Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81098 vezes)
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #150 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 00:20 »
Galera, apos assistir um programa sobre a naza e as sondas  espaciais,  me inspirei a resolver o problema da minha placa ja era tarde, testa daqui e dali achei o que tanto me fritava  a cabeça uma solda em curto. Mas agora a placa está 100%. ;D
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #151 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 08:22 »
E depois dizem que aquele que vive no mundo da Lua não faz nada...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #152 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 12:25 »
É comum irmos longe para enxergarmos o que está perto . . .  ;)
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #153 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 18:09 »
Com certeza as vezes alguma coisa que alguem te fala pode mudar todo o seu jeito de encarar um problema.
vitor_cia
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #154 Online: 06 de Março de 2008, 13:11 »
estou com os IRLZ14 aqui na minha placa e esta perfeito
valewww
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #155 Online: 23 de Março de 2008, 16:09 »
Oi pessoal, vou pegar um "gancho" nesse tópico: fiz a minha cnc3ax com os irf640, fiz as alterações indicadas no tópico, coloquei as redes resistivas com 2k7 ohms. Estou aceitando sugestões para alimentação.
Os motores estão com uma fonte retificada com saída de 32,4 volts.
A parte lógica me deixou em dúvida, pois tenho uma fonte de 16,7 volts, só retificada e uma de 5,4 volts, regulada.
estava pensando se posso jogar os 16,7 v no 7805 da cnc3ax e derivar os +16,5v para as redes resistivas já que, segundo os datasheets, parece que ambos suportam esta tensão.
ou se é melhor usar a fonte de 5,4 v para o 7805 e deixar fonte de 16,5 v só para alimentar os SILs, e nesse caso, será posso ou devo ligar o comun da fonte de 16,5v com o comum da placa alimentada pelo 7805? (não sei se isso dá pau) não sei a meneira correta nesse caso.
já agradeço antecipadamente
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #156 Online: 23 de Março de 2008, 16:13 »
estava pensando se posso jogar os 16,7 v no 7805 da cnc3ax e derivar os +16,5v para as redes resistivas ...
Esta é a melhor opção.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #157 Online: 30 de Março de 2008, 10:25 »
Realmente, aqui eu uso 1,5k nos SILs   e fonte de 32 volts e derivo a tensão de 12volts que alimenta a entrada da lógica e funciona muito bem, FETS IRF 540...andei fazendo um teste com minha fonte ajustavel e  ajustei de 12  a 18volts , ms não senti muita diferença de desempenho.
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #158 Online: 30 de Março de 2008, 18:26 »
Valeu o comentário JVFC, esta seman vou voltar a mexer na criatura  e fazer os devidos testes. Depois posto notícias.
abração
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #159 Online: 11 de Abril de 2008, 20:14 »
Gente!
Eu construi minha placa cnc3ax usando os fet´s irf640 fiz todas as alteraçoes descritas aki mas minha placa paraece q nau funciona bem.
Eu uso motores com 1,2A de 5kgs aqueles nema 24 de impressoras, eu estou alimentando eles com uma fonte de 32v 20A e a parte logica esta sendo alimentada com uma fonte de pc de onde tb tiro os 12 volts para a rede resistiva.
Minha maquina esta bem alinhada eu consigo girar os eixos apenas com a ponta dos dedos.
MAs o problema e que eles naum conseguem mover a maquina. Tb qdo estao livres nao consigo passar de 5khz.(ja gente dizendo que conseguiu ir ate 20khz).
Alguem tem alguma dica do que estaria acontecendo?
Marcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #160 Online: 11 de Abril de 2008, 20:28 »
Verifique se está acionando os motores em meio passo ou passo cheio.
Sugere-se trabalhar em meio passo de preferência...
Os movimentos podem estar bem leves, mas se por exemplo o acoplamento entre motor e fuso estiver desalinhado, pode ser uma fonte de problemas...
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #161 Online: 11 de Abril de 2008, 20:59 »
Testou com os motores fora da máquina?
Que programa esta usando?
Qual é a velocidade e aceleração configurada?
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #162 Online: 11 de Abril de 2008, 21:38 »
Fabio!
Como sei se esta em meio passo ou passo cheio?
Quando giro os eixos com o dedo o motor esta conectado ao fuso e mesmo asiimm fica livre.
Alebe
Com os mtores fora da maquina eu consigo chegar ate 5khz e da pra segurar o eixo do motor facilmente.
Eu uso o TCnc ja configurei varias velocidades e acelleração para ele ter força tenho que usar 500hz de velocidade max e 1000hz em aceleração.
Grato
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #163 Online: 11 de Abril de 2008, 22:32 »
Gente!
Marcio
Olá Marcio,
você ajustou as correntes dos motores nos pinos 15 dos L297 para 120mV já que está usando os motores 23LM-C004?
Offline Márcio
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #164 Online: 12 de Abril de 2008, 14:20 »
Ola Paulo!
Sim eu ajustei esta corrente medi entre o pino 2 e o 15 ajustando no trimpot, mas eu tenho uma duvida sobre este ajuste?
Eu coloquei o multimtro na escala dc com 200m e medi 0,12 no multimetro.
Era isso mesmo que eu deveria ter feito, oueu tinha que usar a escala de amperes ?
Grato
Marcio
