Autor Tópico: Projeto Alebe  (Lida 57265 vezes)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #255 Online: 03 de Julho de 2009, 12:01 »
Valeu, Alebe.
Muito obrigado.
Offline pauloms
  • I came in peace
Re: Projeto Alebe
« Resposta #256 Online: 05 de Julho de 2009, 09:30 »
Olá Alebe,
Uma pergunta, você usou liquido lubrificante para usinar alumínio? Minha dúvida é o seguinte, não há perigo desse liquido cair sobre o fuso, provocando algum problema nas esferas ou mesmo induzindo a alguma corrosão?
EStou pensando em instalar um sistema de escoamento por debaixo do tampo da mesa para evitar isso, até por uma questão de limpeza, mas não sei se é verdadeiramente um problema com que me deva preocupar muito.
Grande Abraço
Paulo
Re: Projeto Alebe
« Resposta #257 Online: 05 de Julho de 2009, 11:24 »
Olá Paulo,
Não usei refrigerante.
Mas quero implementar isso logo pois sem ele alem de estragar a ferramenta logo, o acabamento não fica tão bom e não é possivel dar passes mais profundos.
Foi um um momento de loucura para ver se a cnc aguentava o tranco,  ::)
Mas acho que deve-se proteger sim os fusos e guias do contato com qualquer líquido, pois eles tem a tendencia de oxidar facilmente, principalmente com alguns tipos (wd40, desmoldantes etc..).
Re: Projeto Alebe
« Resposta #258 Online: 05 de Julho de 2009, 15:16 »
Paulo / Alebe
É só instalar um Nebulizador, na realidade é um aerografo, onde ele borrifa um liquido refrigerador, esse liquido como é borrifado, não chega a escorrer e compre seu objetivo
Re: Projeto Alebe
« Resposta #259 Online: 05 de Julho de 2009, 18:41 »
Lolata,
È bom saber que não escorre.
Estava pensando em usar aquelas mangueiras de soro que tambem tem um regulador. Até comprei uma por 3 pilas.
Esse aerografo que vc usa é algum modelo comercial e adaptou?
Ou é próprio para cncs?
Tem algum link do modelo?
Re: Projeto Alebe
« Resposta #260 Online: 05 de Julho de 2009, 19:09 »
Alebe
Na realidade eu comprei um equipamento apropiado p/ serviço, se chama Nebulizador, esse é ligado no ar comprimido.
Na época paguei em torno de 600 dinheiros, esse aparelho na realidade é um Aerografo , pois ele espirra uma nevoa de liquido na ferramenta.
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=707.780
MAs depois que eu comprei, apareceu alguns projetos similares desse
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=3606.0
COm liquido p/ corte de aluminio, o serviço fica muito bom e a peça fica um pouco umida, não chega nem a formar goticulas
Re: Projeto Alebe
« Resposta #261 Online: 05 de Julho de 2009, 19:23 »
Brigado Lolata,
Ja tinha visto essa dica do Rubens e não lembrava.
Vou correr atras de um desses aerógrafo mais baratim, o seu é de filho de pai rico... ;)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #262 Online: 05 de Julho de 2009, 19:36 »
Eita, o filho de pai rico só tem um aqui no forum, é um gordo sulista
Re: Projeto Alebe
« Resposta #263 Online: 05 de Julho de 2009, 19:43 »
o que tem eu? hehehe
Laminadora Pci
« Resposta #264 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 09:41 »
Esta semana achei uma desklaser 5M da HP no "shopping" e como o fusor ainda estava funcionando, resolvi montar uma laminadora para PCI. Arrematei ela por 10 pilas.
O fusor dela é de 750W e esquenta pra c......
Ele mantem a temperatura alta muito tempo depois de desligado. Leva mais de 40s pra ficar abaixo de 165°C depois de desligado.
Fonte: http://www.py2bbs.qsl.br/laminador.php
No início da pg deste link temos outros links com sites e videos em que o assunto é a construção de laminadoras.
Escolhi o projeto de acordo com os componentes que ja possuia, a maioria sucatas que as visitas e amigos deixam por aqui... ;D
Escolha o seu e enjoy.
A má notícia é que minha laser parou de funcionar assim que terminei a laminadora...(hihihi) então, acabei não conseguindo fazer nenhuma placa para testar.
Semana que vem espero ja criar alguma placa com ela, apesar de torcer mais por conseguir finalmente realizar outro sonho, que é comprar um torninho. Quem sabe, quem dera...  8)
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2010, 00:51 por Alebe »
Re: Projeto Alebe
« Resposta #265 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 10:29 »
Nobre Alebe.
Tenho certeza de que realizará mais esse sonho.
E espero que logo.
Um grande abraço.
Offline kommandeur
Re: Projeto Alebe
« Resposta #266 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 11:39 »
Alebe
Bacana esse negócio, gostei ! ;)
Re: Projeto Alebe
« Resposta #267 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 14:20 »
Tenho certeza de que realizará mais esse sonho...
Assim espero Rubens. E provavelmente não o realizaria sem sua ajuda.
Valeu
Marco,
Tô morrendo de vontade de fazer uma plaquinha nela.
A curiosidade de ver a diferença entre um ferro de passar e ela é grande.
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Projeto Alebe
« Resposta #268 Online: 06 de Fevereiro de 2010, 19:05 »
Parabéns Alebe por mais um projecto 5*.
Agora é que vai ser fazer plaquinha na laminadora e furos na Cnc.
De certeza que diferença vai ter entre a laminadora e o ferro de passar pelo menos mais homogéneo e prefeito tem que ficar.
Força ai com seus projectos amigo.
Re: Projeto Alebe
« Resposta #269 Online: 07 de Fevereiro de 2010, 00:43 »
Obrigado Daniel,
Eu ja estava muitissimo feliz com as plaquetas conseguidas com a cnc e na maior parte delas era o que bastava, mas ja deixei de fazer algumas outras em que usinando não dá, pelo menos com as ferramentas que possuo.
Por isso a laminadora.
Mas suas palavras são sempre muito gentis e animadoras. Super obrigado.
Com a ajuda do Sérgio (ssgarbi) notei que não coloquei (na mensagem) o site de origem dos esquemas que usei. Esse erro foi consertado.
