorreram vários dias entre a minha oferta para efetuar os reparos e vc enviá-las, o que vc fez sem antes avisar que aceitava a proposta, ou seja recebi as placas inesperadamente, de surpresa, sem saber que estavam vindo para cá e quando chegariam o que obviamente me impediu de adequar minha agenda em função desse reparo. Não me parece razoável vc supor que eu ou quem quer que seja fique à sua disposição vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana e indefinidamente.
Em suma, as placas estão em meu poder há dois dias úteis e não pude dispor de mais que poucas horas para fazer o diagnóstico e providenciar os componentes para o reparo.
Vc receberá de volta suas placas tão logo sejam reparadas, exatamente conforme o que foi prometido e acordado com vc e concluidos os reparos e análise farei aqui um relato do que encontrar e que possa ser relevante para os usuários.
João, as placas foram reparadas e testadas, acabo de enviá-las. O número da encomenda é PB080793045BR.
Encontrei todos os 7409 e alguns FETs danificados, substituidos estes componentes as placas voltaram a funcionar normalmente.
Os testes foram efetuados com suas fontes e trafo igual ao seu, com motor tb igual aos seus. Cada eixo funcionou por pelo menos uma hora, por períodos alternados entre funcionamento contínuo e rápidas inversões de direção e velocidades variáveis. A corrente foi ajustada para 3A em todos os eixos. Não ocorreu a queima de nenhum fusível durante os testes pós reparo. Todos os sinais de entrada e saída foram monitorados ao osciloscópio e nenhuma anormalidade foi constatada. Foram instalados pequenos dissipadores no regulador de tensão e nos FETs, mesmo sem ventilação forçada o aquecimento foi modesto, pouco perceptível, denotando a integridade e adequação dos circuitos de comutação.
Aconselho que revise cuidadosamente a instalação, começando por verificar as tensões de alimentação com um multímetro confiável antes de conectá-las às placas. Cuidado para não inverter as polaridades. Não deixe de instalar dissipadores para os FETs e reguladores de tensão, lembrando que é absolutamente necessário que os transistores sejam isolados do dissipador por meio de espaçadores de mica ou silicone e por buchas de nylon para os parafusos. É muito aconselhável utilizar terminais de compressão nas extremidades dos fios que vão conectados às placas. Verifique tb se os 7409 e os L297 estão firmemente encaixados em seus soquetes, completamente assentados, estavam soltos quando chegaram. Verifique tb os motores medindo a resistência dos enrolamentos ou preferivemente as tensões fazendo-os girar a velocidade constante com o auxílio de uma furadeira ou parafusadeira, não é impossível que algum deles apresente curto-circuito.
Em caso de quaisquer dúvidas, esclareça-as antes de fazer algo, pergunte.
Grande Sir Jorge
;D ;D ;D ;D ;D
Olá menino Jorge.
Aproveitando que estou "cuidadosamente" montando o controle eletrônico da minha Velhinha gostaria de um esclarecimento sobre sua recente citação: "(... É muito aconselhável utilizar terminais de compressão nas extremidades dos fios que vão conectados às placas...)" ...
Você se refere as extremidades contrárias à placa? Ou seja: na placa há os conectores... mas nas extremidades opostas não (simplesmente) usar o método de enrolar e passar uma fita crepe??? hehehe....
Não entenda POR FAVOR como ironia, mas é que tenho visto isto com uma frequência incrível na orquestra em que atuo como técnico de PA... Já vi até borne de potência isolado com BAND-AID!!!
É esta a dica?!?!? Pode haver problemas pela intermitência de condução?
OBS.: Terminal de compressão pode ser aquelas quadradinhas com parafusos de aperto que a gente usa pra ligar os fios de chuveiro ou aqueles "conezinhos" com um ilhós metálico interno que a gente prende no alicate?
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Não Elton, eu me referia às extremidades dos fios ou cabos que vão aos bornes da placa. Veja abaixo o tipo de conector que costumo utilizar:
(http://s3.postimage.org/qFBQJ.gif) (http://www.postimage.org/)
http://www.hollingsworth.com.br/guia.htm
Este é conhecido por pino plano, é uma jaqueta, um tubinho de cobre que não deixa o cabinho flexível "descabelar" nem ser ferido pelos parafusos dos bornes. Os "cabelinhos" são responsáveis por algumas frituras e outras aporrinhações ... ;D
He, he, he ... pior que é verdade ...
Isso, probs com curto-circuito e fiação danificada ... vc já deve ter visto cabinhos flexíveis esmagados e rompidos, né ?
Não ... esses conectores "de chuveiro", são mais conhecidos por conectores Sindal, em função da marca mais popualr, mas são horríveis ... até dá pra usar com fios rígidos, mas para os flexíveis são péssimos. Os conezinhos tb não se prestam bem e de modo geral são de rosquear, não comprimidos ...
Abraço de tamanduá e paz profunda, como quer o nosso prezado André Pereira ;D
Outra solução é simplesmente usar solda na ponta do cabinho. Já da uma fortificada.
Se ele for muito fino, basta desencapar 2x o tamanho final e dobrar antes de soldar.
Caros Colegas;
Seria possivel implementar na CNC3AX para reduzir a corrente dos motores (sem desliga-los totalmente), depois de alguns minutos de inatividade?
MArco
Eu não manjo quase nada de eletronica, mas experimente fazer um teste com sua eletronica.
Deixe ela ligada por um tempo até os motores esquentarem, ai ache uma configuração mais rapida possivel, desligue a eletronica até os motores esfriarem, com os motores frios, tente execultar a configuração feita com os motores quentes.
Dá muita diferença, os motores frios não rendem.
então a pergunta, porque baixar a corrente na inatividade ? p/ motor esfriar ?
MArco
Lolata;
Com o calor que esta fazendo por essas bandas, a temperatura dos motores ficam extremamente altas; não desejo motores frios mas tb não os quero quente em demasia; com os motores rodando, ficam à contento; mas, parados esquentam pra burro, se houvesse uma forma de reduzir a corrente quando parados, eles poderiam ser configurados para permanecerem numa temperatura ideal.
Nesses últimos dias, reduzi um pouco a corrente (regulados abaixo do recomendado) para evitar possíveis fumacinhas ...
É possível sim. Não é muuuuuiiiitttooo simples, mas tb não é tão complicado. Basicamente precisamos de um monoestável redisparável comandando um transistor que chaveia um resistor em paralelo com o pot de ajuste de corrente. Posso fazer um esqueminha, só não posso me comprometer com prazo, tô enrolado com trampo ...
Olá Jorge;
Obrigado pela atenção.
Boa noite.
Meu nome e Ângelo, minha formação e Eletrônica e Administração, atuo na área medica na manutenção de aparelhos de diagnostico por imagem.
Estou a 3 anos querendo montar uma CNC para meu uso, pois estou querendo mudar de atividade cansei de ficar consertando equipamentos médicos já são quase 25 anos nessa área, é muito boa mas é cansativo e estressante demais.
Depois de muito pesquisar na net e no fórum, ( em falar nisso esqueci de depositar a anuidade, mas faço semana que vem), projetei a minha levando em consideração muitos projetos que vi, já tenho outra projetada com muitas mudanças e melhorias, pois quero usar esta para peças em acrílico, PVC é Alumínio de no Maximo 2mm, a próxima será para PCI.
Estou com o seguinte problema já fiz tudo que podia medições testes tabelas de tensão medidas e comparando com o informado no fórum, não encontrei a solução. Por isso peço uma ajuda.
Comprei no shopGiacnc a placa CNC3AX, dois motores de 15K , o transformador.
Os dois motores são para eixo X e Y e para eixo Z um motor de 9k comprado no ML
Quando ligo a placa com os 3 motores somente os do eixo X e Y funciona o do eixo Z fica travado, o led de controle verde do eixo Z, pisca no jog, já troquei os 4 fets IRF 640, o CI L 297 e 7409N, e não funciona nem com o motor do eixo X ou Y, e já queimei um motor de 9k, testando eixo Z, o motor fica travado.
Tensão usada 36v motores e lógica 12 , motor eixo Z 0,20v ,eixo x e y 0,30v
Já refis as soldas, foi verificado cabo de dados do PC placa, soquetes dos CI, isolamento dos fets com dissipador, configuração no mach2( baixei o mach2 para testes depois vou adquirir o mach3 com o Sr Fabio)
Sinceramente não sei mais o que fazer podem me ajudar, por favor.
Boa tarde!!!
Na postagem anterior me apresentei nela em vez do lugar certo, desculpem, vou postar no local certo.
Continuando solicito ajuda em relação ao problema do eixo Z que estou tendo e ficando com os cabelos mais brancos que já estão.....
Fiz um teste simples hoje, medi os 5 volts do cabo de dados e vi se a porta paralela envia sinal se clicar nas teclas Pg Up 5v e Pg Dn 0,3v , esta tensão chega no pino 18 do L 297, está em ordem.
Outro teste foi colocar o negativo do multímetro no negativo da lógica e na escala de 20vdc pulsar no resistor R3 com a ponta positiva, o motor vai para frente e para trás, aleatoriamente, pelo menos da sinal de vida. Então o sinal chega do conector ao pino 18 do L 297 e nós fets.
Medi os sinais de saído do 74LS09 e muda conforme os pulsos.
Troquei de PC , a placa paralela, refis os testes descritos anteriormente e tenho o mesmo resultado.
Não sei mais como fazer o eixo Z funcionar.
OBS: NA POSTAGEM ANTERIOR COLOQUEI 7409, MAS É 74LS09
Alguém tem alguma idéia ...........
Agradeço pela ajuda que puderem dar.
Abraços..
Boa tarde Angelo, tudo bom?
Lendo o seu relato, observei que vc ainda não trocou o L297 e nem o 74ls09.
Faça um teste rápido. pegue o L297 e o 74ls09 de um dos eixos que estão ok´s e faça o teste.
Uma outra coisa simples que o nosso amigo CNCNow descobriu, mas que deu uma bela dor de cabeça é que alguns L297 vieram com os pinos menores e que os soquetes torneados estão com uma pequena folga e isso estava gerando um mal contato e criando um erro intermitente.
Faça os testes e poste aqui os resultados
Att:
Jost Dayan
Bom dia
Jost Dayan
Sim tinha trocado o L297 e o 74LS09.
Conversei com um amigo que trabalha com manutenção e tem muita experiência em controle de motor de passo, passei o esquema e um relatório do que estava acontecendo El pediu para trocar os Capacitores C7 e C8 e o C10, que um deles podia estar com problemas, ou valor alterado ou algum tipo de problema, já que não tenho capacimetro para medir, comprei os 3 capacitores e troquei ontem a noite.
Fiz os testes e começou a funcionar normalmente.
Eu tinha pensado nos capacitores de disco, mas descartei isso, pois os componentes são novos, sei que podem dar alguns tipos de problemas, ou na fabricação ou de isolamento capacitância entre outros, já tive diversos problemas com capacitor de disco em aparelhos médicos, mas os mesmos já tinham um tempo de vida longo.
Assim que der posto às fotos da CNC funcionando.
Agradeço a ajuda.
Angelo
Ok Ângelo, que bom que esta funcionando.
Coloca sim as fotos.
um abraço
Jost Dayan
Boa tarde
Pessoal
Ainda não postei as fotos da CNC, estive um pouco afastado, pois estava montando uma caixa para colocar a CNC devido ao barulho e a poeira, esta pronto logo coloco todas as fotos.
Estou precisando de uma ajuda, com os motores da CNC, o motor do eixo Z, na qual estava tento problemas, troquei por um de 9k, resolveu o problema, o mesmo esta assoviando normalmente, mas os do eixo X e Y não assoviam, eles tem um barulho parecendo tipo um crac...crac...crac. .crac e não sei como resolver já procurei nos tópicos e não encontrei uma solução.
Motores de 3v3a fase de 15k comprado no shopinguiacnc
Placa cnc3ax tensão dos motores 30mv, alimentação dos motores 36v
Agradeço a ajuda
Angelo
Confira se não tem algum fet em curto. Meça com os motores desconectados.
Alebe
Os motores estão funcionando bem, já tinha feito o teste nos fets estando todos em ordem, já fiz ums cortes só notei que os do eixo X e Y não assobia como o do eixo Z, por isso queria saber se tem alguma coisa errada ou na configuração para esses motores ou em alguma coisa que eu não estou percebendo.
Agradeço a ajuda
Boa noite
Já tinha pedido uma ajuda ao Sr. Jorge, o mesmo pediu para postar o problema e o código G do desenho.
Estou com um problema, que persiste, pode me ajudar?
Já montei minha CNC e postei as fotos da mesma para que possam ver.
Estou com um problema que antes era causado pelo motor de 4,5 k que estava usando no eixo Z, (a fresa puxava o eixo Z para baixo quando cortava o material, MDF, o motor não conseguia segurar. Troquei por um de 9k, o problema foi resolvido), mas o problema que persiste e o seguinte.
O problema e de zerar a ferramenta em cima do material a ser cortado.
Quando zero a ponta da fresa em cima do material, aciono o programa, o eixo Z baixa mais ainda. (no programa a ferramenta devia estar em 20 e quando acionado baixar ate -3).
O que ocorre: Quando zero a fresa em cima da peça, aciono o reset e aciono o programa ele parte de onde coloquei,(não sobe o eixo z), ele baixa 20 mais os -3 travando a fresa e quebrando a mesma.
Já quebrou 6 fresas de 1,5 ate 3mm, não sei mais o que fazer, já fiz de tudo que vi aqui no fórum e outras coisas que fui tentando.
Estou usando por enquanto o march2 br, com limitações, lá tem um desenho de um escorpião, que estou usando para testes e ajustes, em anexo o código G do desenho em zip e rar.
Para continuar a testar ate finalizar a CNC fui fazendo o que descrevo abaixo.
Inicio o programa mach2br, ligo os motores, quando o eixo Z baixa no ponto de inicio do corte, paro o programa desligo os motores e baixo o eixo z manualmente ate onde quero e depois ligo tudo e inicio o programa, ele faz o corte certinho ate já coloquei para cortar de 1 em 1 mm para ver se cortava em cima ou apresentava algum erro de percurso, e tudo corre bem.
O Sr Fabio já tinha verificado anteriormente o código G do desenho que estava usando como base, quando problema com o motor de 5k, ele informou que o programa estava funcionando direito.
Agradeço a ajuda que possam dar, não sei mais o que fazer, já sou meio calvo vou ficar careca agora.
Angelo
Angelo,
Mas o arquivo manda a fresa descer esses 3mm - está logo na 6ª linha = G1Z-3.000F600.0
Se quer fazer uma experiência, altere o valor desta ocorrência de "Z" para por exemplo "Z-0,5".
Isso fará o "Z" descer apenas meio milimetro.
Nota - não sei se será o suficiente para que pare de quebrar suas fresas - há ainda as velocidades de avanço e de mergulho que podem ser alteradas...
Boa noite Fabio
Desculpe, talvez eu não soubesse me expressar.
Meu maior problema consiste em que não estou sabendo zerar a fresa em cima do material.
Se eu zero manualmente e depois aciono o programa ele parte de onde a fresa esta quebrando a mesma, pois afunda demais, ( para mim se zero a ferramenta em cima da peça e o programa pede para partir de +20 o eixo Z devia subir ate +20 e continuar o processo) e não partir de onde o eixo Z esta.
Se coloco em +20mm medidos, da fresa ate a peça a ser cortada, quando aciono o programa ele abaixa, o eixo z em 20 mais -3, mas a fresa fica acima do material não penetrando -3 no material.
Angelo, pela sua descrição o comportamento é o esperado, o determinado pelo programa.
Dei uma espiada no prog e encontro três níveis para Z: 20 mm, 5 mm e -3 mm. Editei o arquivo simplificando a coisa para apenas dois níveis, 10 mm e 0.
Sugiro que teste o arquivo editado e verifique se algo muda. Leve o spindle até quase tocar o material e zere todos os eixos, durante toda a movimentação o mandril deve permanecer nessa posição próxima ao material ou 10 mm acima. Lembre-se de conferir o DRO após zerar os eixos, todos devem mostrar zero.
Boa noite
O arquivo que voce editou, voce vai postar ele??
abraços angelo
Ola Angelo!
Acho que o problema esta em voce zerar o eixo z com os motores desligados, qdo vc liga os motores ele utiliza o zero qu estava antes de vc desligar.
Expperimenta diminuir a velocidade de avanço em jog e zera o eixo com os motores ligaados, isso já aconteceu comigo.
Márcio
Angelo,
Creio que você está se confundindo com a maneira que os programas de controle funcionam.
Há basicamente duas maneiras de encarar os movimentos - deslocamentos "absolutos" e deslocamentos "Incrementais".
Normalmente usamos movimentação "Absoluta", e pode ser melhor compreendido se imaginarmos a "reta real", onde há um "zero", e valores positivos e negativos conforme nos deslocamos para direita ou para esquerda, sempre em relação à este zero.
Então, fazendo uma analogia com a máquina e com o eixo "Z" e a posição da ferramenta em relação ao material, poderemos afirmar certos pontos:
- Assumindo que o "zero" é sobre o material e que qualquer movimento "para cima" em "Z" é positivo,
- sempre que o interpretador ler "Z20" estará intrínseco que serão 20mm Acima do material.
Eu comecei a fazer um tutorial de conceitos importantes para entender como as máquinas devem funcionar - o link está aqui em baixo, e sugiro que sempre dê uma lida porque eu irei atualizando à medida que tiver tempo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6547.msg117271.html#msg117271
Angelo,
Eu tô achando que vc acredita que zera o eixo no mach, mas na verdade isso não está acontecendo.
Teria como dar um print screen da tela logo após vc zerar?
Eis aí. Esqueci de anexar, desculpe.
Acho que isso esta ocorrendo porque os 20 estão pra baixo, vc pode editar o Codigo e colocar -20 e +3 ou editar as configuraçoes do mach para inverter o sinal.
Enock,
Claro que se poderia inverter as cotas,mas o mais correto é que o programa siga sempre uym mesmo padrão! - "Z" positivo sempre para cima...
O mais certoentão seria inverter o sinal de direção para que a movimentação fique correta.
Boa tarde
JuniorKgtech
Hoje fiz uns testes.
Coloquei um prego no lugar da fresa.
Como vc falou zerei a ponta do prego usando o Jog em 0,4%.
Para evitar mais problemas coloquei o mdf de 3mm acima da mesa 6mm.
Zerei os eixos x,y e z com o botão ao lado dos mesmos de zerar na tela de execução.
Cliquei na referencia home todos.
Cliquei em ir p/zero.
Em maquina coord’s estava em 1,700, fui em correção em DRO de Z e zerei.
Fio em Diagnostico posição Z e zerei.
Fui em executar rodei o programa.
Correu td bem o Z subiu para 20 e a ponta do prego em zero ficou passando em ciama do MDF só arranhando de leve.
Terminando, o eixo z ficou com +20. e no maquina Coord’s ficou com +20.
Ate ai td bem.....
Mandei executar novamente.......... ........... ai a porca torceu o raboooo
O eixo Z desce ate bem mais do que deveria e trava na mesa.
Voltei a fazer a operação descrita acima, tudo zerado blz.
Mandei executar....... desceu abaixo do que devia, não ficou em cima do mdf como anteriormente só arranhando o material, desceu ate quase a mesa e acabou arrastando o mdf que estava bem preso e quebrou a chapa ( ate me espantei com a força).
Outro teste foi zerar e depois com o jog coloquei o eixo Z em +25 ele desceu, mas ficou 10mm acima do material.
Refiz após terminar sem mexer em nada, acionei o programa o eixo Z desceu, quase encostando na mesa.
Sinceramente já não sei mais o que fazer.
Quanto estar invertido não esta fiz o que falou e o eixo Z subiu.
Angelo
Boa tarde Fabio
Sim o que vc falou em relação a deslocamento absoluto e incremental, e isto que estou tentando fazer Z20 acima do material, mas este e o problema as vz ele fica 20 acima e desce certo se repito ele já desce mais que devia e vai a tipo 25 ai trava.
Vou acompanhar seu tutorial será muito bom para aprender e rever conceitos
Pela descrição a máquina está perdendo passos. Pode ser velocidade ou aceleração exageradas.
Ou tem alguma interferencia muito forte nos drives.
Alebe
A velocidade do eixo Z é 65,23 e aceleração 473,61
Juniorkgtech
Mudei a velocidade para 43.61 e aceleração para 204.88
Estava analisando o programa fiz uma alteração.
G21
T1M6
G0Z20.000 ( AQUI O Z DESCE 20)
G0X0.000Y0.000S1000 0M3
G0X40.094Y235.389Z5 .000 (AQUI DESCE MAIS 5)
G1Z-3.000F600.0 ( AQUI EU TINHA COLOCADO 0.000)
G1X39.594Y234.826F8 00.0 inicio do programa
Analisando o descrito acima ele partia de 20 e depois descia mais 5.
Pelo que percebi na primeira vz ele fazia certo o percurso, mas na segunda como ele voltava e ficava com 20 e depois descia mais 5 ai travava e quebrava a fresa pois descia mais do que devia descia 25, mas sua posição era de 20 conforme descrito no fim do programa
No fim tem
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z20.0 00
G0Z20.000
G0X0Y0
M30
Então mudei, coloquei
G21
T1M6
G0Z25.000 ( alterei de 20 para 25)
G0X40.094Y235.389Z5 .000 (mantive 5)
G1Z-3.000F600.0 ( AQUI EU TINHA COLOCADO 0.000 mantive para teste)G1X39.594Y234.826F800.0 inicio do programa
No fim alterei
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z25.0 00 ( alterei de 20 para 25)
G0X0Y0
M30
Bem funcionou só não fiz cortes, se alguém tiver uma sugestão no caso de alterar o programa ou se falei alguma bobagem me corrijam, por favor.
Abraços Angelo
Me desculpe, mas tenho que comentar um detalhe MUITO importante:
O posicionamento dos eixos é Absoluto e não incremental.
O que quero dizer é que o movimento deve ser encarado (e entendido) como posição real e absoluta isto é:
Na primeira cota, o "Z" estará na cota "20 positivo" e isso representaria 20mm acima da superfície a peça caso esta seja a origem para o "Z".
Na outra linha o "Z" NÃO desce mais cinco mm - ele só desce 15mm - vai para a cota 5mm acima da origem.
Durante o corte, ele vai originalmente a -3mm ou seja, 3mm abaixo do zero da origem...
Evitem pensar em cotas ou deslocamentos aditivos (incrementais) porque este erro de interpretação é a maior causa de colisões na indústria.
Da forma que o arquivo estava escrito está certo - não há nada de errado com os deslocamentos originais.
Uma possibilidade ainda que remota seria verificar se o programa de controle está ajustado para deslocamentos "absolutos" e não "incrementais".
De qualquer forma, me parece que um colega sugere que possa estar havendo alguma interferência quando das movimentações, e pode-se testar isso fazendo uma usinagem "em vazio" (sem ferramenta ou sem tocar na peça), com o motor da ferramenta ligado e desligado.
Outra possibilidade pode estar num problema de configuração do programa, ou mesmo num problema mecanico localizado e que impeça ou atrapalhe a movimentação livre do eixo "Z".
Um problema muito comum é de usar motores de passo pequenos no "Z" por causa da ilusão de que o eixo é leve - pode ser leve, mas tem a gravidade que atrapalha bem.
Fabio
Entendi e verifiquei está configurado em absoluto, voltei ao formato original e fiz outros testes funcionou.
Sem usar a fresa ou ligar o motor, para ver se esta havendo alguma interferência.
Quanto à mecânica funciona livre e bem.
Vou fazer outros, com motor ligado e depois com ha fresa para ver o que acontece.
O que fiz no momento foi reduzir aceleração e velocidade do eixo Z.
Quanto o motor estou com um de 9k no eixo Z tinha feito um teste com ele no eixo x e funcionou bem sem problemas, pode ser que como vc falou no eixo Z devido a gravidade e o peso de problemas.
Bom dia
Amigos,
Quero agradecer pelas dicas e ajuda, é informar que encontrei o problema depois de muitos testes e seguindo as orientações que me deram, na ultima, possível interferência, pesquisei com osciloscópio e não encontrei nada que pudesse interferir, então lendo um tópico que falava de problemas em relação a PC troquei o que estava usando por outro instalei o march2 e configurei, fiz os testes e funcionou fiz 20 vezes os testes fazendo alterações na altura da fresa em relação ao material.
Funfou muito bem, depois destroquei os PCs voltando ao anterior e tive os mesmos problemas.
Não sei o que pode ser, mas estou usando o PC que funcionou bem.
Assim que der pesquiso o que poderia estar causando o problema no PC e posto aqui.
Por enquanto quero agradecer a ajuda de todos.
Angelo
Amigos
Gostaria de uma informação:
Estou usando dois motores de akiyama de 3v 3 A fase AKST 1.3-1.8 comprado no shopping guiacnc, gostaria de saber qual velocidade e aceleração que usam nestes motores, eixo y e x, meus eixos são de 3 mm passo, programa mach2.
Só queria ter uma idéia para poder ter como base para os testes de ajuste.
Grato
Angelo
Isso vai depender da mecânica da sua máquina.
Use os parâmetros que está usando agora e vá pouco a pouco aumentando a velocidade até o motor perder passo ou estolar.
Diminua de 10 a 20% e faça a mesma coisa com a aceleração.
Diminua o mesmo tanto e terá uma máquina rodando sempre com um pouco de folga.
Ah, e faça um eixo de cada vez.
Certamente Fábio;
É bom manter as convenções...
Se não o mundo vira de cabeça pra baixo.
(http://static.zooomr.com/images/5812279_cd74b49e7e_o.jpg)
Como sempre bem humorado...... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Um grande abraço!!!!!
Pode até ser um comentário inútel mas vou dar, a minha máquina tava coisa mais linda e derepente começou a perder passos no eixo Z, verifiquei tudo o que poderia dar errado e nada até que me apareceu uma luz e me guiou até o acoplador e ver que ele estáva com os parafusos frouxos, nem sempre tinha perda de passo mas geralmente eu tinha perda quando ia para movimento positivo. Olha que estes parafusos são apertados com chave sextavada e dá um bom aperto mas de vez em quando eles podem afrouxar. O pior disso tudo é sempre perder feramenta....
Antenor
Eu costumo colocar Trava Rosca nos parafusos da poliaas ou dos acopladores
Boa tarde
Estou com uma duvida, podem me ajudar?
Montei a maquina, conforme fotos postadas, apos todos os testes funcionando bem, fiz uma modificação na fiação e no eixo X pois não estava me agradando, ficou mais firme e deslizando bem, só que quando esta rodando o código do escorpião, (estou usando este para testes e ajuste devido os tipo de desenho que exige diversos tipos de movimento), agora o eixo x esta dando trancos quando muda de direção estou usando FRO de 1600, quando baixo para 800 os trancos acabam, percebi que as guias do eixo x não mantém a maquina firme apesar de ser um cano de 2,5 polegadas de parede grossa sem costura.
A aceleração do x esta em 1000 e velocidade 53, passos por unidade de 133, estou usando passo cheio.
Podem me dar uma luz
Grato
Angelo
