Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81111 vezes)
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #120 Online: 30 de Dezembro de 2007, 23:06 »
grande rudolf vc diz
Você tem que diminuir a freqüência do L297 (aumentar o período).
De acordo com a formula de frequencia do l297 que se eu nao me engano tem um forum que ja foi falado sobre essa formula 1/(0,69.r.c) o resistor original é de 22k e cap é 3,3nf com isso vai dar 19962hz, com um resistor de 33k essa frequencia ira cair para 13,308hz com isso aumentara o ruido do chopper mas é nem tudo sao flores estou certo. Essa semana eu fazerei os testes, rudolf acima de que voltagem começou a dar problema na corrente do motor.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 23:10 por thg »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #121 Online: 30 de Dezembro de 2007, 23:59 »
bom sobre esta frequencia vou relatar o que aconteceu por aqui..
de acordo com o esquema e o conhecimento popular...
resistor de 22k e capacitor de 3.3 frequencia na casa do 20KH, bom isso aqui não funcionou..
pra obeter a frequencia de 20Kh fiz uma pequena opç~zo técnica não convecional ( gambiarra)
coloquei um trimpot de 47 K e fui medindo a frquencia no pino 1 do referido integrado até obter 20kh na veia..
o que me surpreendeu com a medição do trimpot.. em 14 k
coloquei um banco de resistores com a medida acima e vualá a plca falou.. alto e em bom tom..
tá ai.. a experiência levou ao conhecimento e o conhecimento ao sucesso...
minha cnc3ax está funcionando a todo vapor a 30 dias.. ( usinando um média de 3 horas por dia..) e eu ainda tô sóbrincando de usinagem...
estou montando outro cabeçote pro eixo Z com suporte para a s mangueiras do Ciclone.. ( fazendo com que elas fiquem fixas no eixo Z e saiam por cima da máquina..
Abraços .. posto fotos depois..
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #122 Online: 31 de Dezembro de 2007, 08:55 »
Fábio Camargo,
Colocando o resistor (ou trimpot) em 14 Kohms, a frequência do chopper ficou em aprox 31KHz, e não os 20KHz que você experimentou...
A fórmula é:
1 / (0,69 x R x C)
1 / (0,69 x 1400 x 0,000000033) = 31369,6 Hz
Offline Rudolf Waller
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #123 Online: 31 de Dezembro de 2007, 09:39 »
Grande Thg,
Pelo que percebi aqui no Smile, acontece entre uns 70V e 85V. Como o ciclo de trabalho mínimo do L297 é bem maior do que o do Smile, deve ocorrer acima de uns 50V~60V. Como esta tensão depende muito da impedância do motor, sugiro que acompanhe de perto o que está acontecendo nas entranhas da CNC3AX :)
O ideal seria você ir aumentando a tensão da fonte aos poucos. Uma maneira de fazer isso é colocando as saídas de 12V de fontes de PC em série. IMPORTANTE: Se preocupe em cortar o pino de terra do cabo de alimentação e não deixar que uma fonte encoste na outra, pois a carcaça é aterrada.
A cada 12V a mais, meça a corrente em Rsense com um osciloscópio. Acho que não há problema em colocar correntes acima da nominal, desde que a temperatura do motor esteja abaixo de uns 90ºC~100ºC.
Uma sugestão final é testar com um motor "sobressalente", ou que já tem um enrolamento pifado, ao invés de testar com o oficial ;)
Depois você conta como foi o teste :)
Rudolf
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #124 Online: 31 de Dezembro de 2007, 10:35 »
Fábio C
Tive um problema parecido e a solução foi trocar os componentes que vieram, apesar de marcar certo, com valores alterados.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #125 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:45 »
Landa,
Vc diz componentes dessa vez agora? Não tem nada a ver com o que vc estava falando mas eu devo estar doido mas vc viu um resistor de 2k2 no meio da história toda? Eu vi e na nota tbm está 2k2, e eu montei a outra 3ax e não vi hora nenhuma onde usar os 2k2...
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #126 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:47 »
Não gustavo, desta vez não.
Os resistores de 2K2 são usados nos sils que ficam no 74LS
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #127 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:50 »
Ahh então os SIL dos motores antes eram 470 certo? agora usa o 2k2 lá? Isso é devido ao uso dos IRF640?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #128 Online: 31 de Dezembro de 2007, 16:56 »
Não Brenk,
O valor dos resistores que vão no liugar dos SIL e que originalmente eram de 470, é porque se usa o 7409 puro...
Quando se usa os 74 LS 09 é que se troca o valor para 2k2...
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #129 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:01 »
Obrigado Fabio,
É exatamente isso Gustavo.
74 LS 09 = 2k2
7409 = 470
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #130 Online: 31 de Dezembro de 2007, 17:14 »
Obrigado Fábio e Landa
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #131 Online: 05 de Janeiro de 2008, 17:47 »
Pessoal minha cnc3ax acabou de sair do forno, fiz a modificação coloquei fets irf640 e a voltagem que eu alimentei a placa foi de 48v, primeiro eu coloquei 12v nao tinha ficado legal , depois 36v tambem nao tinha gostado, 48v ja comecei a ficar mais animado eu to achando que se eu colocar mais que isso os caps vao para o saco, mas ate semana que vem  eu troco. Os motores sao os famosos 23lm_c0004 eu consegui chegar a 2200 hz com esse motor fixado na maquina. Eu pretendo comprar uns motores mais parrudos, mas por enquanto esses vao ser as cobaias . Eu preciso de uma fonte com mais amperes pelo menos uma de 50v e uns 20A.
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2008, 18:44 por thg »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #132 Online: 10 de Janeiro de 2008, 00:49 »
Gente estou projetando e colocando toda minha eletronica dentro de uma caixa e tenho algumas duvidas...
A cnc3ax usando os irf640 e feito as devidas alterações, alimentando com 40v os fets vão esquentar muito? apenas um dissipador é necessário ou devo usar uns coolerzinhos tbm virados para o dissipador?
Outra coisa, existe algo na fonte que prescise de algum ventilador ou que o calor seja dissipado? o que?
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #133 Online: 10 de Janeiro de 2008, 01:30 »
Brenck,
Na minha opinião o cooler nunca é demais.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #134 Online: 10 de Janeiro de 2008, 01:51 »
Brenck,
Quantas maquinas voce esta fazendo ? E a apoena, ja ligou ?
