Autor Tópico: Cabo paralelo  (Lida 10166 vezes)
Offline Calango
Cabo paralelo
« Online: 25 de Junho de 2009, 11:21 »
Ola a todos do forum.
Estou com uma duvia e não achei nada aki no forum a restpeito do cabo paralelo,
a placa cnc3ax é com o conector serial DB25F o das placas mãe tb é DB25F e os cabos paralelos q eu encontro por aki é DB25M <------->C36M eu nao consigo achar o um com DB25M<------>DB25M
so lução encontrada, cortar a ponta C36M e colocar uma DB25M certo?
bom, fiz isso mais fio a fio pino 1 no pino 1 pino 2 no pino 2 e assim vai, nao sei se isso esta certo.
Mais consigo movientar os motores e tudo, eles ficam com um barulho a mais do q só o assobio normal quado coloco os cabos, fica o assobio e um barulho tipo quando vc amassa uma folha de papel quando tiro o cabo fica só o assobio mesmo.
A minha pergunta é a seguinte isso é normal? o cabo q fiz ta certo? e por que mesmo sem o cabo paralelo conectado o motor do eixo Y esquenta mais q os outros? é normal os motores esquentarem a ponto de as vezes nao conseguir ficar com as mãos neles?
Ha e mais uma coisa não é tirando ninguem nem nada mais se for responder "essas questões ja foram respondidas aki no forum em outros topicos" por favor postem os links pra esse topicos.
Muito obrigado!!
Re: Cabo paralelo
« Resposta #1 Online: 25 de Junho de 2009, 13:31 »
.. fiz isso mais fio a fio pino 1 no pino 1 pino 2 no pino 2 e assim vai, nao sei se isso esta certo.
Tá correto, mas verifique se os "terras" ( pinos 18 a 25) estão interconectados entre ambos os conectores.
trumpeu
Re: Cabo paralelo
« Resposta #2 Online: 25 de Junho de 2009, 13:41 »
Aparentemente vc sem querer deve ter soldado algum pino errado, ou fez um curto sem querer.
Offline Calango
Re: Cabo paralelo
« Resposta #3 Online: 29 de Junho de 2009, 09:29 »
Jorge L.
nao estavão conectados nao.
Outra coisa a respeito do aquecimento é normal?
e obrigado pela ajuda
Re: Cabo paralelo
« Resposta #4 Online: 29 de Junho de 2009, 09:55 »
Vc fez a conexão ? Resolveu o prob ?
Pra evitar qualquer dúvida, a coisa deve ficar assim:
18 <---+                  +---> 18
25 <---+--------//--------+---> 25
Veja que os pinos de 18 a 25 são interconecados em cada conector e que os conectores são interconectados entre si.
É normal que os motores de passo aqueçam bastante, principalmente queando estão parados, mas sem saber que temperatura atingem é difícil dizer se está dentro do esperado ... de qualquer modo certifique-se de que a corrente está corretamente ajustada ...
Offline denilsonmanzano
Re: Cabo paralelo
« Resposta #5 Online: 24 de Julho de 2009, 15:30 »
Boa tarde galera ,não entendi muito bem o esquema da conexão paralela ,então preciso ligar os 25 pinos do conector ,pino1 a pino1 ,2  a 2 ..............e ligar um terra de um conector ao outro também .
E´ isso ?
abraço a todos .
obrigado.
Denilson
Re: Cabo paralelo
« Resposta #6 Online: 24 de Julho de 2009, 16:59 »
... então preciso ligar os 25 pinos do conector ,pino1 a pino1 ,2  a 2 ..............e ligar um terra de um conector ao outro também .
Basicamente é isso, Denilson, exceto que normalmente não há - e nem precisa haver - 25 condutores no cabo, basta que os pinos aterrados sejam conectados como abaixo:
 1 <--------------------------> 1
 2 <--------------------------> 2
17 <--------------------------> 17
18 <---+                  +---> 18
19 <---+                  +---> 19
Re: Cabo paralelo
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2009, 17:35 »
Então quer diser que até o pino 17 ,pino a pino ,1 a 1 ,2 a 2........ e do 18 ao 25 são ligados na lata (terra) do conector ,e um terra de um conector a outro ,é  isso ?
grande abraço Jorge.
e mais uma vez obrigado.
Denilson.
Re: Cabo paralelo
« Resposta #8 Online: 24 de Julho de 2009, 18:00 »
Não é bem isso Denilson, os pinos de 18 a 25 são interligados em ambos os conectores e conectados de um conector a outro por meio de um único fio.
A palavra "terra" é fonte de muita confusão e é empregada incorretamente aqui. O correto seria denominar a carcaça dos conectores, o gabinete do PC, etc, como massa e o que costumamos chamar de terra, deveríamos denominar retorno, é disto que estamos falando ( pinos 18 ~25 ).
A blindagem do cabo, se houver, é que deve ser conectada à carcaça do conector    que fica para o lado do PC.
  • Moderadores
Re: Cabo paralelo
« Resposta #9 Online: 24 de Julho de 2009, 20:00 »
Prezados,
Me permitam "um pitaco", quendo levamos sinais digitais de um lado pro outro, não seria interessante melhorar questão do acoplamento cruzado entre sinais, conseguido através do uso de aterramento abundante (varios fios) entre um conector e outro?
Quando colocamos vários fios em paralelo estamos diminuindo a resistência e indutância de interligação entre os conectores, e consequentemente, diminuindo a tensão entre os terras do PC e das placas de acionamento dos motores (drivers).
Desse modo, proponho que ao invés de apenas um fio para levar o terra de sinal, se utilizem vários condutores. Alguém já pensou porque o padrão Centronics, o conector de porta paralela e o cabo de impressoras possui vários pinos e fios de terra e não apenas um?
Ao invés de interligar todos os terras de um lado e de outro (nos conectores) e passar apenas um "fiozinho de terra", usar um cabo flat e passar vários terras no cabo entre cada pino de terra. Vai gastar mais fios de cabo? Sim, mas ajudará a melhorar a qualidade dos sinais (mais limpos), principamente em altas velocidades, cabos longos e locais com muito ruído elétrico.
Re: Cabo paralelo
« Resposta #10 Online: 24 de Julho de 2009, 22:22 »
Gil, a idéia tem seus méritos, claro, mas o crosstalk é desprezível em quase qualquer caso. O "quase" aqui é mais retórico, na prática nunca constatei probs que pudessem ser atribuídos a isso, pelo menos considerando cabos de até uns 4 ~ 5 m e as frequências habituais.
É, mas aumentamos a capacitância ... e isto sim, já constatei na prática que pode degradar significativamente os sinais ... há algumas portas por aí que são realmente fracotes e engasgam com picofarads  :P
Porque havia pinos sobrando e o desinfeliz que criou a coisa não sabia o que fazer com eles ?  ;D
Há uns 15 ~20 anos atrás esse tipo de cabo era comum, ainda tenho algum por aqui ... foram abandonados, acredito que porque os conectores eram problemáticos, muito sujeitos a maus contatos.
Claro que nada impede a solda direta dos condutores de um cabo chato aos conectores atuais.
Óia, como dizia acima, acho que a idéia tem méritos, pode ser útil para distâncias intermediárias, eu chutostimaria algo até uns 5 m.
Onde o ambiente é realmente ruidoso e o comprimento do cabo representa é um prob, prefiro adotar acopladores óticos, o que já fiz em um par de casos e fiquei bastante satisfeito com o resultado (quase fiz com linha balanceada, com transceptores RS422). É coisa simples, barata e a prova de balas  ;D
Em casos menos severos, um cabo manga blindado em sido suficiente e mais conveniente que cabo chato, se não mais eficaz.
Existem tb cabos com blindagem individual, mas nunca confeccionei nenhum assim para a aplicação discutida, possivelmente seriam adequados, mas são mais caros e mais volumosos.
« Última modificação: 24 de Julho de 2009, 22:28 por C N C N o w ! »
Re: Cabo paralelo
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2009, 09:00 »
Obrigado Gil e Jorge pelas dicas .
grande abraço a todos.
Denilson.
Offline Josias
Re: Cabo paralelo
« Resposta #12 Online: 18 de Dezembro de 2009, 15:12 »
Ola Pessoal.
Estou com duvida na confecçao do cabo para conectar a placa cnc3ax no PC.
A duvida é a seguinte, no documento da cnc3ax tem um esquema para confecção do cabo,
para o conector (K2) que é o conector da placa cnc3ax, onde os pinos 8 e 9 não são conectados e 10 e 17 estão jumpeados, para o conector que é encaixado no PC é a mesma coisa, ou seja os dois conectores são iguais a montagem essa é minha duvida.
Abaixo está o esquema.
Re: Cabo paralelo
« Resposta #13 Online: 18 de Dezembro de 2009, 15:23 »
Os pinos 8 e 9 não estão sendo usados...
Pode ignorar a ligação entre os pinos 17 e 10
Offline Josias
Re: Cabo paralelo
« Resposta #14 Online: 18 de Dezembro de 2009, 15:45 »
Fgilii.
Então eu poço deixar esses quatro pinos desconectados.
