Autor Tópico: Chave Fim de Curso  (Lida 28764 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Chave Fim de Curso
« Resposta #15 Online: 05 de Julho de 2010, 00:13 »
Concordo e discordo
Se por acaso o caboclo levar os eixo x e y até o meio da mesa e zera-los nesta posição.
Mas neste caso é erro de procedimento... se o EMC2 está configurado para memorizar a última posição, não se deve zerar mais, mas sim se adaptar a nova forma de usar a máquina... ou é melhor o "cabocro" contratar um estagiário
Bão, agora me ocorreu algo que ainda não testei depois da atualização da versão 2.34... agora o EMC2 sempre pede para zerar os eixos antes de começar... neste caso, realmente as coisas ficam mais perigosas...
Offline danielz
« Resposta #16 Online: 05 de Julho de 2010, 09:04 »
Valeu Yuri, mas como vc citou na nova versão do Emc2  vc tem que zerar os eixos antes de começar , isso quer dizer demarcar uma nova  area de movimentação para o serviço.E se o serviço estiver próximo dos limites e vc tiver que mover o pórtico até uma extremidade? A minha neuras é que em uma pilotagem dessas  que a novimentação via software chegue a limites mecÂnicos perigosos , dai pensei na chave de fim de curso .Mas não sei se posso usar o sofware e  a chave ao mesmo tempo? Considerando  que a chave só servisse  para casos de barberagem  .
Estou  inclinado a usar o Mach3 como será que seria o mais adequado?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 05 de Julho de 2010, 09:12 »
Em minha maquina eu uso somente o sensor de home ... 1 sensor para cada eixo ... ao iniciar o emc tenho que referenciar a maquina, e o proprio software limita os eixos apos isso ...
« Resposta #18 Online: 05 de Julho de 2010, 10:26 »
Uma solução simples e relativamente eficiente é usar sensores para "origem" apenas e limitar os cursos via software.
Assim a máquina sempre terá seus limites respeitados, mas terá um preço para que isso seja verdade - será necessário sempre reconhecer a origem toda vez que se liga a máquina ou se perder passos.
Muda também o jeito de trabalhar com a máquina, pois os trabalhos sermre estarão relacionados a uma origem fixa, e não mais dinâmica como muitos estão acostumados...
« Resposta #19 Online: 05 de Julho de 2010, 20:39 »
Fabio
O Mach3 tem o limite Virtual como o Emc2 ?
« Resposta #20 Online: 05 de Julho de 2010, 20:48 »
Sim tem tudo...
O Mach3 é baseado no EMC, só que portado para Windows...
Offline LuthierX
« Resposta #21 Online: 05 de Julho de 2010, 21:32 »
vejamos como configurar:
1- Uma vez que a tecla "Machine Coord's" esta acionada o que esta imperando são os limites da Maquina o "zero mesa" que foram configuradas posteriormente em "config> homing/Limits" como mostra a imagem 001. no meu caso Y800 X800 Z200.
2- Quando a tecla "Machine Coord's" esta desligada o que esta imperando é o "zero peça".
3- Quando o botão "Soft Limits" esta ligado a função de limite de fim de curso virtual esta funcionando, porem para que este poça ser acionado é necessário que a posição do spindle esteja dentro das coordenadas da mesa "zero mesa".
Para acertar a maquina antes de iniciar a usinagem sigo os seguintes passos:
1º Configuro o Zero mesa com o botão "Machine Coord's" acionada, em modo offline, deixando o Spindle ferramenta/fresa no local zero da mesa, seja manualmente ou via comando jog).
2º Aciono o botão "Soft Limits"
3º Configuro o Zero peça com a tecla "Machine Coord's" desligada, e a tecla softlimits ligada, posicionando a fresa sobre a o local que configurei como zero peça no artcam ou outro software que utilizei para gerar o gcode, repetindo; nesta etapa basta desativar o botão "Machine Coord's" ativar o botão "Soft Limits", carregar o g-code e clicar sobre os botões "X,Y,Z", e você verá que o mach ira posicionar a peça/material automaticamente sobre a mesa da maquina.
Caso a peça exceda a área útil da mesa um aviso será mostrado na tela ao tentar iniciar a usinagem, neste caso fica a critério do operador decidir se ira usar o recurso  "Soft Limits" ou se ira desliga-lo.
!!!Importante!!!  Lembrar sempre que o zero mesa (Machine Coord's) for alterado terá influencia sobre o zero peça, este por sua vez terá que ser configurado novamente, para isto basta clicar no botão X,Y Z. zerando a ferramenta sobre a peça, isto com o botão "Machine Coord's" desligado.
Resumo
Lembre, quando a tecla "Soft Limits" esta acionada o Mach trabalha respeitando os limites da mesa que foram configurados com o botão  "Machine Coord's" acionado, e caso estes limites sejam extrapolado com uma peça muito grande, ou por falta da configuração do zero peça, o programa alerta antes do inicio do trabalho!
Bom tentei explicar, mas se estiver complicado posso fazer um vídeo de como configurar isto passo a passo.
« Última modificação: 05 de Julho de 2010, 21:34 por LuthierX »
« Resposta #22 Online: 05 de Julho de 2010, 21:44 »
Ivan,
Creio que é mais simples do que parece...
Sempre que se fala em finais de curso e de sensores de origem, devemos pensar em coordenadas de máquina - G53 - sempre, e é isso que o Mach3 faz.
Quando se instalam sensores de origem, o programa referencia os eixos em G53... quando se aperta a tecla "Machine Coords", o que é mostrado nos digitais são as coordenadas de máquina - só isso...
Se o operador desligar o botão ("Machine coords"), estará lendo as coordenadas G54 "se" não houve nenhuma chamada de outra coordenada (G55 em diante)
Já a parte de limites lógicos está sendo interpretada de forma correta - eles podem ser ativados ou não de acordo com a situação ou necessidade.
Offline LuthierX
« Resposta #23 Online: 05 de Julho de 2010, 22:31 »
um...
« Resposta #24 Online: 06 de Julho de 2010, 08:24 »
dois?
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #25 Online: 16 de Julho de 2010, 16:38 »
Contribuindo com a questao de sensores de final de curso, esse mês vai ter feira metal mecânica aqui na minha cidade, olhando o site de um dos expositores encontrei varios sensores de fim de curso, acredito que algum desses atenda a necessidade do Lolata.
http://www.metaltex.com.br/produto.asp?classe=Chaves%20fim%20de%20curso
« Última modificação: 16 de Julho de 2010, 16:45 por Hempquest »
Offline robedany
« Resposta #26 Online: 16 de Julho de 2010, 19:48 »
Lembrando coisas antigas.
Quando trabalhava, tinha uns controladores registradores de temperatura da época de 50, que comandavam fornos de temperatura de 250 KW ,1300graus, e o acionamento das resistencia eram feito por micro´switch, comandando contatores e o ajuste do liga e desliga era feito por dois micro switch, e atraves de discos regulaeis, e era compensado o backlash dos mesmos e conseguia uma exatidão muito boa.
lineareamente talvez funcione tambem
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #27 Online: 12 de Outubro de 2010, 10:18 »
ë possível colocar sensores de Home para que cada vez que a máquina termine uma usinagem ela se desloque até ele no caso desenhado abaixo? Utilizo o Zero em X e Y no canto esquerdo inferior, e gostaria que o Home fosse no canto esquerdo superior...
« Resposta #28 Online: 12 de Outubro de 2010, 10:26 »
Para fazer isso voce nem precisaria de sensores de origem, mas se quer usar, não existe problema nenhum...
Se optar por sensores de origem, voce precisa iniciar o trabalho enviando a máquina para a origem e depois indicar onde será a origem do desenho.
No final do desenho voce pode ou enviar a máquina para a origem do desenho ou mesmo para a origem máquina...
Lembre-se - são sempre coordenadas e o modo de trabalhar é baseado nelas... a geração dos desenhos deve acompanhar a máquina.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #29 Online: 12 de Outubro de 2010, 11:00 »
Fabio,
Caso eu não utilize os sensores, terei de utilizar os Zeros ( X e Y ) sempre no mesmo local, e colocando os sensores, poderei realizar o zeramento em qualquer posição da mesa, correto?
Obrigado!
