Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81117 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #90 Online: 23 de Outubro de 2007, 08:59 »
não tem problema esses fets no mesmo aluminio???
desculpa, sei que a pergunta não foi pra mim, mais so pra adiantar, tem sim os fets tem que esta isolado do dissipador(aluminio) se não queima tudo
E que se isole também os parafusos usando-se aquelas buchas de nylon que são vendidas nas boas casas do ramo...
Offline Guga
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #91 Online: 23 de Outubro de 2007, 11:47 »
Obrigado,qual é a corrente destes 12V q alimentam a placa???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #92 Online: 23 de Outubro de 2007, 11:56 »
       Guga
   se voce vai fazer uma fonte separada, 500mA dá para alimentar a placa, e não custa avisar muita atenção na modificação ou torra tudo
    Gilberto
Offline lhpfonseca
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #93 Online: 23 de Outubro de 2007, 12:55 »
Gilberto, para desenho de placas e esquemas você pode usar também o Kicad que é software livre. Segue link sobre o programa: http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/Kicad_files/LogicielKicad_pt.htm
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #94 Online: 24 de Outubro de 2007, 05:09 »
     Jorge e Luis
   obrigado  pelas dicas
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #95 Online: 24 de Outubro de 2007, 17:13 »
Valeu Gilberto, acho que isso ajuda o pessoal.
Serrão, estou fazendo alguns testes com os optos, talvez até o final do ano já tenhamos uma placa de interface optoacoplada.
Offline kommandeur
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #96 Online: 24 de Outubro de 2007, 17:43 »
Olá Landa Tudo bem?
fica aqui a pergunta : qual a diferença entre o buffer e o optoacoplamento ?
abs
Marco
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #97 Online: 24 de Outubro de 2007, 17:52 »
Maeco,
Digamos que o buffer seia utilizado para garantir um acoplamento de impedâncias, enquanto o optoacoplamento seria para isolar as entradas/saidas.
Offline kommandeur
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #98 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:09 »
então seria legal ter os dois ou estou falando besteira ?
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #99 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:12 »
Com certeza seria interessante ter as duas funções, dessa maneira, por exemplo, poderia-se conectar "qualquer" placa aos laptops.
Offline kommandeur
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #100 Online: 24 de Outubro de 2007, 18:22 »
eu pensava que o buffer servia para manter o nivel logico em 5 v e tambem proteger a saida paralela...acho que entendi errado...
obrigado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #101 Online: 24 de Outubro de 2007, 20:09 »
Boa notícia Landa . . . mas falei demais, não é?
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #102 Online: 24 de Outubro de 2007, 22:18 »
Não rapaz, fica tranquilo :)
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #103 Online: 02 de Novembro de 2007, 09:25 »
OLA Landa!
tenho uma sugestão.
se o objetivo for construir uma nova cnc3ax e o L297 com novo layout bom será add outras funções como:
-adcionar um rêlé a ser acionado pelo programa de controle, 3 rêlé seria exelente
-colocar a opção de alimentação para os resistores open coletor com o 78Lxx
-os osciladores do L297 individuais
  verificar tambem onde poderá confeccionar as placas com furos rebites eles são mais robustos para
quem precisa estar fazendo experiencia com troca de componentes costantemente.
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 09:49 por samusad »
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #104 Online: 02 de Novembro de 2007, 09:35 »
Anotado Samusad, obrigado
